    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • I
      Idefix01 @Idefix01 last edited by
      @Kuddel
      So habe es getestet. Statistik der Wassermenge sehr gut und passt. Kannst Du bitte nochmal nachschauen warum das letzte Ventil in der Vis nicht aufhört mit blinken obwohl die Bewässerung bereits beendet ist
        Kuddel @Idefix01 last edited by
        @Idefix01 VIS Adapter hast du aktualisiert ?
        Ventil 5 oder 6 ?
        • I
          Idefix01 @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          Ventil 6 betrifft es, hatt aber auch das Problem vorher schon ab und zu bei Ventil 5 wenn die 6 deaktiviert war
            @Idefix01 dass bei V6 Fehler drin sind, kann angehen. habe nur 5 ventile, fällt bei mir daher nicht auf.
            muss ich morgen mal in meiner testumgebung unter die Lupe nehmen
            • I
              @Kuddel
              vielen Dank schon mal im voraus.
                Für die Tester der Statistiken:
                Der Pfad der Laufzeiten-Objekte hat sich geändern.
                Unter Statistiken wird jetzt sortiert in laufzeit und lassermenge.
                Habe daher meine VIS aktualisiert und hochgeladen: LINK
                  Kuddel @Kuddel last edited by
                  Habe die Finale Version 2.10.0 gerade auf Seite hochgeladen.
                  Habe diese Version gestern das erste Mal produktiv im Einsatz gehabt.
                  Paar kleinere Fehler habe ich noch gefunden und gefixt.
                  • I
                    @Kuddel
                    Moin, habe soeben die aktuelle Version eingespielt. Werde es heute Abend ausgiebig testen.
                    Ist eventuell noch eine Statistik des Wasserverbrauches pro Ventil geplant?
                      @Idefix01 siehe Seite 1
                      Habe ich auf dem Zettel, ist aber ein bisschen Aufwand.
                      Pro Ventil 6 Blöcke (aktuelle Woche, letzte Woche, aktueller Monat, letzter Monat, aktuelles Jahr, letztes Jahr).
                      Das ganze dann mal 6 Ventile, sind 36 Blöcke. Da bin ich aktuell noch zu faul zu ^^
                      • I
                        @Kuddel
                        kein Problem nur kein Streß
                        Andere Frage, wie kann ich das Log-Fenster leeren - gibt es da eine Möglichkeit?
                          @Idefix01 wenn du die Logs wie ich per Logparser-Adapter sammelst, gibt es einen Button, um die komplette Tabelle zu leeren
                          • I
                            @Kuddel
                            danke genau das war es, was ich gesucht habe.
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                              @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Wer Lust hat zu testen, hier ist Version 2.10.0 mit der History für die Wassermenge. Hab es eben kurz getestet und funktioniert recht gut.
                              Läuft einwandfrei!
                              • I
                                Idefix01 @sigi234 last edited by
                                @Kuddel
                                Hallöchen, ich habe die Bewässerung auch nochmal getestet und nochmal mit Wassermenge 0 begonnen.
                                Aber ich muss feststellen, das die 3 Werte von einmal bewässern etwas unterschiedlich sind. Der Jahreswert ist niedriger wie die Werte der Woche und des Monats.
                                  @Idefix01 das darf natürlich nicht sein. die werte müssen alle gleich sein.
                                  bei mir hat die berechnung bisher sauber funktioniert
                                  • I
                                    @Kuddel
                                    Guten Tag, heute habe ich wieder das Phänomen, wie bereits schon mal angesprochen, das das letzte Ventil (6) noch immer visuell blinkt obwohl die Bewässerung bereits beendet ist.
                                    Bei Sonoff sind alle Ventile abgeschaltet, somit tatsächlich nur reine visuelle Sache.
                                    Dies tritt aber nur sporadisch auf, die letzten Tage war immer alles i.O.
                                      @Idefix01 das icon soll blinken, wenn folgender status = true ist
                                      javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_6.ventil_6_status
                                      welchen Wert hatte der DP ?
                                      Wenn der Wert auf false steht, dann ist es ein Anzeigeproblem in der VIS, wenn der wert auf true steht, macht das Skript bei dir einen Fehler
                                      • I
                                        @Kuddel
                                        Muss ich beim nächsten Mal nachschauen, nach der Abendbewässerung war wieder alles in Ordnung. Danke.
                                        • I
                                          @Kuddel
                                          Hallöchen, kannst du mir bitte mal sagen wo ich im Script folgendes einstellen kann:
                                          • das letzte Ventil muss ca. 250 ms eher schließen wie die Pumpe aus geht
                                          oder
                                          • die Pumpe muss 250 ms noch nachlaufen nach dem zu machen des letzten Ventils
                                          Grund: Hunter Sprüher läuft sonst permanent Wasser raus, da die Hunterventile einen anstehenden Druck von mindestens 1,4 Bar benötigen um geschlossen zu bleiben.
                                            Kuddel @Idefix01 last edited by Kuddel
                                            @Idefix01 eine Nachlaufzeit der Pumpe ist einfacher zu relaisieren
                                            Einfach eine Verzögerung beim Ausschalten einstellen
                                            EDIT: Habe die 250ms bei mir jetzt auch hinterlegt, sodass diese Einstellung in allen kommenden Versionen berücksichtig ist. Tut ja nicht weh
                                            1187
                                            317864
