      DocGame @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998
      Hättest du den HTMLcode? Meine HTML Kenntnisse sind so gut wie mein Mandarin (Nicht vorhanden 😥 )
      • frankthegreat
        frankthegreat @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998
        Melde auch Bedarf an. 😊
        • dslraser
          über google
          findet man dazu einige html Generatoren.
          z.B.
          https://www.schnelle-online.info/Homepage/Uhr-fuer-die-Homepage.html
          oder hier
          https://www.uhr-homepage.de/
          Gibt sicher noch mehr
            eMd @DocGame last edited by
            @DocGame
            Was hat sie denn da gesehen? Gibt es Bilder davon?
              blackeagle998 @DocGame last edited by blackeagle998
              Hier stand was.
              frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                @DocGame sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                @s-bormann
                Wo ich gerade bei den großen Kacheln bin. In einigen Ansichten verwende ich große Kacheln. Was mich stört, das in dieser Ansicht die Geräteymbole im oberen Eck quasi untergehen. Könnte man diese nicht auch auf die eingestellte Größe skalieren?
                Gute Idee, kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden:
                • (sbormann) Added option to show big icons if device is inactive, active or enlarged.
                Viel Spaß!
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                  @s-bormann
                  Hey, sorry für die verspätete Rückmeldung.
                  Bezüglich SONOS Cover Darstellung:
                  Das Cover im Mediaplayer Dialog (geöffnete Kachel) wird jetzt aktualisiert, siehe Screenshot rechts unten.
                  Das ICON wird jedoch nicht aktualisiert, siehe Kachel links oben:
                  das war etwas komplizierter, aber ich glaube, das geht jetzt auch. Kannst Du es bitte mal mit der aktuellen Github-Version testen?
                  VG!
                    blackeagle998 @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Lieben Dank für deine Mühen auch zu später Stunde noch!
                    Leider ist es immer noch unverändert:
                      Mitico @s.bormann last edited by
                      @s-bormann
                      Hi danke für den tollen Adapter. Ist es irgendwie möglich die Namen bei nicht aktiven Kacheln anzuzeigen und bei aktiven auszublenden? Habe mehrere Kacheln mit Flot auf einer Seite hab den Namen ausgeblendet man weis jetzt aber nicht was was ist.
                      • frankthegreat
                        @blackeagle998
                        Moin, erstmal vielen Dank für den HTML Code...bei sowas kann ich mal überhaupt nicht mitreden 😕
                        Copy and paste krieg ich einigermaßen hin 😢
                        Es läuft allerdings noch nicht ganz rund bei mir.
                        Den Datenpunkt hab ich angelegt und er wird auch im Objektbaum aktualisiert. Script läuft. Keine Fehlermeldungen im Log.
                        Die Anzeige auf dem Widget ist auch da.
                        Nur das aktualisieren im Widget geht überhaupt nicht...den Code hab ich bei Backround_HTML eingetragen.
                        Was mache ich noch falsch?
                          blackeagle998 @frankthegreat last edited by blackeagle998
                          @frankthegreat
                          Moin,
                          1. Einstellungen der Kachel entsprechend Screenshot prüfen (Datentyp = Datenpunkt):
                          2. Skript ist angelegt und läuft auch (Status = grün)?
                          3. Falls 1. und 2. korrekt sind, wird die Uhrzeit im Datenpunkt HTML aktualisiert?
                          4. Wenn es dann immer noch nicht läuft, wären ein paar Screenshots hilfreich (Datenpunkt, Skript).
                          frankthegreat sigi234 C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • frankthegreat
                            @blackeagle998
                            Punkt 1 war der entscheidende Hinweis. Läuft super und sieht Spitze aus 👍
                            Danke nochmal.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                              @blackeagle998
                              Funktioniert Super, wie bekomme ich die Höhe hin? Möchte Breit und schmal.
                                blackeagle998 @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                @s-bormann
                                Momentan gibt es als breite Kacheln nur 2x1 und 3x1, keine 2x0.5 oder 3x0.5.
                                Vielleicht kann Sebastian hier noch mehr "Zwischenoptionen" einbauen?
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  DocGame @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann Ich habe die letzte Version von Git installiert, finde aber leider nicht die Einstellung zum Skalieren der Icons. Wo sind diese denn versteckt?
                                  @blackeagle998 Das mir der Uhr klappt super.....Vielen Dank. Da ja auf der Kachel bei den derzeitigen Kachelgrößen noch jede Menge Platz ist, könnte man ja auch noch States aus dem "DasWetter.com" Adapter an den Datenpunkt anhängen und hätte somit 2 Fliegen mir einer Klappe geschlagen. Leider blicke ich nicht durch, was ich an deinem Script anhängen muss um diese Infos an die "DatenpunktHTML" anzuhängen. Denkbar wäre so was aber....oder?
                                  B s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                    Hier stand was.
                                      Hier stand was.
                                        @blackeagle998 Das mit dem Skalieren war ja auch an Sebastian gerichtet (Antwort auf https://forum.iobroker.net/post/489390 ) . Dein Uhrscript ist klasse. Danke nochmals. Die Frage aus dem forigen Post war ja nur nach einer Erweiterung deines Scripts um Wetterdaten. Dann hätte man mit einer Kachel auf jedem Screen die "gerne gesehenen" Infos neben den anderen "Normalen" Kacheln.....
                                          CrazyFloyd @blackeagle998 last edited by
                                          @sigi234
                                          @s-bormann
                                          Ich würde gerne einen Wunsch äußern. Mir gefällt die Größe1.5x1.5 auch sehr gut. Siehe Tado App. Wenn mal jemand lust hat. Herzlichen Dank für diese tolle Arbeit und das irre Stück Software.
                                            @DocGame
                                            Das geht auf jeden Fall, letztendlich wird ja nur eine Zeichenkette zusammengebaut.
                                            Die Anpassung wäre in etwa so:
                                            1. Variable anlegen und Daten aus Datenpunkt auslesen:
                                            let Temperatur    = getState("daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value").val;
                                            1. Dann musst du ja nur eine neue Zeile einfügen, in etwa so:
                                             str_HTML = str_HTML + '<span style="font-size:16pt;"><b>' + Temperatur + ' Uhr</b></span><br>';
                                            Alles was in Hochkommas steht ist die Zeichenkette, die der Variablen str_HTML zugewiesen wird.
                                            --> Font-Size = Schriftgröße
                                            --> <b>diese Schrift wird FETT dargestellt</b>
                                            --> <br> = Zeilenumbruch
                                            --> + Temperatur + = hänge den Wert der Variablen "Temperatur" an die Zeichenkette an
                                            Damit solltest du es hinbekommen 🙂
                                            296
                                            7637
                                            6962775
