    4. Material Design Widgets: Proxmox
      darkiop Most Active last edited by
      @Scrounger Besteht die Möglichkeit die Farbe des Icons einer Zeile anzupassen? Im Skript sehe ich nur die iconAttentionColor.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @darkiop last edited by
        @darkiop
        Ja musst ab Zeile 435 mdwIconColor einfügen:
        let iconLayout = {
            type: "materialdesignicon",
            mdwIconSize: 26,
            mdwIconColor: 'red',
            colspan: colSpanIcon,
            cellStyleAttrs: 'text-overflow: unset'
          darkiop Most Active @Scrounger last edited by
          @Scrounger Danke dir!
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Leviathan09 last edited by
            @Leviathan09
            Deine Landing page -> Widget View in 8 muss die Höhe abzgl der topappbar haben calc(100% - 66px)
            Proxmox_Status_Page muss die Grid View Widget overflow-y auf auto stehen und bei width und height 100% eintragen.
            Dann gehts.
              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
              Ergänzend: Das Überschreibt dann auch die iconAttentionColor
                Leviathan09 @Scrounger last edited by
                @Scrounger Perfekt, vielen dank es funktioniert.
                Das ist aber auch echt kompliziert mit diesem VIS 😵
                Muss da noch viel lernen
                • Scrounger
                  Version 1.0.3 verügbar
                  • Einstellung 'iconColor' für icon Farbe hinzugefügt
                  @darkiop sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
                  Wird jetzt nicht mehr übershrieben
                    Ceel last edited by
                    Moin und danke für die coole Idee.
                    Kannst du beschreiben wie du die folder Informationen über Linux controll bekommst und das needrestart eingebaut hast? Habe sonst alles hinbekommen.
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Ceel last edited by
                      @Ceel sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
                      Mittels Linux Control Adapter:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control
                      Thread zum Adapter:
                      https://forum.iobroker.net/topic/35870/test-adapter-linux-control-v0-x-x
                        Ceel @Scrounger last edited by
                        @Scrounger
                        Ja das habe ich auch alles eingerichtet.
                        Ich bekomme einige Anfragen nur nicht hin.
                        Die Standart Sachen funktionieren.
                        Nur nicht diese folder und needrestart
                        Könntest du da deine Einstellungen Posten?
                        • dirk1962
                          dirk1962 last edited by
                          Hallo @Scrounger, bei "updates" und "letztes update" zeigt das widget dass noch updates anstehen.
                          Ich habe die updates aber gemacht und in der html-Tabelle von @liv-in-sky wird es auch richtig angezeigt.
                          Nach einem Neustart Deines Scripts ist die Anzeige im widget dann aktuell.
                          Muss man noch etwas einstellen, dass ein refresh automatisch läuft?
                          Die Betriebszeit wird auch nicht aktualisiert.
                            liv-in-sky @dirk1962 last edited by
                            @dirk1962
                            denke das hängt mit "let triggerDatenpunkt = "proxmox.0.node_proxmox.uptime"; "
                            nutze den adapter nicht, daher weiß ich nicht, wie oft der aktualisiert wird und dadurch das script von scrounger
                            dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • dirk1962
                              dirk1962 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky die Idee war absolut richtig. Bei @scrounger liegt der Datenpunkt in "node_proxmox" und bei mir in "node_Server".
                              • dirk1962
                                dirk1962 last edited by dirk1962
                                Hallo @Scrounger, kannst Du mir bitte sagen, wo ich das Binding für die Statusanzeige eintragen muss.
                                Danke.
                                Edit: Sorry, hat sich erledigt.
                                • U
                                  UV-on-fire @dirk1962 last edited by UV-on-fire
                                  @Scrounger
                                  ich habe jetzt auch den Proxmox Adapter installiert und wollte das Script und die Visu benutzen. Bisher konnte ich mich immer durch alles durchwurschteln mit meinen rudimentären Linux Kentnissen und Tante Google aber jetzt bin ich ratlos.
                                  Ich bekomme nach dem Start sofort folgende Fehlermeldungen im Log
                                  12.4.2021, 18:48:04.624	[info ]: javascript.0 (1744) Start javascript script.js.Proxmox.Proxmox
                                  12.4.2021, 18:48:04.649	[error]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: Error: Cannot find module '@babel/runtime/helpers/interopRequireDefault'
                                  12.4.2021, 18:48:04.651	[error]: javascript.0 (1744)     at script.js.Proxmox.Proxmox:358:16
                                  12.4.2021, 18:48:04.651	[error]: javascript.0 (1744)     at script.js.Proxmox.Proxmox:784:3
                                  12.4.2021, 18:48:04.675	[error]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [calculateCpuAverage] '0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.node.promox.cpuLastValues' - error: Cannot read property 'round' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'round' of undefined
                                      at calculateCpuAverage (script.js.Proxmox.Proxmox:2874:140)
                                      at generateProgressBarCpuRow (script.js.Proxmox.Proxmox:2774:9)
                                      at updateVm (script.js.Proxmox.Proxmox:2581:9)
                                      at updateData (script.js.Proxmox.Proxmox:2509:9)
                                      at script.js.Proxmox.Proxmox:2922:1
                                      at script.js.Proxmox.Proxmox:2924:3
                                      at Script.runInContext (vm.js:131:20)
                                      at Script.runInNewContext (vm.js:137:17)
                                      at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1483:27)
                                      at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1691:38)
                                  12.4.2021, 18:48:04.676	[warn ]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [updateVm - promox] datapoint '0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.node.promox.cpuAverage' not exist!
                                  12.4.2021, 18:48:04.676	[warn ]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [updateVm - lxc_ioBroker] datapoint 'proxmox.0.lxc_ioBroker' not exist!
                                  12.4.2021, 18:48:04.677	[warn ]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [updateVm - lxc_ioBroker] datapoint 'proxmox.0.lxc_ioBroker.uptime' not exist!
                                  12.4.2021, 18:48:04.677	[warn ]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [updateVm - lxc_ioBroker] datapoint 'proxmox.0.lxc_ioBroker.cpu' not exist!
