    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Glasfaser
      Glasfaser @Notsches last edited by
      @Notsches
      Sehr komisch ... keiner da !?
      Hast du vielleicht das Programm WinSCP auf deinem Rechner ?
      • N
        Notsches @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Habe nen Mac, und da Commander One installiert, falls das gleichwertig ist.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Notsches last edited by Glasfaser
          @Notsches sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          @Glasfaser
          Kenne ich leider nicht
          Komme leider nicht darauf , warum er nicht bei dir angezeigt wird !?
          Schau mal nach welcher sich verändert ( Seite auch aktualsieren ) !?
          Stick rein / Stick raus ....
          Hast du Ihn auch über ein USB Kabel angeschlossen !?
            hetti72 @Notsches last edited by hetti72
            @Notsches Lass dir mit dmesg die Kernel Meldungen auf der Syno anzeigen während du den Stick ansteckst, da kannst du genau sehen als welches Device er erkannt wird.
            gruß,
            Frank
            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              Notsches @hetti72 last edited by Negalein
              @hetti72
              Nach dem Ausstecken:
              @DS918:~$ dmesg -k
              [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
              [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
              [    0.000000] Linux version 4.4.59+ (root@build3) (gcc version 4.9.3 20150311 (prerelease) (crosstool-NG 1.20.0) ) #25426 SMP PREEMPT Wed Jul 8 03:21:29 CST 2020
              [    0.000000] Command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=4 netif_num=2 HddHotplug=1 SataPortMap=23 sata_remap=0>2:1>3:2>0:3>1 syno_hw_version=DS918+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=13@0000:00:15.0@1,11@0000:00:15.0@2 sn=1850PDN388711 macs=001132921c63,001132921c64
              [    0.000000] KERNEL supported cpus:
              [    0.000000]   Intel GenuineIntel
              [    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[3]:  960, xstate_sizes[3]:   64
              [    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[4]: 1024, xstate_sizes[4]:   64
              [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x01: 'x87 floating point registers'
              [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x02: 'SSE registers'
              [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x08: 'MPX bounds registers'
              [    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x10: 'MPX CSR'
              [    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x1b, context size is 1088 bytes, using 'standard' format.
              [    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000057fff] usable
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000058000-0x0000000000058fff] reserved
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000059000-0x0000000000085fff] usable
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000086000-0x00000000000fffff] reserved
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000000fffffff] usable
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000010000000-0x0000000012150fff] reserved
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000012151000-0x0000000067c17fff] usable
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000067c18000-0x0000000067c18fff] ACPI NVS
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000067c19000-0x0000000067c42fff] reserved
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000067c43000-0x0000000067c7dfff] usable
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000067c7e000-0x0000000068c7dfff] reserved
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000068c7e000-0x000000007822efff] usable
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007822f000-0x000000007aebefff] reserved
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007aebf000-0x000000007afbefff] ACPI NVS
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007afbf000-0x000000007affefff] ACPI data
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007afff000-0x000000007affffff] usable
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007b000000-0x000000007fffffff] reserved
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000d3709000-0x00000000d370afff] reserved
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000e3ffffff] reserved
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed01000-0x00000000fed01fff] reserved
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff800000-0x00000000ffffffff] reserved
              [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000027fffffff] usable
              [    0.000000] bootconsole [earlyser0] enabled
              [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
              [    0.000000] efi: EFI v2.50 by INSYDE Corp.
              [    0.000000] efi:  ACPI 2.0=0x7affe014  SMBIOS=0x78757000  SMBIOS 3.0=0x78755000
              [    0.000000] SMBIOS 3.0.0 present.
              [    0.000000] Kernel/User page tables isolation: disabled
              [    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
              [    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
              [    0.000000] e820: last_pfn = 0x280000 max_arch_pfn = 0x400000000
              [    0.000000] MTRR default type: uncachable
              [    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
              [    0.000000]   00000-9FFFF write-back
              [    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
              [    0.000000]   C0000-FFFFF write-protect
              [    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
              [    0.000000]   0 base 0000000000 mask 7F80000000 write-back
              [    0.000000]   1 base 007C000000 mask 7FFC000000 uncachable
              [    0.000000]   2 base 007B000000 mask 7FFF000000 uncachable
              [    0.000000]   3 base 0100000000 mask 7F00000000 write-back
              [    0.000000]   4 base 0200000000 mask 7F80000000 write-back
              [    0.000000]   5 disabled
              [    0.000000]   6 disabled
              [    0.000000]   7 disabled
              [    0.000000]   8 disabled
              [    0.000000]   9 disabled
              [    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WT  UC- UC  WB  WT  UC- UC
              [    0.000000] e820: update [mem 0x7b000000-0xffffffff] usable ==> reserved
              [    0.000000] e820: last_pfn = 0x7b000 max_arch_pfn = 0x400000000
              [    0.000000] Base memory trampoline at [ffff88000007a000] 7a000 size 28672
              [    0.000000] Using GB pages for direct mapping
              [    0.000000] BRK [0x01a06000, 0x01a06fff] PGTABLE
              [    0.000000] BRK [0x01a07000, 0x01a07fff] PGTABLE
              [    0.000000] BRK [0x01a08000, 0x01a08fff] PGTABLE
              [    0.000000] BRK [0x01a09000, 0x01a09fff] PGTABLE
              [    0.000000] BRK [0x01a0a000, 0x01a0afff] PGTABLE
              [    0.000000] BRK [0x01a0b000, 0x01a0bfff] PGTABLE
              [    0.000000] RAMDISK: [mem 0x37480000-0x37a37fff]
              [    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
              [    0.000000] ACPI: RSDP 0x000000007AFFE014 000024 (v02 INSYDE)
              [    0.000000] ACPI: XSDT 0x000000007AFDA188 0000DC (v01 INSYDE INSYDE   00000003      01000013)
              [    0.000000] ACPI: FACP 0x000000007AFF5000 000114 (v06 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000007AFE6000 00772B (v02 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: FACS 0x000000007AFAF000 000040
              [    0.000000] ACPI: UEFI 0x000000007AFFD000 000236 (v01 INSYDE INSYDE   00000001 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: BDAT 0x000000007AFFB000 000030 (v02 INSYDE INSYDE   00000000 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: UEFI 0x000000007AFFA000 000042 (v01 INSYDE INSYDE   00000002 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AFF9000 000554 (v01 INSYDE Tpm2Tabl 00001000 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: TPM2 0x000000007AFF8000 000034 (v03 INSYDE INSYDE   00000002 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: PSDS 0x000000007AFF7000 00004D (v01 INSYDE INSYDE   00000005 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: HPET 0x000000007AFF4000 000038 (v01 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: LPIT 0x000000007AFF3000 00005C (v01 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: APIC 0x000000007AFF2000 000084 (v03 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: MCFG 0x000000007AFF1000 00003C (v01 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: NPKT 0x000000007AFF0000 000065 (v01 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: WDRT 0x000000007AFEF000 000047 (v01 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: WSMT 0x000000007AFEE000 000028 (v01 INSYDE INSYDE   00000003 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AFE4000 00024A (v02 INSYDE UsbCTabl 00000003 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AFE3000 0000BC (v01 INSYDE Platform 00001000 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AFE2000 00045A (v02 INSYDE Cpu0Ist  00003000 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AFE1000 00072B (v02 INSYDE CpuSsdt  00003000 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007AFDE000 002760 (v02 INSYDE SaSsdt   00003000 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: FPDT 0x000000007AFDD000 000034 (v01 INSYDE INSYDE   00000002 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: WDAT 0x000000007AFF6000 000104 (v01 INSYDE INSYDE   00000000 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: BGRT 0x000000007AFE5000 000038 (v01 INSYDE INSYDE   00000001 ACPI 00040000)
              [    0.000000] ACPI: NHLT 0x000000007AFDC000 00002D (v00 INTEL  EDK2     00000002      01000013)
              [    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
              [    0.000000] Zone ranges:
              [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
              [    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
              [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000027fffffff]
              [    0.000000] Movable zone start for each node
              [    0.000000] Early memory node ranges
              [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x0000000000057fff]
              [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000059000-0x0000000000085fff]
              [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000000fffffff]
              [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000012151000-0x0000000067c17fff]
              [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000067c43000-0x0000000067c7dfff]
              [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000068c7e000-0x000000007822efff]
              [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000007afff000-0x000000007affffff]
              [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000027fffffff]
              [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000027fffffff]
              [    0.000000] On node 0 totalpages: 2052152
              [    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
              [    0.000000]   DMA zone: 23 pages reserved
              [    0.000000]   DMA zone: 3972 pages, LIFO batch:0
              [    0.000000]   DMA32 zone: 7427 pages used for memmap
              [    0.000000]   DMA32 zone: 475316 pages, LIFO batch:31
              [    0.000000]   Normal zone: 24576 pages used for memmap
              [    0.000000]   Normal zone: 1572864 pages, LIFO batch:31
              [    0.000000] Reserving Intel graphics memory at [mem 0x7c000000-0x7fffffff]
              [    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
              [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high level lint[0x1])
              [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high level lint[0x1])
              [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high level lint[0x1])
              [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high level lint[0x1])
              [    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
              [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
              [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
              [    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
              [    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
              [    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
              [    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
              [    0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00058000-0x00058fff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00086000-0x000fffff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x10000000-0x12150fff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x67c18000-0x67c18fff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x67c19000-0x67c42fff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x67c7e000-0x68c7dfff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7822f000-0x7aebefff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7aebf000-0x7afbefff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7afbf000-0x7affefff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x7b000000-0x7fffffff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x80000000-0xd3708fff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd3709000-0xd370afff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xd370b000-0xdfffffff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe0000000-0xe3ffffff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xe4000000-0xfed00fff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed01000-0xfed01fff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed02000-0xff7fffff]
              [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff800000-0xffffffff]
              [    0.000000] e820: [mem 0x80000000-0xd3708fff] available for PCI devices
              [    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
              [    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
              [    0.000000] PERCPU: Embedded 31 pages/cpu @ffff88027fc00000 s87448 r8192 d31336 u524288
              [    0.000000] pcpu-alloc: s87448 r8192 d31336 u524288 alloc=1*2097152
              [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
              [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 2020062
              [    0.000000] Kernel command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=4 netif_num=2 HddHotplug=1 SataPortMap=23 sata_remap=0>2:1>3:2>0:3>1 syno_hw_version=DS918+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=13@0000:00:15.0@1,11@0000:00:15.0@2 sn=1850PDN388711 macs=001132921c63,001132921c64
              [    0.000000] Internal HD num: 4
              [    0.000000] Internal netif num: 2
              [    0.000000] Support HDD Hotplug.
