Somfy-Rollläden steuern
@invidianer
Bei Somfy wird der Motor direkt an 220V angeklemmt. Du hast hier keinerlei Steuerleitungen die du an den Shelly anschließen kannst. Deine Fernbedienung schickt die Steuerbefehle per Funk direkt an den Motor wo die ganze Elektronik zur Steuerung integriert ist.Keine Ahnung wie viele Rollläden du hast und wie viele Shelly's du verbauen möchtest....ist die Conexxion dann wirklich noch viel teurer als die x Shelly's?
Im aktuellen Haus habe ich Homematic Rollladenaktoren verbaut, welche ich über Raspmatic in iObroker einbinde und dann über Yakha in HomeKit.
Dies funktioniert perfekt.Nun haben wir uns ein neues Haus gekauft und dort sind Rollladen von Somfy verbaut. (Umzug dauert noch 2 Monate)
Leider weiss ich nicht, welches System genau von Somfy dort verbaut ist, da ich mich mit Somfy noch gar nicht auskenne.
Fakt ist, auch diese Somfy Rollladen, möchte ich irgendwie in iObroker und HomeKit einbinden.Im neuen Haus wurde eine Funk-Zeitschaltuhr im Flur und Funk Taster in den Räumen installiert.
Kann jemand von Euch mit diesen Infos schon sagen um welches System es sich handelt?Habe hier von IO, RTS ... gehört, habe aber die unterschiede noch nicht verstanden.
Auch habe ich mal 2 "schlechte" Fotos angehängt welche vielleicht bei der Systemfindung hilfreich sein könnten.
Leider steht der Umzug noch aus, daher kann ich aktuell auch keine besseren Fotos machen und auch noch nichts testen.Kann mir vielleicht jemand sagen ob ich dafür jetzt eine
- Tahoma Box
- Somfy Connexoon RTS
- Somfy Connexoon IO Steuerung
oder doch etwas ganz anderes benötige ?
Oder geht es mit der Konstellation gar nicht weil nicht kompatibel ?
Ich würde mich über Infos sehr freuen.
Vielen Dank schon mal. -
Hat niemand eine Idee?
@Xanon Links ist RTS, rechts IO
Ich habe nur RTS, kann zu IO oder Tahoma Box leider nix sagen. Zu RTS gibt es etliche Bastelllösungen (ich schalte mittels Arduino Uno und einer modifizierten RTS-5 Fernbedienung), da man hier nur die 433.42 MHz beachten muss. "Normale" 433 MHz-Technik arbeitet auf 433.92 MHz. Man kann aber bei den 3,- € China-Funkmodulen einfach den Quarz tauschen, dann kann man damit auch Somfy-RTS schalten.
Ich vergessen immer den Namen des Shops, aber bei den Niederländern gibt es eine fertige Box für RTS. Preis weiß ich nicht mehr, aber IMHO <100,- € -
@SBorg
Vielen Dank -
@SBorg
Leider habe ich hier doch noch Verständnis Probleme.
Es scheint ja so als wenn hier 2 Systeme am laufen sind, die sich dennoch unterhalten können (RTS und IO)
Auf was muss ich mich denn jetzt konzentrieren, wenn ich die in iObroker integrieren will.
Soll ich noch RTS oder IO suchen.
Ich weiß, dass mit beiden Schaltern (Fotos) die Rollladen angesteuert werden können.Bin auch bereit die teurere Tahoma Box zu kaufen, wenn mir jemand bestätigen kann, dass dies damit läuft.
Oder gibt es hier einen USB Stick, den ich mit einem Raspberry betreiben kann, der das ganze auch steuern kann? -
@Xanon Pauschal sind RTS und IO zuerst mal inkompatibel, da RTS mit 433MHz funkt, IO dagegen mit 868MHz. Wenn man die passenden Controller hat kann man bei Somfy aber auch mittels Gruppencontroller mehrere/andere Rollläden steuern. Das sieht man so aber nicht, da müssten die Teile demontiert werden, die genauen Typenbezeichnungen bekannt sein bzw. eine zusätzliche 2-Drahtverbindung bestehen (dann braucht es aber auch kein Funk mehr...).
Allerdings bist du mit der Tahoma Box eh in beiden Welten zu Hause. Persönlich widerstrebt mir dabei aber der Cloud-Zwang.
Kompatibilität:
Die Somfy Smart Home-Steuerung TaHoma ist die Steuerungszentrale für Ihr Smart Home und damit mit allen TaHoma-Zubehörprodukten mit io- und RTS-Funk kompatibel.