                                  12.4.2021, 18:48:04.677	[warn ]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [updateVm - lxc_ioBroker] datapoint 'proxmox.0.lxc_ioBroker.mem' not exist!
                                  12.4.2021, 18:48:04.677	[warn ]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [updateVm - lxc_ioBroker] datapoint 'proxmox.0.lxc_ioBroker.maxmem' not exist!
                                  12.4.2021, 18:48:04.677	[warn ]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [updateVm - lxc_ioBroker] datapoint 'proxmox.0.lxc_ioBroker.mem_lev' not exist!
                                  12.4.2021, 18:48:04.677	[warn ]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [updateVm - lxc_ioBroker] datapoint 'proxmox.0.lxc_ioBroker.disk' not exist!
                                  12.4.2021, 18:48:04.677	[warn ]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [updateVm - lxc_ioBroker] datapoint 'proxmox.0.lxc_ioBroker.maxdisk' not exist!
                                  12.4.2021, 18:48:04.677	[warn ]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [updateVm - lxc_ioBroker] datapoint 'proxmox.0.lxc_ioBroker.disk_lev' not exist!
                                  12.4.2021, 18:48:04.679	[error]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [calculateCpuAverage] '0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.vm.lxc_Proxy.cpuLastValues' - error: Cannot read property 'round' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'round' of undefined
                                      at updateData (script.js.Proxmox.Proxmox:2513:9)
                                  12.4.2021, 18:48:04.679	[warn ]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [updateVm - lxc_Proxy] datapoint '0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.vm.lxc_Proxy.cpuAverage' not exist!
                                  12.4.2021, 18:48:04.681	[error]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [calculateCpuAverage] '0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.vm.qemu_RaspiMatic.cpuLastValues' - error: Cannot read property 'round' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'round' of undefined
                                  12.4.2021, 18:48:04.681	[warn ]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: [updateVm - qemu_RaspiMatic] datapoint '0_userdata.0.vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox.vm.qemu_RaspiMatic.cpuAverage' not exist!
                                  12.4.2021, 18:48:04.681	[info ]: javascript.0 (1744) script.js.Proxmox.Proxmox: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  12.4.2021, 18:48:49.975	[info ]: javascript.0 (1744) Stop script script.js.Proxmox.Proxmox
                                  Hat einer der Profis da vielleicht einen Tip für mich? Bin ratlos was der Logeintrag mit interopRequireDefault mir sagen will und dazu hat auch Tante Google nix vernünftiges ausgegeben.
                                  Hier noch das aktuelle script
                                  Version: 1.0.2
                                  created by Scrounger
                                  Dieses Skript erzeugt json strings um Proxmox Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
                                  !!! Voraussetzungen !!!
                                  * Material Design Widgets               >= 0.3.19
                                  * Proxmox                               >= 1.0.2
                                  * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
                                  * Javascript Adapter NPM Module:        moment, moment-timezone, moment-duration-format, mathjs
                                  --- Links ---
                                  * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/35296/material-design-widgets-proxmox
                                  * Github:           https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Proxmox
                                  --- Changelog ---
                                  * 1.0.0:            Initial release
                                  * 1.0.1:            Number decimal format changed
                                  * 1.0.2:            Bug Fix wenn nur ein Datenpunkt für die Temperatur verwendet wird
                                  * 1.0.3:            Einstellung 'iconColor' für icon Farbe hinzugefügt
                                  // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                  let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
                                  let idDatenPunktStrukturPrefix = 'vis.MaterialDesignWidgets.Proxmox'                                            // Struktur unter Prefix
                                  let triggerDatenpunkt = "proxmox.0.node_pve.uptime";                                                          // Datenpunkt um Skript Ausführung zu triggern (z.B. uptime einer Node)
                                  let cpuAverageLastValues = 60;        // Wieviele Werte zur Berechnung der durchschnittlichen CPU Last verwendet werden sollen
                                  let nodesList = [        // Node Liste
                                          idChannel: 'proxmox.0.node_pve',        // id des Channels der Node
                                          targetChannel: 'promox',        // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                                          name: 'System',        // name der als Titel angezeigt werden soll
                                          image: '/vis.0/myImages/nuc.png',        // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                                          url: 'https://192.168.xxx.xxx:8006/',        // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                                          showControlButtons: true,        // Buttons für start, restart, stop anzeigen
                                          // temperatures: ['linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_0', 'linkeddevices.0.System.Temperatur.Core_1'], // Datenpunkte für Temperatur (1 oder 2 Datenpunkte, entfernen wenn nicht benötigt)
                                          // storages: [        // Storage Datenpunkt des Proxmox Adapter anzeigen
                                          //         idChannel: 'proxmox.0.storage_local',                                                           // id des Storage Datenpunkts
                                          //         text: 'Local',        // Text der für den Storage angezeigt werden soll
                                          //         icon: 'harddisk'        // Icon das für den Storage angezeigt werden soll
                                          //         idChannel: 'proxmox.0.storage_local-lvm',
                                          //         text: 'LVM',
                                          //         icon: 'harddisk'
                                          //         idChannel: 'proxmox.0.storage_Backup',
                                          //         text: 'Backup',
                                          //         icon: 'harddisk'
                                          //         idChannel: 'proxmox.0.storage_Mirror',
                                          //         text: 'Mirror',
                                          //         icon: 'harddisk'
                                          // custom: [        // andere Datenpunkte (nicht vom Proxmox Adapter) die mit aufgelistet werden sollen. Falls nicht benötigt, Array löschen
                                          //         id: 'linux-control.0.proxmox.needrestart.needrestart',                                          // id des Datenpunktes
                                          //         text: 'Neustart notwendig',        // text der angezeigt werden soll
                                          //         icon: 'restart',        // icon das angezeigt werden soll
                                          //         type: 'boolean',        // welche Funktion verwendet werden soll
                                          //         attention: true        // ob Attention Farbe angezeigt werden soll
                                          //         id: 'linux-control.0.proxmox.updates.newPackages',                                              // id des Datenpunktes
                                          //         text: 'Updates',        // text der angezeigt werden soll
                                          //         icon: 'package-down',        // icon das angezeigt werden soll
                                          //         type: 'number',        // welche Funktion verwendet werden soll
                                          //         id: 'linux-control.0.proxmox.updates.lastUpdate',                                               // id des Datenpunktes
                                          //         text: 'letztes Update',        // text der angezeigt werden soll
                                          //         icon: 'package-up',        // icon das angezeigt werden soll
                                          //         type: 'timestamp',        // welche Funktion verwendet werden soll
                                  let vmList = [        // LXC / VM Liste
                                          idChannel: 'proxmox.0.lxc_ioBroker',        // id des Channels der Node
                                          targetChannel: 'lxc_ioBroker',        // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                                          name: 'LXC - ioBroker',        // name der als Titel angezeigt werden soll
