    4. MieleCloudService Adapter
    • Agria4800
      Agria4800 @Grizzelbee last edited by
      @Grizzelbee super cool,
      das geht ja deutlich einfacher als meine bisherigen Wege... vielen Dank 🙂
      ein Träumchen...
      irgendwie finde ich immer wieder was neues um gestalte gefühlt zum 100´ male meine Vis um... 😖
        M-A-X @Agria4800 last edited by
        Hey,
        seit "kurzem" - erstmals heute früh - erscheint folgende Errormeldung im Log. Der Adapter scheint aber noch zu funktionieren (habe aber noch keine Wäsche gemacht um es zu testen - er ist aber grün):
        mielecloudservice.0	2020-08-12 09:01:20.148	error	(1067) [refreshMieledata] {}
        Hast du ne Idee was das ist?
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @M-A-X last edited by
          Hi @M-A-X
          Danke für die Info. Laut Logs hat das bei mir gestern gegen 18:00 angefangen. Will sagen: Ich habe auch einen ganzen Schwung dieser Fehlermeldungen im Log.
          Ich vermute spontan mal irgendwelche Wartungsarbeiten/Störungen/Änderungen seitens Miele. Bekannt ist mir allerdings nichts.
          Ich schaue mal ob ich da genauere Infos rauskitzeln kann.
          viele Grüße
          Grizzelbee
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            M-A-X @Grizzelbee last edited by
            @Grizzelbee
            Dachte mir sowas. Hoffe es ist ok, dass ich dich auf sowas aufmerksam mache 🙂 war keine Kritik 😉
            • Grizzelbee
              @M-A-X sagte in MieleCloudService Adapter:
              @Grizzelbee
              Absolut! Bitte! Ja! 🙂
              Ich gucke ehrlich gesagt nicht so richtig penibel mein Log durch. Immer erst bei richtigen Störungen. Insofern sind solche Hinweise immer gerne genommen.
              • Grizzelbee
                Grizzelbee Developer @Grizzelbee last edited by
                Mahlzeit Zusammen!
                Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version. 😉
                Miele hat ein bisschen was an der API getan, also habe ich auch ein bisschen was getan. Aber Achtung! Bitte mit Vorsicht updaten - es hat ein paar breaking Changes gegeben. Am Besten tatsächlich alle vorhandenen Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen. Anschließend kontrollieren ob die nach wie vor heißen wie vorher und ggf. VIS oder Scripte anpassen. Davon betroffen sollten nur Datenpunkte (Temperaturen) sein, die mehrfach vorkommen können, aber nur einmal vorhanden sind. Die wurden bisher mit *temperature_1 angelegt. der "_1" sollte jetzt wegfallen. Alles andere sollte so bleiben.
                Version 2.0.0 - Support for Miele API V1.0.3 (2020-08-25)
                Some breaking changes in this release. Some datapoints changed their type. May require fixes in scripts. Update with care! Due to the fix that datapoints with invalid values aren't created any longer, I recommend deleting all datapoints in Object view.
                (grizzelbee) Change: New Icon
                (grizzelbee) Fix: Number-datapoints are no longer created as strings due to their unit. They are correct numbers with units now.
                (grizzelbee) Fix: Unit °Celsius is now shown as °C - not longer °Celsius
                (grizzelbee) New: Introduced support for °Fahrenheit
                (grizzelbee) New: Introduced support for new Value "plateStep" for Hobs.
                (grizzelbee) New: Performing a LogOut from Miele API on shutdown to invalidate the Auth-Tokens.
                (grizzelbee) Fix: Datapoints with invalid values (null/-32768) are no longer created.
                Freue mich auf Rückmeldungen. V2.0.0 ist ab sofort in latest repo.
                viele Grüße
                Grizzelbee
                UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • UweRLP
                  UweRLP @Grizzelbee last edited by
                  @Grizzelbee Danke fürs Update.
                  Habe heute auf die 2.0.0 aktuallisiert, sieht soweit gut aus. Adapter ist alles grün. Datenpunkte die ich in meinem Blockly benutze habe sich nicht geändert. Mal abwarten wenn ich die nächste Wäsche mache ob es geht 😊
                    friedlw last edited by
                    Ich wollte jetzt einmal den Adapter testen und habe mir daher heute Version 2.0 installiert und alles wie beschrieben durchgeführt.
                    Der Adapter wird auch Grün jedoch werden keine DP angelegt.