Quelle:www.somfy.deSteht auch mehrmals in der Produktbeschreibung zur Box und in den technischen Angaben steht ebenfalls 433-868MHz. Ich bin zwar kein direkter Freund davon, aber 14 tägiges Rückgaberecht bei Online-Einkäufen...
@SBorg
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Das erste Foto, soll ja aber RTS sein.
Mir wurde gesagt das dieses Gerät eine Art Zeitschaltuhr ist und alle Rollladen morgens zu einer bestimmten Zeit hoch und abends zu einer bestimmten Zeit wieder runter fährt.
Nun gibt es in jedem Raum auch noch die Funkschalter „IO“.
Was ja eigentlich dann nicht kompatibel sein soll.
Oder meinst du damit diese Gruppenschaltung ?Ok dann komme ich wohl an der Tahoma Box nicht vorbei, wenn ich nicht so eine Bestell-Lösung haben möchte. Weil da habe ich keine Ahnung von
Cloudzwang ist allerdings auch doof.
Naja, Hoffe nur das die Server da stabil und zuverlässig laufen. -
@Xanon Das kann durchaus auch ein Gruppenkontroller sein. Das Bild ist zwar eh suboptimal, aber selbst dann muss man die Abdeckung abnehmen. um zu sehen was es genau ist (Typenbezeichnung). Ein RTS-"Chronis" sieht bspw. so aus... Chronis
Bei somfy habe ich weniger Bedenken wegen der Cloud, aber man ist halt abhängig (auch preislich) von Anderen, was geschieht mit meinen Daten?, usw.
Ich habe aber auch "Schrott" hier rumliegen, da der Anbieter pleite ist, sein Angebot eingestellt hat,... und die Cloud nun tot ist und es sich nicht mehr nutzen lässt -
Im EG habe ich simu Rollomotoren verbaut die ich im Moment noch mit homematic ip broll über funk steuere (funktioniert sehr gut).
Im DG habe ich vor kurzen mir somfy oximo wt50 bestellt. Diese kommen an homematic ip wired Aktoren. Das ganze ist im Moment im Aufbau...
Wo es sein muss nehme ich noch somfy, sonst ist meiner anfänglichen Begeisterung mittlerweile Frust gewichen. Ich habe viele Rollladenmotoren und die ältesten (nicht somfy) verrichten seit 30 Jahren klaglos ihren Dienst. Von meinen 7 somfy leben noch ganze 2 Stück, 5 wurden bereits gegen neue somfy getauscht. Von den neuen 5 ist der erste bereits nach 2.5 Jahren schon wieder defekt...
(...und bevor die Frage kommt, nein, die sind sogar für die Rollladengröße [~Standardfenstergröße mit Kunststofflamellen] überdimensioniert, gehen also nicht wg. Überlastung kaputt...) -
das hört sich nicht so toll an. Hast du somfy oximo? In welchem Jahr sind die hergestellt worden?
Eine vertrauenswürdige Firma für Sonnenschutztechnik hier bei uns setzt auch auf somfy, deswegen bin ich auch auf die gekommen und habe gehofft nicht sehr viel falsch machen zu können.
Die simu (selbe Preisklasse wie somfy) die ich im EG habe, machen seit ca. 6 Jahren klaglos ihren Dienst.
@saeft_2003 sagte in Somfy-Rollläden steuern:
Zu deinem Leidwesen leider (teilweise) ja. Bei den älteren Modellen weiß ich es nicht, da die immer durch eine Firma getauscht werden. Ich dachte damals halt auch, nimm was gutes/teures, schließlich sind das bei mir Vorsatzrollläden in bis zu 8-9 Meter Höhe über Grund. Die tauscht man nicht mal so eben. Der aktuelle Somfy oximo wurde Anfang 2018 inkl. neuem Rollladen eingebaut. Aktuell hängt er "nur" häufig, da die Drehmomenterkennung spinnt und ihn auch ohne Blockade abschaltet. Abschalten kann ich diese auch nicht. Er quittiert es mir zwar im Programmiermodus, lässt sie aber trotzdem aktiv...
Bei denen mit Rollladenkästen dachte ich damals dann "da kommst du im Zweifelsfall ja gut ran, kauf mal was billigeres...". Was soll ich sagen, die halb so teuren Jarolift brummen (ne, laufen) seit mehr als 10 Jahren völlig problemlos.
