    4. Problem mit Astro-Blockly
      paul53 @janhp last edited by
      @janhp sagte:
      von der Golden Hour (~18Uhr) bis zum nächsten Morgen 8:45 UHr aktiv
      So wie @Homoran geschrieben hat:
        fastfoot @janhp last edited by
        @janhp so tut es
          Vielen Dank. Problem gelöst!
            Homoran Global Moderator Administrators @janhp last edited by
            @janhp sagte in Problem mit Astro-Blockly:
            und wie?
            und dann bitte auch das Thema im Titel des ersten Posts auf [gelöst] setzen
              fastfoot @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Problem mit Astro-Blockly:
              und wie?
              mit meiner Lösung? 🙂
                Homoran Global Moderator Administrators @fastfoot last edited by
                @fastfoot sagte in Problem mit Astro-Blockly:
                mit meiner Lösung?
                die meiner Meinung nach NICHT funktioniert - deswegen ja die Rückfrage
                (Astro funktioniert IMHO nicht tagesübergreifend)
                paul53 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Homoran sagte:
                  Doch die funktioniert, da durch die Wandlung nach "hh:mm" das Datum eliminiert wird,.
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @paul53 Danke - wieder was neues gelernt!
                      mit meiner Lösung?
                      ich teste für gewöhnlich Alles, bevor ich mein Halbwissen verbreite. Irrtümer sind natürlich trotzdem nicht ausgeschlossen.
                      Warum aber die Astrofunktion(ohne Umwandlung zu hh:mm) nicht über Mitternacht funktioniert, ist folgendem Umstand geschuldet: Die Funktionen errechnen den Zeitpunkt zum aktuellen Tag, ab Mitternacht wäre der Vergleich dann zwischen ca. 19:00Uhr abends und 08:45Uhr morgens, was aber natürlich nicht funktioniert. Bei der Umwandlung spielt das keine Rolle, da hier die letzte Uhrzeit(also vom Vortag) genommen werden kann. So zumindest meine Erklärung dafür
                      • da_Woody
                        da_Woody @fastfoot last edited by
                        @fastfoot blockly ist ja mächtig, allerdings muss man da echt manchmal um 3 ecken denken. das und die IMHO mühsame eindeutschung können schon nerven...
                          fastfoot @da_Woody last edited by
                          @da_Woody sagte in Problem mit Astro-Blockly:
                          ooch, mit der Eindeutschung hatte ich noch keine Probleme, ich schau mir das dann im JS code an. Was die drei Ecken angeht, das ist ja immer so beim Programmieren, nie hat man das was man gerade glaubt zu brauchen, sehr oft auch aus Unwissen, was mich angeht. Uhrzeiten sind wohl ein Problem, was ich nie so richtig in den Griff bekommen werde 🙂
                          • da_Woody
                            @fastfoot jo, auch wenn ich sicher eine progger niete bin, rudimentäre kenntnisse sind doch da. ich versteh einen js code schneller und besser als so manches blockly... 😉
                            blockly
                            524
