    4. MieleCloudService Adapter
    • Grizzelbee
      Grizzelbee Developer @M-A-X last edited by
      Hi @M-A-X
      Danke für die Info. Laut Logs hat das bei mir gestern gegen 18:00 angefangen. Will sagen: Ich habe auch einen ganzen Schwung dieser Fehlermeldungen im Log.
      Ich vermute spontan mal irgendwelche Wartungsarbeiten/Störungen/Änderungen seitens Miele. Bekannt ist mir allerdings nichts.
      Ich schaue mal ob ich da genauere Infos rauskitzeln kann.
      viele Grüße
      Grizzelbee
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        M-A-X @Grizzelbee last edited by
        @Grizzelbee
        Dachte mir sowas. Hoffe es ist ok, dass ich dich auf sowas aufmerksam mache 🙂 war keine Kritik 😉
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          @M-A-X sagte in MieleCloudService Adapter:
          @Grizzelbee
          Absolut! Bitte! Ja! 🙂
          Ich gucke ehrlich gesagt nicht so richtig penibel mein Log durch. Immer erst bei richtigen Störungen. Insofern sind solche Hinweise immer gerne genommen.
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @Grizzelbee last edited by
            Mahlzeit Zusammen!
            Es ist mal wieder Zeit für eine neue Version. 😉
            Miele hat ein bisschen was an der API getan, also habe ich auch ein bisschen was getan. Aber Achtung! Bitte mit Vorsicht updaten - es hat ein paar breaking Changes gegeben. Am Besten tatsächlich alle vorhandenen Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen. Anschließend kontrollieren ob die nach wie vor heißen wie vorher und ggf. VIS oder Scripte anpassen. Davon betroffen sollten nur Datenpunkte (Temperaturen) sein, die mehrfach vorkommen können, aber nur einmal vorhanden sind. Die wurden bisher mit *temperature_1 angelegt. der "_1" sollte jetzt wegfallen. Alles andere sollte so bleiben.
            Version 2.0.0 - Support for Miele API V1.0.3 (2020-08-25)
            Some breaking changes in this release. Some datapoints changed their type. May require fixes in scripts. Update with care! Due to the fix that datapoints with invalid values aren't created any longer, I recommend deleting all datapoints in Object view.
            (grizzelbee) Change: New Icon
            (grizzelbee) Fix: Number-datapoints are no longer created as strings due to their unit. They are correct numbers with units now.
            (grizzelbee) Fix: Unit °Celsius is now shown as °C - not longer °Celsius
            (grizzelbee) New: Introduced support for °Fahrenheit
            (grizzelbee) New: Introduced support for new Value "plateStep" for Hobs.
            (grizzelbee) New: Performing a LogOut from Miele API on shutdown to invalidate the Auth-Tokens.
            (grizzelbee) Fix: Datapoints with invalid values (null/-32768) are no longer created.
            Freue mich auf Rückmeldungen. V2.0.0 ist ab sofort in latest repo.
            viele Grüße
            Grizzelbee
            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UweRLP
              UweRLP @Grizzelbee last edited by
              @Grizzelbee Danke fürs Update.
              Habe heute auf die 2.0.0 aktuallisiert, sieht soweit gut aus. Adapter ist alles grün. Datenpunkte die ich in meinem Blockly benutze habe sich nicht geändert. Mal abwarten wenn ich die nächste Wäsche mache ob es geht 😊
                friedlw last edited by
                Ich wollte jetzt einmal den Adapter testen und habe mir daher heute Version 2.0 installiert und alles wie beschrieben durchgeführt.
                Der Adapter wird auch Grün jedoch werden keine DP angelegt.
