    4. Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung
    • Master67
      Master67 @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
      @Master67 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
      TelePeriod habe ich auch schon auf 10
      laut deinem Screen steht dieser auf 0
      wenn das ein aktueller screen sein sollte, bei time steht die Dose war zuletzt am 13.9.20 10:35Uhr online?? irgendwie passt da einiges nicht zusammen
      Japp das stimmt, ich habe es wieder auf Null gesetzt um hier die "Original" Einstellungen zu Posten, hatte die 10Sek. Virtualisierung 24 Stunden laufen, hatte aber keine Veränderung gebracht.
        crunchip Forum Testing Most Active @Master67 last edited by
        Im original wäre "default" 300, trotzdem passt an deinem screen so einiges nicht
        hast du sonst noch irgendwelche Einstellungen getätigt, oder irgendwelche Befehle auf der Konsole abgesetzt?
        bleibt noch die Frage von oben offen....läuft es über den sonoff Adapter oder über mqtt
        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Master67
          Master67 @Ralla66 last edited by
          @Ralla66 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
          @Master67
          wie übergibste denn die Daten ?
          Per Mqtt ?
          So wie bei allen meinen Sonoffs bzw. Tasmota per Sonoff Mqtt..... aber wo du danach fragst hatte ich an dem Tag den "extra" Mqtt Adapter laufen (was ich sonst nicht mache) weil er ja die selben Einstellungen wie das Sonoff Mqtt hat, und mir immer so "komische" Einträge erzeugt mit denen ich nicht anfangen kann. Siehe Bild (und echt viele von denen)
          Deshalb hatte ich den Adpter dann auch wieder Deaktiviert...., sollte ich Ihn mal zum Test wieder Aktivieren?
          Unter den letzten Sichtbaren "mqtt" gibt es weiter 50 oder 60 die keinen Sinn ergeben, deshalb läuft auch eigentlich der Mqtt Adapter bei mir nicht 😉
          • Master67
            Ich hatte natürlich Versucht eine anderes Templet laufen zu lassen, hatte aber nichts gebracht also habe ich auf einem der Gosund die Konfiguration zurückgesetzt, und noch einmal neu Eingerichtet, aber auch dieser sieht so aus wie die anderen, also habe ich das bei den anderen beiden nicht gemacht.....
            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Master67 last edited by
              @Master67
              Mqtt Adapter bleibe auf Port 1883.
              Sonoff Adapter gehe auf Port 1885.
              • Master67
                Master67 @Ralla66 last edited by Master67
                @Master67
                Und meinst das genau anders rum 🙂 oder... denn so laufen die Dosen schon seit fast zwei Jahren 🙂
                Edit: hatte dich da falsch verstanden, ja Anfang war der Port 1885 aber wie gesagt die Info machten keinen Sinn... ich zeigt gleich ein Bild.
                Auch wenn der mqtt Adapter läuft gibt es so gut wie keinen Infos... siehe Bild und ehrlich ich verstehe auch nicht warum ich den "zusätzlichen" Mqtt Adapter benötigen, das war mal ein Vorschlag in einem anderen Forum, warum ich das damals Angefragt hatte müsste ich mach lesen 😉
                • Ralla66
                  Ralla66 Most Active @Master67 last edited by Ralla66
                  @Master67
                  Standart Port vom Mqtt Adapter ist 1883.
                  Einen mußt du ändern.
                  Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Master67
                    @Master67
                    Öhm..... ich nutze nur den von Sonoff.... wie gesagt der andere war jetzt ein Jahr deaktiviert, hatte den nur mal für nen Stunde laufen.
                    Und die Sonoffs bzw. Sp1 nutzen ja oder sollten ja den Port 1883 nutzen.. was sie wohl nicht tun..!?
                    crunchip Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @Master67 last edited by crunchip
                      @Master67 wenn du mqtt nicht weiter benutzt, bzw grad nicht brauchst, dann änder den port dort und lass deinen sonoff Port so wie er ist, dann ersparst dir das komplette umstellen deiner bisher genutzten sonoff's
                      für eins 1883, fürs andere 1885, welchen du für was benutzt, ist dir überlassen, nur beide den gleichen dürfen sie nicht verwenden.
                      Port 1884 muss frei bleiben(wird anderweitig benutzt)
                      • Ralla66
                        Deswegen hast du alles durch einander gebracht.
                        2 mal Port 1883.
                        • Master67
                          @Master67
                          Ist alles bei mir so außer der Port der ist 1883 bei mir..... "Finger Weg" ist gut bei dem Zurückgesetzten Gosund habe ich extra darauf geachtet das ich nur das WLAN und Mqtt Einrichte und nix anderes Verändere!
                          Ralla66 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            @Master67
                            wenn du Full Topic änderst erkennt der Sonoff Adapter nichts mehr.
                              @Master67 stell deinen mqtt port um und schalte die Instanz aus. Stoppe deine sonoff Instanz und lösche deine Steckdose aus den Objekten und starte danach die Instanz wieder. Dann sollte alles richtig angezeigt werden
                              • Master67
                                Master67 @crunchip last edited by Master67
                                Okay.... jetzt habe ich wohl ein Problem, ich bin am Umbauen und habe hier schon 5 Minis und 2 Shelly1 die alle schon Eingerichte sind und wie die anderen auch auf Port 1883 laufen und so wie es aussieht die 3 SP1er auf .. naja Port 1885.
                                Wenn ich das richtig verstehe könnte ich jetzt den "zweiten" Mqtt Adapter aktivieren und Ihn auf Port 1885 stellen und die drei Sp1er auch... gut.... aber dann bekommen ich doch wieder nur diese nichts Sagenden Mqtt Einträge ohne Werte der Dosen.... oder?
                                  ???? ich glaub bei dir passt mal gar nix zusammen
                                  • Master67
                                    Wenn ich das mache muss ich die 10 Dosen ändern und die Geräte die noch nicht verbaut sind.. oder?
                                    Macht für mich keinen wirklichen Sinn? ehr Frage ich mich ob ich die Dosen zurück zu Tuya bekomme 🙂
                                    • Master67
                                      Naja... seit zwei Jahren kein Probleme mit dem Port 1883 🙂
                                        @Master67 nochmal von vorne
                                        welche Adapter hast du im gebrauch?
                                        welche Geräte mit welcher Software?
                                        shelly, wenn über mqtt Port 1882
                                        sonoff hat Standard den port 1883
                                        Mqtt hat Standard 1885
                                        Ralla66 Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          hat nicht mqtt Adapter default 1883 ?
                                            dann ist doch gut, wenn du alles mit sonoff laufen hast, musst du nach dem flashen, dein Gerät aufrufen, deine host ip und Port 1883 angegeben,fertig. Deinen mqtt Adapter stellst auf 1885 und gut is
                                            gelöst
                                            3857
