    • Zefau
      Zefau @crunchip last edited by
      @crunchip bin ich wirklich ratlos. Ich hab es bei mir nach deiner Konfiguration nachgestellt und bei mir geht's. Jarvis sollte den Parameter socketPort auslesen und dann für die Verbindung nutzen. Das passiert bei dir aber nicht und er fällt auf den Port der Adresszeile zurück.
        crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
        @Zefau wie, gesagt, wenn ich socketio auf integriert stelle, im Web Adapter funktioniert es, da ich aber den eigenen Socketio Adapter verwende, klappt das nicht.
        Vllt meldet sich ja noch jemand anderes, der ebenfalls den socketio Adapter in Verwendung hat
        • Zefau
          @crunchip Jo, wobei es bei mir und auch bei @braindead mit dediziertem socket.io Adapter funktioniert, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/74.
          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
          closed Connection issues when using socket.io as separated adapter (not socket via integrated web adapter) #74
            @Zefau hmm, an der VM sollte es aber an sich eigentlich auch nicht liegen.
            Wenn ich bei Gelegenheit den IoBroker neustarte, werde ich nochmal testen.
            W braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              WW1983 @crunchip last edited by WW1983
              @crunchip
              Ich habe den Adapter bei mir gerade getestet. Aber nur die Installation und das Starten des Adapters. Läuft ohne Probleme. Habe ebenfalls eine VM auf Proxmox laufen
              Edit: Sorry, habe überlesen das du den socketio Adapter nutzt. Habe ganz normal den Web-Adapter
              • braindead
                braindead Developer @crunchip last edited by
                @crunchip Ich nutze auch eine Proxmox VM und bei mir funktioniert es wie beschrieben in der rc4. Meine Konfiguration sieht auch genauso aus wie Deine auf den Screenshots. Es muss einen anderen Unterschied geben.
                  crunchip Forum Testing Most Active @braindead last edited by crunchip
                  @braindead sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  Ist nur die Frage, was da noch mit reinspielen kann
                  Wie gesagt, weder am Rechner, noch am Handy funktioniert es.
                  Ich starte aus reinem Interesse den IoBroker mal neu, vllt funktioniert es ja dann.
                  @Zefau und siehe da, was ein Neustart bewirkt🤘
                  dann werde ich mir das nun mal näher betrachten und hoffe ich finde mich zurecht
                  und nochmal DANKE für deine Mühe👍
                  Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Zefau
                    @crunchip super klasse, das erleichtert mich!! 🙂
                      @Zefau mich auch😊 , kann ich gar nicht ab sowas, wenns bei einem geht und bei mir nicht...unter gleicher Voraussetzung
                      braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • braindead
                        @crunchip jarvis ist für mich mit Abstand die beste Visualisierung. Ich bin gespannt auf Deine Meinung.
                        E crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          Ente @braindead last edited by Ente
                          habe mir die vis via github installiert.
                          Wenn ich jetzt:
                          http://192.168.178.26:8082/jarvis/index.html
                          eingebe kommt das:
                          Danach passiert nichts mehr.
                          Console im Browser liefert das:
                          Habt ihr eine Idee?
                          VG
                          Chris
                          • Zefau
                            Zefau @Ente last edited by
                            @Ente du musst die Kachel im ioBroker Dashboard nutzen, damit die VerbindungsInformationen übertragen werden.
                            E dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ente @Zefau last edited by Ente
                              @Zefau
                              Meinst du dieses hier:
                              crunchip Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                @Zefau
                                ich habe mir auch mal die rc.5 installiert. Als erstes wollte ich mal Licht einfügen, aber irgendwie komme ich bei der Konfig nicht weiter und es sieht ach anders aus als im Wiki. Zuerst habe ich meine HUE Lampen importiert, das hat auch funktioniert, die sind unter Geräte zu sehen.
                                Wie bekomme ich das nun in die "Anzeige"
                                Aktuell sieht das so au. Wenn ich auf + Widget hinzufügen klicke, dann sehe ich nur noch ein graues Fenster und es passiert nichts ? Mehr Felder zum anklicken sind ja nicht vorhanden. Im Wiki steht z.B. add new group, das habe ich hier nicht ?
                                  @braindead hab gestern ein bisschen probiert, bin allerdings (muss ich zugeben) noch ein bisschen überfordert, wie was genau funktioniert.
                                  Auch wenn ich z.b. folgendes aufrufe im Wiki, sind diese leer
                                  @Zefau
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Layout
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Widgets
                                  dieser Link führt auch nicht zu den Einstellungen, sondern die Seite wird einfach aktualisiert
                                  kommen hier noch mehr Geräte dazu, die automatisch erkannt werden? da ich z.b. nen Arsch voll sonoff's am laufen habe, zigbee nutze...
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Ente last edited by
                                    @Ente rechts neben dem Mülleimer
                                      crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      mal die rc.5
                                      habe noch die rc.4, da funktioniert es
                                        Ente @crunchip last edited by Ente
                                        @crunchip said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Hatte mich falsch ausgedrückt:
                                        über den oben angegebenen Weg bin ich gegangen:
                                        Nach Klick auf dieses Icon, kommt dies:
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Die gibt es im iobroker so nicht/nicht mehr
                                          Einfach den Link ändern ?
                                            @dslraser dann kommst du so einfach nimmer ran
                                            1.2k
                                            316
                                            6126
                                            4136207