                In der Log finde ich auch nur folgende Einträge:
                mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:28.018	error	(28289) [refreshMieledata] [ReferenceError: err is not defined] JSON.stringify(err):{}
                mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.890	debug	(28289) APISendRequest: Awaiting requested data.
                mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.890	debug	(28289) refreshMieledata: get data from API
                mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.890	debug	(28289) Updating device states (polling API scheduled).
                mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.850	debug	(28289) system.adapter.admin.0: logging true
                mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.788	info	(28289) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:27.788	info	(28289) Access-Token expires at: [Wed Oct 14 2020 09:26:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)]
                mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.956	debug	(28289) config API Language: [de]
                mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.956	debug	(28289) options OAuth2-VG: [de-AT]
                mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.955	debug	(28289) OAuth2 grant_type: [password]
                mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.955	debug	(28289) Awaiting OAuth2 Token.
                mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.954	debug	(28289) function APIGetAccessToken
                mielecloudservice.0	2020-09-14 09:26:26.941	info	(28289) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v14.5.0, js-controller: 3.1.6
                Kann mir einer sagen was es mit der Error Meldung auf sich hat bzw. was ich da möglicherweise falsch gemacht habe.
                Diese kommt jedes mal wenn der Adapter abfragen versucht.
                Vielen Dank
                Wolfgang
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @friedlw last edited by
                  @friedlw
                  Hallo Wolfgang
                  herzlich Willkommen und schöne Grüße ins schöne Österreich! 🙂
                  Ich habe gerade mal ein paar debug Ausgaben hinzugefügt und das ganze als Version 2.0.1 nach Git geschoben.
                  Bitte installiere mal diese Version und zeige mir dann die Debug-Ausgaben. Das sollte - wenn alles funktioniert - in etwa so aussehen:
                  2020-09-14 12:21:25.052 - info: mielecloudservice.0 (2404) starting. Version 2.0.0 in C:/ioBroker/development/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  2020-09-14 12:21:25.066 - debug: mielecloudservice.0 (2404) function APIGetAccessToken
                  2020-09-14 12:21:25.068 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Awaiting OAuth2 Token.
                  2020-09-14 12:21:25.069 - debug: mielecloudservice.0 (2404) OAuth2 grant_type: [password]
                  2020-09-14 12:21:25.069 - debug: mielecloudservice.0 (2404) options OAuth2-VG: [de-DE]
                  2020-09-14 12:21:25.069 - debug: mielecloudservice.0 (2404) config API Language: [de]
                  2020-09-14 12:21:25.574 - info: mielecloudservice.0 (2404) Access-Token expires at: [Wed Oct 14 2020 12:21:00 GMT+0200 (GMT+02:00)]
                  2020-09-14 12:21:25.575 - info: mielecloudservice.0 (2404) Starting Polltimer with a 1 Minutes interval.
                  2020-09-14 12:21:25.687 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Updating device states (polling API scheduled).
                  2020-09-14 12:21:25.688 - debug: mielecloudservice.0 (2404) refreshMieledata: get data from API
                  2020-09-14 12:21:25.688 - debug: mielecloudservice.0 (2404) APISendRequest: Awaiting requested data.
                  2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Given parameters:
                  2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Auth: [{"access_token":"DE_008e***************f124e1a11cf33","refresh_token":"DE_54d8cff190b54***************7f40","token_type":"Bearer","expires_in":2592000}]
                  2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Endpoint: [v1/devices/?language=de]
                  2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Method: [GET]
                  2020-09-14 12:21:25.689 - debug: mielecloudservice.0 (2404) Actions: []
                  2020-09-14 12:21:25.812 - debug: mielecloudservice.0 (2404) API returned Status: [200]
                  2020-09-14 12:21:25.812 - debug: mielecloudservice.0 (2404) refreshMieledata: handover all devices data to splitMieledevices
                  viele Grüße
                  Grizzelbee
                    friedlw @Grizzelbee last edited by friedlw
                    @Grizzelbee
                    Hallo Grizzelbee,
                    Danke das du dich so schnell darum kümmerst.
                    Ich habe die Version 2.0.1 installiert und bekomme jetzt folgendes im Log angezeigt.
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:08.204	error	(7458) [refreshMieledata] [ReferenceError: err is not defined] JSON.stringify(err):{}
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:08.060	debug	(7458) APISendRequest: Awaiting requested data.
