    4. [Neuer Adapter] Life360
      Jaschkopf @Jaschkopf last edited by
      @MiGoller Hab den Fehler schon gefunden. Offensichtlich schmeckt es dem Adapter nicht wenn das Passwort Sonderzeichen enthält. Jetzt mit einem neuen PW mit Buchstaben (Groß+Klein) und Zahlen funktioniert es 😉
      Gruß Jaschkopf
      MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MiGoller
        MiGoller Developer @Jaschkopf last edited by
        @Jaschkopf Moin. Vielen Dank für das Feedback. Darf ich fragen, was Du für Sonderzeichen verwendet hattest, als es nicht funktioniert hatte: Deutsche Umlaute? Bin mir grad nicht sicher, ob ich mit denen schon einmal getestet hatte. Die üblichen Verdächtigen, die HTML, XML und Code stören können, hatte ich getestet... nur wahrscheinlich nicht das Encoding eines Strings.
        J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jaschkopf @MiGoller last edited by
          @MiGoller Das war das Passwort das Probleme verursacht hat:
          7f%:O0oDiT&2
          Keine Angst, ist bereits geändert und wird nirgends mehr verwendet.
          Gruß Jaschkopf
          MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky last edited by
            muss man die tatsächliche handy nummer beim registrieren auf deren webseite eintragen? wird das geprüft ?
            • Omnedon
              Omnedon last edited by Omnedon
              leider unterstützt die kostenlose Version von Life360 nur zwei Orte. Ich kann zwar weitere Orte in der App hinzufügen, aber diese erscheinen nicht in dem Adapter oder auf der Life360 Webseite.
              Oder mache ich was falsch?
              Viele Grüße
                Jaschkopf @Omnedon last edited by
                @Omnedon du musst die Orte direkt im Adapter definieren. Da kannst du unbegrenzt viele anlegen und hast den Vorteil das die Daten bei dir bleiben. Du musst in der app lediglich einen circle anlegen und alle Mitglieder hinzufügen die du tracken willst.
                Gruß Jaschkopf
                Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Omnedon
                  Omnedon @Jaschkopf last edited by
                  @Jaschkopf
                  OK, habe ich jetzt verstanden.
                  Vielen Dank für Deine Hilfe!
                  Viele Grüße
                  • Omnedon
                    @MiGoller Hallo, ich habe mal eine Frage oder einen Vorschlag für eine Funktionserweiterung. Gibt es eine Möglichkeit wenn eine Person einen Ort betritt oder verlässt eine Benachrichtigung zu senden, z.B. via Telegram?
                    Viele Grüße
                    J MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MiGoller
                      @Jaschkopf sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                      7f%:O0oDiT&2
                      Alles klar. Danke. Ich werde es mal ausprobieren.
                        @Omnedon dazu braucht man keine Funktion im Adapter implementieren. Ein Blockly mit 3 Zeilen kann genau das erledigen. Einen trigger auf den Datenpunkt "ispresent" der jeweiligen Person und Zone die dann eine Telegram Nachricht mit dem gewünschten Text absendet.
                        Gruß Jaschkopf
                        Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Omnedon
                          @Jaschkopf Das habe ich mir auch gedacht. Ein Trigger auf dem DP "ispresent".
                          • MiGoller
                            MiGoller Developer @Omnedon last edited by
                            @Omnedon Hey, die Information, ob eine Person an einem Ort ist oder eben auch nicht, ist vorhanden; @Jaschkopf hat das richtig beschrieben. Mit einem Blockly oder einem Skript kannst Du das lösen.
                            Alternativ kannst Du auch für den entsprechenden Datenpunkt isPresent über die Datenpunkteigenschaften für Telegram die gewünschte Aktion definieren. Einfache Benachrichtigungen funktionieren dann ohne Skript.
                              @MiGoller gibt es eigentlich auch Datenpunkte für Bewegung im Auto? Die Life360 App zeigt ja jede Menge Infos zu Autofahrten an z.B. wenn man gerade unterwegs ist. Ein DP wie "isdriving" wär interessant um z.B. Aktionen zu Starten wenn man die Arbeit verlässt und auf dem Weg nachhause ist.
                              Gruß Jaschkopf
                              • MiGoller
                                @Jaschkopf Ja, da gibt es etwas. Habe ich auch schon einmal im XML gesehen, das die API liefert. Die GPS-Koordinaten findest Du schon bei den Datenpunkten, allerdings nicht die Geschwindigkeit der Bewegung. Ich schaue mir das mal an und nehme das als Feature-Request gerne auf.
