    4. Fehlermeldung im Log bei Shelly RGBW2
    UNSOLVED Fehlermeldung im Log bei Shelly RGBW2
    • da_Woody
      da_Woody @MartinK. last edited by
      @MartinK oi, hat sichs noch nicht rumgesprochen? nach nem update sollte immer ein reboot gemacht werden. allerdings seltsam das rc als update angezeigt wird. nuja, das sind eben die dinge warum reboot. hab da schon sachen erlebt... 😄
      MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MartinK.
        MartinK. @da_Woody last edited by MartinK.
        @da_Woody ist schon komisch, obwohl der Shelly erst vorgestern über die Sicherung ausgeschaltet wurde.. Ein Reboot wird doch auch dann durchgeführt wenn der Shelly nach Stromausfall neu startet... oder nicht?? Werde mal testen, ob das Einfluss auf die Fehlermeldung hat 😉
        • MartinK.
          MartinK. last edited by MartinK.
          ... Tja, also auch nach dem Reboot bekomme ich immer wieder diesen Fehler... und es wird mir auch über die IP-Adresse des Shellys angezeigt - das eine Betaversion New BETA Version zum update bereit steht .... : (DIE ÄLTER IST ALS DIE AKTUELLE FIRMWARE) 20200814-175103/v1.8.2-rc1@59a25feb is available.
          Stimmt das was mit meinem Shelly RGBW2 nicht ? Oder mache ich was falsch ??? Ich werde das parallel auch mal im Shelly Forum posten... Vielleicht haben die ja auch einen Tip... 😉
          • da_Woody
            @MartinK hmm, anscheinend bootet er da nur und macht keinen reboot. was weis ich. seit der 1.8.0 passieren die seltsamsten dinge, obwohl es geheissen hat von dimitar: damit sind alle probleme gelöst! 😄
            hatte auch schon das mir die cloud schweinerein zurück geschickt hat, obwohl ich die einstellungen geändert habe. erst ein rausnehmen aus der cloud und wieder einbinden hat offensichtlich die cloudwerte wirklich überschrieben. oder die DUO, die liessen sich nach update nicht mehr steuern, reboot machts gut...
            MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @MartinK. last edited by da_Woody
              @MartinK said in Fehlermeldung im Log bei Shelly RGBW2:
              gute idea. MIHO is ja im QA team, vllt kann der was rausfinden.
              tropsdem find ichs seltsam das dir eine rc angeboten wird.
              • MartinK.
                @da_Woody Ja, bei mir reißt auch oft die Verbindung zur Cloud ab für ein paar Sekunden wenn ich den Regler etwas hin und her bewege ... Also das mit dem RGBW 2 ist noch nicht das ausgereifteste Produkt von Allterco.. 😕
                • da_Woody
                  @MartinK hmm, ich hab einen für die poolbeleuchtung, einen im wohnzimmer, der dritte kommt jetzt ins badezimmer, aber keine probleme damit... alle mit FW 20200827-070157/v1.8.3@4a8bc427 allerdings lööpt bei mir der 4.0.3 adapter.
                  • MartinK.
                    @da_Woody Problem gelöst! ... Der Shelly hat immer wieder die Verbindung zum Wlan unterbrochen (teilewise 15x pro Minute) daher diese vielen Fehlermeldungen beim Dimmvorgang.... 😉 Der Shelly ist jetzt entsorgt worden. (Bereits mein zweites Shelly Produkt mit diesem Fehler) - ein Shelly 2.5 war auch bereits betroffen davon 😕
                    • da_Woody
                      @MartinK hmm, ticket bei allterco aufgemacht?
                      • MartinK.
                        @da_Woody Ja, natürlich... 😉 wird gutgeschrieben 😉
                        • da_Woody
                          @MartinK ok, dann passts! 👍
                          shelly shelly rgbw
                          2268