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:08.060	debug	(7458) refreshMieledata: get data from API
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:08.060	debug	(7458) Updating device states (polling API scheduled).
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:07.959	info	(7458) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:07.958	info	(7458) Access-Token expires at: [Thu Oct 15 2020 07:30:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)]
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.893	debug	(7458) config API Language: [de]
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.893	debug	(7458) options OAuth2-VG: [de-AT]
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.892	debug	(7458) OAuth2 grant_type: [password]
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.892	debug	(7458) Awaiting OAuth2 Token.
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.891	debug	(7458) function APIGetAccessToken
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.883	info	(7458) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v14.10.1, js-controller: 3.1.6
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.779	debug	(7458) statesDB connected
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.779	debug	(7458) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.776	debug	(7458) States create System PubSub Client
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.775	debug	(7458) States create User PubSub Client
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.773	debug	(7458) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.773	debug	(7458) objectDB connected
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.771	debug	(7458) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.766	debug	(7458) Objects client initialize lua scripts
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.766	debug	(7458) Objects create User PubSub Client
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.765	debug	(7458) Objects create System PubSub Client
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.764	debug	(7458) Objects client ready ... initialize now
                    mielecloudservice.0	2020-09-15 07:30:06.747	debug	(7458) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    Ich habe gerade versucht auf der Miele Developer Seite über SWAGGER meine Geräte abzufragen, bekomme dort aber auch nur eine Fehlermeldung
                    TypeError: Failed to fetch
                    Authorizierung scheint jedoch zu funktionieren.
                    Danke und LG
                    Wolfgang
                    • Grizzelbee
                      @friedlw
                      Hallo Wolfgang,
                      ich bin der Sache weiter auf der Spur.
                      Ich habe mir den Code und das Log gerade noch einmal deutlich genauer angeschaut und bin darauf gestoßen, dass offenbar deine Anmeldung an der API doch kaputt geht - auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussieht. Leider hat die Code-Stelle, die den genauen Grund fürs Scheitern aufgeben sollte auch noch einen Bug - den ich aber in der gerade nach git geschobenen Version v2.0.2 behoben habe. Also bitte mit der neuen Version noch einmal probieren. Vielleicht finden wir das das Problem.
                      viele Grüße
                      Hanjo
                        @Grizzelbee
                        Hallo Hanjo,
                        Danke für deine Bemühungen:
                        Mit Version 2.0.2 bekomme ich folgende Meldungen.
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	(7691) [refreshMieledata] [ReferenceError: response is not defined] JSON.stringify(err):{}
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:80:21)
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1252:12)
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:244:11)
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	error	(7691) [APISendRequest] {"message":"Request failed with status code 401","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 401\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mi
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	debug	(7691) Actions: []
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	debug	(7691) Method: [GET]
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	debug	(7691) Endpoint: [v1/devices/?language=de]
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.146	debug	(7691) Auth: [{"access_token":"AT_decfe6d1aeb6a0c72c0166d0ecce299c","refresh_token":"AT_3d30f3083a9e7ec45ec96e28bf046b26","token_type":"Bearer","expires_in":2592000}]
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:15.145	debug	(7691) Given parameters:
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.967	debug	(7691) APISendRequest: Awaiting requested data.
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.966	debug	(7691) refreshMieledata: get data from API
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.966	debug	(7691) Updating device states (polling API scheduled).
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.865	info	(7691) Starting Polltimer with a 3 Minutes interval.
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:14.865	info	(7691) Access-Token expires at: [Thu Oct 15 2020 10:26:00 GMT+0200 (Central European Summer Time)]
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.588	debug	(7691) config API Language: [de]
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.588	debug	(7691) options OAuth2-VG: [de-AT]
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.588	debug	(7691) OAuth2 grant_type: [password]
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.588	debug	(7691) Awaiting OAuth2 Token.