                                          image: '/vis.0/myImages/iobroker.png',        // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                                          url: 'https://192.168.xxx.xxx:8081/login/index.html?href=%2F',                                               // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                                          //         id: 'linux-control.0.lxc_ioBroker.needrestart.needrestart',                                     // id des Datenpunktes
                                          //         id: 'linux-control.0.lxc_ioBroker.updates.newPackages',                                         // id des Datenpunktes
                                          //         id: 'linux-control.0.lxc_ioBroker.updates.lastUpdate',                                          // id des Datenpunktes
                                          //         id: 'linux-control.0.lxc_ioBroker.folders.backup.container.lastChange',                                  // id des Datenpunktes
                                          //         secondIds: [        // ids für subtext
                                          //             'linux-control.0.lxc_ioBroker.folders.backup.container.files',
                                          //             'linux-control.0.lxc_ioBroker.folders.backup.container.size'
                                          //         text: 'LXC Backup',        // text der angezeigt werden soll
                                          //         icon: 'backup-restore',        // icon das angezeigt werden soll
                                          //         id: 'linux-control.0.lxc_ioBroker.folders.backup.data.lastChange',                                       // id des Datenpunktes
                                          //             'linux-control.0.lxc_ioBroker.folders.backup.data.files',
                                          //             'linux-control.0.lxc_ioBroker.folders.backup.data.size'
                                          //         text: 'Daten Backup',        // text der angezeigt werden soll
                                          //         icon: 'file-upload',        // icon das angezeigt werden soll
                                          //         id: 'linux-control.0.lxc_ioBroker.folders.ioBroker.size',                                       // id des Datenpunktes
                                          //         text: 'Ordnergröße',        // text der angezeigt werden soll
                                          //         icon: 'folder-information',        // icon das angezeigt werden soll
                                          //         id: 'linux-control.0.lxc_ioBroker.folders.npm_cache.size',                                      // id des Datenpunktes
                                          //         text: 'NPM Cache',        // text der angezeigt werden soll
                                          //         icon: 'folder-clock',        // icon das angezeigt werden soll
                                          idChannel: 'proxmox.0.lxc_Proxy',        // id des Channels der Node
                                          targetChannel: 'lxc_Proxy',        // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                                          name: 'LXC - proxy',        // name der als Titel angezeigt werden soll
                                          image: '/vis.0/myImages/nextcloud-icon.png',                                                             // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                                          url: 'https://192.168.xxx.xxx',                                                               // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                                          //         id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.needrestart.needrestart',                                    // id des Datenpunktes
                                          //         id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.updates.newPackages',                                         // id des Datenpunktes
                                          //         id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.updates.lastUpdate',                                          // id des Datenpunktes
                                          //         id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.backup.container.lastChange',                                  // id des Datenpunktes
                                          //             'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.backup.container.files',
                                          //             'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.backup.container.size'
                                          //         id: 'linux-control.0.lxc_NextCloud.folders.userData.size',                                       // id des Datenpunktes
                                          //         text: 'Benutzerdaten',        // text der angezeigt werden soll
                                          //         icon: 'folder-account',        // icon das angezeigt werden soll
                                          idChannel: 'proxmox.0.qemu_RaspberryMatic',                                                              // id des Channels der Node
                                          targetChannel: 'qemu_RaspiMatic',        // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                                          name: 'VM - RaspiMatic',        // name der als Titel angezeigt werden soll
                                          image: '/vis.0/myImages/raspberrymatic.png',                                                             // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                                          url: 'http://192.168.xxx.xxx/login.htm',        // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                                  let fontSizePrimary = 20;
                                  let fontSizeSecondary = 16;
                                  let fontSizeTertiary = 14;
                                  let fontSizeQuinary = 11;
                                  let fontFamilyPrimary = 'Roboto,sans-serif';
                                  let fontFamilySecondary = 'RobotoCondensed-Regular';
                                  let fontFamilyTertiary = 'RobotoCondensed-Light';
                                  let fontFamilyQuaternary = 'RobotoCondensed-LightItalic';
                                  let colorPrimary = '#44739e';
                                  let colorSecondary = 'gray';
                                  let colorTertiary = '#44739e';
                                  let colorOnline = 'green';
                                  let colorOffline = 'FireBrick';
                                  let colorGood = 'green';
                                  let colorMedium = 'gold';
                                  let colorBad = 'FireBrick';
                                  let iconColor = '#44739e'
                                  let iconAttentionColor = '#f27935';
                                  let colCount = 24;        // Anzahl der Spalten die im Widget eingestellt sind (+1 weil 0 im VIS Editor mitzählt)
                                  let colSpanIcon = 3;        // Anzahl der Spalten die für das icon verwendet werden soll
                                  let colSpanText = 8;        // Anzahl der Spalten die für den Text verwendet werden soll
                                  let colSpanValueText = colCount - colSpanIcon - colSpanText;
                                  let rowHeight = 32;
                                  let styleValue = `font-size: ${fontSizeTertiary}px; text-align: right; margin-right: 8px; font-family: ${fontFamilyTertiary}; color: ${colorTertiary};`
                                  let styleText = `font-size: ${fontSizeSecondary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilySecondary}; color: ${colorPrimary}; height: ${rowHeight}px; line-height: ${rowHeight}px; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;`
                                  let styleButtonText = `font-size: ${fontSizeSecondary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilyTertiary}; color: ${colorPrimary}; margin-left: 2px; margin-right: 2px;`
                                  let iconLayout = {
                                      mdwIconSize: 26,
                                  let textLayout = {
                                      type: "html",
                                      width: "100%",
                                      cellStyleAttrs: 'padding-left: 2px;',
                                      colspan: colSpanText
                                  let valueTextLayout = {
                                      type: "html",
                                      width: "100%",
                                      colspan: colSpanValueText,
                                  let progressBarLayout = {
                                      type: "progress",
                                      width: "100%",
                                      height: `${rowHeight}px`,
                                      showValueLabel: true,
                                      textAlign: "end",