                                Stimmt bitte einfach dafür oder dagegen ab, wenn das für Euch nützlich wäre.
                                Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Omnedon
                                  Omnedon @MiGoller last edited by
                                  @MiGoller
                                  Geschwindigkeit wäre klasse!
                                  • O
                                    Ogerix88 last edited by Ogerix88
                                    Nabend!
                                    Irgendwie funktioniert bei mir die Installation nicht.
                                    alt text
                                    • MiGoller
                                      MiGoller Developer @Ogerix88 last edited by
                                      @Ogerix88 Guten Morgen. Ich habe grad den Adapter auf meiner ioBroker Test- und Produktivinstanz sowohl neu installiert als auch aktualisiert. Beides ging problemlos.
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360" --debug
                                      install https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tarball/c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab
                                      NPM version: 6.14.5
                                      npm install https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tarball/c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      + iobroker.life360@0.2.11updated 2 packages and audited 2164 packages in 69.48s
                                      26 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      found 82 vulnerabilities (63 low, 3 moderate, 16 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      upload [18] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [17] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
                                      upload [16] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [15] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/life360.png life360.png image/png
                                      upload [14] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.myplaces.png  image/png
                                      upload [13] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.life360.png  image/png
                                      upload [12] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/ioBroker.life360.settings.integration.png  image/png
                                      upload [11] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [10] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [9] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [8] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [7] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [5] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [4] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [3] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [2] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [1] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [0] life360.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      Update "system.adapter.life360.0"
                                      process exited with code 0
                                      Wann genau hast Du denn versucht, den Adapter zu installieren? Soweit mir bekannt ist, gab es gestern ab dem Nachmittag bei vielen Providern Störungen, dass Internet nur zeitweise oder gar nicht zur Verfügung stand. Mein Internet-Zugang funktioniert erst seit den frühen Morgenstunden wieder.
                                      Du kannst aber mal versuchen, https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360/tarball/c2c3353ad27ca108869e1049dfbe361468983dab im Browser aufzurufen. Im Gegensatz zu Deinem Installationsversuch gestern solltest Du den Download einer TAR-Datei von Deinem Browser angeboten bekommen. Wenn das funktioniert, dann versuche bitte noch einmal die Installation. Es ist ein Pi, wenn ich das richtig gesehen habe; läuft darauf parallel noch ein Pi Hole?
                                      Viele Grüße,
                                      MiGoller
                                        liv-in-sky @MiGoller last edited by
                                        @MiGoller
                                        mal ne frage - die life360 app zieht meine batt extrem schnell runter
                                        wäre es möglich, einen datenpunkt zu bekommen, in dem man selbst die koordinaten eingibt und diesen dann zur anzeige des standortes verwendet (würde bei mit tasker machen) - oder macht sowas keinen sinn ?
                                        • MiGoller
                                          MiGoller Developer @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Hey. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Dich richtig verstehe.
                                          Der Adapter liefert Dir für Personen, die ihren Ort teilen, auch die GPS-Koordinaten, so dass Du die weiterverwenden kannst. Diese Koordinaten entspringen aber der Life360 App auf Deinem Smartphone. Ich habe auch einen Datenpunkt, der Dir einen URL für OpenStreetMap erzeugt, so dass die Position einzelner gut darstellen kann. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Du das meinst.
                                          Wenn Du aber Koordinaten an den Life360 Service senden möchtest, also ein Smartphone emuliert werden soll, dann muss ich passen: Diese Funktion bietet der Adapter aktuell nicht. Die Life360 API lässt das aber wohl grundsätzlich zu; immerhin muss die App ja auch die Daten pushen. Das war wohl auch mal ein beliebter Angriffsvektor, wie Kinder ihre Position vor den Eltern verborgen haben.
                                          Viele Grüße,
                                          MiGoller
                                            @MiGoller ich meinte den unteren teil deiner antwort - ich habe in tasker einiges progammiert, dass eigentlich das selbe macht wie die life360 app - das handy beobachtet, wo ich bin und wenn ich z.b. zum rewe fahre, wird mir die einkaufsliste gestartet.
                                            aber ich versuche es mal, so wie es vorgesehen ist und sende über pushover die daten vom adapter an mein handy und kann dann darauf reagieren in tasker - dadurch wird die tasker programmierung anders getriggert und der tasker gps empfang abgeschalten.
                                            aber eine andere frage - wenn ich mir die openstreet url in ein iframe lade, wird es nicht angezeigt - im browser direkt schon - weißt du was da das problem sein könnte
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            175910