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.587	debug	(7691) function APIGetAccessToken
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.578	info	(7691) starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v14.10.1, js-controller: 3.1.6
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.474	debug	(7691) statesDB connected
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.474	debug	(7691) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.471	debug	(7691) States create System PubSub Client
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.470	debug	(7691) States create User PubSub Client
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.468	debug	(7691) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.467	debug	(7691) objectDB connected
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.465	debug	(7691) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.461	debug	(7691) Objects client initialize lua scripts
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.460	debug	(7691) Objects create User PubSub Client
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.460	debug	(7691) Objects create System PubSub Client
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.459	debug	(7691) Objects client ready ... initialize now
                        mielecloudservice.0	2020-09-15 10:26:13.436	debug	(7691) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        Ich fürchte ja, das es an meinem Account liegt und nicht an deinem Adapter.
                        Zur Sicherheit hab ich gerade mit einer anderen Email einen 2. Entwicklerkey angefragt.
                        Mal schauen ob es damit funktioniert.
                        Edit: Mit dem 2 Account funktionierte es auf Anhieb.
                        Danke für deine Bemühungen.
                        LG,
                        Wolfgang
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing last edited by
                          So, als neu Besitzer einer WaMa habe ich natürlich den Adapter auch installiert und funktioniert bestens, danke @Grizzelbee
                          Wäre natürlich genial, wenn noch die hier genannten Punkte dazukommen....
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @FredF last edited by
                            @FredF
                            Freut mich, wenn alles funktioniert - und Herzlich Willkommen bei den MieleUsern 😉 !
                            Jaaa...
                            Das ist leider ein eher dunkles Kapitel. An der Stelle fehlt Miele vielleicht noch ein bisschen Dynamik. 😉 Ich hätte die Daten auch gerne ... Ich denke da hilft wirklich nur, wenn viele Leute denen eine Mail schreiben ...
                            viele Grüße
                            Grizzelbee
                              Coffeelover last edited by
                              Hallo in die Runde vom nächsten Miele-Neuling.
                              Tolles Teil und auch die App nett gestaltet. Bis man genau hinschaut und feststellt:
                              • Verbrauchswerte sehe ich in der App nur, solange das Programm noch läuft und ohne Historie
                              • Verbrauchsmittel kann ich nur sehen, wenn die Maschine an ist
                              Insofern teile ich euer Interesse an dem Beitrag, den @FredF gerade verlinkt hatte, um zumindest über iobroker eine Brücke zu bauen.
                              Für den Adapter jedenfalls schon einmal vielen Dank. 🙂
                                mrwilson last edited by
                                @Grizzelbee
                                Hey Hanjo,
                                super Adapter, hat soweit auch bei der Einrichtung alles gut funktioniert. 👍
                                Mein Geräte werden auch soweit erkannt (WLAN Geräte und auch die Geräte vom XGW3000).
                                Die WLAN Geräte lassen sich auch wie erwartet bedienen. Meine Dunstabzugshaube zickt leider rum. Vielleicht hast du eine Idee was da los ist.
                                Ich finde die Objektliste für die Haube ziemlich umfangreich und in manchen Punkten nicht plausibel. Die Daten der Haube werden auch aktualisiert, sie nimmt aber keine Befehle entgegen (z.B. Licht schalten).
                                Ich füge die Fehlermeldung bei, kann damit aber nichts anfangen. Ich brauche einen Profi.
                                Vielleicht findest du die Zeit mal drüber zu schauen.
                                Herzlichen Dank und Grüße
                                Willy
                                  Logirius last edited by
                                  @Grizzelbee vielen Dank für deinen tollen Adapter! Er funktioniert großartig!
                                  Hast du schon gesehen das Miele die API 1.0.4 herausgebracht hat?
                                  https://www.miele.com/developer/news.html
                                  Dort wurde nun EcoFeedback implementiert. Evtl. bekommt man damit endlich die Verbrauchswerte von Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler...
                                  Viele Grüße
                                    jupzup last edited by
                                    Hallo zusammen, bei mir startet der Adapter seit heute nicht mehr. Zugangsdaten wurden von meiner Seite aus nicht geändert.
                                    Ist das aktuell ein allgemeines Problem mit der API ?
