[gelöst] Nach Update des admin-adapter kein Anzeige der AdminSeite mehr
h habe den ein Update des admin-adpater gemacht, nun kann ich auch nach einem restart des Raspberry's die Admin-Seite nicht mehr aufrufen:
ttp://localhost:8081 `
Welche Version?Auch den controller auf neuesten Stand gebracht? Vorher?
Wo läuft iobroker Server?
Und wo das Frontend?
Rainer
Öhhm - hast Du eine grafische Oberfäche auf deinem Raspi?
Ansonsten wäre ja 'localhost' falsch. Da müsste ja der Hostname oder die IP des ioBrokers rein.
Gruß,
Fitti
Deswegen stelle ich keine suggestivfragen
da ich jetzt auch weiß was suggestivfragen sind
hier mal meine Antworten:
Auf dem Raspberry ist eine grafische Oberfläche installiert, ich habe dort über einen browser localhost verwendet
um sicherzugehen, das kein anderes Problem mit dem Netzwerk ist.
Ich wollte vorher den Controller updaten oder Host ich hoffe das ist das selbe. Doch leider gab es keinen Link zum Updaten auf 0.11.1.
(Da habe ich ein anderes Thema aufgemacht)
IOBroker und Frontend laufen auf einem Raspberry
Dann bin ich angefangen die Updates der anderen Adapter zu machen, hätte ja sein können, das es dann mit dem controller klappt.
Jetzt komme ich nicht mehr auf die Admin-Oberfläche um irgendwas zu machen.
navino
Auch den controller auf neuesten Stand gebracht? Vorher? `
Es wäre doch mal eine Überlegung wert, das Updaten von Adaptern zu verhindern, wenn es eine neue Version des controllers gibt.
Es ist jetzt schon das 2. mal das ich nach updates Probleme bekomme….
navino
Geh mal nach der Methode vor die ich dir im anderen thtead verlinkt habe.
Sollte die 0.11.1 die aktuelle github Version sein musst du es jedoch über FAD octocat icon machen
Und ja…
Controller wird über den Reiter hosts aktualisiert, ist aber nicht ganz das selbe.
Rainer
Es ist jetzt schon das 2. mal das ich nach updates Probleme bekomme…. `
Wie du sicher mitbekommen hast ist Bluefox erst heute wieder aus dem Urlaub zurückgekommen.Gruß
Rainer
ich habe den ein Update des admin-adpater gemacht, nun kann ich auch nach einem restart des Raspberry's die Admin-Seite nicht mehr aufrufen:
Die Visualisierung über VIS funktioniert kommischerweise..
navino `
Schon probiert? -
Hallo
durch einen reinstall des controllers von der Komandozeile habe ich jetzt den controller aktualisieren können.
Und dieser ist jetzt auch wieder erreichbar.
Danke für die Hilfe!
navino
Hallo Navino,
Bitte theme als gelöst markieren.
Im ersten Beitrag auf andern klicken.
Dann in der Überschrift [gelöst] davor schreiben.
Rainer