              [    0.000000] Sata Port Map: 23
              [    0.000000] SYNO: sata remap initialized
              [    0.000000] Synology Hardware Version: DS918+
              [    0.000000] Vender format version: 2
              [    0.000000] SYNO GPIO hdd detect pin: 18 179 176 175
              [    0.000000] SYNO GPIO hdd enable pin: 21 20 19 9
              [    0.000000] USB Vbus GPIO Control:
              [    0.000000]  Gpp#13 - Host: dev_name:usb2        - Port:1 - Polarity: ACTIVE_HIGH
              [    0.000000]  Gpp#13 - Host: dev_name:usb1        - Port:3 - Polarity: ACTIVE_HIGH
              [    0.000000]  Gpp#11 - Host: dev_name:usb2        - Port:2 - Polarity: ACTIVE_HIGH
              [    0.000000]  Gpp#11 - Host: dev_name:usb1        - Port:1 - Polarity: ACTIVE_HIGH
              [    0.000000] Serial Number: 1850PDN388711
              [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
              [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
              [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
              [    0.000000] Memory: 7940056K/8208608K available (5612K kernel code, 478K rwdata, 1848K rodata, 864K init, 688K bss, 268552K reserved, 0K cma-reserved)
              [    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
              [    0.000000] 	Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
              [    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
              [    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=4
              [    0.000000] NR_IRQS:4352 nr_irqs:1024 16
              [    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
              [    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 99544814920 ns
              [    0.000000] hpet clockevent registered
              [    0.000000] tsc: PIT calibration matches HPET. 1 loops
              [    0.000000] tsc: Detected 1497.501 MHz processor
              [    0.000005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2995.00 BogoMIPS (lpj=1497501)
              [    0.011847] pid_max: default: 32768 minimum: 301
              [    0.017003] ACPI: Core revision 20150930
              [    0.035411] ACPI: 7 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
              [    0.045640] Security Framework initialized
              [    0.050076] AppArmor: AppArmor initialized
              [    0.054638] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
              [    0.062289] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
              [    0.070870] Initializing cgroup subsys io
              [    0.075184] Initializing cgroup subsys memory
              [    0.080045] Initializing cgroup subsys devices
              [    0.084988] Initializing cgroup subsys freezer
              [    0.089994] CPU: Physical Processor ID: 0
              [    0.094406] CPU: Processor Core ID: 0
              [    0.110515] mce: CPU supports 7 MCE banks
              [    0.114881] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
              [    0.120214] Last level iTLB entries: 4KB 48, 2MB 0, 4MB 0
              [    0.126185] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
              [    0.135943] Freeing SMP alternatives memory: 28K (ffffffff81951000 - ffffffff81958000)
              [    0.152115] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
              [    0.168642] TSC deadline timer enabled
              [    0.168652] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz (family: 0x6, model: 0x5c, stepping: 0x9)
              [    0.179461] Performance Events: PEBS fmt3+, generic architected perfmon, full-width counters, Intel PMU driver.
              [    0.190703] ... version:                4
              [    0.195168] ... bit width:              48
              [    0.199732] ... generic registers:      4
              [    0.204200] ... value mask:             0000ffffffffffff
              [    0.210124] ... max period:             00007fffffffffff
              [    0.216049] ... fixed-purpose events:   3
              [    0.220517] ... event mask:             000000070000000f
              [    0.235530] x86: Booting SMP configuration:
              [    0.240013] .... node  #0, CPUs:      #1
              [    0.258501] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
              [    0.270503]  #2 #3
              [    0.303398] x86: Booted up 1 node, 4 CPUs
              [    0.307875] smpboot: Total of 4 processors activated (11980.00 BogoMIPS)
              [    0.317668] devtmpfs: initialized
              [    0.321725] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x67c18000-0x67c18fff] (4096 bytes)
              [    0.330188] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7aebf000-0x7afbefff] (1048576 bytes)
              [    0.339271] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
              [    0.350010] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
              [    0.357090] xor: measuring software checksum speed
              [    0.371944]    prefetch64-sse:  7836.000 MB/sec
              [    0.385989]    generic_sse:  6752.000 MB/sec
              [    0.390563] xor: using function: prefetch64-sse (7836.000 MB/sec)
              [    0.397395] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
              [    0.403580] NET: Registered protocol family 16
              [    0.413376] cpuidle: using governor ladder
              [    0.422778] cpuidle: using governor menu
              [    0.427132] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
              [    0.435415] ACPI: bus type PCI registered
              [    0.440011] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] (base 0xe0000000)
              [    0.450274] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] reserved in E820
              [    0.457855] PCI: Using configuration type 1 for base access
              [    0.487348] raid6: sse2x1   gen()  3449 MB/s
              [    0.508412] raid6: sse2x1   xor()  1953 MB/s
              [    0.529475] raid6: sse2x2   gen()  3753 MB/s
              [    0.550541] raid6: sse2x2   xor()  2359 MB/s
              [    0.571619] raid6: sse2x4   gen()  4296 MB/s
              [    0.592688] raid6: sse2x4   xor()  2203 MB/s
              [    0.597264] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 4296 MB/s
              [    0.603282] raid6: .... xor() 2203 MB/s, rmw enabled
              [    0.608817] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
              [    0.614345] ACPI: Added _OSI(Module Device)
              [    0.618922] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
              [    0.623876] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
              [    0.629117] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
              [    0.641823] ACPI: Executed 3 blocks of module-level executable AML code
              [    0.656105] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
              [    0.660395] ACPI: SSDT 0xFFFF880276068A00 00015F (v02 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20130117)
              [    0.672017] ACPI: Interpreter enabled
              [    0.675941] ACPI: (supports S0 S4 S5)
              [    0.679992] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
              [    0.685588] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
              [    0.709145] ACPI: Power Resource [FN00] (on)
              [    0.714982] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
              [    0.721704] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
              [    0.732174] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
              [    0.740930] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
              [    0.750059] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
              [    0.762156] PCI host bridge to bus 0000:00
              [    0.766541] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0070-0x0077]
              [    0.773435] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x006f window]
              [    0.781007] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0078-0x0cf7 window]
              [    0.788583] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
              [    0.796155] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7c000001-0x7fffffff window]
              [    0.804510] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7b800001-0x7bffffff window]
              [    0.812859] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x80000000-0xcfffffff window]
              [    0.821211] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xefffffff window]
              [    0.829562] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
              [    0.835694] pci 0000:00:00.0: [8086:5af0] type 00 class 0x060000
              [    0.836190] pci 0000:00:02.0: [8086:5a85] type 00 class 0x030000
              [    0.836220] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0x90000000-0x90ffffff 64bit]
              [    0.836233] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x80000000-0x8fffffff 64bit pref]
