    • s.bormann
      s.bormann Most Active @vepman last edited by
      @vepman So, das war schwieriger, als erwartet (Erwartung = in 5 Minuten erledigt. Realität... naja. Mit viel Glück jetzt erledigt...?) - aber bei mir scheint es jetzt zu laufen. Kannst Du es noch mal mit der aktuellen Github-Version testen? Danke und VG
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann
        Gibt es eine Möglichkeit hinter einer Kachel einen Zeilenumbruch festzulegen ohne eine Unterüberschrift verwenden zu müssen?
        Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version. VG!
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @DragonDope sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          @Vod said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
          Wer "Weitere Informationen" gleich aufgeklappt haben möchte:
          der sucht in
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/www/index.js
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/index.js
          (weiß nicht genau wo, habe beide geändert) nach <div id='DialogAdditionalInfosContent'>
          2 Zeilen drüber muss div Parameter um fett hervorgehobenen Text ergänzt werden:
          dialogContent += "<div data-role='collapsible' class='collapsibleAnimated' data-iconpos='right' data-inset='true' data-collapsed='false' >";
          Dann muss iobroker restart ausgeführt werden (Instanzen IQontrol & web.0 neuzustarten hat nichts gebracht).
          Bestimmt kann jemand meine Lösung verbessern:)
          @s-bormann vllt. als Feature?
          Super!
          Genau das habe ich mir immer gewünscht. Vielleicht wäre es möglich das als Option für die Geräte hinzuzufügen?
          Ich schreib es mir auf und setzte mich demnächst dran. VG!
          Geht jetzt mit der aktuellen Github-Version:
          • (sbormann) You can now chose caption and appereance (always visible, collapsible closed, collapsible opened) of ADDITIONAL_INFO.
          • V
            vepman @s.bormann last edited by vepman
            @s-bormann
            Hey, super. Es klappt jetzt.
            Top Job.
            Habe mir jetzt 2 Mediaplayer-shortcuts für Sonos und für 2 TV-Fernbedienungen auf den Homescreen gelegt.
            Sorry, für die Mühe, die ich dir bereitet habe. ☺
            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • s.bormann
              @vepman Kein Problem, das ganze kann sicher auch für spätere Erweiterungen noch interessant sein (z.B. um über Popup-Buttons oder über Befehle aus ioBroker/Blockly einen View oder Dialog zu öffnen etc.).
              V D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • V
                @s-bormann
                Sehe ich auch so.
                  blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                  Hier stand was.
                  s.bormann K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    blackeagle998 @martinschm last edited by blackeagle998
                    Hier stand was.
                      @verkel sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      ./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/1.png|./../iqontrol.meta/userimages/usericons/wetter/{daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_value}.png
                      Super gut erklärt. Danke das hab ich auch mal sofort umgesetzt. Da kann man ja fast ein Wiki machen😊 👍
                      Gerne, das wiki ist offen für jeden:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                      Wie lege ich denn im Wiki eine neue Seite an?
                      Irgendwie finde ich nichts dazu.
                        DocGame @s.bormann last edited by DocGame
                        @s-bormann
                        Ich habe mir jetzt mein erstes Tablet an die Wand "genagelt". Nun bin ich etwas am Umstricken meines Handylayouts.
                        An der Wand sind meiner Frau eben solche Dinge wie Wetter, Uhrzeit usw. wichtig.
                        Ich will mal mit der Uhrzeit anfangen. Hier sehe ich 2 Ansätze:
                        Könnte man hinter dem Ansichtsnamen Datum, Uhrzeit usw. als Variable einfügen? Oder besser noch eine neue Kachelkategorie Zeit, die man mit Systemwerten füttern kann und eventuell sogar die Fontsgröße anpassbar wäre. Gerade mit den jetzt großen Kacheln wäre dies bestimmt eine sinnvolle VIS-Ergänzung.
                        Wo ich gerade bei den großen Kacheln bin. In einigen Ansichten verwende ich große Kacheln. Was mich stört, das in dieser Ansicht die Geräteymbole im oberen Eck quasi untergehen. Könnte man diese nicht auch auf die eingestellte Größe skalieren?
                        frankthegreat s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • s.bormann
                          @blackeagle998 hi , wenn ich es richtig verstanden habe, kann man als angemeldeter Github-User selbst Seiten anlegen. Man muss aber angemeldet sein.
                          • frankthegreat
                            frankthegreat @DocGame last edited by
                            @DocGame
                            Also Datum und Uhrzeit geht schonmal mit der Wert-Kachel.
                            OK, schön ist anders 😂 is aber ausbaufähig.
                            s.bormann D B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @frankthegreat last edited by
                              @frankthegreat man könnte eine Webseite gestalten, die Datum und Uhrzeit schön anzeigt und den HTML-Code als Konstante bei BACKGROUND_HTML angeben.
                                DocGame @frankthegreat last edited by
                                @frankthegreat
                                Das wage ich mir nicht vorzuschlagen. 😁
                                Sie hat bei Bekannten schon eine sehr gute VIS gesehen mit wunderschönen Elementen.
                                Mir fehlt dazu leider jegliches Geschick., weshalb ich ja auch alles mit diesem genialen Adapter machen will.
                                  blackeagle998 @frankthegreat last edited by blackeagle998
                                  Hier stand was.
                                  D frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    DocGame @blackeagle998 last edited by
                                    @blackeagle998
                                    Hättest du den HTMLcode? Meine HTML Kenntnisse sind so gut wie mein Mandarin (Nicht vorhanden 😥 )
                                    • frankthegreat
                                      frankthegreat @blackeagle998 last edited by
                                      @blackeagle998
                                      Melde auch Bedarf an. 😊
                                      • dslraser
                                        über google
                                        findet man dazu einige html Generatoren.
                                        z.B.
                                        https://www.schnelle-online.info/Homepage/Uhr-fuer-die-Homepage.html
                                        oder hier
                                        https://www.uhr-homepage.de/
                                        Gibt sicher noch mehr
                                          eMd @DocGame last edited by
                                          @DocGame
                                          Was hat sie denn da gesehen? Gibt es Bilder davon?
                                            blackeagle998 @DocGame last edited by blackeagle998
                                            Hier stand was.
                                            frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6960333
