    4. Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4
    UNSOLVED Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4
    • Jey Cee
      Hier mal das Changelog
      2.0.4
      remove sentry for js-controller version < 3
      replace request with axios
      use object_definition.js and iobroker-adapter-helpers
      added channel objects for information and scenes for better overview
      refactored scenes
      use only lower case for ids
      added management for groups and lights
      2.0.3
      fix incoming rename event for sensors
      fix release_press is set to true at start
      added websocket port info to configuration
      added event types handling for websocket messages
      added backup, deConz update & firmware update states under Gateway_info
      added touchlink functions
      fix sensor handling for virtual devices (fsm and vpir)
      2.0.0
      changed id naming from id to mac (uniqueid)
      possibility to rename devices
      D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User @D4vE last edited by
        @D4vE Dumme Frage...was heißt in die Console? Unter Adapter Auswahl beliebig funktioniert es auf jeden Fall nicht. Wäre schön wenn du mir das erklären könntest wie ich zurückkomme.
          Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
          @noah3112 In der Kommandozeile / cli / shell / terminal / Konsole
            A Former User @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun Danke habe es hinbekommen 🙂
              @noah3112 Dann stell jetzt default also Verwahrort ein.
              ? D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Thomas-Braun Leider zu früh gefreut ich bekomme keinen neuen API Key erzeugt. Er reagiert einfach nicht.
                  @noah3112 Für den Verwahrort brauchst du keinen api-key.
                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Thomas-Braun Aber für den Deconz Adapter...nach dem zurück auf 1.3.10 stand nichts mehr in der Einstellung.
                      @Thomas-Braun So einfach nochmal alles neu installiert...und geht 🙂 Da für die Hilfe 👍
                        @noah3112 Das ist effektives Beta-Testing.
                        • D4vE
                          D4vE @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun wo genau stellt man das ein das er nicht die Eta installiert lg
                          • D4vE
                            D4vE @Jey Cee last edited by D4vE
                            @Jey-Cee danke für die Info aber ich kann damit nichts anfangen könntest du mir sagen warum das mit der beta nicht mehr geht? z. B bewegungsmelder? Muss ich da selber noch was ändern? Wenn ja was genau lg
                              Thomas Braun Most Active @D4vE last edited by
                              @D4vE Den Verwahrort in den Einstellungen des ioBrokers (Schraubenschlüssel) auf default und nicht auf latest stellen.
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @D4vE last edited by
                                @D4vE die Objekt Struktur hat sich geändert, das habe ich bereits vor 6 Monaten Angekündigt und dazwischen auch immer wieder in verschiedenen Themen zum Adapter. Nicht umsonst habe ich einen Major Sprung von Version 1.3.10 auf 2.0.x gemacht, sowas passiert nur wenn es Änderungen gibt die Inkompatibel mit der Vorherigen Version sind.
                                Wenn du auf diese Version wechselst musst du überall die Pfade anpassen wenn du keine Aliase verwendet hast, sonst nur dort.
                                @ALL die Probleme hatten: Ich finde es Klasse das ihr es alle geschafft habt den Verwahrungsort auf Latest (=Beta) zu stellen, aber es nicht mal schafft vorher das Log oder das Entsprechende Thema zum Beta Test zu Lesen. Da bekommt man das Gefühl sich die Arbeit umsonst zu machen.
                                Und wenn etwas Unklar ist Fragt doch bitte vorher.
                                D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • D4vE
                                  @Jey-Cee du hast vollkommen recht, man sollte sich mit der sache mehr beschäftigen. Da steckt viel sehr viel Arbeit dahinter. Sorry dafür ich muss dazu sagen ich nutze iob. Sowie conbee2 erst seit kurzerzeit. Ich sollte einfach mehr lesen. Ich muss erstmal gucken wie ich das genau hinbekomme mit denn Änderungen die du geschrieben hast. Und ich möchte mich bei dir bedanken für dieses tolle Programm. Danke
                                    canim @surfer09 last edited by canim
                                    @surfer09 Herzlichen Glückwunsch =(, ging bei mir eben so! Ca 30 Sensoren musste ich bei den ganzen scripts sowie View ändern!,
                                    @D4vE said in Problem nach Deconz Adapter Update 2.0.4:
                                    Ein Dickes Dank von mir auch 😉 Paypal Donate Link von dir hätte ich gerne.@Jey-Cee
                                    • opossum
                                      opossum last edited by
                                      Hallo, @Jey-Cee ,
                                      nein, Du machst Deine Arbeit nicht umsonst, alles gut und vielen Dank. Ich lese, bevor ich ein Update mache, immer mindestens das Änderungsprotokoll. Klar, war ein wenig Arbeit, die Scripte anzupassen, aber das ist schon ok. Da war damals das Hochladen der Icons viel aufwändiger, als die nur noch über den Dateimanager hochzuladen waren. Also, alles paletti.
                                      • Jey Cee
                                        Jey Cee Developer @canim last edited by
                                        @canim hier der Link https://paypal.me/J3YC33
                                        Wie immer wird jeder der Spendet in die Sponsoren Liste aufgenommen die im Github Repository liegt.
                                        Mir ist klar das es Arbeit bedeutet das alles an zu passen, einer der Gründe weshalb ich das auch geschoben hab und erst die v1 auf einen Stand gebracht habe auf dem man noch eine weile bleiben kann.
                                        Wenn die Version ins Stable kommt wird auch entsprechend eine Meldung im Admin zu sehen sein.
                                          guergen @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee
                                          Ist die 2.xx wieder aus dem latest verschwunden? Ich bekomme nur ein Update auf 1.3.11 angezeigt. Die Tage hatte ich kurz die 2.x eingespielt, aber noch keine Lust, die DP zu ändern, daher heute der neue Versuch.
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @guergen last edited by
                                            @guergen kann sein weil ich einen Fix für die v1 gemacht hab und die auf npm gepublisht hab. Man kann sie aber noch von npm installieren.
                                            deconz update
                                            10
                                            36
                                            2089
