    4. Problem mit Astro-Blockly
      janhp last edited by
      Liebe Community,
      ich habe folgendes Problem mit meinem Astro-Blockly: Ich möchte, dass der Trigger von der Golden Hour (~18Uhr) bis zum nächsten Morgen 8:45 UHr aktiv ist. Leider habe ich mit einem Skipt bisher keinen Erfolg...
      Hier das aktuelle Skript:
      Danke!
      Homoran da_Woody paul53 F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @janhp last edited by
        @janhp sagte in Problem mit Astro-Blockly:
        Undefined_on klingt schon mal nicht gut.
        Aber du musst nicht Tagesübergreifend arbeiten:
        sondern dann invertieren mit NICHT zwischen 08:45 und Golden hour als Kriterium nehmen.
        23:59 - Golden hour geht auch nicht, wenn dann anders herum: golden hour bis 23:59
        • da_Woody
          da_Woody @janhp last edited by
          @janhp ich versteh denn sinn nicht wirklich. wozu ein blockly? nimm smart control, da kannst du schalten und walten wie du möchtest.
            Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
            @da_Woody Thema verfehlt 😉
            Frage ist, warum das Skript nicht tut was es soll.
            läuft denn smart-control schon stabil?
            • da_Woody
              da_Woody @Homoran last edited by da_Woody
              @Homoran schon richtig, meine idea war nur: warum mit nem blockly rumärgern...
              also bei mir tut smart control so einiges und das verlässlich! in der letzten ver ists auch extrm einfach einzurichten.
              hatte z.b. 4 lichter zum auto off um 2200, die konnte ich jetzt zusammenfassen in eine zeile durch mehrfach auswahl.
              garagentor öffnen, werkstattlicht abdrehn, terrassenlicht in 3 stufen einschalten, poolfilter steuerung, badlüftersteuerung...
                @da_Woody sagte in Problem mit Astro-Blockly:
                dann muss ich mir das mal ansehen.
                aber....
                muss dann bei smart control nicht auch eine Logik hinterlegt werden?
                und die kann dann den selben Denkfehler enthalten
                • da_Woody
                  @Homoran schaus dir einfach mal an. am anfang musste man wirklich viel denken und tüfteln, jetzt total easy.
                    paul53 @janhp last edited by
                    @janhp sagte:
                    So wie @Homoran geschrieben hat:
                      fastfoot @janhp last edited by
                      @janhp so tut es
                        Vielen Dank. Problem gelöst!
                          und wie?
                          und dann bitte auch das Thema im Titel des ersten Posts auf [gelöst] setzen
                            fastfoot @Homoran last edited by
                            @Homoran sagte in Problem mit Astro-Blockly:
                            und wie?
                            mit meiner Lösung? 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                              @fastfoot sagte in Problem mit Astro-Blockly:
                              mit meiner Lösung?
                              die meiner Meinung nach NICHT funktioniert - deswegen ja die Rückfrage
                              (Astro funktioniert IMHO nicht tagesübergreifend)
                              paul53 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Homoran sagte:
                                Doch die funktioniert, da durch die Wandlung nach "hh:mm" das Datum eliminiert wird,.
                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  @paul53 Danke - wieder was neues gelernt!
                                    mit meiner Lösung?
                                    ich teste für gewöhnlich Alles, bevor ich mein Halbwissen verbreite. Irrtümer sind natürlich trotzdem nicht ausgeschlossen.
                                    Warum aber die Astrofunktion(ohne Umwandlung zu hh:mm) nicht über Mitternacht funktioniert, ist folgendem Umstand geschuldet: Die Funktionen errechnen den Zeitpunkt zum aktuellen Tag, ab Mitternacht wäre der Vergleich dann zwischen ca. 19:00Uhr abends und 08:45Uhr morgens, was aber natürlich nicht funktioniert. Bei der Umwandlung spielt das keine Rolle, da hier die letzte Uhrzeit(also vom Vortag) genommen werden kann. So zumindest meine Erklärung dafür
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @fastfoot last edited by
                                      @fastfoot blockly ist ja mächtig, allerdings muss man da echt manchmal um 3 ecken denken. das und die IMHO mühsame eindeutschung können schon nerven...
                                        fastfoot @da_Woody last edited by
                                        ooch, mit der Eindeutschung hatte ich noch keine Probleme, ich schau mir das dann im JS code an. Was die drei Ecken angeht, das ist ja immer so beim Programmieren, nie hat man das was man gerade glaubt zu brauchen, sehr oft auch aus Unwissen, was mich angeht. Uhrzeiten sind wohl ein Problem, was ich nie so richtig in den Griff bekommen werde 🙂
                                        • da_Woody
                                          @fastfoot jo, auch wenn ich sicher eine progger niete bin, rudimentäre kenntnisse sind doch da. ich versteh einen js code schneller und besser als so manches blockly... 😉
                                          blockly
                                          524