                                      colorProgress: colorGood,
                                      colorOneCondition: 69,
                                      colorOne: colorMedium,
                                      colorTwoCondition: 89,
                                      colorTwo: colorBad,
                                      progressRounded: false,
                                      verticalAlign: 'top',
                                      textFontSize: fontSizeTertiary,
                                      textFontFamily: fontFamilyTertiary,
                                  let progressBarCpuLayout = {
                                      type: "progress",
                                      width: "100%",
                                      height: `${rowHeight / 2}px`,
                                      textAlign: "end",
                                      colorTwo: colorBad,
                                  let temperatureMaxValue = 90;
                                  let progressBarTemperaturLayout = {
                                      type: "progress",
                                      width: "100%",
                                      min: 0,
                                      max: temperatureMaxValue,
                                      textAlign: "end",
                                      colorOneCondition: 59 / temperatureMaxValue * 100,
                                      colorTwoCondition: 69 / temperatureMaxValue * 100,
                                      colorTwo: colorBad,
                                      valueLabelStyle: 'progressCustom'
                                  let buttonControlLayout = {
                                      type: "buttonState",
                                      width: "100%",
                                      height: "40px",
                                      buttonStyle: "text",
                                      vibrateOnMobilDevices: 50,
                                      iconPosition: "left",
                                      iconHeight: "20",
                                      labelWidth: "",
                                      autoLockAfter: 5,
                                      lockEnabled: true,
                                      lockIconColor: "FireBrick",
                                  let statusSeperator = {
                                      type: "html",
                                      width: "100%",
                                      colspan: colCount
                                  let iconButtonControlLayout = {
                                      type: "buttonState_icon",
                                      width: `${rowHeight}px`,
                                      imageColor: colorPrimary,
                                      vibrateOnMobilDevices: "50",
                                      autoLockAfter: "5",
                                      lockIconTop: "32",
                                      lockIconLeft: "30",
                                      lockIconSize: "12",
                                      lockIconColor: "red",
                                      lockFilterGrayscale: "30",
                                      image: "update",
                                      iconHeight: "26",
                                      lockEnabled: true,
                                      lockIconBackground: "white",
                                      lockBackgroundSizeFactor: "1.1"
                                  //import
                                  const mathjs = require("mathjs");
                                  const moment = require("moment");
                                  const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                                  moment.locale("de");
                                  // Trigger
                                  on({ id: triggerDatenpunkt, change: 'any' }, updateData);
                                  function updateData() {
                                      for (const node of nodesList) {
                                          updateVm(node, true);
                                      for (const vm of vmList) {
                                          updateVm(vm);
                                  function updateVm(vm, isNode = false) {
                                      try {
                                          let table = [];
                                          if (existsObject(`${vm.idChannel}`)) {
                                              let channel = getObject(`${vm.idChannel}`)
                                              if (channel && channel.common && channel.common.name) {
                                                  let row = {};
                                                  if (vm.url) {
                                                      row.button = {
                                                          type: "buttonLink",
                                                          href: vm.url,
                                                          openNewWindow: true,
                                                          width: "100%",
                                                          height: "46px",
                                                          iconPosition: "right",
                                                          image: vm.image,
                                                          iconHeight: "40",
                                                          labelWidth: "100",
                                                          buttontext: `<div style="font-family: ${fontFamilyPrimary}; font-size: ${fontSizePrimary}px; font-weight: 500; letter-spacing: .0125em; text-decoration: inherit; text-align: left;">${vm.name}</div>`,
                                                          colspan: colCount,
                                                  } else {
                                                      row.title = {
                                                          type: "html",
                                                          width: "100%",
                                                          height: "46px",
                                                          html: `<div style="display: flex; padding: 0 8px 0 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1; font-family: ${fontFamilyPrimary}; font-size: ${fontSizePrimary}px; color: ${colorPrimary}; font-weight: 500; letter-spacing: .0125em; text-decoration: inherit; text-align: left;">${vm.name}</div>
        <img class="materialdesign-icon-image" src="${vm.image}" style="width: auto; height: 40px; ;">
        </div>`,
                                                          colspan: colCount,
                                                          cellStyleAttrs: 'height: 49px;'
                                                  table.push(row)
                                              table.push({
                                                  seperator: {
                                                      type: "html",
                                                      width: "100%",
                                                      cellStyleAttrs: 'top: -3px; position: relative;',
                                                      html: `<hr style="color: ${colorPrimary}; background-color: ${colorPrimary}; border-width: 0; height: 2px; margin-top: 0; margin-bottom: 0;">`,
                                                      colspan: colCount
                                          } else {
                                              logDpNotExist(vm.targetChannel, `${vm.idChannel}`);
                                          generateUptimeRow(`${vm.idChannel}.uptime`, table, vm)
                                          if (vm.custom && vm.custom.length > 0) {
                                              for (const dp of vm.custom) {
                                                  generateCustomRow(dp, table, vm);
                                          generateProgressBarCpuRow(`${vm.idChannel}.cpu`, table, vm, isNode);
                                          generateProgressBarTemperatures(vm.temperatures, table, vm);
                                          if (!isNode) {
                                              generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.mem_lev`, table, vm, "memory", 'Arbeitsspeicher', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.mem`, `${vm.idChannel}.maxmem`, vm.targetChannel));
                                              generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.disk_lev`, table, vm, "harddisk", 'Local', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.disk`, `${vm.idChannel}.maxdisk`, vm.targetChannel));
                                          } else {
                                              generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.memory.used_lev`, table, vm, "memory", 'Arbeitsspeicher', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.memory.used`, `${vm.idChannel}.memory.total`, vm.targetChannel));
                                              generateProgressBarRow(`${vm.idChannel}.swap.used_lev`, table, vm, "folder-swap", 'SWAP', getUsedOfText(`${vm.idChannel}.swap.used`, `${vm.idChannel}.swap.total`, vm.targetChannel));
                                              if (vm.storages) {
                                                  for (const storage of vm.storages) {
