    5. Block wiederholung
    Block wiederholung
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
      @Homoran sagte in Block wiederholung:
      probiers aus
      morgen.
      Frauli ist schon im Bett und ich komm alleine nicht an den Sensor ran.
        paul53 @Negalein last edited by
        @Negalein sagte:
        passt das so?
        Die Abfrage des Zählers und das Stoppen des Intervalls muss innerhalb der Intervall-Schleife erfolgen. Prinzip:
        Negalein Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Block wiederholung:
          setz ich gleich um.
          Derzeit kommt die Ansage erst nach 1 Minute.
          • Negalein
            Prinzip:
            ich finde den lila Wiederhole Block nicht
              paul53 @Negalein last edited by paul53
              @Negalein sagte:
              Das ist eine Funktion, die erst erstellt werden muss, bevor man sie aufrufen kann (siehe rechts oben).
              @Negalein sagte in Block wiederholung:
              Deshalb die Funktion für sich wiederholende Blöcke. Die Funktion wird auch vor dem Intervall aufgerufen.
              • Negalein
                Danke, habs gefunden
                Läuft perfekt.
                Man lernt immer wieder was neues. Gefällt mir! 🙂
                Danke euch.
                  Natürlich! 😳
                  wenn du sofort eine haben willst musst du ein wiederhole vor das Intervall setzen.
                  (sehe gerade, dass Paul natürlich wieder an alles gedacht hat!)
                  • Negalein
                    @Homoran @paul53
                    Könnt ihr mir nochmal weiterhelfen?
                    Ich hab jetzt einen 2. Sensor eingebunden.
                    Habe nur Ausführen Intervall, Ausführen Intervall2, aber nur 1x stop Ausführen Intervall.
                    Funktioniert das überhaupt so mit 2 Trigger?
                    Oder lieber pro Trigger ein extra Blockly?
                      @Negalein
                      Wozu 2 Intervalle ? Prüfe zu Anfang
                      falls Wert von DP1 oder Wert von DP2
                      Und setze noch ein "stop Intervall" vor "Ausführen Intervall"
                      • Negalein
                        Prüfe zu Anfang
                        Danke, hab ich wieder zu kompliziert gedacht. 😁
                        • Negalein
                          Kannst du mir nochmal weiterhelfen?
                          Ich möchte in das Blockly eine Möglichkeit einbauen, dass der Alarm mit einem Schalter (zB Hue-Button) gestoppt werden kann.
                          Im Endeffekt würde es reichen, den Intervall zu stoppen, wenn Schalter X gedrückt wird.
                          nurChris 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • nurChris
                            nurChris @Negalein last edited by
                            Ich bin zwar nicht paul53 aber dein Vorhaben lässt sich ganz simpel mit einem weiteren Trigger lösen.
                            Zusätzlicher Trigger auf den Datenpunkt des Schalters (zb ein click.event).
                            Falls click.event ist wahr dann stoppe Intervall.
                            nurChris
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @nurChris last edited by
                              @nurChris sagte in Block wiederholung:
                              Danke dir!
                              So richtig?
                              1623
