    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      @dslraser probier bitte nochmal mit der aktuellen Github Version
      Ich kann nur eine Gruppe erstellen, weitere sind nicht möglich.
      Subgroup lassen sich nicht erstellen. Bitte schau nochmal.
      Wo wird festgelegt, ob ein Gerät schaltbar ist ? (also nicht nur die Anzeige von true/false)
      • siggi85
        siggi85 @el_malto last edited by
        @el_malto sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        1. Ist das die erste VIS die responsive ist?
        Nein, hier kannst du im Kapitel 9 eine Übersichts-Tabelle finden. Da steht auch welche VIS responsive ist.
        Ich selbst nutze als responsive VIS aktuell iQontrol. Bin mit den meisten Dingen auch sehr zufrieden. Verfolge dieses Projekt aber dennoch gespannt. 😄
        • Garfonso
          Garfonso Developer last edited by Garfonso
          hab es jetzt mal geschafft mich näher mit jarvis zu beschäftigen. Ich hab ein paar fragen.
          Farben: Bei Licht gibt es hue, rgb, hex, hsv, da steht in der Doku nur "color" dahinter... wird das alles unterstützt? Oder was unterstützt der Adapter genau? Kann er auch einzelne R/G/B/(W) states? Was passiert, wenn ich mehrere davon fülle? 😉
          Bei hue würde mir auch noch eine Möglichkeit fehlen saturation mit zu definieren. Oder wie ist der gedacht?
          Warum werden subgruppen nicht automatisch gruppiert? Ist das nicht vorgesehen, oder mache ich etwas falsch? grübel Wofür ist der Raumname gut? (Habe da irgendwie aktuell immer Subgruppe = Raumname).
          Jedenfalls eine ganz coole vis.
          Viele Grüße,
          Garfonso
          • Zefau
            Release v1.0.0-rc.1
            Nach intensiver Überarbeitung des ersten Prototypen gibt es nun eine stabile Version von jarvis! Vielen Dank an @braindead für das sehr sehr intensive Testing und die Ideen.
            Sofern ihr von einer alten Version kommt muss die bisherige Konfiguration neu gemacht werden, da diese komplett angepasst wurde (BREAKING CHANGE).
            Für die Version 1.0.0 wird es keine Breaking Changes mehr geben. Bitte meldet Bugs via Github Issue.
            Was bringt Version v1.0.0 neues mit?
            • Die Konfiguration ist nun komplett über die GUI verfügbar. Die umfasst das Anlegen von Geräten, die Definition des Layouts und weitere Einstellungen.
              • Geräte
              • Layout / Widgets
            • Geräte (alias, hue, hue-extended, deconz, shelly und HomeMatic / HomeMatic IP) können nun importiert werden!
            • neues Modul: iFrame. Dies ermöglich das Einbinden externer Inhalte, wie z. b. eurer vis
              3a3dddf9-9899-44fe-91b8-72ec87f54529-image.png e788084c-be85-4881-9f0d-6a3559a06477-image.png
            • das Modul StateList wurde umfangreich ausgebaut und erlaubt
              • das Anzeigen eines (primären) Datenpunkts / State inkl. Styling abhängig des Werts (nachfolgendes Beispiel ist ohne Styling) sowie das Anzeigen beliebiger vieler (sekundärer) Datenpunkte (ohne Styling, stets grau). Außerdem die Auswahl eines belieben Icons für den Datenpunkt (Unterstützung aller Material Icons) und das Styling des Icons abhängig des Werts des Datenpunkts.