                                                      generateProgressBarRow(`${storage.idChannel}.used_lev`, table, vm, storage.icon, storage.text, getUsedOfText(`${storage.idChannel}.used`, `${storage.idChannel}.total`, vm.targetChannel));
                                          // generateStatusBar(`${vm.idChannel}.status`, table, vm, 'top: 3px; position: relative;');
                                          table.push({
                                              seperator: Object.assign({
                                                  html: `<hr style="background: transparent; border-width: 0; height: 1px;margin-top: 0; margin-bottom: 0;">`,
                                              }, statusSeperator)
                                          if (vm.showControlButtons || vm.showControlButtons === undefined) {
                                              let btnIds = [];
                                              let btnRow = {};
                                              if (existsObject(`${vm.idChannel}.start`)) {
                                                  btnIds.push({ id: `${vm.idChannel}.start`, text: 'start' });
                                              if (existsObject(`${vm.idChannel}.reboot`)) {
                                                  btnIds.push({ id: `${vm.idChannel}.reboot`, text: 'neustart' });
                                              if (existsObject(`${vm.idChannel}.shutdown`)) {
                                                  btnIds.push({ id: `${vm.idChannel}.shutdown`, text: 'stop' });
                                              for (var i = 0; i <= btnIds.length - 1; i++) {
                                                  let id = btnIds[i].id;
                                                  btnRow[`btn${i}`] = Object.assign(
                                                          oid: id,
                                                          value: true,
                                                          buttontext: `<div style="${styleButtonText}">${btnIds[i].text}</div>`,
                                                          image: "play-circle-outline",
                                                          colspan: colCount / btnIds.length
                                                      }, buttonControlLayout);
                                              table.push(btnRow);
                                          // generateStatusBar(`${vm.idChannel}.status`, table, vm, 'top: -3px; position: relative;');
                                          mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${vm.targetChannel}.jsonTable`, JSON.stringify(table), 'string', 'JSON string für Tabellen Widget');
                                      } catch (ex) {
                                          console.error(`[updateVm - ${vm.targetChannel}] error: ${ex.message}, stack: ${ex.stack}`);
                                  function generateUptimeRow(id, table, vm) {
                                      let row = {};
                                      row.icon = Object.assign({ mdwIcon: "clock-check-outline", mdwIconColor: iconColor }, iconLayout)
                                      row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">Betriebszeit</div>` }, textLayout);
                                      if (existsState(id)) {
                                          let duration = moment.duration(getState(id).val * 1000);
                                          let durationText = duration.format('D [Tage] h [Std. und] m [Min.]');
                                          if (duration.asDays() <= 2) {
                                              durationText = duration.format('D [Tag] h [Std. und] m [Min.]');
                                          row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${durationText}</div>` }, valueTextLayout);
                                      } else {
                                          logDpNotExist(vm.targetChannel, id);
                                          row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}; color: red;">N/A</div>` }, valueTextLayout);
                                      table.push(row);
                                  function generateCustomRow(dp, table, vm) {
                                      let row = {};
                                      row.icon = Object.assign({ mdwIcon: dp.icon, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
                                      if (!dp.secondIds) {
                                          row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">${dp.text}</div>` }, textLayout);
                                      } else {
                                          let secondText = [];
                                          for (const id of dp.secondIds) {
                                                  let obj = getObject(id);
                                                  let unit = '';
                                                  if (obj && obj.common && obj.common.unit) {
                                                      unit = ' ' + obj.common.unit;
                                                  secondText.push(getState(id).val + unit);
                                              } else {
                                                  secondText.push('N/A');
                                          row.text = Object.assign({ html: getHtmlTwoLines(dp.text, secondText.join(', ')) }, textLayout);
                                      if (existsState(dp.id)) {
                                          let val = getState(dp.id).val;
                                          let obj = getObject(dp.id);
                                          let unit = '';
                                              unit = obj.common.unit
                                          if (!dp.type) {
                                              if (obj.common && obj.common.type === 'number') {
                                                  row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${formatValue(val, undefined, '.,')} ${unit}</div>` }, valueTextLayout);
                                              } else {
                                                  row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${val} ${unit}</div>` }, valueTextLayout);
                                          } else if (dp.type === 'timestamp') {
                                              row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${getFormattedTimeStamp(val)}</div>` }, valueTextLayout);
                                          } else if (dp.type === 'timestampInSeconds') {
                                              row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${getFormattedTimeStamp(val * 1000)}</div>` }, valueTextLayout);
                                          } else if (dp.type === 'boolean') {
                                              row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${val ? 'ja' : 'nein'}</div>` }, valueTextLayout);
                                              if (dp.attention && val) {
                                                  row.icon = Object.assign({ mdwIcon: dp.icon, mdwIconColor: iconAttentionColor }, iconLayout);
                                          } else if (dp.type === 'number') {
                                              row.value = Object.assign({ html: `<div style="${styleValue}">${val > 0 ? `${val} ${unit}` : 'nein'}</div>` }, valueTextLayout);
                                              if (dp.attention && val > 0) {
                                      } else {
                                          logDpNotExist(vm.targetChannel, dp.id);
                                      table.push(row);
                                  function generateProgressBarTemperatures(idList, table, vm) {
                                      if (idList && idList.length > 0) {
                                          let row = {};
                                          row.icon = Object.assign({ mdwIcon: "thermometer", rowspan: idList.length, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
                                          row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">Temperatur</div>`, rowspan: idList.length }, textLayout);
                                          if (idList[0] && existsState(idList[0])) {
                                              row.progressBar = Object.assign({ oid: idList[0], valueLabelCustom: '[#value] °C', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout);
                                          } else {
                                              logDpNotExist(vm.targetChannel, idList[0]);
                                              row.progressBar = Object.assign({ valueLabelCustom: 'N/A', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout);
                                          table.push(row);
                                          if (idList.length === 2) {
                                              if (idList[1] && existsState(idList[1])) {
                                                  table.push({ temp: Object.assign({ oid: idList[1], valueLabelCustom: '[#value] °C', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout) });
                                              } else {
                                                  logDpNotExist(vm.targetChannel, idList[1]);