              [    0.836243] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io  0x4000-0x403f]
              [    0.836750] pci 0000:00:0e.0: [8086:5a98] type 00 class 0x040380
              [    0.836795] pci 0000:00:0e.0: reg 0x10: [mem 0x91410000-0x91413fff 64bit]
              [    0.836826] pci 0000:00:0e.0: reg 0x20: [mem 0x91000000-0x910fffff 64bit]
              [    0.836888] pci 0000:00:0e.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
              [    0.837288] pci 0000:00:0e.0: System wakeup disabled by ACPI
              [    0.843508] pci 0000:00:0f.0: [8086:5a9a] type 00 class 0x078000
              [    0.843568] pci 0000:00:0f.0: reg 0x10: [mem 0x91418000-0x91418fff 64bit]
              [    0.843682] pci 0000:00:0f.0: PME# supported from D3hot
              [    0.844088] pci 0000:00:11.0: [8086:5aa2] type 00 class 0x005007
              [    0.844139] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [mem 0x91414000-0x91415fff 64bit]
              [    0.844160] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [mem 0x91419000-0x91419fff 64bit]
              [    0.844642] pci 0000:00:12.0: [8086:5ae3] type 00 class 0x010601
              [    0.844674] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0x91416000-0x91417fff]
              [    0.844685] pci 0000:00:12.0: reg 0x14: [mem 0x9142e000-0x9142e0ff]
              [    0.844696] pci 0000:00:12.0: reg 0x18: [io  0x4080-0x4087]
              [    0.844708] pci 0000:00:12.0: reg 0x1c: [io  0x4088-0x408b]
              [    0.844718] pci 0000:00:12.0: reg 0x20: [io  0x4060-0x407f]
              [    0.844729] pci 0000:00:12.0: reg 0x24: [mem 0x9142c000-0x9142c7ff]
              [    0.844773] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D3hot
              [    0.845152] pci 0000:00:13.0: [8086:5ad8] type 01 class 0x060400
              [    0.845247] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
              [    0.845579] pci 0000:00:13.0: System wakeup disabled by ACPI
              [    0.851792] pci 0000:00:13.3: [8086:5adb] type 01 class 0x060400
              [    0.851886] pci 0000:00:13.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
              [    0.852289] pci 0000:00:14.0: [8086:5ad6] type 01 class 0x060400
              [    0.852382] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
              [    0.852700] pci 0000:00:14.0: System wakeup disabled by ACPI
              [    0.858941] pci 0000:00:15.0: [8086:5aa8] type 00 class 0x0c0330
              [    0.858982] pci 0000:00:15.0: reg 0x10: [mem 0x91400000-0x9140ffff 64bit]
              [    0.859062] pci 0000:00:15.0: PME# supported from D3hot D3cold
              [    0.859392] pci 0000:00:15.0: System wakeup disabled by ACPI
              [    0.865630] pci 0000:00:16.0: [8086:5aac] type 00 class 0x118000
              [    0.865669] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0x9141a000-0x9141afff 64bit]
              [    0.865685] pci 0000:00:16.0: reg 0x18: [mem 0x9141b000-0x9141bfff 64bit]
              [    0.866135] pci 0000:00:18.0: [8086:5abc] type 00 class 0x118000
              [    0.866176] pci 0000:00:18.0: reg 0x10: [mem 0x9141c000-0x9141cfff 64bit]
              [    0.866195] pci 0000:00:18.0: reg 0x18: [mem 0x9141d000-0x9141dfff 64bit]
              [    0.866628] pci 0000:00:18.1: [8086:5abe] type 00 class 0x118000
              [    0.866671] pci 0000:00:18.1: reg 0x10: [mem 0x9141e000-0x9141efff 64bit]
              [    0.866696] pci 0000:00:18.1: reg 0x18: [mem 0x9141f000-0x9141ffff 64bit]
              [    0.867117] pci 0000:00:18.2: [8086:5ac0] type 00 class 0x118000
              [    0.867154] pci 0000:00:18.2: reg 0x10: [mem 0x91420000-0x91420fff 64bit]
              [    0.867172] pci 0000:00:18.2: reg 0x18: [mem 0x91421000-0x91421fff 64bit]
              [    0.867596] pci 0000:00:18.3: [8086:5aee] type 00 class 0x118000
              [    0.867632] pci 0000:00:18.3: reg 0x10: [mem 0x91422000-0x91422fff 64bit]
              [    0.867659] pci 0000:00:18.3: reg 0x18: [mem 0x91423000-0x91423fff 64bit]
              [    0.868093] pci 0000:00:19.0: [8086:5ac2] type 00 class 0x118000
              [    0.868129] pci 0000:00:19.0: reg 0x10: [mem 0x91424000-0x91424fff 64bit]
              [    0.868145] pci 0000:00:19.0: reg 0x18: [mem 0x91425000-0x91425fff 64bit]
              [    0.868574] pci 0000:00:19.1: [8086:5ac4] type 00 class 0x118000
              [    0.868619] pci 0000:00:19.1: reg 0x10: [mem 0x91426000-0x91426fff 64bit]
              [    0.868635] pci 0000:00:19.1: reg 0x18: [mem 0x91427000-0x91427fff 64bit]
              [    0.869055] pci 0000:00:19.2: [8086:5ac6] type 00 class 0x118000
              [    0.869094] pci 0000:00:19.2: reg 0x10: [mem 0x91428000-0x91428fff 64bit]
              [    0.869117] pci 0000:00:19.2: reg 0x18: [mem 0x91429000-0x91429fff 64bit]
              [    0.869569] pci 0000:00:1a.0: [8086:5ac8] type 00 class 0x0c8000
              [    0.869622] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0x9142a000-0x9142afff 64bit]
              [    0.869639] pci 0000:00:1a.0: reg 0x18: [mem 0x9142b000-0x9142bfff 64bit]
              [    0.869727] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot
              [    0.870130] pci 0000:00:1f.0: [8086:5ae8] type 00 class 0x060100
              [    0.870665] pci 0000:00:1f.1: [8086:5ad4] type 00 class 0x0c0500
              [    0.870729] pci 0000:00:1f.1: reg 0x10: [mem 0x9142d000-0x9142d0ff 64bit]
              [    0.870812] pci 0000:00:1f.1: reg 0x20: [io  0x4040-0x405f]
              [    0.871345] pci 0000:01:00.0: [1b4b:9215] type 00 class 0x010601
              [    0.871387] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io  0x3028-0x302f]
              [    0.871399] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [io  0x3034-0x3037]
              [    0.871413] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [io  0x3020-0x3027]
              [    0.871427] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [io  0x3030-0x3033]
              [    0.871440] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [io  0x3000-0x301f]
              [    0.871453] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [mem 0x91300000-0x913007ff]
              [    0.871466] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]
              [    0.871523] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D3hot
              [    0.871582] pci 0000:01:00.0: System wakeup disabled by ACPI
              [    0.877797] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 01]
              [    0.883253] pci 0000:00:13.0:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
              [    0.883260] pci 0000:00:13.0:   bridge window [mem 0x91300000-0x913fffff]
              [    0.883356] pci 0000:02:00.0: [8086:1539] type 00 class 0x020000
              [    0.883418] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0x91200000-0x9121ffff]
              [    0.883449] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [io  0x2000-0x201f]
              [    0.883468] pci 0000:02:00.0: reg 0x1c: [mem 0x91220000-0x91223fff]
              [    0.883595] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
              [    0.883671] pci 0000:02:00.0: System wakeup disabled by ACPI
              [    0.891837] pci 0000:00:13.3: PCI bridge to [bus 02]
              [    0.897194] pci 0000:00:13.3:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
              [    0.897200] pci 0000:00:13.3:   bridge window [mem 0x91200000-0x912fffff]
              [    0.897296] pci 0000:03:00.0: [8086:1539] type 00 class 0x020000
              [    0.897359] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0x91100000-0x9111ffff]
              [    0.897390] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io  0x1000-0x101f]
              [    0.897408] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [mem 0x91120000-0x91123fff]
              [    0.897537] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
              [    0.897609] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
              [    0.905769] pci 0000:00:14.0: PCI bridge to [bus 03]
              [    0.911116] pci 0000:00:14.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
              [    0.911122] pci 0000:00:14.0:   bridge window [mem 0x91100000-0x911fffff]
              [    0.911148] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
              [    0.911891] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
              [    0.920557] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
              [    0.929295] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
              [    0.938032] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
              [    0.946773] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
              [    0.955513] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
              [    0.964254] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
              [    0.972998] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 *15), disabled.