                                    mielecloudservice.0	2021-01-01 08:22:27.823	error	(13179) [main] {}
                                    mielecloudservice.0	2021-01-01 08:22:27.823	info	(13179) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to error on token request.
                                    mielecloudservice.0	2021-01-01 08:22:27.820	error	(13179) Are your credentials okay? Please doublecheck them in your adapters configuration.
                                    mielecloudservice.0	2021-01-01 08:22:27.820	error	(13179) Error: Request failed with status code 401
                                    mielecloudservice.0	2021-01-01 08:22:27.819	error	(13179) OAuth2 returned an error!
                                    mielecloudservice.0	2021-01-01 08:22:27.473	info	(13179) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                    • UweRLP
                                      UweRLP @jupzup last edited by
                                      @jupzup schon mal mit der App versucht? Auch damit geht es nicht und es kommt der Hinweis auf Wartungsarbeiten bei Miele.
                                        jupzup @UweRLP last edited by
                                        @UweRLP
                                        yep danke für den Hinweis und tatsächlich sind wohl Wartungsarbeiten im Gange.
                                        • Grizzelbee
                                          Grizzelbee Developer @mrwilson last edited by
                                          @mrwilson
                                          Hallo Willy,
                                          ich stimme dir zu, dass die Objektliste nicht für jedes Device 100% plausibel ist, das liegt aber weniger an mir und dem Adapter als an Miele. Die Datenstruktur, die die API zurück liefert ist schon sehr generisch. Ich habe zwar an einigen Stellen im Adapter versucht das vernünftig hin zu bekommen, aber (offensichtlich) nicht an allen Stellen geschafft - speziell bei Geräten, die ich selber nicht besitze. Bin ja auch nur Miele-Kunde. 😉 Es freut mich aber zu hören, dass auch die Geräte über das Gateway zumindest erkannt werden und Daten liefern. Da das alles über die API läuft habe ich mich da einfach mal drauf verlassen.
                                          Zu dem Fehler kann ich aus dem kurzen Schnipsel leider nicht allzu viel herauslesen. Das erfordert etwas mehr Diagnose(daten). Ich habe da nur leider gerade keine Zeit für - kommt aber auch wieder. Mein anderes Projekt mit dem dyson-Adapter frisst gerade das kleine bisschen Zeit das ich habe. 😞
                                          Wie auch immer - der langen Rede kurzer Sinn: Kurzfristig kann ich gerade leider nicht aushelfen - im Laufe von Q1 sollte das aber klappen.
                                          Damit das Thema nicht in Vergessenheit gerät würde ich dich nur bitten mir auf Github einen Issue dazu auf zu machen ( https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues ) und mit allen verfügbaren Infos und gerne auch einem Link zu diesem Beitrag (https://forum.iobroker.net/topic/29836/mielecloudservice-adapter/119# ) voll zu stopfen. dann kümmere ich mich gerne ASAP darum.
                                          @Logirius
                                          Danke für deinen Hinweis - hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Wäre ja super, wenn wir tatsächlich die Verbrauchsdaten bekommen würden. Im Prinzip gilt aber leider auch dafür das gerade gesagte: Im Moment fehlt mir die Zeit. Mach mit bitte einen Issue auf, damit das nicht in Vergessenheit gerät - ich kümmere mich dann gerne asap darum - bin ja als Nutzer meines eigenen Adapters selber an Weiterentwicklung uns Stabilität interessiert. 😉
                                          viele Grüße
                                          grizzelbee
                                            mrwilson @Grizzelbee last edited by
                                            @Grizzelbee sagte in MieleCloudService Adapter:
                                            Mach dir bitte keinen Stress. Läuft ja soweit sehr gut, allein das meine Frau angezeigt bekommt, dass der Trockner fertig ist, ist unschlagbar 😊
                                            Werde aber deinen Vorschlag gerne umsetzen. Vielen Dank dafür.
                                            Herzliche Grüße
                                            Willy
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            81
                                            798
                                            181593