                                                  table.push({ temp: Object.assign({ valueLabelCustom: 'N/A', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', height: `${rowHeight / idList.length}px`, cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / idList.length}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarTemperaturLayout) });
                                  function generateProgressBarCpuRow(id, table, vm, isNode = false) {
                                      let row = {};
                                      row.icon = Object.assign({ mdwIcon: "cpu-64-bit", rowspan: 2, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
                                      row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">CPU</div>`, rowspan: 2 }, textLayout);
                                          calculateCpuAverage(vm.targetChannel, getState(id).val, isNode);
                                          let cpuAverageId = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${vm.targetChannel}.cpuAverage`
                                          row.progressBar = Object.assign({ oid: id, textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'bottom', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarCpuLayout);
                                          table.push(row);
                                          if (existsState(cpuAverageId)) {
                                              table.push({ cpu: Object.assign({ oid: cpuAverageId, valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'Ø [#value] %', textColor: colorTertiary, verticalAlign: 'top', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-top: 0;` }, progressBarCpuLayout) });
                                          } else {
                                              logDpNotExist(vm.targetChannel, cpuAverageId);
                                              table.push({ cpu: Object.assign({ valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'N/A', textColor: 'red', verticalAlign: 'top', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-top: 0;` }, progressBarCpuLayout) });
                                      } else {
                                          row.progressBar = Object.assign({ valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'N/A', textColor: 'red', verticalAlign: 'bottom', cellStyleAttrs: `line-height: ${rowHeight / 2}px; padding-bottom: 0;` }, progressBarCpuLayout);
                                          table.push(row);
                                  function generateProgressBarRow(id, table, vm, icon, textOne, textTwo) {
                                      let row = {};
                                      row.icon = Object.assign({ mdwIcon: icon, mdwIconColor: iconColor }, iconLayout);
                                          row.text = Object.assign({ html: getHtmlTwoLines(textOne, textTwo) }, textLayout);
                                          row.progressBar = Object.assign({ oid: id, textColor: colorTertiary }, progressBarLayout);
                                      } else {
                                          row.text = Object.assign({ html: `<div style="${styleText}">${textOne}</div>` }, textLayout);
                                          row.progressBar = Object.assign({ valueLabelStyle: 'progressCustom', valueLabelCustom: 'N/A', textColor: 'red', }, progressBarLayout);
                                      table.push(row);
                                  function generateStatusBar(id, table, vm, cellStyleAttrs) {
                                      if (getObject(id)) {
                                          let statusColor = getState(id).val === 'running' ? colorOnline : colorOffline;
                                          table.push({
                                                  cellStyleAttrs: cellStyleAttrs,
                                                  html: `<hr style="background: linear-gradient(90deg, transparent 0%, ${statusColor} 30%, ${statusColor} 50%, ${statusColor} 70%, transparent 100%); border-width: 0; height: 1px;margin-top: 0; margin-bottom: 0;">`,
                                              }, statusSeperator)
                                      } else {
                                  function getFormattedTimeStamp(val) {
                                      let now = moment();
                                      let daysDiff = now.startOf('day').diff(moment(val).startOf('day'), 'days');
                                      let timeFormated = moment(val).format('ddd DD.MM. - HH:mm');
                                      if (daysDiff === 0) {
                                          timeFormated = `Heute - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
                                      } else if (daysDiff === 1) {
                                          timeFormated = `Gestern - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
                                      } else if (daysDiff > 1 && daysDiff <= 6) {
                                          timeFormated = `vor ${daysDiff} Tagen - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
                                      } else if (daysDiff === 7) {
                                          timeFormated = `vor einer Woche - ${moment(val).format('HH:mm')}`;
                                      return timeFormated;
                                  function calculateCpuAverage(targetChannel, val, isNode = false) {
                                      let id = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${targetChannel}.cpuLastValues`;
                                      try {
                                              let letzteWerte = getState(id).val;
                                              letzteWerte = letzteWerte.toString().split(',');
                                              if (val > 0) {
                                                  letzteWerte.unshift(val);
                                              } else {
                                                  letzteWerte.unshift(0);
                                              if (letzteWerte.length > cpuAverageLastValues) {
                                                  letzteWerte.splice(cpuAverageLastValues);
                                              setState(id, letzteWerte.join(','), true);
                                              let sum = 0;
                                              for (const value of letzteWerte) {
                                                  sum = sum + parseFloat(value);
                                              mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.${isNode ? 'node' : 'vm'}.${targetChannel}.cpuAverage`, mathjs.round(sum / letzteWerte.length, 0), 'number', 'Durchschnittle CPU Last');
                                          } else {
                                              mySetState(id, val.toString(), 'string', 'Durchschnittle CPU Last letzte 60 Werte');
                                      } catch (err) {
                                          console.error(`[calculateCpuAverage] '${id}' - error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                  function mySetState(id, val, type, name, write = false) {
                                          setState(id, val, true);
                                      } else {
                                          createState(id, {
                                              'name': name,
                                              'type': type,
                                              'read': true,
                                              'write': write
                                          }, function () {
                                  function getUsedOfText(usedId, totalId, targetChannel) {
                                      let text = 'N/A'
                                      let used = existsState(usedId) ? getState(usedId).val : logDpNotExist(targetChannel, usedId);
                                      let total = existsState(totalId) ? getState(totalId).val : logDpNotExist(targetChannel, totalId);
                                      if (used && total) {
                                          text = `${formatValue(used / 1024, 2, '.,')} GB / ${formatValue(total / 1024, 0, '.,')} GB`
                                      return text;
                                  function getHtmlTwoLines(text1, text2) {
                                      return `<div style="font-size: ${fontSizeSecondary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilySecondary}; color: ${colorPrimary}; line-height: 1.2; white-space: nowrap; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">${text1}</div>
                                              <div style="font-size: ${fontSizeQuinary}px; text-align: left; font-family: ${fontFamilyQuaternary}; color: ${colorSecondary}; line-height: 1.2">${text2}</div>`
                                  function logDpNotExist(target, id) {
                                      console.warn(`[updateVm - ${target}] datapoint '${id}' not exist!`);
                                  // Bei JS Start ausführen
                                  updateData();
                                  • N
                                    niceddes last edited by
                                    bei mir kommt eine "Use HTML Widget instead!" Fehlermeldung. Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich das unterbinden kann?