              [    0.983955] ACPI: Enabled 3 GPEs in block 00 to 7F
              [    0.989367] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
              [    0.995493] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
              [    1.004539] vgaarb: loaded
              [    1.007541] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
              [    1.013594] SCSI subsystem initialized
              [    1.017794] libata version 3.00 loaded.
              [    1.017916] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
              [    1.023282] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
              [    1.033491] PTP clock support registered
              [    1.038000] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
              [    1.074875] pstore: Registered efi as persistent store backend
              [    1.081227] PCI: Using ACPI for IRQ routing
              [    1.092631] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
              [    1.092765] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00058000-0x0005ffff]
              [    1.092769] e820: reserve RAM buffer [mem 0x00086000-0x0008ffff]
              [    1.092771] e820: reserve RAM buffer [mem 0x67c18000-0x67ffffff]
              [    1.092774] e820: reserve RAM buffer [mem 0x67c7e000-0x67ffffff]
              [    1.092776] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7822f000-0x7bffffff]
              [    1.092779] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7b000000-0x7bffffff]
              [    1.093220] clocksource: Switched to clocksource hpet
              [    1.098890] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
              [    1.104009] pnp: PnP ACPI init
              [    1.107543] system 00:00: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
              [    1.113984] system 00:00: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
              [    1.120588] system 00:00: [io  0x0500-0x05fe] has been reserved
              [    1.127193] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
              [    1.127788] system 00:01: [mem 0xe0000000-0xefffffff] could not be reserved
              [    1.135391] system 00:01: [mem 0xfea00000-0xfeafffff] has been reserved
              [    1.142773] system 00:01: [mem 0xfed01000-0xfed01fff] has been reserved
              [    1.150153] system 00:01: [mem 0xfed03000-0xfed03fff] has been reserved
              [    1.157532] system 00:01: [mem 0xfed06000-0xfed06fff] has been reserved
              [    1.164909] system 00:01: [mem 0xfed08000-0xfed09fff] has been reserved
              [    1.172290] system 00:01: [mem 0xfed80000-0xfedbffff] has been reserved
              [    1.179669] system 00:01: [mem 0xfed1c000-0xfed1cfff] has been reserved
              [    1.187051] system 00:01: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] has been reserved
              [    1.194438] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
              [    1.194854] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
              [    1.195135] pnp: PnP ACPI: found 3 devices
              [    1.209706] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
              [    1.219483] pci 0000:01:00.0: can't claim BAR 6 [mem 0xffff0000-0xffffffff pref]: no compatible bridge window
              [    1.230586] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x91310000-0x9131ffff pref]
              [    1.238588] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 01]
              [    1.244127] pci 0000:00:13.0:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
              [    1.250922] pci 0000:00:13.0:   bridge window [mem 0x91300000-0x913fffff]
              [    1.258503] pci 0000:00:13.3: PCI bridge to [bus 02]
              [    1.264032] pci 0000:00:13.3:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
              [    1.270827] pci 0000:00:13.3:   bridge window [mem 0x91200000-0x912fffff]
              [    1.278410] pci 0000:00:14.0: PCI bridge to [bus 03]
              [    1.283939] pci 0000:00:14.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
              [    1.290736] pci 0000:00:14.0:   bridge window [mem 0x91100000-0x911fffff]
              [    1.298316] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0070-0x0077]
              [    1.298320] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0000-0x006f window]
              [    1.298323] pci_bus 0000:00: resource 6 [io  0x0078-0x0cf7 window]
              [    1.298327] pci_bus 0000:00: resource 7 [io  0x0d00-0xffff window]
              [    1.298330] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x7c000001-0x7fffffff window]
              [    1.298334] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x7b800001-0x7bffffff window]
              [    1.298337] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x80000000-0xcfffffff window]
              [    1.298341] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xe0000000-0xefffffff window]
              [    1.298344] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
              [    1.298348] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x91300000-0x913fffff]
              [    1.298351] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
              [    1.298355] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x91200000-0x912fffff]
              [    1.298359] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
              [    1.298362] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0x91100000-0x911fffff]
              [    1.298514] NET: Registered protocol family 2
              [    1.303569] TCP established hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
              [    1.311786] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
              [    1.319655] TCP: Hash tables configured (established 65536 bind 65536)
              [    1.326835] UDP hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
              [    1.333674] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes)
              [    1.341117] NET: Registered protocol family 1
              [    1.346131] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
              [    1.352594] RPC: Registered udp transport module.
              [    1.357824] RPC: Registered tcp transport module.
              [    1.363062] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
              [    1.370269] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM
              [    1.372077] pci 0000:01:00.0: Apply mv9235 specific programming steps
              [    1.379115] PCI: CLS 64 bytes, default 64
              [    1.748981] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
              [    4.156576] decompress cpio completed and skip redundant lzma
              [    4.165101] Freeing initrd memory: 5856K (ffff880037480000 - ffff880037a38000)
              [    4.173024] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
              [    4.180197] software IO TLB [mem 0x71ed8000-0x75ed8000] (64MB) mapped at [ffff880071ed8000-ffff880075ed7fff]
              [    4.192739] audit: initializing netlink subsys (disabled)
              [    4.198638] audit: type=2000 audit(1599839590.990:1): initialized
              [    4.207130] Initialise system trusted keyring
              [    4.242060] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
              [    4.246572] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
              [    4.254688] NFS: Registering the id_resolver key type
              [    4.260206] Key type id_resolver registered
              [    4.264821] Key type id_legacy registered
              [    4.270373] async_tx: api initialized (async)
              [    4.275074] Key type asymmetric registered
              [    4.279619] Asymmetric key parser 'x509' registered
              [    4.285111] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
              [    4.293326] io scheduler noop registered
              [    4.297690] io scheduler deadline registered
              [    4.302495] io scheduler cfq registered (default)
              [    4.308899] pcieport 0000:00:13.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
              [    4.319283] pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
              [    4.326422] pcie_pme 0000:00:13.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
              [    4.326538] pcieport 0000:00:13.3: Signaling PME through PCIe PME interrupt
              [    4.334180] pci 0000:02:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
              [    4.341540] pcie_pme 0000:00:13.3:pcie01: service driver pcie_pme loaded
              [    4.341579] pcieport 0000:00:14.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
              [    4.349247] pci 0000:03:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
              [    4.356533] pcie_pme 0000:00:14.0:pcie01: service driver pcie_pme loaded
              [    4.891191] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
              [    5.191578] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1497.603 MHz
              [    5.199394] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x15964a3c5e7, max_idle_ns: 440795236379 ns
              [    5.227211] Linux agpgart interface v0.103
              [    5.261713] brd: module loaded
              [    5.267477] idma64 idma64.0: Found Intel integrated DMA 64-bit
              [    5.329484] idma64 idma64.1: Found Intel integrated DMA 64-bit
              [    5.350336] dw-apb-uart.1: ttyS0 at MMIO 0x9141c000 (irq = 44, base_baud = 115200) is a 16550A
              [    5.383181] console [ttyS2] enabled
              [    5.387341] bootconsole [earlyser0] disabled
              [    5.404104] idma64 idma64.2: Found Intel integrated DMA 64-bit
              [    5.404840] dw-apb-uart.2: ttyS1 at MMIO 0x9141e000 (irq = 45, base_baud = 115200) is a 16550A
              [    5.417226] console [ttyS2] disabled
              [    5.417446] dw-apb-uart.3: ttyS2 at MMIO 0x91420000 (irq = 6, base_baud = 115200) is a 16550A
              [    5.417465] console [ttyS2] enabled
              [    5.422271] dw-apb-uart.4: ttyS3 at MMIO 0x91422000 (irq = 47, base_baud = 115200) is a 16550A
              [    5.443098] idma64 idma64.5: Found Intel integrated DMA 64-bit
              [    5.461100] idma64 idma64.6: Found Intel integrated DMA 64-bit
              [    5.480090] idma64 idma64.7: Found Intel integrated DMA 64-bit
              [    5.497648] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
              [    5.507763] ahci 0000:00:12.0: version 3.0
              [    5.508146] ahci 0000:00:12.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
              [    5.518061] ahci 0000:00:12.0: flags: 64bit ncq sntf clo only pmp pio slum part deso sadm sds apst
              [    5.531253] scsi host0: ahci
              [    5.535867] scsi host1: ahci
              [    5.539262] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x9142c000 port 0x9142c100 irq 368
              [    5.548672] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x9142c000 port 0x9142c180 irq 368
              [    6.244807] clocksource: Switched to clocksource tsc
              [   13.911094] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
              [   14.175114] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
              [   14.182591] ata1.00: ATA-9: WDC WD20EFRX-68EUZN0, 82.00A82, max UDMA/133
              [   14.190087] ata1.00: 3907029168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
              [   14.198064] ata1.00: SN:     WD-WCC4M0TZJL2A
              [   14.203413] ata1.00: configured for UDMA/133
              [   14.208838] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     WDC      WD20EFRX-68EUZN0         0A82 PQ: 0 ANSI: 5
              [   14.219122] sd 0:0:0:0: [sdc] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
              [   14.227806] sd 0:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
              [   14.233779] sd 0:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
              [   14.239145] sd 0:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
              [   14.239185] sd 0:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
              [   14.283876]  sdc: sdc1 sdc2 sdc3 < sdc5 >
              [   14.288937] sd 0:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
              [   14.524143] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
              [   14.530196] ata2: Disk is not present for SATA link down event
              [   14.538462] Change defer qc mode on external port for compatibility
              [   14.545469] Change defer qc mode on external port for compatibility
              [   14.552470] Change defer qc mode on external port for compatibility
              [   14.570162] ahci 0000:01:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 4 ports 6 Gbps 0xf impl SATA mode
              [   14.579210] ahci 0000:01:00.0: flags: 64bit ncq sntf led only pmp fbs pio slum part sxs
              [   14.590191] scsi host2: ahci
              [   14.597151] scsi host3: ahci
              [   14.605198] scsi host4: ahci
              [   14.608592] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x91300000 port 0x91300100 irq 369
              [   14.616982] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x91300000 port 0x91300180 irq 369
              [   14.625552] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x91300000 port 0x91300200 irq 369
              [   14.633937] Delay 5 seconds to wait for disk 1 ready.