            • die Auswahl eines sogenannten Action: Trigger eines Datenpunkts durch ein Element ganz rechts, z. B. einen Button, Switch oder ein Dropdown
            • die Auswahl eines sogenannten Body: Trigger eines Datenpunkts durch ein mittiges Element, z. B. Slider
            Impressionen
            Siehe ersten Post: https://forum.iobroker.net/post/386081
            Zefau crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Zefau
              Zefau @Zefau last edited by
              Konfiguration: Gerät anlegen und einem Widget hinzufügen
              siehe https://youtu.be/98zqgXZffXs
                crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                @Zefau wollte heute auch mal testen, habe gerade von git installiert, jedoch komme ich nicht weiter als bis zum Ladekreis, egal ob Chrome oder FF
                Linux Debian in Proxmox VM
                Js-controller v3.1.6
                Node.js v12.18.3
                Admin v4.1.8
                • Zefau
                  Zefau @crunchip last edited by Zefau
                  @crunchip hast du im Web-Adapter sockets aktiviert?
                  Hast du eine Fehlermeldung in der Browser Console?
                  Firefox:
                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @Zefau verwende socketio separat, also nicht integriert
                    ja, hab ich....hätt ich ja selbst drauf können, zu gucken 🤦‍♂️
                    • Zefau
                      @crunchip nutzt du ioBroker im Docker bzw VM?
                        @Zefau Proxmox VM
                        • Zefau
                          @crunchip dann liegt es daran. jarvis versucht bei dir zum socket über 10.1.1.10:8082 zu connecten. Das ist dann die VM und nicht der ioBroker? Hab selbst kein VM im Einsatz und muss daher so blöd fragen.
                          Was wäre die korrekte IP und Port in deinem Fall, damit jarvis verbinden kann? Wenn ich eine Option in den Adapter-Einstellungen für eine beliebige IP hinzufüge, dann sollte es durch die Konfiguration passen, oder?
                            crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by crunchip
                            @Zefau verstehe ich jetzt nicht so recht. Das ist die ip:port meines iobrokers der auf einer VM läuft.
                            Der iobroker wird ja üblicherweise mit ip:8081 aufgerufen.
                            Socket Adapter hat den Port 8084
                            • Zefau
                              @crunchip Der Fehler sollte nun behoben sein (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/73). Kannst du v1.0.0-rc.3 von Github probieren?
                              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              closed jarvis not reachable when ioBroker is run in VM #73
                              D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dos1973 @Zefau last edited by
                                @Zefau
                                kurze Frage, das sieht alles sehr toll aus, schaut aber alles sehr klein zu sein, lässt sich das auch mit dem "Finger" treffen. In deinen Videos nutzt du ja eine Maus.
                                ich muss das mal am WE probieren, aber das war mein erster Eindruck
                                braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @Zefau geht leider nicht, selbiger Fehler
                                  Seite funktioniert zwar, wenn ich auf socketio integriert umstelle, aber nach wie vor nicht mit separatem socketio
                                  • Zefau
                                    @crunchip uploade mal den Adapter iobroker upload jarvis. Der Link vom Dashboard sollte nun den Socket-Port als Argument enthalten.
                                    Du kannst diesen auch mit #socket=8084 manuell anfügen, das sollte gehen. Mit einem Adapter-Upload sollte es aber hoffentlich passen.
                                      #socket=8084
                                      das stand schon im Link mit dran, jedoch Fehler siehe screen
                                      Hier auch mit FF
                                      • Zefau
                                        @crunchip nur um sicher zu gehen: Kannst du den Adapter nochmal uploaden und restarten? Verschwindet das #socket=0884 nach einer kurzen Zeit oder bleibt es dauerhaft in der Adresszeile?
                                          @Zefau hatte ich gestern schon gemacht, hatte das Fenster rund 3 min offen, mit Chrome sowohl auch FF, ist nix verschwunden.
                                          Auch hatte ich es mit dem Handy probiert, da auch nur der Ladekreis
                                          • braindead
                                            braindead Developer @dos1973 last edited by
                                            @dos1973 said in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Ich nutze jarvis seit Wochen produktiv auf meinem Wandtablet (10 Zoll; 1280x800 Pixel) und habe keine Probleme mit der Bedienung feststellen können.
                                            1.2k
                                            316
                                            6126
                                            4136164
