    4. Test Adapter KNX v1.0.x
      BlueSnake last edited by
      ich habe seit heute folgende Fehler im Log und der Adapter wird neu gestartet. Aktuell verwende ich Version 1.0.41.
      knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:910:8)
      knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Socket.emit (events.js:315:20)
      knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:49853)
      knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0x440e2e.emit (events.js:315:20)
      knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0x440e2e.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:80:22109)
      knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:32:27246)
      knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0xfecd13 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:32:18600)
      knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at _0x5b5bda (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:32:16012)
      knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at Buffer.readUInt32LE (internal/buffer.js:211:5)
      knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error at boundsError (internal/buffer.js:75:11)
      knx.1 2020-08-29 22:49:13.585 error (2647) RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
      knx.1 2020-08-29 22:49:13.583 error (2647) uncaught exception: Attempt to access memory outside buffer bounds
      Am KNX habe ich nichts geändert.
      • Garfonso
        Garfonso Developer @stsch83 last edited by
        @stsch83
        ja, genau, den ioBroker als zusätzlichen Schalter vorstellen. 🙂
          Mr_Sans last edited by Mr_Sans
          Hallo Zusammen
          Ich hab ein Problem mit dem Dimmen.
          Ich kann keine Dimmwerte übergeben. Wenn ich bei den Objekten beim level.dimmen einen wert eintrage, springt der wert nach Bestätigung immer wider auf 0. Schalten geht (Ein / Aus) auch wird mir der Dimmwert (Status Dimmwert) korrekt angezeigt
          Hab als Dimmaktoren Hager im Einsatz. Gateway ist ein ABB Router.
          Jemand ne Ahnung weshalb? Objekte können lesen und schreiben.
          Komme vom Gira HS und dort hat alles Funktioniert.
          Danke für die Hilfe
          chefkoch009 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • chefkoch009
            chefkoch009 Developer @Mr_Sans last edited by chefkoch009
            es kommen immer und immer wieder die gleichen Fragen 😞 . Ich dachte in der Doku (unter Adapter=>KNX => hinten auf das Fragezeichen klicken) wäre es gut erklärt.
            1. KLSÜ ist quatsch (ausser bei Aktoren aus Steinzeit) => entweder KS ODER KLÜ (mir ist bisher noch nie der Fall für KLSÜ untergekommen)
            Bedeutung der Flags:
            • K gibt an das das Gerät überhaupt mit dem Bus reden darf
            • S das KO darf beschrieben werden
            • L das KO darf ausgelesen werden
            • Ü das KO darf selbstständig und UNGEFRAGT seinen Status auf den Bus senden
            Regelwerk:
            • wie von KNXBroker schon richtig geschrieben: 1 KO KANN EXAKT GENAU ABSOLUT und definitiv nur in 1GRUPPENADRESSE schreiben
            • in einer GA können aber viele hören
            Szenario:
            1 Tastsensor KO soll 2 Schaltkanäle schalten: Das passiert in 1 Gruppenadresse und nicht in 2!
            Zurück zu den Flags:
            • das Schalt- KO hat die Flags KS
            • das Status- KO hat die Flags KL oder KLÜ oder KÜ
            Die ioBroker Objekte haben die Flags READ und WRITE.
            Wenn:
            • READ = FALSE und WRITE = TRUE ==> entspricht KS es wird der entsprechende Wert auf den Bus geschrieben
            • READ = FALSE und WRITE = FALSE ==> es passiert nichts
            • READ = TRUE und WRITE = FALSE ==> enspricht KÜ, es kann NICHT abgefragt werden
            • READ = TRUE und WRITE = TRUE ==> entspricht KLÜ, es kann abgefragt werden
            die Kombi KLSÜ führt zu READ = TRUE und WRITE = TRUE !!!
            Ich hoffe damit etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
            VG
            chefkoch009
            S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • Garfonso
              Garfonso Developer @Mr_Sans last edited by
              @Mr_Sans said in Test Adapter KNX v1.0.x:
              Hallo Zusammen
              Danke für die Hilfe
              Was passiert denn mit dem ioBroker Objekt, wenn du auf dem Bus was änderst, also wenn du mit einem Dipslay oder ETS dimmst? (geht das überhaupt? 🙂 )
              chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • chefkoch009
                chefkoch009 Developer @Garfonso last edited by
                Meistens gibt es 2 Dimmobjekte:
                1. Dimmen relativ (dunkler/heller)
                2. Dimmen wert in % 0-100
                Ich vermute mal es wurde das falsche Objekt gewählt.
                VG
                chefkoch009
                  Mr_Sans @chefkoch009 last edited by Mr_Sans
                  @chefkoch009
                  Hallo Zusammen
                  Nein, soeben hab ich rausgefunden, dass wenn beim Objekt sowohl das Flag für Schreiben wie Lesen angemacht wurde, will er hier nur lesen! Hab nun bei diesem Objekt das Lesen Flag entfernt und nun schreibt er richtig auf den Bus.
