    4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
      mule last edited by
      Keine Option im Socket.io-Adapter bzw. zugehöriger Instanz gefunden.
      Ich habe mal die einzelnen Adapter nach und nach geupdatet und dabei immer geprüft, ob VIS noch läuft. Ergebnis: Die Probleme mit VIS entstehen durch das VIS-Update und nicht durch die anderen Updates.
        @mule:
        Die Probleme mit VIS entstehen durch das VIS-Update und nicht durch die anderen Updates. `
        War auch zu erwarten, sonst würde ein wiederei spielen der alten vis Version nicht helfen.
        Aber warum der neue Menüpunkt nicht erscheint kann ich nicht sagen.
        Rainer
          mule last edited by
          Ich habe nun nochmal von Vorne angefangen und die Option nun im WEB-Adapter gefunden. Allerdings taucht sie dort nur auf, wenn man unter der Option Socket.IO-Instance "integrated" auswählt. Sobald man auf "none" oder die "socket.io"-Instanz umschaltet verschwindet die Option.
          Nach der Deinstallation des VIS-Adapters, ließ sich nun auch die neue Github-Version installieren.
          Ich werde es nun einmal mit aktivierter "Force-Socket.IO"-Option testen. Ich bin gespannt…
            mule last edited by
            Eine Beobachtung die ich gerade mache: Vor der Installation der Github-Versionen der Adapter und der Aktivierung der "Force"-Option hatte die VM, in der IOBroker läuft, immer nahezu den gesamten Hauptspeicher laut "Instance-Tab" genutzt und zwar egal wieviel Hauptspeicher ich der VM zugewiesen hatte. Aktuell sind es nun immer um die 35% die frei sind?!
              mule last edited by
              Und nun ging wieder nichts mehr. Im Log von IO-Broker kamen entsprechende Bedienbefehle nicht einmal mehr an.
                rascal last edited by
                kann machen was ich will… ich bekomme die Option nicht 😞
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Wie ihr schon richtig bemerkt hat, diese Einstellung hat was mit socket.io zu tun.
                  Vielleicht sollte man nach der Installation
                  iobroker upload web
                  iobroker upload socketio
                  iobroker restart vis
                  iobroker upload vis
                  Aufrufen
                    mule last edited by
                    Nachdem ich die von Bluefox genannten Befehle zusätzlich ausgeführt habe ist nun die "Force"-Option auch im SocketIO-Adapter vorhanden. Ich habe daraufhin alles so konfiguriert, das der SocketIO-Adapter mit der "Force"-Option genutzt wird.
                    Anschließend wollte ich dann auf dem iPad meine VIS-View wieder laden. Das hat dann unglaublich lange gebraucht und es sind nie alle Widgets aufgetaucht. Also nochmals versucht zu starten und dann hat er es gar nicht geschafft auch nur einen Teil der View zu laden.
                    Danach habe ich den Server neu gestartet und seit dem läuft es derzeit wieder flott.
                    Sieht leider nicht gut aus. Ich werde weiter berichten.
                    Edit: Und nun hat sich IOBroker komplett verabschiedet. Angeblich wegen:
                    hm-rega-0	2016-08-15 17:09:54.791	info	added/updated 0 favorites to enum.favorites
                    host-IOBroker-LMS	2016-08-15 17:09:54.492	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    host-IOBroker-LMS	2016-08-15 17:09:54.490	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                    hm-rega-0	2016-08-15 17:09:42.535	info	time difference local-ccu 1s
                    hm-rega-0	2016-08-15 17:09:42.483	info	ReGaHSS 192.168.178.135 up
                    hm-rega-0	2016-08-15 17:08:36.322	error	CCU 192.168.178.135 unreachable
                    hm-rega-0	2016-08-15 17:08:34.006	error	post request error: socket hang up
                    Was Quatsch ist, da es keine Netzwerkfehler zu diesem Zeitpunkt gab und auch das parallel laufende CCU.IO/DashUI laufen problemlos.
                      bei mir funkt es mit den Einstellungen aus den Bildern, Vis App ist seit ein paar Minuten relativ schnell, werde es ein bisschen beobachten
                        lol.. dafür funktioniert flot jetzt nicht mehr "No connection to server"
                        ich verwende den History Adapter
                          Wenn du flot auch von github geladen hast, geh mal auf die Konsole und mach
                          cd  /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker upload flot
                          iobroker start
                          Rainer
                            mule last edited by
                            Stimmt, flot geht bei mir auch nicht mehr. Hatte ich vorher gar nicht getestet.
                              mule last edited by
                              @Homoran:
                              cd  /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              iobroker start
                              Rainer `
                              Damit geht es wieder. Danke!
                                bei mir hat's nicht funktioniert 😢
                                  Hast du denn flot von github installiert?
                                  Rainer
                                    ja, so wie von bluefox beschrieben
                                      ich habe mein system allerdings vor 2 Wochen neu aufgesetzt, bin mir nicht sicher ob ich mir Flot danach schon mal angeschaut habe ob es funkt
                                        Das schreit ja immer nach einem reflexartigen " mach mal ein reboot ".
                                        Behalt die Option mal im Hinterkopf.
                                        Aber vorher würdene ich den flot Adapter mal neu starten
                                        Rainer
                                          flot adapter restartet, nix
                                          flot adapter gelöscht, von github neu installiert und eine neue instanz angelegt, nix
                                          server rebootet, nix
                                            rickshaw hat auch keine Verbindung zum Server
                                            229
                                            43950