                                    Danke und Grüße,
                                    Christian
                                    dirk1962 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dirk1962
                                      dirk1962 @niceddes last edited by
                                      @niceddes
                                      Du hast wahrscheinlich die V 0.5.x installiert. Da hat Scrounger einiges geändert und das Proxmox Widget funktioniert nicht mehr. Geh zurück auf die V.04.2 und es funktioniert.
                                      Dazu musst Du bei den Adaptern auf Expertenmodus umschalten, dann kannst Du zurück auf V0.4.2.
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @niceddes last edited by
                                        @niceddes
                                        Für die 0.5.x muss ich das Skript anpassen und die html Widgets in der Tabelle verwenden. Das dauert sicher noch, hab grad nicht soviel Zeit leider.
                                        N U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          niceddes @Scrounger last edited by
                                          @scrounger @dirk1962
                                          Ok, danke! Jetzt geht es. Ich hoffe, dass ein andere Adapter jetzt nicht die aktuelle Version benötigt. 😉
                                          • Negalein
                                            @Scrounger
                                            hab gerade dein Script entdeckt.
                                            Klasse arbeit!!
                                            mir wirft es in Zeile 84 einen Fehler aus.
                                            Ich hab darunter einiges auskommentiert.
                                            Könntest du kurz drüberschaun?
                                            Version: 1.0.2
                                            * Proxmox                               >= 1.0.2
                                            --- Links ---
                                            --- Changelog ---
                                            let triggerDatenpunkt = "proxmox.0.node_proxmox.uptime";                                                        // Datenpunkt um Skript Ausführung zu triggern (z.B. uptime einer Node)
                                                    idChannel: 'proxmox.0.node_proxmox',        // id des Channels der Node
                                                    url: 'https://10.0.1.201:8006/',        // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                                                    showControlButtons: false,        // Buttons für start, restart, stop anzeigen
                                                            text: 'LVM',
                                                            icon: 'harddisk'
                                                    //         text: 'Backup',
                                                    //         icon: 'harddisk'
                                                    //         text: 'Mirror',
                                                    //         icon: 'harddisk'
                                                    url: 'https://10.0.1.202:8081/login/index.html?href=%2F',                                               // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                                                    // idChannel: 'proxmox.0.lxc_NextCloud',        // id des Channels der Node
                                                    // targetChannel: 'lxc_NextCloud',        // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                                                    // name: 'LXC - Nextcloud',        // name der als Titel angezeigt werden soll
                                                    // image: '/vis.0/myImages/nextcloud-icon.png',                                                             // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                                                    // url: 'https://10.25.1.14/index.php/login',                                                               // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                                                    // idChannel: 'proxmox.0.lxc_Waihona',        // id des Channels der Node
                                                    // targetChannel: 'lxc_Waihona',        // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                                                    // name: 'LXC - Waihona',        // name der als Titel angezeigt werden soll
                                                    // image: '/vis.0/myImages/samba.png',        // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                                                    // url: 'https://10.25.1.12:8000/',        // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_Waihona.needrestart.needrestart',                                    // id des Datenpunktes
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_Waihona.updates.newPackages',                                         // id des Datenpunktes
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_Waihona.updates.lastUpdate',                                          // id des Datenpunktes
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_Waihona.folders.backup.container.lastChange',                                    // id des Datenpunktes
                                                    //             'linux-control.0.lxc_Waihona.folders.backup.container.files',
                                                    //             'linux-control.0.lxc_Waihona.folders.backup.container.size'
                                                    // idChannel: 'proxmox.0.lxc_MySql',        // id des Channels der Node
                                                    // targetChannel: 'lxc_MySql',        // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                                                    // name: 'LXC - MySql',        // name der als Titel angezeigt werden soll
                                                    // image: '/vis.0/myImages/MySql.png',        // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_MySql.needrestart.needrestart',                                    // id des Datenpunktes
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_MySql.updates.newPackages',                                         // id des Datenpunktes
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_MySql.updates.lastUpdate',                                             // id des Datenpunktes
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_MySql.folders.backup.container.lastChange',                                      // id des Datenpunktes
                                                    //             'linux-control.0.lxc_MySql.folders.backup.container.files',
                                                    //             'linux-control.0.lxc_MySql.folders.backup.container.size'
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_MySql.folders.backup.data.lastChange',                                          // id des Datenpunktes
                                                    //             'linux-control.0.lxc_MySql.folders.backup.data.files',
                                                    //             'linux-control.0.lxc_MySql.folders.backup.data.size'
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_MySql.folders.database.size',                                           // id des Datenpunktes
                                                    //         text: 'Datenbank',        // text der angezeigt werden soll
                                                    //         icon: 'database',        // icon das angezeigt werden soll
                                                    // idChannel: 'proxmox.0.lxc_piHole',        // id des Channels der Node
                                                    // targetChannel: 'lxc_piHole',        // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                                                    // name: 'LXC - piHole',        // name der als Titel angezeigt werden soll
                                                    // image: '/vis.0/myImages/pihole.png',        // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                                                    // url: 'https://10.25.1.11/admin/',        // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_piHole.needrestart.needrestart',                                    // id des Datenpunktes
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_piHole.updates.newPackages',                                         // id des Datenpunktes
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_piHole.updates.lastUpdate',                                          // id des Datenpunktes
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_piHole.folders.backup.container.lastChange',                            // id des Datenpunktes
                                                    //             'linux-control.0.lxc_piHole.folders.backup.container.files',
                                                    //             'linux-control.0.lxc_piHole.folders.backup.container.size'
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_piHole.folders.backup.data.lastChange',                                // id des Datenpunktes
                                                    //             'linux-control.0.lxc_piHole.folders.backup.data.files',
                                                    //             'linux-control.0.lxc_piHole.folders.backup.data.size'
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_piHole.folders.database.size',                                          // id des Datenpunktes
