    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • I
      Idefix01 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Hallo Kuddel,
      Ich habe seit der Aktualisierung verschiedener Adapter folgendes Problem:
      1. Wenn die Bewässerung durch gelaufen ist, blinkt das Ventil 5 trotzdem noch weiter obwohl Sonoff abgeschaltet ist.
      2. Der farbliche Wechsel von den Rahmen bei Automatik, An/Aus, Ventile, Status heute sowie die Wochentage funktioniert in der Visualisierung auf dem Tablet nicht mehr
      3. Die Log-Daten ist nur noch auf dem PC zu sehen aber nicht mehr auf dem Tablet
      4. Wind heute ist 9 km/h aber er schaltet nicht grün wenn Schwellwert auf 20 km/h steht
      Ansicht Tablet
      Ansicht PC
        Kuddel @Idefix01 last edited by
        @Idefix01 das VIS Problem liegt an der Version vom VIS Adapter.
        Die Probleme hatte ich auch, da in Version 1.2.11 die Bindings nicht mehr funktionieren.
        Daher auf v1.2.10 zurück gehen oder so wie ich v1.2.12 über github installieren.
        Das Problem mit den Logdaten kann ich mir nicht wirklich erklären. Evtl. auch ein Problem der VIS-Version.
        Das Problem mit dem Wind habe ich aktuell auch noch, habe bisher aber noch keinen Lösungsansatz gefunden.
          e-i-k-e @Kuddel last edited by
          lt. Beschreibung können max. 6 Ventile bedient werden.
          Ich verwende allerdings aktuell 8 Ventile (demnächst 9 Ventile), gibt es eine Möglichkeit diese einzubinden oder ist geplant das Skript entsprechend anzupassen?
            Kuddel @e-i-k-e last edited by
            @e-i-k-e geplant ist es aktuell nicht, es auf 8 Ventile zu erweitern, da es eine Menge Aufwand in BLockly ist.
            Wäre ein Projekt für den Winter.
            Alternativ könntest du das Skript zwei Mal verwenden und z.B. 2x4 Ventile steuern
            K I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kuddel @Kuddel last edited by
              Wer Lust hat zu testen, hier ist Version 2.10.0 mit der History für die Wassermenge. Hab es eben kurz getestet und funktioniert recht gut.
              bewaesserung_v2.10.0.txt.zip
              Funktion aktivieren:
              Einfach im Skript die Wassermenge pro Ventil pro Stunde eintragen:
              Erster Test:
              • I
                @Kuddel
                Danke für die schnelle Antwort.
                Bin gerade beim Test des FullyBrowser. Damit hätte sich das Problem zumindest bezüglich der Anzeige dann erledigt, da dort alles genauso angezeigt wird wie auf dem PC.
                Wer weiß was auch in der iobroker App eventuell sich noch ändert....
                  @Idefix01 bin auch seit längerem Weg von der APP hin zum FullyBrowser. Funktioniert deutlich besser
                  • I
                    @Kuddel
                    so habe es soeben eingerichtet die Statistik für Wassermenge. Werde es heute abend gleich mal testen beim bewässern.
                    • I
                      Idefix01 @Idefix01 last edited by
                      @Kuddel
                      So habe es getestet. Statistik der Wassermenge sehr gut und passt. Kannst Du bitte nochmal nachschauen warum das letzte Ventil in der Vis nicht aufhört mit blinken obwohl die Bewässerung bereits beendet ist
                        @Idefix01 VIS Adapter hast du aktualisiert ?
                        Ventil 5 oder 6 ?
                        • I
                          @Kuddel
                          Ventil 6 betrifft es, hatt aber auch das Problem vorher schon ab und zu bei Ventil 5 wenn die 6 deaktiviert war
                            @Idefix01 dass bei V6 Fehler drin sind, kann angehen. habe nur 5 ventile, fällt bei mir daher nicht auf.
                            muss ich morgen mal in meiner testumgebung unter die Lupe nehmen
                            • I
                              @Kuddel
                              vielen Dank schon mal im voraus.
                                Für die Tester der Statistiken:
                                Der Pfad der Laufzeiten-Objekte hat sich geändern.
                                Unter Statistiken wird jetzt sortiert in laufzeit und lassermenge.
                                Habe daher meine VIS aktualisiert und hochgeladen: LINK
                                  Habe die Finale Version 2.10.0 gerade auf Seite hochgeladen.
                                  Habe diese Version gestern das erste Mal produktiv im Einsatz gehabt.
                                  Paar kleinere Fehler habe ich noch gefunden und gefixt.
                                  • I
                                    @Kuddel
                                    Moin, habe soeben die aktuelle Version eingespielt. Werde es heute Abend ausgiebig testen.
                                    Ist eventuell noch eine Statistik des Wasserverbrauches pro Ventil geplant?
                                      @Idefix01 siehe Seite 1
                                      Habe ich auf dem Zettel, ist aber ein bisschen Aufwand.
                                      Pro Ventil 6 Blöcke (aktuelle Woche, letzte Woche, aktueller Monat, letzter Monat, aktuelles Jahr, letztes Jahr).
                                      Das ganze dann mal 6 Ventile, sind 36 Blöcke. Da bin ich aktuell noch zu faul zu ^^
                                      • I
                                        @Kuddel
                                        kein Problem nur kein Streß
                                        Andere Frage, wie kann ich das Log-Fenster leeren - gibt es da eine Möglichkeit?
                                          @Idefix01 wenn du die Logs wie ich per Logparser-Adapter sammelst, gibt es einen Button, um die komplette Tabelle zu leeren
                                          • I
                                            @Kuddel
                                            danke genau das war es, was ich gesucht habe.
                                            1187
                                            317863
