    • X
      xbow42 @Totto last edited by
      @Totto
      einfach mal die Doku lesen
      c&p
      Wohnbereich:
      Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert.
      Wohnbereich (Automatik):
      und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger
      Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht
      dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
      • jackblackson
        jackblackson last edited by jackblackson
        Hallo!
        Ich hätte eine Frage zum Sonnenschutz. Dieser ist bei mir so eingestellt:
        Ich habe dies die letzten Tage überwacht, und ich frage mich,
        Das Rollo wurde am Morgen hochgefahren, und ging dann ziemlich schnell in den Sonnenschutzmodus - was sehr gut passt. Ich wundere mich nur, wieso es so spät hochgefahren ist (oranger Bereich), obwohl die Sonneneinstrahlung schon länger unter dem eingestellten Level von 20.000 ist. Hat jemand eine Idee?
          andi2055 @jackblackson last edited by
          @jackblackson
          Lass doch bitte das Log im Debug-Level mitlaufen. Da steht dann genau drin wie sich die Werte ändern und warum eine Aktion ausgelöst wird. Evtl. bekommt man es dadurch raus (warum eine Aktion NICHT ausgelöst wird, wird da nicht stehen...).
          Und du hast während dem Tag die Config nicht geändert? Das führt oft zu Problemen mit dem Sonnenschutz...
          jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jackblackson
            jackblackson @andi2055 last edited by jackblackson
            @andi2055 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
            @jackblackson
            Log hab ich von gestern, kann ich dir auch gerne zukommen lassen. Die Einstellungen hab ich gestern nicht angepasst. Hier das Log, wo er Sunprotekt deaktiviert hat:
            Kann es sein, dass er den Sonnenstand noch irgendwie einbezieht? Hab da manuell nichts geändert an den Standardeinstellungen.
              @jackblackson
              Sieht eher so aus, als ob der Sonnenschutz wg. Elevation (aus Extra-Einstellungen - steht auf 10°?) beendet wurde und nicht wg. Außentemperatur oder Licht.
              wenn ich mir den Code der Stelle gerade ansehe, denke ich, dass da für dein Szenario noch ein Bug ist
              if ((parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor != '' && parseFloat(hysteresisLight) > sunLight) || (parseFloat(hysteresisOutside) > outsideTemp && result[i].lightSensor == '')) {
              Der Lichtsensor ist mit Außentemp UND-verknüpft. Müsste ODER sein.
              Habe ich geändert und einen PR eingestellt.
              Kannst du vorab testen wenn du möchtest: https://github.com/5G7K/ioBroker.shuttercontrol
              /lib/sunprotect.js
              • jackblackson
                @andi2055 Danke, das klingt logisch. Die Sonnenhöhe habe ich gar nie angepasst, ich wollte mich eigentlich rein auf die Messung der beiden Sensoren Lichteinfall und Temperatur verlassen. Ich werd es gleich mal testen, dauert halt immer 1-2 Tage, bis man da dann richtige Testwerte hat.
                  eviltrooper @jackblackson last edited by
                  hallo,
                  ohne jetzt 2317 antworten zu lesen.
                  was stell ich beim Fensterkontakt "HMIP-SRH" ein.
                  ich kann nur "true", false 0,1 und 2 wählen.
                  der HMIP-SRH hat aber "closed", open und noch etwas für gekippt..
                  was stell ich da ein?
                  simatec coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @eviltrooper last edited by
                    @eviltrooper aktuell ist da nix vorgesehen.
                    Gib mir mal die exakten Datenpunkte durch, dann pflege ich diese mit ein
                    • MichMein
                      MichMein last edited by
                      Hi @simatec ,
                      wie vor einiger Zeit auf GitHub gemeldet scheint es so als würden die Rollläden am Wochenende bei mir zur falschen Zeit fahren, hast Du Dir die zur Verfügung gestellten Daten mittlerweile schon mal anschauen und evtl. auswerten können? Hier der Link zum GitHub Issue.
                      MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • coyote
                        coyote Most Active @eviltrooper last edited by
                        @eviltrooper das passt schon, sollte so aussehen:
                        "0": "CLOSED",
                        "1": "TILTED",
                        "2": "OPEN"
                          eviltrooper @coyote last edited by
                          @coyote
                          Ahh danke, also stelle ich 0 ein. Dann fährt der Rollo nicht mehr runter wenn ich die Terassentür offen habe?
                            eviltrooper @simatec last edited by
                            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                            Sie Coyotes Beitrag, geht wohl mit dem 0,1,2
                            • coyote
                              @eviltrooper ja 0 sollte passen, zeig mal deine weitere Konfig.
                                @coyote system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                dazu sei gesagt, absoluter Neuling.
                                und ich will nur das mein Rollo, abends nach Sonnenuntergang und nach Sonnenaufgang automatisch hochfährt. er aber abends nicht runterfährt wenn die Terassentür offen ist.
                                Mit Temperatur und licht sensor kommt erst später..
                                Kann ich den Rollo hochfahren wenn er unten ist und ich die Terassentür öffne?
                                  eviltrooper @eviltrooper last edited by
                                  ja.. das geht..
                                  "Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes" habe ich jetzt gemacht.. da geht der Rollo automatisch hoch.. dauert zwar ein paar sec aber er fährt hoch.
                                    burgerking68 @burgerking68 last edited by
                                    @burgerking68
                                    Hallo, mich würde doch echt mal interessieren wie ich die Rollos aus dem "Manu_mode" wieder herausbekomme?
                                    Danke für Antwort!
                                    simatec da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @burgerking68 last edited by
                                      @burgerking68
                                      Beim abendlichen schließen verlassen sie den manuellen Modus automatisch
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @burgerking68 last edited by da_Woody
                                        @burgerking68 LTP prinzip. last thakes president
                                        oder auch, der letzte dreht das licht ab. 😉
                                        • MichMein
                                          MichMein @MichMein last edited by
                                          @MichMein sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
                                          Hier
                                          @simatec moin moin, ich würde gerne nochmals auf mein bestehendes Problem hinweisen und um Hilfe bitten. Vielen Dank
                                          • Qualle888
                                            Qualle888 last edited by
                                            ich habe jetzt mit dem Adapter viel ausprobiert und er ist eigentlich perfekt für uns.
                                            Trotzdem habe ich noch ein paar fragen. Kann ich die Offsetzeit (Zeitverzögerung beim hoch und runterfahren) nicht aus der VIS verändern?
                                            Genauso die Hoch und Runterfahrzeiten wenn nicht nach Astro gefahren wird, möchte ich gerne aus der VIS verändern.
                                            Vielen Dank für eure Unterstützung.
                                            331
                                            7376
                                            10305517
