    4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
      rascal last edited by
      so wie es da steht, eines nach dem anderen über den github button
        simpixo last edited by
        Hallo Reiner
        Ja genau so habe ich es gemacht, hatte sogar noch die Website mit dem Thread nebenbei offen [emoji53][emoji848]
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          Wird Zeit, dass ich zum testen wieder nach Hause komme. 😞
          Kann im Moment nichts dazu sagen.
          Rainer
            nur noch mal zum checken, update über iobroker.admin / adapter / installieren aus eigenem url / von github / -> adapter auswählen / kein hackerl bei "debug-ausgänge" / -> installieren
              Ja, die anderen haben es anscheinend genauso gemacht und erst durch wiedereinspielen der standard vis Version ihre views wieder nutzen können.
              Rainer
                mule last edited by
                Ja, genauso habe ich es auch gemacht und dann lief VIS nicht mehr und zusätzlich fehlte auch die neue Option. Irgendetwas passt da also mit den neuen Versionen noch nicht.
                  @simpixo:
                  Ich habe die Option aber diese habe ich im Socket.io Adapter gefunden! `
                  Hast du da mal nachgesehen?
                  Ich hoffe, dass ich morgen hier rauskomme, dann kann ich selber testen.
                  Rainer
                    Ich habe, finde die Option aber nicht
                    Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                      mule last edited by
                      Keine Option im Socket.io-Adapter bzw. zugehöriger Instanz gefunden.
                      Ich habe mal die einzelnen Adapter nach und nach geupdatet und dabei immer geprüft, ob VIS noch läuft. Ergebnis: Die Probleme mit VIS entstehen durch das VIS-Update und nicht durch die anderen Updates.
                        @mule:
                        Die Probleme mit VIS entstehen durch das VIS-Update und nicht durch die anderen Updates. `
                        War auch zu erwarten, sonst würde ein wiederei spielen der alten vis Version nicht helfen.
                        Aber warum der neue Menüpunkt nicht erscheint kann ich nicht sagen.
                        Rainer
                          mule last edited by
                          Ich habe nun nochmal von Vorne angefangen und die Option nun im WEB-Adapter gefunden. Allerdings taucht sie dort nur auf, wenn man unter der Option Socket.IO-Instance "integrated" auswählt. Sobald man auf "none" oder die "socket.io"-Instanz umschaltet verschwindet die Option.
                          Nach der Deinstallation des VIS-Adapters, ließ sich nun auch die neue Github-Version installieren.
                          Ich werde es nun einmal mit aktivierter "Force-Socket.IO"-Option testen. Ich bin gespannt…
                            mule last edited by
                            Eine Beobachtung die ich gerade mache: Vor der Installation der Github-Versionen der Adapter und der Aktivierung der "Force"-Option hatte die VM, in der IOBroker läuft, immer nahezu den gesamten Hauptspeicher laut "Instance-Tab" genutzt und zwar egal wieviel Hauptspeicher ich der VM zugewiesen hatte. Aktuell sind es nun immer um die 35% die frei sind?!
                              mule last edited by
                              Und nun ging wieder nichts mehr. Im Log von IO-Broker kamen entsprechende Bedienbefehle nicht einmal mehr an.
                                kann machen was ich will… ich bekomme die Option nicht 😞
                                • Bluefox
                                  Bluefox last edited by
                                  Wie ihr schon richtig bemerkt hat, diese Einstellung hat was mit socket.io zu tun.
                                  Vielleicht sollte man nach der Installation
                                  iobroker upload web
                                  iobroker upload socketio
                                  iobroker restart vis
                                  iobroker upload vis
                                  Aufrufen
                                    mule last edited by
                                    Nachdem ich die von Bluefox genannten Befehle zusätzlich ausgeführt habe ist nun die "Force"-Option auch im SocketIO-Adapter vorhanden. Ich habe daraufhin alles so konfiguriert, das der SocketIO-Adapter mit der "Force"-Option genutzt wird.
                                    Anschließend wollte ich dann auf dem iPad meine VIS-View wieder laden. Das hat dann unglaublich lange gebraucht und es sind nie alle Widgets aufgetaucht. Also nochmals versucht zu starten und dann hat er es gar nicht geschafft auch nur einen Teil der View zu laden.
                                    Danach habe ich den Server neu gestartet und seit dem läuft es derzeit wieder flott.
                                    Sieht leider nicht gut aus. Ich werde weiter berichten.
                                    Edit: Und nun hat sich IOBroker komplett verabschiedet. Angeblich wegen:
                                    hm-rega-0	2016-08-15 17:09:54.791	info	added/updated 0 favorites to enum.favorites
                                    host-IOBroker-LMS	2016-08-15 17:09:54.492	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    host-IOBroker-LMS	2016-08-15 17:09:54.490	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                                    hm-rega-0	2016-08-15 17:09:42.535	info	time difference local-ccu 1s
                                    hm-rega-0	2016-08-15 17:09:42.483	info	ReGaHSS 192.168.178.135 up
                                    hm-rega-0	2016-08-15 17:08:36.322	error	CCU 192.168.178.135 unreachable
                                    hm-rega-0	2016-08-15 17:08:34.006	error	post request error: socket hang up
                                    Was Quatsch ist, da es keine Netzwerkfehler zu diesem Zeitpunkt gab und auch das parallel laufende CCU.IO/DashUI laufen problemlos.
                                      bei mir funkt es mit den Einstellungen aus den Bildern, Vis App ist seit ein paar Minuten relativ schnell, werde es ein bisschen beobachten
                                        lol.. dafür funktioniert flot jetzt nicht mehr "No connection to server"
                                        ich verwende den History Adapter
                                          Wenn du flot auch von github geladen hast, geh mal auf die Konsole und mach
                                          cd  /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker upload flot
                                          iobroker start
                                          Rainer
                                            mule last edited by
                                            Stimmt, flot geht bei mir auch nicht mehr. Hatte ich vorher gar nicht getestet.
                                            229
                                            43935
