      crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau hatte ich gestern schon gemacht, hatte das Fenster rund 3 min offen, mit Chrome sowohl auch FF, ist nix verschwunden.
      Auch hatte ich es mit dem Handy probiert, da auch nur der Ladekreis
      • braindead
        braindead Developer @dos1973 last edited by
        @dos1973 said in jarvis - just another remarkable vis:
        kurze Frage, das sieht alles sehr toll aus, schaut aber alles sehr klein zu sein, lässt sich das auch mit dem "Finger" treffen. In deinen Videos nutzt du ja eine Maus.
        Ich nutze jarvis seit Wochen produktiv auf meinem Wandtablet (10 Zoll; 1280x800 Pixel) und habe keine Probleme mit der Bedienung feststellen können.
        • Zefau
          Zefau @crunchip last edited by
          @crunchip kannst du bitte die aktuelle v1.0.0-rc.4 von Github installieren und es damit probieren?
          Noch eine Frage: Sowohl dein Web-Adapter als auch socket laufen ohne Verschlüsselung (Secure), oder?
          1. Die Kachel in ioBroker sollte eine URL öffnen, die grob wie folgt aussieht:
            https://iobroker:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&socketSecure=false
          2. Die Daten verarbeitet jarvis und nutzt die angegebenen Daten zur Verbindung. Außerdem sollten diese Daten in der Konsole erscheinen:
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by crunchip
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            ja siehe Screen https://forum.iobroker.net/post/489029
            probier ich dann aus
            die URL ist ok....unverschlüsselt(http)
            das funktioniert nicht
            • Zefau
              @crunchip bin ich wirklich ratlos. Ich hab es bei mir nach deiner Konfiguration nachgestellt und bei mir geht's. Jarvis sollte den Parameter socketPort auslesen und dann für die Verbindung nutzen. Das passiert bei dir aber nicht und er fällt auf den Port der Adresszeile zurück.
                @Zefau wie, gesagt, wenn ich socketio auf integriert stelle, im Web Adapter funktioniert es, da ich aber den eigenen Socketio Adapter verwende, klappt das nicht.
                Vllt meldet sich ja noch jemand anderes, der ebenfalls den socketio Adapter in Verwendung hat
                • Zefau
                  @crunchip Jo, wobei es bei mir und auch bei @braindead mit dediziertem socket.io Adapter funktioniert, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/74.
                  Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                  closed Connection issues when using socket.io as separated adapter (not socket via integrated web adapter) #74
                    @Zefau hmm, an der VM sollte es aber an sich eigentlich auch nicht liegen.
                    Wenn ich bei Gelegenheit den IoBroker neustarte, werde ich nochmal testen.
                    W braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      WW1983 @crunchip last edited by WW1983
                      @crunchip
                      Ich habe den Adapter bei mir gerade getestet. Aber nur die Installation und das Starten des Adapters. Läuft ohne Probleme. Habe ebenfalls eine VM auf Proxmox laufen
                      Edit: Sorry, habe überlesen das du den socketio Adapter nutzt. Habe ganz normal den Web-Adapter
                      • braindead
                        braindead Developer @crunchip last edited by
                        @crunchip Ich nutze auch eine Proxmox VM und bei mir funktioniert es wie beschrieben in der rc4. Meine Konfiguration sieht auch genauso aus wie Deine auf den Screenshots. Es muss einen anderen Unterschied geben.
                          crunchip Forum Testing Most Active @braindead last edited by crunchip
                          @braindead sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Ist nur die Frage, was da noch mit reinspielen kann
                          Wie gesagt, weder am Rechner, noch am Handy funktioniert es.
                          Ich starte aus reinem Interesse den IoBroker mal neu, vllt funktioniert es ja dann.
                          @Zefau und siehe da, was ein Neustart bewirkt🤘
                          dann werde ich mir das nun mal näher betrachten und hoffe ich finde mich zurecht
                          und nochmal DANKE für deine Mühe👍
                          Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Zefau
                            @crunchip super klasse, das erleichtert mich!! 🙂
                              @Zefau mich auch😊 , kann ich gar nicht ab sowas, wenns bei einem geht und bei mir nicht...unter gleicher Voraussetzung
                              braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • braindead
                                @crunchip jarvis ist für mich mit Abstand die beste Visualisierung. Ich bin gespannt auf Deine Meinung.
                                E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Ente @braindead last edited by Ente
                                  habe mir die vis via github installiert.
                                  Wenn ich jetzt:
                                  http://192.168.178.26:8082/jarvis/index.html
                                  eingebe kommt das:
                                  Danach passiert nichts mehr.
                                  Console im Browser liefert das:
                                  Habt ihr eine Idee?
                                  VG
                                  Chris
                                  • Zefau
                                    Zefau @Ente last edited by
                                    @Ente du musst die Kachel im ioBroker Dashboard nutzen, damit die VerbindungsInformationen übertragen werden.
                                    E dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ente @Zefau last edited by Ente
                                      @Zefau
                                      Meinst du dieses hier:
                                      crunchip Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                        @Zefau
                                        ich habe mir auch mal die rc.5 installiert. Als erstes wollte ich mal Licht einfügen, aber irgendwie komme ich bei der Konfig nicht weiter und es sieht ach anders aus als im Wiki. Zuerst habe ich meine HUE Lampen importiert, das hat auch funktioniert, die sind unter Geräte zu sehen.
                                        Wie bekomme ich das nun in die "Anzeige"
                                        Aktuell sieht das so au. Wenn ich auf + Widget hinzufügen klicke, dann sehe ich nur noch ein graues Fenster und es passiert nichts ? Mehr Felder zum anklicken sind ja nicht vorhanden. Im Wiki steht z.B. add new group, das habe ich hier nicht ?
                                          @braindead hab gestern ein bisschen probiert, bin allerdings (muss ich zugeben) noch ein bisschen überfordert, wie was genau funktioniert.
                                          Auch wenn ich z.b. folgendes aufrufe im Wiki, sind diese leer
                                          @Zefau
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Layout
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Widgets
                                          dieser Link führt auch nicht zu den Einstellungen, sondern die Seite wird einfach aktualisiert
                                          kommen hier noch mehr Geräte dazu, die automatisch erkannt werden? da ich z.b. nen Arsch voll sonoff's am laufen habe, zigbee nutze...
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Ente last edited by
                                            @Ente rechts neben dem Mülleimer
                                            316
                                            6126
                                            4018066