                    In der Log finde ich auch nur folgende Einträge:
                    mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:28.018	error	(28289) [refreshMieledata] [ReferenceError: err is not defined] JSON.stringify(err):{}
                    mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.890	debug	(28289) APISendRequest: Awaiting requested data.
                    mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.890	debug	(28289) refreshMieledata: get data from API
                    mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.890	debug	(28289) Updating device states (polling API scheduled).
                    mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.850	debug	(28289) system.adapter.admin.0: logging true
                    mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.788	info	(28289) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                    mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.788	info	(28289) Access-Token expires at: [Wed Oct 14 2020 09:26:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)]
                    mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.956	debug	(28289) config API Language: [de]
                    mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.956	debug	(28289) options OAuth2-VG: [de-AT]
                    mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.955	debug	(28289) OAuth2 grant_type: [password]
                    mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.955	debug	(28289) Awaiting OAuth2 Token.
                    mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.954	debug	(28289) function APIGetAccessToken
                    mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.941	info	(28289) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v14.5.0, js-controller: 3.1.6
                    Kann mir einer sagen was es mit der Error Meldung auf sich hat bzw. was ich da möglicherweise falsch gemacht habe.
                    Diese kommt jedes mal wenn der Adapter abfragen versucht.
                    Vielen Dank
                    Wolfgang
                    • Grizzelbee
                      Grizzelbee Developer @friedlw last edited by
                      @friedlw
                      Hallo Wolfgang
                      herzlich Willkommen und schöne Grüße ins schöne Österreich! 🙂
                      Ich habe gerade mal ein paar debug Ausgaben hinzugefügt und das ganze als Version 2.0.1 nach Git geschoben.
                      Bitte installiere mal diese Version und zeige mir dann die Debug-Ausgaben. Das sollte - wenn alles funktioniert - in etwa so aussehen:
                      2020-09-14 12:21:25.052 - info: mielecloudservice.0 (2404) starting. Version 2.0.0 in C:/ioBroker/development/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      2020-09-14 12:21:25.066 - debug: mielecloudservice.0 (2404) function APIGetAccessToken
                      2020-09-14 12:21:25.068 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Awaiting OAuth2 Token.
                      2020-09-14 12:21:25.069 - debug: mielecloudservice.0 (2404) OAuth2 grant_type: [password]
                      2020-09-14 12:21:25.069 - debug: mielecloudservice.0 (2404) options OAuth2-VG: [de-DE]
                      2020-09-14 12:21:25.069 - debug: mielecloudservice.0 (2404) config API Language: [de]
                      2020-09-14 12:21:25.574 - info: mielecloudservice.0 (2404) Access-Token expires at: [Wed Oct 14 2020 12:21:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                      2020-09-14 12:21:25.575 - info: mielecloudservice.0 (2404) Starting Polltimer with a 1 Minutes interval.
                      2020-09-14 12:21:25.687 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Updating device states (polling API scheduled).
                      2020-09-14 12:21:25.688 - debug: mielecloudservice.0 (2404) refreshMieledata: get data from API
                      2020-09-14 12:21:25.688 - debug: mielecloudservice.0 (2404) APISendRequest: Awaiting requested data.
                      2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Given parameters:
                      2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Auth: [{"access_token":"DE_008e***************f124e1a11cf33","refresh_token":"DE_54d8cff190b54***************7f40","token_type":"Bearer","expires_in":2592000}]
                      2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Endpoint: [v1/devices/?language=de]
                      2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Method: [GET]
                      2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Actions: []
                      2020-09-14 12:21:25.812 - debug: mielecloudservice.0 (2404) API returned Status: [200]
                      2020-09-14 12:21:25.812 - debug: mielecloudservice.0 (2404) refreshMieledata: handover all devices data to splitMieledevices
                      viele Grüße
                      Grizzelbee
                        friedlw @Grizzelbee last edited by friedlw
                        @Grizzelbee
                        Hallo Grizzelbee,
                        Danke das du dich so schnell darum kümmerst.
                        Ich habe die Version 2.0.1 installiert und bekomme jetzt folgendes im Log angezeigt.
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:08.204	error	(7458) [refreshMieledata] [ReferenceError: err is not defined] JSON.stringify(err):{}
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:08.060	debug	(7458) APISendRequest: Awaiting requested data.
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:08.060	debug	(7458) refreshMieledata: get data from API
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:08.060	debug	(7458) Updating device states (polling API scheduled).
