    5. Dichte sensor kalibrierung
      paul53 @Aphofis last edited by
      @Aphofis sagte:
      Also so ?
      Ja, das Script zum Erstellen des Alias einmal starten.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
        @paul53 OK I try
        Kann man den Wert auch auf zwei nachkomma stellen kürzen?
          @Aphofis sagte in Dichte sensor kalibrierung:
          Man kann.
          read = "Math.round(1.16 * val) / 100";
          Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            @paul53 sagte in Dichte sensor kalibrierung:
            in Zeile 14 ?
            • Aphofis
              eigentlich braucht der Wert garnicht gegen die Temperatur gemessen werden, da das Messgerät das schon macht.
              wie kann ich jetzt den wert kalibrieren
              was wird aus der zahl zb 4433 mit dem faktor 1.16damit der wert bei 51,42 landet !?
                @Aphofis sagte:
                in Zeile 14 ?
                Ja, wenn der Datenpunkt noch nicht erstellt wurde. Sonst in die RAW-Ansicht und korrigieren.
                  paul53 @Aphofis last edited by paul53
                  @Aphofis sagte:
                  ?? 1,16 * 4433 / 100 = 51,42 mS/cm
                  • Aphofis
                    Das ist Top nur ich stehe gerade völlig auf dem Schlauch!
                    wie kann man den Wert nun ermitteln, damit wenn ich den salzgehalt dann ausgeglichen habe per gemessener Spindel und dann auf den selben wert bekommen will!?
                    vermutlich einfacher Dreisatz aber ich blicke gerade nicht durch
                    • Aphofis
                      @Aphofis sagte:
                      das habe ich mir so auch gedacht und gerechnet auf die selbe summe gekommen
                        @Aphofis sagte:
                        Berechne den Salzgehalt (eigener Datenpunkt) per Script. Korrigiere bei Abweichung den Faktor 1,16.
                          @Aphofis sagte:
                          Ist es ein Leitfähigkeits-Messgerät und/oder ein Salzgehalt-Messgerät ?
                          Wenn es nur die Leitfähigkeit misst, wird auch nur dieser Wert korrigiert. Für die Berechnung des Salzgehalts ist eine weitere Korrektur erforderlich (Script).
                          • Aphofis
                            wie füge ich dann
                            Salzgehalt = 15.75 + 0.68 (LF - T)
                            in das script ein!?
                            Nein es mist die Leitfähigkeit, Temperatur, Lux und Feuchtigkeit es ist kein Salzwert Messgerät
                              @Aphofis
                              Erstelle ein neues Script und einen eigenen Datenpunkt für den Salzgehalt.
                              // IDs anpassen !
                              const idTemp = '...'; // Wassertemperatur
                              const idSalz = '...';
                              const idLeit = 'alias.0.Aquarium.Wasser.Leitfaehigkeit';
                              var temp = getState(idTemp).val;
                              var leit = getState(idLeit).val;
                              function Salzgehalt() {
                                 setState(idSalz, 15.75 + 0.68 * (leit - temp), true);
                              Salzgehalt();
                              on(idTemp, function(dp) {
                                 temp = dp.state.val;
                                 Salzgehalt();
                              on(idLeit, function(dp) {
                                 leit = dp.state.val;
                                 Salzgehalt();
                              1482