                  Geht nun alles
                  123brokerei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 123brokerei
                    123brokerei @Mr_Sans last edited by
                    @chefkoch009
                    ich habe heute leider ergebnislos versucht meinen 24V-LED MDT Dimmer mit einem Absolutwert anzusteuern.
                    Sowohl das schalten, dimmen (relativ) als auch die Statuswerte funktionieren. Anbei meine GAs
                    Ich kann aber leider keinen absoluten Helligkeitswert (blaue Zeile) auf den Bus senden.
                    Über die ETS kann dieser Wert angepasst werden.
                    Den oben markierten Datenpunkt habe ich wie folgt konfiguriert... (habe das schreiben und lesen Flag manuel hinzugefügt)
                    Habt ihr mir einen Tipp, wie ich diesen Wert auf den Bus bekomme?
                    • 123brokerei
                      123brokerei @123brokerei last edited by
                      nachdem sich @chefkoch009 sehr viel Zeit genommen hat um mit mir am Rechner zusammen die Benennung der Datenpunkte gemeinsam durch zugehen, funktioniert jetzt auch das Dimmen über den Absolutwert einwandfrei.
                      An der Stelle nochmals vielen DANK an @chefkoch009
                      Ich möchte kurz, soweit mir möglich, wiedergeben, was gemacht wurde:
                      1: Benennung der GAs dahingehend angepasst, dass z.B.
                      • "... Schalten" und "... Schalten Staus", sowie
                      • "... Wert Dimmen" und "... Wert Dimmen Staus"
                      immer identisch heißen. Der Adapter kann so über die Namensübereinstimmung den Aktorwert mit den Statuswert verknüpfen.
                      Dies war allerdings bei mir trotz identischer Benennung nicht möglich, weshalb
                      2: manuell die "statusGARefId" und "addressRefId" der beiden zusammengehörenden Werte angepasst wurden.
                      Zu mehr reicht mein Hintergrund leider nicht.
                      S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sourex @stsch83 last edited by
                        @stsch83
                        Unter der Kategorie Katalog einfach mal nach Dummy suchen. Dort haben einige Hersteller Dummys angelegt die man dann hinzufügen kann.
                          sourex @123brokerei last edited by
                          @123brokerei
                          das gleiche hat Chefkoch bei mir auch schon mal gemacht und ich habe das dort doch auch weiter oben genau so beschrieben mit Beispielvarianten der Benennung. Vielleicht sollte man das mal als eine Art Sticky hier anfügen.
                            amandus99 last edited by
                            ich habe ein seltsames Problem.
                            Ich habe in meiner Installation 2 IP Interfaces in unterschiedlichen Bereichen. Das eine Interface erreiche ich über den Adapter wunderbar mit der IP 192.168.190.26. Das zweite mit 192.168.190.10 lässt sich aber nicht erreichen und ich weiß nicht warum. Über ETS kann ich beide ansprechen und funktioniert wunderbar.
                            • chefkoch009
                              chefkoch009 Developer @amandus99 last edited by
                              @amandus99
                              Sind noch andere Verbindungen zu dem gateway offen? Bitte mal die Anzahl der Max gleichzeitigen Verbindungen prüfen.
                              VG
                              chefkoch009
                                amandus99 @chefkoch009 last edited by
                                @chefkoch009
                                der iobroker ist der einzige. Die Verbindung mit ETS war zuvor getrennt
                                • Q
                                  quorle last edited by
                                  Wollte mich einmal erkundigen, ob der Adapter noch weiter entwickelt wird? Es gibt ja mehrere Issus auf Github zu diesem Adapter.
                                  Ich bin nun schon bei Version 1.0.20, die momentan wieder funktioniert. Zuerst funktionierte die 1.0.33 bei mir, aber seit geraumer Zeit werden hier vereinzelt die GA´s nicht mehr geschaltet. Zuvor war alles mit der Version i.O.
                                  Die aktuelle 1.0.42 verbessert dies leider nicht.
                                  Zudem hat der Sprung von 1.0.33 auf 1.0.20 den Nachteil, das einige Aufzeichnungsdatenpunkte, die ich mit InfluxDB aufzeichne nicht mehr funktioniert haben. Habe ich zwar beheben können, aber das wird bei einer Erhöhung der Version des KNX-Adapters wieder eine Projekt werden.
                                  Auch die das Schalten war bei 1.0.33 ja bereits auf true/false optimiert, hier musste ich beim Downgrade einige Scripte umschreiben.
                                  Nun wollte ich einmal fragen, ob der Adapter eigentlich noch offiziell Entwickelt wird?
                                  Wäre schade, wenn keiner mehr Zeit hätte für diesen Adapter. Es steckt ja eine Menge Arbeit in diesem Adapter und er wird augenscheinlich ja wirklich gebraucht 😉
                                    elektrowichtel @quorle last edited by elektrowichtel
                                    Gute Morgen zusammen,
                                    ich habe den ioBroker zusammen mit dem KNX Adapter jetzt schon 2-3 Jahre in Betrieb. Bis letzte Woche alles zunächst provisorisch, was aber bis zur Adapterversion 1.0.42 ganz gut funktioniert hat. Jetzt habe ich die Programmierung in der ETS mal "glatt gezogen" (keine Sonderzeichen außer "-") und seitdem funktioniert außer schalten nichts mehr richtig.