                                                    // idChannel: 'proxmox.0.lxc_devBroker',        // id des Channels der Node
                                                    // targetChannel: 'lxc_devBroker',        // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                                                    // name: 'LXC - devBroker',        // name der als Titel angezeigt werden soll
                                                    // image: '/vis.0/myImages/devBroker.png',        // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                                                    // url: 'https://10.25.1.17:8081/login/index.html?href=%2F',                                                // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_devBroker.needrestart.needrestart',                                    // id des Datenpunktes
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_devBroker.updates.newPackages',                                         // id des Datenpunktes
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_devBroker.updates.lastUpdate',                                          // id des Datenpunktes
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_devBroker.folders.backup.container.lastChange',                                  // id des Datenpunktes
                                                    //             'linux-control.0.lxc_devBroker.folders.backup.container.files',
                                                    //             'linux-control.0.lxc_devBroker.folders.backup.container.size'
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_devBroker.folders.ioBroker.size',                                       // id des Datenpunktes
                                                    //         id: 'linux-control.0.lxc_devBroker.folders.npm_cache.size',                                      // id des Datenpunktes
                                                    // idChannel: 'proxmox.0.qemu_RaspberryMatic',                                                              // id des Channels der Node
                                                    // targetChannel: 'qemu_RaspiMatic',        // id unter der der json string für das Table Widget gespeichert werden soll
                                                    // name: 'VM - RaspiMatic',        // name der als Titel angezeigt werden soll
                                                    // image: '/vis.0/myImages/raspberrymatic.png',                                                             // Bild das im Titel angezeigt werden soll
                                                    // url: 'http://10.25.1.16/login.htm',        // Url die aufgerufen wird beim Klick auf den Titel
                                            let rowHeight = 32;
                                            let iconLayout = {
                                                mdwIconSize: 26,
                                            let textLayout = {
                                                type: "html",
                                                width: "100%",
                                                type: "html",
                                                width: "100%",
                                                type: "progress",
                                                width: "100%",
                                                textAlign: "end",
                                                colorTwo: colorBad,
                                                type: "progress",
                                                width: "100%",
                                                textAlign: "end",
                                                colorTwo: colorBad,
                                                type: "progress",
                                                width: "100%",
                                                min: 0,
                                                textAlign: "end",
                                                colorTwo: colorBad,
                                                width: "100%",
                                                height: "40px",
                                                iconHeight: "20",
                                                labelWidth: "",
                                                autoLockAfter: 5,
                                                lockEnabled: true,
                                                type: "html",
                                                width: "100%",
                                                colspan: colCount
                                                autoLockAfter: "5",
                                                lockIconTop: "32",
                                                lockIconLeft: "30",
                                                lockIconSize: "12",
                                                image: "update",
                                                iconHeight: "26",
                                                lockEnabled: true,
                                            //import
                                            // Trigger
                                                    updateVm(vm);
                                                try {
                                                    let table = [];
                                                            let row = {};
                                                            if (vm.url) {
        row.button = {
        type: "buttonLink",
        href: vm.url,
        width: "100%",
        height: "46px",
        image: vm.image,
        iconHeight: "40",
        labelWidth: "100",
        colspan: colCount,
                                                            } else {
        row.title = {
        type: "html",
        width: "100%",
        height: "46px",
        </div>`,
        colspan: colCount,
                                                            table.push(row)
                                                        table.push({
                                                            seperator: {
        type: "html",
        width: "100%",
        colspan: colCount
                                                    } else {
                                                    if (!isNode) {
                                                    } else {
                                                        if (vm.storages) {
                                                    table.push({
                                                        }, statusSeperator)
                                                        let btnIds = [];
                                                        let btnRow = {};
        oid: id,
        value: true,
                                                        table.push(btnRow);
                                                } catch (ex) {
                                                let row = {};
                                                } else {
                                                table.push(row);
                                                let row = {};
                                                } else {
                                                            let unit = '';
                                                        } else {
                                                    let unit = '';
                                                    if (!dp.type) {
                                                        } else {
                                                } else {
                                                table.push(row);
                                                    let row = {};
                                                    } else {
                                                    table.push(row);
                                                        } else {
                                                let row = {};
                                                    table.push(row);
                                                    } else {
                                                } else {
                                                    table.push(row);
                                                let row = {};
                                                } else {
                                                table.push(row);
                                                    table.push({
                                                        }, statusSeperator)
                                                } else {
                                                let now = moment();
                                                try {
                                                        if (val > 0) {
                                                        } else {
                                                        let sum = 0;
                                                    } else {
                                                } catch (err) {
                                                } else {
                                                    createState(id, {
                                                        'name': name,
                                                        'type': type,
                                                        'read': true,
                                                        'write': write
                                                    }, function () {
                                                let text = 'N/A'
                                                return text;
                                            updateData();
                                            35
                                            6683