              [   27.946057] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
              [   27.953532] ata3.00: ATA-9: WDC WD20PURZ-85GU6Y0, 80.00A80, max UDMA/133
              [   27.961033] ata3.00: 3907029168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
              [   27.969014] ata3.00: SN:     WD-WCC4M4PRA39K
              [   27.974350] ata3.00: configured for UDMA/133
              [   27.979832] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     WDC      WD20PURZ-85GU6Y0         0A80 PQ: 0 ANSI: 5
              [   27.990054] sd 2:0:0:0: [sda] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
              [   27.990083] Delay 5 seconds to wait for disk 2 ready.
              [   28.004370] sd 2:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
              [   28.010319] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
              [   28.015681] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
              [   28.015717] sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
              [   28.052624]  sda: sda1 sda2 sda3
              [   28.057230] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
              [   41.245964] ata4: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
              [   41.253443] ata4.00: ATA-9: WDC WD20PURZ-85GU6Y0, 80.00A80, max UDMA/133
              [   41.260939] ata4.00: 3907029168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
              [   41.268918] ata4.00: SN:     WD-WCC4M4HU509H
              [   41.274295] ata4.00: configured for UDMA/133
              [   41.279740] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     WDC      WD20PURZ-85GU6Y0         0A80 PQ: 0 ANSI: 5
              [   41.289901] sd 3:0:0:0: [sdb] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
              [   41.298586] sd 3:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
              [   41.304557] sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
              [   41.309922] sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
              [   41.309971] sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
              [   41.332924]  sdb: sdb1 sdb2 sdb3
              [   41.337184] sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
              [   41.594990] ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
              [   41.601030] ata5: No present pin info for SATA link down event
              [   41.607838] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
              [   42.772533] i8042: No controller found
              [   42.789751] rtc-s35390a i2c-RTC35390:00: rtc core: registered rtc-s35390a as rtc0
              [   42.798188] i2c /dev entries driver
              [   42.802562] i801_smbus 0000:00:1f.1: SMBus using polling
              [   42.811942] md: linear personality registered for level -1
              [   42.818975] md: raid0 personality registered for level 0
              [   42.824951] md: raid1 personality registered for level 1
              [   42.830895] md: raid10 personality registered for level 10
              [   42.837178] md: raid6 personality registered for level 6
              [   42.843131] md: raid5 personality registered for level 5
              [   42.849075] md: raid4 personality registered for level 4
              [   42.855163] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
              [   42.864780] NET: Registered protocol family 17
              [   42.869812] Key type dns_resolver registered
              [   42.875320] registered taskstats version 1
              [   42.879917] Loading compiled-in untrusted X.509 certificates
              [   42.886275] Loading compiled-in X.509 certificates
              [   42.891705] Loaded X.509 cert 'Synology SDG kernel module signing key: 7bd0b0d6bcd31651c22ce3978bdc8c8bdc417329'
              [   42.905124] Loaded X.509 cert 'Synology Root Certification Authority: f2c075361f168425f8b5ef31b796406c3aab2089'
              [   42.916483] Loaded X.509 cert 'Synology Kernel Module Signing Certification Authority: 600839b5d127e0e11d817a31f0575d323a7c0e28'
              [   42.929452] Loaded X.509 cert 'Synology kernel module signing key: 4646ce54489669338118a3b1286da156ac366fa5'
              [   42.940469] page_owner is disabled
              [   42.944300] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
              [   42.951494] rtc-s35390a i2c-RTC35390:00: setting system clock to 2020-09-11 15:50:07 UTC (1599839407)
              [   42.963843] Freeing unused kernel memory: 864K (ffffffff81879000 - ffffffff81951000)
              [   42.972509] Write protecting the kernel read-only data: 8192k
              [   42.979314] Freeing unused kernel memory: 520K (ffff88000157e000 - ffff880001600000)
              [   42.988883] Freeing unused kernel memory: 200K (ffff8800017ce000 - ffff880001800000)
              [   43.110479] ACPI: bus type USB registered
              [   43.115042] usbcore: registered new interface driver usbfs
              [   43.121227] usbcore: registered new interface driver hub
              [   43.127243] usbcore: registered new interface driver ethub
              [   43.133455] usbcore: registered new device driver usb
              [   43.194530] xhci_hcd 0000:00:15.0: xHCI Host Controller
              [   43.200422] xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
              [   43.409846] xhci_hcd 0000:00:15.0: hcc params 0x200077c1 hci version 0x100 quirks 0x01109010
              [   43.419286] xhci_hcd 0000:00:15.0: cache line size of 64 is not supported
              [   43.419719] hub 1-0:1.0: USB hub found
              [   43.423952] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
              [   43.428471] host 0000:00:15.0 port 1 has Vbus GPIO#11 with polarity ACTIVE_HIGH
              [   43.437165] host 0000:00:15.0 port 3 has Vbus GPIO#13 with polarity ACTIVE_HIGH
              [   43.446338] xhci_hcd 0000:00:15.0: xHCI Host Controller
              [   43.452190] xhci_hcd 0000:00:15.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
              [   43.460499] usb usb2: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
              [   43.469840] hub 2-0:1.0: USB hub found
              [   43.474073] hub 2-0:1.0: 7 ports detected
              [   43.478583] host 0000:00:15.0 port 1 has Vbus GPIO#13 with polarity ACTIVE_HIGH
              [   43.487204] host 0000:00:15.0 port 2 has Vbus GPIO#11 with polarity ACTIVE_HIGH
              [   43.532767] apollolake_synobios: module license 'Synology Inc.' taints kernel.
              [   43.540862] Disabling lock debugging due to kernel taint
              [   43.558494] correction with 0x00
              [   43.563169] 2020-9-11 15:50:8 UTC
              [   43.566877] synobios: load, major number 201
              [   43.571655] Brand: Synology
              [   43.574792] Model: DS-918+
              [   43.577826] This is default settings: set group disks wakeup number to 1, spinup time deno 1
              [   43.587270] synobios cpu_arch proc entry initialized
              [   43.592818] synobios crypto_hw proc entry initialized
              [   43.598465] synobios syno_platform proc entry initialized
              [   43.604520] synobios open /dev/ttyS1 success
              [   43.618635] synobios: unload
              [   43.639158] md: Autodetecting RAID arrays.
              [   43.707022] md: invalid raid superblock magic on sda3
              [   43.712677] md: sda3 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
              [   43.764599] md: invalid raid superblock magic on sdb3
              [   43.770128] usb 1-1: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
              [   43.777543] md: sdb3 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
              [   43.829467] md: invalid raid superblock magic on sdc5
              [   43.835120] md: sdc5 does not have a valid v0.90 superblock, not importing!