                                    Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an der teilweise fehlenden Zuordnung der Gruppenadressen liegt, kann aber auch andere Ursachen haben (ETS Programmierung noch nicht ganz sauber, Adapterversion, ETS Version, etc.)
                                    Ich verwende noch die ETS 4, deshalb bin ich unsicher, welche Adapterversion am besten geeignet ist. Gibts da Erfahrungen? Durchprobieren wäre auch eine Lösung, aber wie mache ich das am besten? Einfach immer alle Datenpunkte im ioB löschen und andere Version installieren, oder muss noch mehr beachtet werden? Kann man auch auch mehrere Versionen parallel in mehreren Instanzen installieren? Hatte so einen Fall noch nie 😉
                                    Muss denn die Programmierung wirklich sooo sauber sein? Wenn ich doch einer GA den entsprechenden Datenounkt in der ETS zugeordnet habe und die Flags passen, dann dürfen doch andere freie und nicht zugeordnete GAs keinen Einfluss auf die GA haben, oder?
                                    Ich muss sagen, die Erläuterungen zum Adapter, gerade auch hier in dem Thema sind schon super, aber ich komme damit trotzdem nicht meinem Problem auf die Spur.
                                    @chefkoch009 ich weiß die Zeit ist knapp, das ist sie ja bei uns allen irgendwie 😕 aber vielleicht kannst du oder ein anderer Mitentwickler mich unterstützen und vielleicht den zündenden Funke liefern? Ich wäre mega dankbar. Das Thema strapaziert mich jetzt doch sehr, WAF und so... 😂
                                    Euch allen ein schönes Wochenende 😎 🌞
                                    +++Update:
                                    Ich konnte durch ordentliches Bereinigen der ETS Programmierung soweit alles zum Laufen bringen. Was aber nicht funktioniert, das Einlesen von Zentral-GA's. Diese werden ignoriert (ich denke dadurch, weil nicht sendende GA). Vielleicht hat ja dazu jemand eine Erklärung uns evtl. Lösung.
                                    Grüße elektrowichtel
                                      loverz last edited by
                                      Hall zusammen,
                                      ich wollte mal kurz auf diese Warnungen aufmerksam machen:
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.576	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.575	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Datum_Zeit is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.521	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.521	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Uhrzeit is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.501	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.500	warn	(2002) Object Zentral.Zeit.Datum is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.065	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.064	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Sättigung_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.050	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.049	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.034	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.034	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Helligkeit_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.021	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.020	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Background_Farbe_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.005	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:55.005	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esstisch_Farbtemperatur_ändern is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:54.943	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:54.943	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Wohnzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:54.923	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:54.923	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Kinderzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:54.904	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:54.903	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Esszimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:54.872	warn	(2002) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                      knx.0	2020-10-07 12:27:54.871	warn	(2002) Object EG.Beleuchtung.Schlafzimmer_Spots_dimmen_relativ is invalid: obj.common.type has an invalid value () but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @loverz last edited by Glasfaser
                                        @loverz
                                        Welche Adapterversion ?
                                          loverz @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          1.0.39
                                            felixbleyl last edited by felixbleyl
                                            in Verbindung mit Siemens KNX Raumthermostaten kommt es bei mir regelmäßig zu Abbrüchen des Adapters, hier der Auszug aus dem Log:
                                            knx.0 2020-10-10 14:05:13.950 info (2733) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.21:55605
                                            knx.0 2020-10-10 14:05:13.947 info (2733) Using UDP with local IP: 192.168.178.21
                                            knx.0 2020-10-10 14:05:11.959 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0 2020-10-10 14:05:11.951 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0 2020-10-10 14:05:11.946 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0 2020-10-10 14:02:20.349 info (2733) Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.21:33321
                                            knx.0 2020-10-10 14:02:20.347 info (2733) Using UDP with local IP: 192.168.178.21
                                            knx.0 2020-10-10 14:02:18.358 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0 2020-10-10 14:02:18.352 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            knx.0 2020-10-10 14:02:18.347 info (2733) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                            In der ETS (GruppenMonitor) sehe ich das die Raumthermostate irgendeine Information auf den Bus Senden, welche wahrscheinlich den Adapter in die Knie zwingen.
                                            Ich vermute das das Telegram mit der Ziel-Adresse: HVAC/DistrSegmH 1 das Problem verursacht, leider finde ich keine Option das Telegram im Gerät auszuschalten. Ich denke es liegt am LTE-Mode des Thermostates
                                            Hat jemand eine Idee das Problem zu lösen ?
                                            Bzw. Kann man bei dem KNX Adapter einstellen, wie er sich bei Unbekannten Telegrammen verhalten soll ? Eventuell das er Unbekannte Telegramme ignoriert ?
                                            Vielen Dank
                                            Felix
                                            79.9k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            155440
