    5. Dichte sensor kalibrierung
    • Aphofis
      Aphofis @Homoran last edited by
      @Homoran finde ich nicht! muss jeder ja selbst wissen. nur richtig gute Leitwert Messgeräte kosten verdammt viel Geld und dieser Pflanzen Messwert Sensir ist für den Dauereinsatz in einer Pflanze geeignet. Ich hatte für das Messgerät ein gehäuse gedruckt und die Messtäbe müssen ja dauerhaft eingetaucht sein egal ob in der Erde oder im Becken und der obere Gehäuse teil ist in einer kleinen einhausung. Damit nicht all zu viel Luftfeuchtigkeit an die Elektronik kommt.
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
        Der Alias Datenpunkt wird in
        Aqua_Control.0.Sensoren
        nicht erstellt, woran kann das liegen ?
        Vor allem wo ist jetzt das Script hin !?
          paul53 @Aphofis last edited by paul53
          @Aphofis sagte:
          wird in
          nihct erstellt
          Der Alias-Datenpunkt ist unter "alias.0" zu finden. Der js-controller kann ihn nur dort verarbeiten.
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Also so ?
            // Original-Datenpunkt
            const idOrigin = 'ble.0.c4:7c:8d:6b:b7:5a.fertility';
            // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
            // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
            const idRead = ''; //'knx.0.Wohnen.Licht.Esstisch_Status'/*Wohnen Licht Esstisch Status*/;
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
            nameAlias = 'Leitfaehigkeit Meerwasser';
            desc = 'per Script erstellt';
            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
            read = "0.0116 * val"; //
            // write = "val ? true : true";
            role = 'value';
            // min = 0; // nur Zahlen
            // max = 100; // nur Zahlen
            unit = 'mS/cm'; // nur für Zahlen
            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
            // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
            // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
            // Ab hier nichts ändern !!
            function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
               if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
               else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = getObject(idSrc).common;
                  obj.common.alias = {};
                  if(idRd) {
                      obj.common.alias.id = {};
                      obj.common.alias.id.read = idRd;
                      obj.common.alias.id.write = idSrc;
                      obj.common.read = true;
                  } else obj.common.alias.id = idSrc;
                  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                  if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                  if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                  if(role) obj.common.role = role;
                  if(desc) obj.common.desc = desc;
                  if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                  if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                  if(unit) obj.common.unit = unit;
                  if(states) obj.common.states = states;
                  if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                  obj.native = {};
                  setObject(idDst, obj);
                  if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                     let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                     obj.common.members.push(idDst);
                     setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                  if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                     let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                     setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
            createAlias('alias.0.Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit' + idAlias, idOrigin, idRead);
              @Aphofis sagte:
              Also so ?
              Ja, das Script zum Erstellen des Alias einmal starten.
              • Aphofis
                @paul53 OK I try
                Kann man den Wert auch auf zwei nachkomma stellen kürzen?
                  @Aphofis sagte in Dichte sensor kalibrierung:
                  Man kann.
                  read = "Math.round(1.16 * val) / 100";
                  Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    @paul53 sagte in Dichte sensor kalibrierung:
                    in Zeile 14 ?
                    • Aphofis
                      eigentlich braucht der Wert garnicht gegen die Temperatur gemessen werden, da das Messgerät das schon macht.
                      wie kann ich jetzt den wert kalibrieren
                      was wird aus der zahl zb 4433 mit dem faktor 1.16damit der wert bei 51,42 landet !?
                        @Aphofis sagte:
                        in Zeile 14 ?
                        Ja, wenn der Datenpunkt noch nicht erstellt wurde. Sonst in die RAW-Ansicht und korrigieren.
                          @Aphofis sagte:
                          ?? 1,16 * 4433 / 100 = 51,42 mS/cm
                          • Aphofis
                            Das ist Top nur ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch!
                            wie kann man den Wert nun ermitteln, damit wenn ich den salzgehalt dann ausgeglichen habe per gemessener Spindel und dann auf den selben wert bekommen will!?
                            vermutlich einfacher Dreisatz aber ich blicke gerade nicht durch
                            • Aphofis
                              @Aphofis sagte:
                              das habe ich mir so auch gedacht und gerechnet auf die selbe summe gekommen
                                @Aphofis sagte:
                                Berechne den Salzgehalt (eigener Datenpunkt) per Script. Korrigiere bei Abweichung den Faktor 1,16.
                                  @Aphofis sagte:
                                  Ist es ein Leitfähigkeits-Messgerät und/oder ein Salzgehalt-Messgerät ?
                                  Wenn es nur die Leitfähigkeit misst, wird auch nur dieser Wert korrigiert. Für die Berechnung des Salzgehalts ist eine weitere Korrektur erforderlich (Script).
                                  • Aphofis
                                    wie füge ich dann
                                    Salzgehalt = 15.75 + 0.68 (LF - T)
                                    in das script ein!?
                                    Nein es mist die Leitfähigkeit, Temperatur, Lux und Feuchtigkeit es ist kein Salzwert Messgerät
                                      @Aphofis
                                      Erstelle ein neues Script und einen eigenen Datenpunkt für den Salzgehalt.
                                      // IDs anpassen !
                                      const idTemp = '...'; // Wassertemperatur
                                      const idSalz = '...';
                                      const idLeit = 'alias.0.Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
                                      var temp = getState(idTemp).val;
                                      var leit = getState(idLeit).val;
                                      function Salzgehalt() {
                                         setState(idSalz, 15.75 + 0.68 * (leit - temp), true);
                                      Salzgehalt();
                                      on(idTemp, function(dp) {
                                         temp = dp.state.val;
                                         Salzgehalt();
                                      on(idLeit, function(dp) {
                                         leit = dp.state.val;
                                         Salzgehalt();
                                      1482