              [   43.842931] md: Scanned 9 and added 6 devices.
              [   43.847894] md: autorun ...
              [   43.851017] md: considering sda1 ...
              [   43.855020] md:  adding sda1 ...
              [   43.858629] md: sda2 has different UUID to sda1
              [   43.863688] md:  adding sdb1 ...
              [   43.867298] md: sdb2 has different UUID to sda1
              [   43.872364] md:  adding sdc1 ...
              [   43.875971] md: sdc2 has different UUID to sda1
              [   43.881045] md: created md0
              [   43.884165] md: bind<sdc1>
              [   43.887218] md: bind<sdb1>
              [   43.890259] md: bind<sda1>
              [   43.893300] md: running: <sda1><sdb1><sdc1>
              [   43.898351] md/raid1:md0: active with 3 out of 4 mirrors
              [   43.906330] Got empty serial number. Generate serial number from product.
              [   43.938281] random: nonblocking pool is initialized
              [   43.943771] md0: detected capacity change from 0 to 2549940224
              [   43.950321] md: considering sda2 ...
              [   43.954349] md:  adding sda2 ...
              [   43.957974] md:  adding sdb2 ...
              [   43.961584] md:  adding sdc2 ...
              [   43.965605] md: created md1
              [   43.968740] md: bind<sdc2>
              [   43.971810] md: bind<sdb2>
              [   43.974864] md: bind<sda2>
              [   43.977953] md: running: <sda2><sdb2><sdc2>
              [   43.984120] md/raid1:md1: active with 3 out of 4 mirrors
              [   44.001328] md1: detected capacity change from 0 to 2147418112
              [   44.007881] md: ... autorun DONE.
              [   44.037156] usb 1-4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
              [   45.559099] EXT4-fs (md0): barriers disabled
              [   45.779063] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts:
              [   48.982759] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
              [   54.304169] EXT4-fs (md0): re-mounted. Opts: (null)
              [   63.581632] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
              [   63.587664] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
              [   63.594093] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
              [   64.380478] Adding 2097084k swap on /dev/md1.  Priority:-1 extents:1 across:2097084k
              [   65.110272] zram: Added device: zram0
              [   65.114711] zram: Added device: zram1
              [   65.119116] zram: Added device: zram2
              [   65.123508] zram: Added device: zram3
              [   65.138115] zram0: detected capacity change from 0 to 1226833920
              [   65.156924] Adding 1198076k swap on /dev/zram0.  Priority:1 extents:1 across:1198076k SS
              [   65.169780] zram1: detected capacity change from 0 to 1226833920
              [   65.188488] Adding 1198076k swap on /dev/zram1.  Priority:1 extents:1 across:1198076k SS
              [   65.201282] zram2: detected capacity change from 0 to 1226833920
              [   65.219917] Adding 1198076k swap on /dev/zram2.  Priority:1 extents:1 across:1198076k SS
              [   65.232780] zram3: detected capacity change from 0 to 1226833920
              [   65.251362] Adding 1198076k swap on /dev/zram3.  Priority:1 extents:1 across:1198076k SS
              [   71.635587] NET: Registered protocol family 10
              [   71.709399] sit: IPv6 over IPv4 tunneling driver
              [   72.871168] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
              [   72.941366] fuse init (API version 7.23)
              [   73.032703] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.3.4-NAPI
              [   73.039526] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2016 Intel Corporation.
              [   73.081597] Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 5.3.5.3
              [   73.088923] Copyright (c) 2007-2015 Intel Corporation.
              [   73.137341] igb 0000:02:00.0: added PHC on eth0
              [   73.142447] igb 0000:02:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
              [   73.150214] igb 0000:02:00.0: eth0: (PCIe:2.5GT/s:Width x1)
              [   73.156555] igb 0000:02:00.0 eth0: MAC: 00:11:22:33:44:55
              [   73.162599] igb 0000:02:00.0: eth0: PBA No: Unknown
              [   73.169068] igb 0000:02:00.0: LRO is disabled
              [   73.173955] igb 0000:02:00.0: Using MSI-X interrupts. 1 rx queue(s), 1 tx queue(s)
              [   73.225282] igb 0000:03:00.0: added PHC on eth1
              [   73.230360] igb 0000:03:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection
              [   73.238053] igb 0000:03:00.0: eth1: (PCIe:2.5GT/s:Width x1)
              [   73.244386] igb 0000:03:00.0 eth1: MAC: 00:11:22:33:44:55
              [   73.250431] igb 0000:03:00.0: eth1: PBA No: Unknown
              [   73.255897] igb 0000:03:00.0: LRO is disabled
              [   73.260768] igb 0000:03:00.0: Using MSI-X interrupts. 1 rx queue(s), 1 tx queue(s)
              [   73.459637] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
              [   73.468997] ACPI: Power Button [PWR2]
              [   73.764542] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
              [   73.771964] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
              [   73.778933] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
              [   73.796932] [drm] Initialized i915 1.6.0 20171222 for 0000:00:02.0 on minor 0
              [   73.806751] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
              [   73.814764] [drm] Finished loading DMC firmware i915/bxt_dmc_ver1_07.bin (v1.7)
              [   73.822273] acpi device:4c: registered as cooling_device4
              [   73.822395] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input1
              [   73.822480] [drm] Cannot find any crtc or sizes
              [   73.844277] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
              [   73.899066] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
              [   73.986735] exFAT: Version 1.2.9
              [   74.636479] correction with 0x00
              [   74.641252] 2020-9-11 15:50:39 UTC
              [   74.645080] synobios: load, major number 201
              [   74.649883] Brand: Synology
              [   74.653059] Model: DS-918+
              [   74.656128] This is default settings: set group disks wakeup number to 1, spinup time deno 1
              [   74.665595] synobios cpu_arch proc entry initialized
              [   74.671157] synobios crypto_hw proc entry initialized
              [   74.676795] synobios syno_platform proc entry initialized
              [   74.682866] synobios open /dev/ttyS1 success
              [   75.838707] nf_conntrack version 0.5.0 (65536 buckets, 262144 max)
              [   75.896197] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
              [   75.932872] openvswitch: Open vSwitch switching datapath
              [   77.428591] device ovs-system entered promiscuous mode
              [   77.445428] device ovs_eth0 entered promiscuous mode
              [   77.718469] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
              [   77.732703] device eth0 entered promiscuous mode
              [   77.882287] device ovs_eth1 entered promiscuous mode
              [   78.157807] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
              [   78.174364] device eth1 entered promiscuous mode
              [   80.932543] igb 0000:02:00.0 eth0: igb: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
              [   81.294047] md: md3 stopped.
              [   81.298379] md: bind<sdc5>
              [   81.317147] md/raid1:md3: active with 1 out of 1 mirrors
              [   81.339048] md3: detected capacity change from 0 to 1995451858944
              [   81.357202] md: md2 stopped.
              [   81.366215] md: bind<sdb3>
              [   81.369648] md: bind<sda3>
              [   81.396327] md2: detected capacity change from 0 to 3990922330112
              [   87.252995] BTRFS: device label 2018.10.01-19:08:48 v23739 devid 1 transid 3616 /dev/vg1/volume_2
              [   87.272757] BTRFS info (device dm-1): enabling auto syno reclaim space
              [   87.280097] BTRFS info (device dm-1): using free space tree
              [   87.286343] BTRFS info (device dm-1): has skinny extents
              [   90.385415] BTRFS: device label 2018.09.28-14:20:44 v23739 devid 1 transid 1372158 /dev/md2
              [   90.416042] BTRFS info (device md2): enabling auto syno reclaim space
              [   90.423438] BTRFS info (device md2): using free space tree
              [   90.429674] BTRFS info (device md2): has skinny extents
              [   96.579104] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
              [   96.649006] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
              [   96.731850] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
              [   96.757761] usb-storage 1-4:1.0: USB Mass Storage device detected
              [   96.764787] scsi host5: usb-storage 1-4:1.0
              [   96.769619] usbcore: registered new interface driver usb-storage
              [   96.830156] usbcore: registered new interface driver usblp
              [   96.890688] usbcore: registered new interface driver usbhid
              [   96.896934] usbhid: USB HID core driver
              [   97.639999] iSCSI:target_core_rodsp_server.c:1027:rodsp_server_init RODSP server started, login_key(001132921c63).
