    5. [gelöst] mehr als einen Trigger für Variable nutzen
      Homoran Global Moderator Administrators @matze2711 last edited by
      @matze2711 sagte in mehr als einen Trigger für Variable nutzen:
      Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken können
      mal sehen.
      Du müsstest eine weitere Variable nehmen, di solange auf true steht bis alle Türen wieder zu sind.
      solange die auf true steht, darf die erste variable nicht beschrieben werden.
        matze2711 @Homoran last edited by
        @Homoran naja die hab ich meines Erachtens ja....Küchenschränke auf, Problem hierbei ist das jeder weitere Kontaktsensor sie immerwieder erneut auf true setzt bis mal alle zu sind dann springt sie auf false.
        Jedesmal wenn Küchenschränke auf true ist werden die Variablen beschrieben.
        C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Chrunchy @matze2711 last edited by Chrunchy
          @matze2711 Du könntest einfach bei den oberen Falls-Anweisungen zusätzlich auf "Küchenschränke auf" prüfen. Damit wird ja nur auf wahr oder falsch gesetzt, wenn ein Wechsel des Zustands erfolgt.
          Und vor dem Setzten natürlich auf Änderung des Zustands prüfen.
            Aber die prüfst du ja nicht vor dem setzen
            • Asgothian
              Asgothian Developer @matze2711 last edited by
              @matze2711
              versuch das mal so:
              Hintergrund: Du versuchst zu viele Bedingungen in eine Abfrage zu stecken und übersiehst dabei das die Bedingungen voneinander unabhängig sind.
              Also: Erst schauen ob die Zeit stimmt. Wenn nicht, nix machen
              Dann schauen ob mindestens einer der beiden Werte wahr ist. Wenn ja, schauen ob wir schon an gemacht haben. Wenn ja, nix machen, sonst anschalten.
              Sonst zurück setzen.
              Wenn die Zeit nicht stimmt (Es ist Tag), schauen ob die lichter vom Skript gesetzt wurden. Wenn ja, zurück setzen.
                paul53 @matze2711 last edited by
                @matze2711 sagte:
                bei Auslösung des weiteren Kontakts dieVariable erneut beschrieben wird aber dann mit Switch Wert true und white Wert 255,
                Vorschlag:
                  Vielen Dank an euch alle, habe mein Blockly jetzt mal so umgebaut wie @Asgothian es beschrieben hat.....und es funktioniert vielen vielen Dank an dieser Stelle hätte ich allein niemals hinbekommen.
                  vom Prinzip her funktioniert der Vorsschlag von @paul53 ja genauso bis auf die ausführung bei der Zeit, auch hier danke.
                  Eine Frage bliebe mir jetzt noch.....gibt es mittlerweile die Möglichkeit den oder Block um weitere Eingänge zu erweitern oder bleibt dann nur mehrere oder blöcke hintereinander und ineinander zu packen ?
                    @matze2711 sagte:
                    Ja.
                      Danke für die rasche Antwort.
                      Sehr stark das hier im Forum so schnell und kompetent geholfen wird, für zukünftige, für mich unlösbare Aufgaben werde ich wohl nur noch das Forum nutzen statt der FB Gruppe.
                      Jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich das Thema als gelöst markiere.
                        paul53 @matze2711 last edited by paul53
                        @matze2711 sagte:
                        Die Überschrift im ersten Beitrag editieren.
                          Bitte auch für andere Informationen.
                          Das Forum sollte die erste Anlaufstelle sein, wo alles zusammenlaufen sollte, so dass man nicht verschiedene Plattformen bemühen muss um alle Informationen zu finden.
                          Hier sind ja schließlich fast 30.000 User unterwegs
                          blockly
                          451