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:07.959	info	(7458) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:07.958	info	(7458) Access-Token expires at: [Thu Oct 15 2020 07:30:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)]
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.893	debug	(7458) config API Language: [de]
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.893	debug	(7458) options OAuth2-VG: [de-AT]
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.892	debug	(7458) OAuth2 grant_type: [password]
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.892	debug	(7458) Awaiting OAuth2 Token.
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.891	debug	(7458) function APIGetAccessToken
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.883	info	(7458) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v14.10.1, js-controller: 3.1.6
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.779	debug	(7458) statesDB connected
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.779	debug	(7458) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.776	debug	(7458) States create System PubSub Client
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.775	debug	(7458) States create User PubSub Client
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.773	debug	(7458) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.773	debug	(7458) objectDB connected
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.771	debug	(7458) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.766	debug	(7458) Objects client initialize lua scripts
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.766	debug	(7458) Objects create User PubSub Client
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.765	debug	(7458) Objects create System PubSub Client
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.764	debug	(7458) Objects client ready ... initialize now
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.747	debug	(7458) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        Ich habe gerade versucht auf der Miele Developer Seite über SWAGGER meine Geräte abzufragen, bekomme dort aber auch nur eine Fehlermeldung
                        TypeError: Failed to fetch
                        Authorizierung scheint jedoch zu funktionieren.
                        Danke und LG
                        Wolfgang
                        • Grizzelbee
                          @friedlw
                          Hallo Wolfgang,
                          ich bin der Sache weiter auf der Spur.
                          Ich habe mir den Code und das Log gerade noch einmal deutlich genauer angeschaut und bin darauf gestoßen, dass offenbar deine Anmeldung an der API doch kaputt geht - auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht. Leider hat die Code-Stelle, die den genauen Grund fürs Scheitern aufgeben sollte auch noch einen Bug - den ich aber in der gerade nach git geschobenen Version v2.0.2 behoben habe. Also bitte mit der neuen Version noch einmal probieren. Vielleicht finden wir das das Problem.
                          viele Grüße
                          Hanjo
                            @Grizzelbee
                            Hallo Hanjo,
                            Danke für deine Bemühungen:
                            Mit Version 2.0.2 bekomme ich folgende Meldungen.
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	(7691) [refreshMieledata] [ReferenceError: response is not defined] JSON.stringify(err):{}
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1252:12)
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:244:11)
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	(7691) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 401","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mi
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	debug	(7691) Actions: []
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	debug	(7691) Method: [GET]
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	debug	(7691) Endpoint: [v1/devices/?language=de]
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	debug	(7691) Auth: [{"access_token":"AT_decfe6d1aeb6a0c72c0166d0ecce299c","refresh_token":"AT_3d30f3083a9e7ec45ec96e28bf046b26","token_type":"Bearer","expires_in":2592000}]
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.145	debug	(7691) Given parameters:
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.967	debug	(7691) APISendRequest: Awaiting requested data.
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.966	debug	(7691) refreshMieledata: get data from API
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.966	debug	(7691) Updating device states (polling API scheduled).
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.865	info	(7691) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.865	info	(7691) Access-Token expires at: [Thu Oct 15 2020 10:26:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)]
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.588	debug	(7691) config API Language: [de]
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.588	debug	(7691) options OAuth2-VG: [de-AT]
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.588	debug	(7691) OAuth2 grant_type: [password]
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.588	debug	(7691) Awaiting OAuth2 Token.
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.587	debug	(7691) function APIGetAccessToken
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.578	info	(7691) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v14.10.1, js-controller: 3.1.6
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.474	debug	(7691) statesDB connected
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.474	debug	(7691) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.471	debug	(7691) States create System PubSub Client
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.470	debug	(7691) States create User PubSub Client
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.468	debug	(7691) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.467	debug	(7691) objectDB connected
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.465	debug	(7691) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.461	debug	(7691) Objects client initialize lua scripts
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.460	debug	(7691) Objects create User PubSub Client
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.460	debug	(7691) Objects create System PubSub Client
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.459	debug	(7691) Objects client ready ... initialize now
                            mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.436	debug	(7691) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            Ich fürchte ja, das es an meinem Account liegt und nicht an deinem Adapter.
                            Zur Sicherheit hab ich gerade mit einer anderen Email einen 2. Entwicklerkey angefragt.
                            Mal schauen ob es damit funktioniert.