              [   97.672322] iSCSI:extent_pool.c:766:ep_init syno_extent_pool successfully initialized
              [   97.683661] Syno_HddMon: Initialization completed.
              [   97.702168] iSCSI:target_core_device.c:617:se_dev_align_max_sectors Rounding down aligned max_sectors from 4294967295 to 4294967288
              [   97.715634] iSCSI:target_core_lunbackup.c:361:init_io_buffer_head 512 buffers allocated, total 2097152 bytes successfully
              [   97.770998] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     Synology DiskStation              DL17 PQ: 0 ANSI: 6
              [   97.781267] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
              [   97.781740] sd 5:0:0:0: [synoboot] 245760 512-byte logical blocks: (126 MB/120 MiB)
              [   97.782608] sd 5:0:0:0: [synoboot] Write Protect is off
              [   97.782612] sd 5:0:0:0: [synoboot] Mode Sense: 23 00 00 00
              [   97.783484] sd 5:0:0:0: [synoboot] No Caching mode page found
              [   97.783487] sd 5:0:0:0: [synoboot] Assuming drive cache: write through
              [   97.795524] GPT:Primary header thinks Alt. header is not at the end of the disk.
              [   97.795527] GPT:239649 != 245759
              [   97.795527] GPT:Alternate GPT header not at the end of the disk.
              [   97.795528] GPT:239649 != 245759
              [   97.795529] GPT: Use GNU Parted to correct GPT errors.
              [   97.795547]  synoboot: synoboot1 synoboot2
              [   97.798408] sd 5:0:0:0: [synoboot] Attached SCSI disk
              [   97.814287] iSCSI:target_core_file.c:146:fd_attach_hba RODSP plugin for fileio is enabled.
              [   97.814294] iSCSI:target_core_file.c:153:fd_attach_hba ODX Token Manager is enabled.
              [   97.814314] iSCSI:target_core_multi_file.c:91:fd_attach_hba RODSP plugin for multifile is enabled.
              [   97.814328] iSCSI:target_core_ep.c:786:ep_attach_hba RODSP plugin for epio is enabled.
              [   97.814329] iSCSI:target_core_ep.c:793:ep_attach_hba ODX Token Manager is enabled.
              [  106.831220] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
              [  107.129550] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
              [  107.138819] NFSD: starting 90-second grace period (net ffffffff81862d80)
              [  108.540728] ata1.00: configured for UDMA/133
              [  108.545570] ata1: EH complete
              [  108.912658] ata3.00: configured for UDMA/133
              [  108.917506] ata3: EH complete
              [  109.117084] loop: module loaded
              [  109.189504] ata4.00: configured for UDMA/133
              [  109.194457] ata4: EH complete
              [  109.308044] capability: warning: `nginx' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
              [  138.107952] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
              [  138.643744] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
              [  138.732761] aufs 4.4-20160328
              [  138.788980] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
              [  138.816714] Bridge firewalling registered
              [  138.853220] IPVS: Registered protocols (TCP, UDP, SCTP, AH, ESP)
              [  138.860065] IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=64Kbytes)
              [  138.868312] IPVS: Creating netns size=2096 id=0
              [  138.873404] IPVS: ipvs loaded.
              [  138.894817] IPVS: [rr] scheduler registered.
              [  154.442323] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker0: link is not ready
              [  160.077631] device docker89eb590 entered promiscuous mode
              [  160.083861] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): docker89eb590: link is not ready
              [  160.091288] docker0: port 1(docker89eb590) entered forwarding state
              [  160.098330] docker0: port 1(docker89eb590) entered forwarding state
              [  160.105534] docker0: port 1(docker89eb590) entered disabled state
              [  166.492406] IPVS: Creating netns size=2096 id=1
              [  166.616887] eth0: renamed from docker356acc6
              [  166.628547] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker89eb590: link becomes ready
              [  166.636515] docker0: port 1(docker89eb590) entered forwarding state
              [  166.643552] docker0: port 1(docker89eb590) entered forwarding state
              [  166.651112] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker0: link becomes ready
              [  181.691505] docker0: port 1(docker89eb590) entered forwarding state
              [  185.900728] IPVS: Creating netns size=2096 id=2
              [  186.219543] eth0: renamed from docker86cc66c
              [  576.199681] TCP: request_sock_TCP: Possible SYN flooding on port 512. Sending cookies.  Check SNMP counters.
              [ 4613.252786] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
              [ 4625.909801] usb 1-1: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
              [ 4626.053090] Got empty serial number. Generate serial number from product.
              [28976.787523] perf interrupt took too long (2520 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
              [90904.780377] usb 1-1: USB disconnect, device number 4
              • N
                @hetti72
                Nach dem Wiedereinstecken:
                @DS918:~$ dmesg -k
                [    0.270503]  #2 #3
                [90955.228266] usb 1-1: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                [90955.371525] Got empty serial number. Generate serial number from product.
                Reicht das?
                Notsches
                • N
                  @Glasfaser
                  Sorry, musste meinen Kleinen ins Bett bringen.
                  Ich bin mit meinem Latein eh schon lange am Ende.
                  Hatte ihn schon an beiden USB Port sowohl mit "Verlängerungskabel" als auch ohne dran. Macht das einen Unterschied?
                  Evtl. schau ich mal Morgen ob es das Programm auch für den Mac gibt.
                  Notsches
                    @Notsches Boah, du bist ein Vogel, postest das ganze kernel log deiner Syno 😆
                    In der vorletzen Zeile nach dem Anstecken dürfte die Info stehen die du suchst :
                    Du solltest also den USB Stick unter /dev/xhci_hcd ansprechen können. Wichtig ist aber das der
                    container mit erhöhten rechten ausgeführt wird sonst darfst du auf der Syno nicht auf devices zugreifen.
                    Gruß,
                    Frank
                    H N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      hetti72 @hetti72 last edited by
                      @Notsches Hab gerade gemerkt das ich unfug geschrieben hab. xhci_hcd ist der USB Hub bzw. die USB Bridge der Synology. Warum er beim einstecken das Device scheinbar nicht erkennt, ist ne gute frage. Vielleicht sind die notwendigen Kernelmodule nicht geladen bzw nicht vorhanden, das ist aber nur geraten.
                      gruß,
                      Frank
                      • jogge
                        jogge @andre last edited by
                        @andre sorry für die späte Antwort und danke für die Erklärung. Leider stand im Backup log was von "permission denied". Daher habe ich dann mein vollständiges Backup eingespielt was wunderbar geklappt hat. Muss ich da vielleicht irgendwo noch mein Passwort für den Admin eintragen?
                        Eine Frage hätte ich noch: Du hast doch mittlerweile das Mapping und die Vergabe der Rechte für ein USB Device bei Neustart des Containers automatisiert, wenn man die Variablen entsprechend gesetzt hat, oder? Verwendest du dazu ein Skript welches direkt in der Syno Struktur liegt (user/etc/)? Der Sicherheitsberater hat bei mir rum gemeckert, dass er ein "bösartiges Skript" gefunden hat.
                        Grüße,
                        Joscha
                        • N
                          @hetti72 @Glasfaser
                          Ich wollte mich auch noch melden.
                          Ich hatte einen neuen Stick bestellt, der ist heute gekommen und er wird auf ACM0 erkannt.
                          Sobald die Anleitung wieder online ist, werde ich es ausprobieren können.
                          Danke und Gruß
                          Notsches
                          Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            ACM0 erkannt.
                            Dann ist es so ... wie ich es am Anfang beschrieben habe ... hat mich auch sehr gewundert 😉
                            • andre
                              andre Developer @jogge last edited by
                              @jogge sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Ich wüsste nicht wo.
                              Ja.
                              Nein, ganz sicher nicht. Alles was der Container braucht befindet sich auch im Container.
                              MfG,
                              André
                              • andre
                                andre Developer @Notsches last edited by
                                Sorry, das könnte ein paar Tage dauern. Ich baue aktuell die Webseite um.
                                MfG,
                                André
                                • N
                                  Notsches @andre last edited by
                                  @andre
                                  Dann muss ich wohl so lange ausharren 😧 .
                                  Kann man auf deiner Seite donaten? Würde gerne eine kleine Aufmerksamkeit da lassen. Steckt ja auch viel Arbeit darin "idiotensichere" Anleitungen zu machen.
                                  • andre
                                    Ja, kann man.
                                    Ich bin dran. Hoffe dass ich die Artikel schnell in die neue Seite überführt bekomme. Eigentlich war geplant das ohne große Downtime zu erledigen, aber da ist mir jetzt leider was dazwischen gekommen...
