      crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by crunchip
      @Zefau verstehe ich jetzt nicht so recht. Das ist die ip:port meines iobrokers der auf einer VM läuft.
      Der iobroker wird ja üblicherweise mit ip:8081 aufgerufen.
      Socket Adapter hat den Port 8084
      • Zefau
        Zefau @crunchip last edited by
        @crunchip Der Fehler sollte nun behoben sein (https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/73). Kannst du v1.0.0-rc.3 von Github probieren?
        Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed jarvis not reachable when ioBroker is run in VM #73
        D crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          dos1973 @Zefau last edited by
          @Zefau
          kurze Frage, das sieht alles sehr toll aus, schaut aber alles sehr klein zu sein, lässt sich das auch mit dem "Finger" treffen. In deinen Videos nutzt du ja eine Maus.
          ich muss das mal am WE probieren, aber das war mein erster Eindruck
          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @Zefau geht leider nicht, selbiger Fehler
            Seite funktioniert zwar, wenn ich auf socketio integriert umstelle, aber nach wie vor nicht mit separatem socketio
            • Zefau
              @crunchip uploade mal den Adapter iobroker upload jarvis. Der Link vom Dashboard sollte nun den Socket-Port als Argument enthalten.
              Du kannst diesen auch mit #socket=8084 manuell anfügen, das sollte gehen. Mit einem Adapter-Upload sollte es aber hoffentlich passen.
                @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                #socket=8084
                das stand schon im Link mit dran, jedoch Fehler siehe screen
                Hier auch mit FF
                • Zefau
                  @crunchip nur um sicher zu gehen: Kannst du den Adapter nochmal uploaden und restarten? Verschwindet das #socket=0884 nach einer kurzen Zeit oder bleibt es dauerhaft in der Adresszeile?
                    @Zefau hatte ich gestern schon gemacht, hatte das Fenster rund 3 min offen, mit Chrome sowohl auch FF, ist nix verschwunden.
                    Auch hatte ich es mit dem Handy probiert, da auch nur der Ladekreis
                    • braindead
                      braindead Developer @dos1973 last edited by
                      @dos1973 said in jarvis - just another remarkable vis:
                      Ich nutze jarvis seit Wochen produktiv auf meinem Wandtablet (10 Zoll; 1280x800 Pixel) und habe keine Probleme mit der Bedienung feststellen können.
                      • Zefau
                        @crunchip kannst du bitte die aktuelle v1.0.0-rc.4 von Github installieren und es damit probieren?
                        Noch eine Frage: Sowohl dein Web-Adapter als auch socket laufen ohne Verschlüsselung (Secure), oder?
                        1. Die Kachel in ioBroker sollte eine URL öffnen, die grob wie folgt aussieht:
                          https://iobroker:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&socketSecure=false
                        2. Die Daten verarbeitet jarvis und nutzt die angegebenen Daten zur Verbindung. Außerdem sollten diese Daten in der Konsole erscheinen:
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          ja siehe Screen https://forum.iobroker.net/post/489029
                          probier ich dann aus
                          die URL ist ok....unverschlüsselt(http)
                          das funktioniert nicht
                          • Zefau
                            @crunchip bin ich wirklich ratlos. Ich hab es bei mir nach deiner Konfiguration nachgestellt und bei mir geht's. Jarvis sollte den Parameter socketPort auslesen und dann für die Verbindung nutzen. Das passiert bei dir aber nicht und er fällt auf den Port der Adresszeile zurück.
                              @Zefau wie, gesagt, wenn ich socketio auf integriert stelle, im Web Adapter funktioniert es, da ich aber den eigenen Socketio Adapter verwende, klappt das nicht.
                              Vllt meldet sich ja noch jemand anderes, der ebenfalls den socketio Adapter in Verwendung hat
                              • Zefau
                                @crunchip Jo, wobei es bei mir und auch bei @braindead mit dediziertem socket.io Adapter funktioniert, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/74.
                                closed Connection issues when using socket.io as separated adapter (not socket via integrated web adapter) #74
                                  @Zefau hmm, an der VM sollte es aber an sich eigentlich auch nicht liegen.
                                  Wenn ich bei Gelegenheit den IoBroker neustarte, werde ich nochmal testen.
                                  W braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    WW1983 @crunchip last edited by WW1983
                                    @crunchip
                                    Ich habe den Adapter bei mir gerade getestet. Aber nur die Installation und das Starten des Adapters. Läuft ohne Probleme. Habe ebenfalls eine VM auf Proxmox laufen
                                    Edit: Sorry, habe überlesen das du den socketio Adapter nutzt. Habe ganz normal den Web-Adapter
                                    • braindead
                                      braindead Developer @crunchip last edited by
                                      @crunchip Ich nutze auch eine Proxmox VM und bei mir funktioniert es wie beschrieben in der rc4. Meine Konfiguration sieht auch genauso aus wie Deine auf den Screenshots. Es muss einen anderen Unterschied geben.
                                        crunchip Forum Testing Most Active @braindead last edited by crunchip
                                        @braindead sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Ist nur die Frage, was da noch mit reinspielen kann
                                        Wie gesagt, weder am Rechner, noch am Handy funktioniert es.
                                        Ich starte aus reinem Interesse den IoBroker mal neu, vllt funktioniert es ja dann.
                                        @Zefau und siehe da, was ein Neustart bewirkt🤘
                                        dann werde ich mir das nun mal näher betrachten und hoffe ich finde mich zurecht
                                        und nochmal DANKE für deine Mühe👍
                                        Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Zefau
                                          @crunchip super klasse, das erleichtert mich!! 🙂
                                            @Zefau mich auch😊 , kann ich gar nicht ab sowas, wenns bei einem geht und bei mir nicht...unter gleicher Voraussetzung
                                            1.2k
                                            316
                                            6126
                                            4136319