                            Edit: Mit dem 2 Account funktionierte es auf Anhieb.
                            Danke für deine Bemühungen.
                            LG,
                            Wolfgang
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing last edited by
                              So, als neu Besitzer einer WaMa habe ich natürlich den Adapter auch installiert und funktioniert bestens, danke @Grizzelbee
                              Wäre natürlich genial, wenn noch die hier genannten Punkte dazukommen....
                              • Grizzelbee
                                Grizzelbee Developer @FredF last edited by
                                @FredF
                                Freut mich, wenn alles funktioniert - und Herzlich Willkommen bei den MieleUsern 😉 !
                                Jaaa...
                                Das ist leider ein eher dunkles Kapitel. An der Stelle fehlt Miele vielleicht noch ein bisschen Dynamik. 😉 Ich hätte die Daten auch gerne ... Ich denke da hilft wirklich nur, wenn viele Leute denen eine Mail schreiben ...
                                viele Grüße
                                Grizzelbee
                                  Coffeelover last edited by
                                  Hallo in die Runde vom nächsten Miele-Neuling.
                                  Tolles Teil und auch die App nett gestaltet. Bis man genau hinschaut und feststellt:
                                  • Verbrauchswerte sehe ich in der App nur, solange das Programm noch läuft und ohne Historie
                                  • Verbrauchsmittel kann ich nur sehen, wenn die Maschine an ist
                                  Insofern teile ich euer Interesse an dem Beitrag, den @FredF gerade verlinkt hatte, um zumindest über iobroker eine Brücke zu bauen.
                                  Für den Adapter jedenfalls schon einmal vielen Dank. 🙂
                                    mrwilson last edited by
                                    @Grizzelbee
                                    Hey Hanjo,
                                    super Adapter, hat soweit auch bei der Einrichtung alles gut funktioniert. 👍
                                    Mein Geräte werden auch soweit erkannt (WLAN Geräte und auch die Geräte vom XGW3000).
                                    Die WLAN Geräte lassen sich auch wie erwartet bedienen. Meine Dunstabzugshaube zickt leider rum. Vielleicht hast du eine Idee was da los ist.
                                    Ich finde die Objektliste für die Haube ziemlich umfangreich und in manchen Punkten nicht plausibel. Die Daten der Haube werden auch aktualisiert, sie nimmt aber keine Befehle entgegen (z.B. Licht schalten).
                                    Ich füge die Fehlermeldung bei, kann damit aber nichts anfangen. Ich brauche einen Profi.
                                    Vielleicht findest du die Zeit mal drüber zu schauen.
                                    Herzlichen Dank und Grüße
                                    Willy
                                      Logirius last edited by
                                      @Grizzelbee vielen Dank für deinen tollen Adapter! Er funktioniert großartig!
                                      Hast du schon gesehen das Miele die API 1.0.4 herausgebracht hat?
                                      https://www.miele.com/developer/news.html
                                      Dort wurde nun EcoFeedback implementiert. Evtl. bekommt man damit endlich die Verbrauchswerte von Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler...
                                      Viele Grüße
                                        jupzup last edited by
                                        Hallo zusammen, bei mir startet der Adapter seit heute nicht mehr. Zugangsdaten wurden von meiner Seite aus nicht geändert.
                                        Ist das aktuell ein allgemeines Problem mit der API ?
                                        mielecloudservice.0	2021-01-01 08:22:27.823	error	(13179) [main] {}
                                        mielecloudservice.0	2021-01-01 08:22:27.823	info	(13179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to error on token request.
                                        mielecloudservice.0	2021-01-01 08:22:27.820	error	(13179) Are your credentials okay? Please doublecheck them in your adapters configuration.
                                        mielecloudservice.0	2021-01-01 08:22:27.820	error	(13179) Error: Request failed with status code 401
                                        mielecloudservice.0	2021-01-01 08:22:27.819	error	(13179) OAuth2 returned an error!
                                        mielecloudservice.0	2021-01-01 08:22:27.473	info	(13179) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                        • UweRLP
                                          UweRLP @jupzup last edited by
                                          @jupzup schon mal mit der App versucht? Auch damit geht es nicht und es kommt der Hinweis auf Wartungsarbeiten bei Miele.
                                            jupzup @UweRLP last edited by
                                            @UweRLP
                                            yep danke für den Hinweis und tatsächlich sind wohl Wartungsarbeiten im Gange.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            845
                                            201429