                                    MfG,
                                    André
                                    • N
                                      @andre
                                      Kein Ding. Bin ja dankbar, dass sich jemand die Mühe für Laien überhaupt gibt.
                                      Ich darf nur meine Installation nicht versauen, bis ich gelesen hab, wie man die Sicherung macht 😁
                                        stevie77 @andre last edited by
                                        Ich habe mir einen USB-Stick für wireless M-Bus angeschafft. Da muss man wohl irgendwie einen Treiber im wM-Bus-Adapter angeben, der lautet bei mir (Raspi 4B mit ioBroker per Docker-Container) mutmaßlich /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0.
                                        Fehlermeldung ist folgende, wohl weil der Pfad im Container nicht bekannt ist:
                                        wm-bus.0	2020-09-19 01:05:46.695	error	(4055) Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0
                                        wm-bus.0	2020-09-19 01:05:46.584	info	(4055) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wm-bus, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                        Muss ich das Verzeichnis /dev/serial/by-id per Volume-Mapping in den Container durchleiten? Funktioniert das wie ein Verzeichnis mappen? Also so:
                                        volumes:
                                              - "/home/pi/docker-data/iobroker-data:/opt/iobroker"
                                              - "/home/pi/docker-data/e3dc-control/config:/home/iobroker/e3dc-config-transfer"
                                              - "/dev/serial/by-id:/opt/iobroker"
                                        Und dann gebe ich dafür /opt/iobroker/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0 im Adapter an?
                                        haselchen andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @stevie77 last edited by haselchen
                                          Ich betreibe einen Conbee2 und Iobroker im Docker sowie Deconz.
                                          Nun wird online diese Firmware angeboten
                                          Über den Flasher für Docker (Deconz) bekomme ich aber noch eine Alte angezeigt, die ich momentan auch installiert habe.
                                          Wie komme ich nun für Docker an die aktuelle FW bzw. wie ich installiere ich sie?
                                          Edit: Mit einem Trick gelöst.
                                          https://flemmingss.com/how-to-update-conbee-conbee-ii-firmware-in-windows-10/
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Knallochse last edited by
                                            @Knallochse sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            Ich habe mich auch mal an die V5 (aktuelle Beta) gewagt.
                                            Erstmalig habe ich den Weg über ein leeres Verzeichnis mit einem Backup-File gewählt.
                                            Hat dann gut 1 Stunde gedauert, bis alles installiert war.
                                            Bei der Adapterinstallation ist mir folgendes aufgefallen:
                                            Es wird bei jedem Adapter folgender Fehler angezeigt
                                            NPM version: 6.14.5
                                            npm install iobroker.hm-rpc@1.14.14 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                            ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                            ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~
                                            ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                            ../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                            ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r
                                            ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
                                            In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                            ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                            make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                            gyp
                                            ERR! build error
                                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp
                                            ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.2gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                            Dito ... 😕
                                            wollte jetzt auch auf 5 wechseln ,mit einem Backup (Backitup), habe aber den gleichen Fehler bei jedem Update/Installation von Adaptern ,
                                            tritt immer diese Fehlermeldung mit auf.
                                            /authenticate_pam .....
                                            das gleich Problem ist auch bei der 5 Beta .
                                            2020-09-19 20:28:09.713  - info: host.iobroker iobroker upgrade vis
                                            2020-09-19 20:28:11.964  - info: host.iobroker iobroker Update vis from @1.2.12 to @1.3.1
                                            2020-09-19 20:28:12.511  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 6.14.6
                                            2020-09-19 20:28:12.514  - info: host.iobroker iobroker npm install iobroker.vis@1.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            2020-09-19 20:29:03.562  - info: host.iobroker iobroker In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                            2020-09-19 20:29:03.626  - info: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                            2020-09-19 20:29:03.630  - info: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                            2020-09-19 20:29:03.641  - info: host.iobroker iobroker ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
                                            2020-09-19 20:29:03.649  - info: host.iobroker iobroker In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                            2020-09-19 20:29:03.863  - info: host.iobroker iobroker make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                            2020-09-19 20:29:03.868  - info: host.iobroker iobroker gyp
                                            2020-09-19 20:29:03.871  - info: host.iobroker iobroker  ERR! build error
                                            2020-09-19 20:29:03.875  - info: host.iobroker iobroker gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.4gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR!
                                            2020-09-19 20:29:03.878  - info: host.iobroker iobroker  not ok
                                            2020-09-19 20:29:05.221  - info: vis.0 (715) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                            2020-09-19 20:29:05.361  - info: vis.0 (715) vis license is OK.
                                            2020-09-19 19:20:58.210  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "weatherunderground@3.2.1". Try to install it... 1 attempt
                                            2020-09-19 19:20:58.210  - info: host.iobroker iobroker install weatherunderground@3.2.1 using installedFrom
                                            2020-09-19 19:20:59.760  - info: host.iobroker iobroker npm-install: adapter "weatherunderground" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                                            2020-09-19 19:21:00.768  - info: host.iobroker iobroker npm-install: exit 51
                                            2020-09-19 19:21:02.234  - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "web@3.0.13". Try to install it... 1 attempt
                                            2020-09-19 19:21:02.235  - info: host.iobroker iobroker install web@3.0.13 using installedFrom
                                            2020-09-19 19:21:04.533  - info: host.iobroker iobroker npm-install: NPM version: 6.14.6
                                            2020-09-19 19:21:04.535  - info: host.iobroker iobroker npm-install: npm install iobroker.web@3.0.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                            2020-09-19 19:21:37.120  - info: host.iobroker iobroker npm-install: In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../../nan/nan.h:2294:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                                            2020-09-19 19:21:37.179  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);        ^In file included from ../authenticate_pam.cc:23:../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                            2020-09-19 19:21:37.184  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
                                            2020-09-19 19:21:37.187  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]   res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8-internal.h:14,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:27,                 from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));                                                   ^~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’   declarator __attribute__((deprecated(message)))   ^~~~~~~~~~../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’    remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);        ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’  password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);                                                          ^In file included from /opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:67,                 from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’   int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,       ^~~~~~~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’../authenticate_pam.cc: At global scope:../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
                                            2020-09-19 19:21:37.192  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’ void init(Handle<Object> exports) {           ^~~~~~           rand_r../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token void init(Handle<Object> exports) {                        ^../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope void init(Handle<Object> exports) {                          ^~~~~~~
                                            2020-09-19 19:21:37.197  - info: host.iobroker iobroker npm-install: In file included from ../../nan/nan.h:56,                 from ../authenticate_pam.cc:23:../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                            2020-09-19 19:21:37.201  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init);                               ^~~~/opt/iobroker/.cache/node-gyp/12.18.4/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                    ^~~~~~~../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(authenticate_pam, init); ^~~~~~~~~~~
                                            2020-09-19 19:21:37.407  - info: host.iobroker iobroker npm-install: make: *** [authenticate_pam.target.mk:111: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
                                            2020-09-19 19:21:37.410  - info: host.iobroker iobroker npm-install: gyp
                                            2020-09-19 19:21:37.413  - info: host.iobroker iobroker npm-install: ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pamgyp ERR! node -v v12.18.4
                                            2020-09-19 19:21:37.415  - info: host.iobroker iobroker npm-install: gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                            2020-09-19 19:21:44.980  - info: host.iobroker iobroker npm-install: host.iobroker install adapter web@3.0.13
                                            Was habe ich schon gemacht :
                                            Das Grundgerüst von der 5 Version : Node/Nodejs 12.18.3 NPM 6.14.6
                                            auf ...
                                            vor dem einspielen des Backup auf Node/Nodejs 12.18.4 / NPM 6.14.6 aktualisiert.
                                            Egal ob das Grundgerüst mit Node/Nodejs/NPM bei einem aufspielen des Backup oder zuvor aktualisieren , bleibt immer dieser Fehler bei jedem Update/Installation von Adaptern .
                                            @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                            ich habe die 5.0.0 seit einigen Tagen im Host-Modus laufen. Funktioniert soweit. Heute wollte ich allerdings einen Adapter neu installieren. Dabei bekam ich dann folgende Anzeigen:
                                            Und diese Meldung wie bei @dtp bekomme ich auch , hat aber nichts mit dem Host zu tun !
                                            iobroker npm-install: Cannot detect "sudo -n apt-get -v"
                                            @andre
                                            Hast du eine Idee was diese Fehler sein könnten , habe schon alles soweit mögliche ausgeschöpft.
                                            Meine Vermutung ist , wie bei @Knallochse nach dem einspielen eines Backup´s tritt erst der Fehler auf .
                                            Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1527571