Meine 30 Jahre alten müssen eine große Terrassentür und ein Panoramafenster bewältigen. Da Mitte der 80er noch nix mit Internet war, sind das irgendwelche Typen aus dem Baumarkt, und sie laufen, und laufen, und... -
@Xanon
Hallo, muss mich mal dazwischenklinken
Dein Somfy-System ist eindeutig RTS, der erste Schalter (linkes Bild) ist ein Somfy Chronis RTS Smart, die Wandschalter sind Somfy-Smoove-Origin-RTS-Pure-Funkwandsender, demnach hast du ein RTS-System, welches mit 433.42 Mhz läuft. Beste Möglichkeit meiner Meinung nach wäre ioBroker UND FHEM auf einem Pi zu installieren, FHEM die Steuerung der Rolläden beibringen und mit dem FHEM-Adapter in den ioBroker zu überführen. Für FHEM benötigst du einen CUL mit a-culFW oder noch besser einen Signalduino. F+r genauere Funktionserklärungen wälze dich mal durch das FHEM-Fourm und suche nach Somfy RTS, da gibt es haufenweise Infos (bei genaueren Fragen kannst du aber auch gerne zurückschreiben). Nimm den Signalduino, der kann dann auch die Rolläden steuern, der normale CUL mit a-culFW kann nur empfangen (aber eine Positionsabzeige ist möglich).
Bei mir im Haus laufen 8 Rolläden mit SomfyRTS mittlerweile nahezu problemlos, die Steuerung übernimmt FHEM mit dem Signalduino, der FHEM-Adapter bringt mir die Zustände in den ioBroker und mit dem Yahka-Adapter kann sogar Siri die Rolläden fahrenhat mich allerdings etliche Stunden ausprobieren, rumprogrammieren und ne Menge Nerven gekostet.
Alles in allem bin ich mit der Lösung zufrieden, Langzeittests stehen noch aus.VG Dirk
Hallo dirkneujahr,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich habe mir jetzt die Tahoma Box bestellt, damit sollte es ja auf jeden fall laufen (hoffe ich)
Diese soll man ja auch in iobroker und somit auch in HomeKit bekommen (hoffe ich zumindest auch).Gibt es Nachteile mit der TahomaBox im Vergleich zu deiner Lösung?
Marcus -
sind jetzt eingezogen und nun weiss ich dass 2 Rollladen mit RTS und 2 Rollladen mit IO verbaut habe.
Hatte mir ja die Tahoma Box gekauft und Sie in Iobroker eingebunden.
Funktioniert soweit gut.die IO Rollladen habe ich auch bereits in HomeKit drin.
Allerdings tue ich mich schwer bei der Integration der RTS, da diese ja keinen Status haben.
Anbei mal die Datenpunkte, die mir zur Verfügung stehen.Ich benutze Yahka um die Komponenten in HomeKit zu bekommen.
Hat die RTS auch jemand in HomeKit drin?
Was muss ich wo eintragen?!Kann mir hier noch mal unter die Arme greifen?
Anbei nochmal die Konfiguration, wie ich die IO Rollladen unter Yahka in HomeKit eingebunden habe.
Integriert als Windowcovering
Aber wie bekomme ich es auf dem Weg mit den RTS Rollladen hin?!
Habe bei mir die Somfy io nun auch zum laufen bekommen.
Zuerst hatte ich das Problem das meine Rollläden von der Somfy Coonexoon nicht erkannt wurden. Das konnte ich dann mit der Somfy Set & Go Installation beheben.
Habe dann auch noch einen Adapter für die Coonnexoon / Tahoma gefunden; Adapter
Ist zwar nur über GitHub zu installieren funktioniert bei mir jedoch bei mir und macht was er soll.
@claus1993
Danke für deine Antwort.Genau mit dem Adapter arbeite ich auch.
Allerdings geht es mir darum, wie ich meine 2 RTS Rollladen auch noch über Yahka einbinden kann, da diese nicht den aktuellen Status bzw. die aktuelle Position des Rollladen kennen.Daher hier auch die Frage, ob mir jemand erklären kann, wie ich diese in Yahka / HomeKit einbinden und steuern kann.
Mir ist klar, das ich die Rollladen dann nur hoch / runter fahren kann, mir geht es aber Primär darum, die Rollladen zunächst einmal in HomeKit zu bekommen und zu steuern.Auch ist mir klar, dass dies wohl nur über ein Skript geht, da Yahka mit den Datenpunkten / Commands von dem Tahoma nichts anfangen kann.
Und genau hier benötige ich Unterstützung. Was muss ich wo eintragen und wie muss das Skript aufgebaut werden.
Ich würde mich sehr über eine Antwort / vielleicht sogar einen Beispiel freuen.
