    4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    • N
      nousefor82 last edited by
      Hallo @Scrounger,
      der Adapter begeistert mich jedes Mal aufs Neue.
      Weißt du, woran es liegt, dass das Icon in der Vertikalen nich zu zentrieren ist?
      Gibt es hier einen CSS-Befehl?
      Viele Grüße
      • Scrounger
        Scrounger Developer @nousefor82 last edited by
        @nousefor82
        Ist ein Fehler, werd ich mit der nächsten Version korrigieren
        • N
          nousefor82 @Scrounger last edited by
          @Scrounger
          Alles klar! Danke für die Info!
            Strobelix last edited by
            Kannst du denn die Möglichkeit einbauen, dass man bei State Buttons auch Aktivbild und eine Aktive Beschriftungsfarbe wie beim Toggle hat?
            Ich würde gern States besser hervorheben wie bei den Toggles, allerdings ohne die Möglichkeit den Wert mit dem selben Button wieder zurückzusetzen.
            Danke schon Mal
            • Scrounger
              Scrounger Developer @Strobelix last edited by
              @Strobelix
              Schreib bitte nen Issue dafür auf github, dann bau ich es evtl. mal ein.
              Du könntest es auch so realisieren, dass du einfach zwei Button States nimmst, die übereinander legst und die Option Sichtbarkeit verwendest, in Abhängigkeit welchen Wert der Datenpunkt hat.
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xsev
                Xsev @Scrounger last edited by Xsev
                @Scrounger Ich teste gerade mit verschiedenen Button und Toggle, leider kann ich keine Bilder hinterlegen. Wenn ich unter Symbole klicke öffnet sich der Dateimanager aber es werden keinerlei Symbole/Dateien angezeigt, nur leere Ordner obwohl voll mit Bilddateien. Benötige ich ein spezielles Dateiformat oder was mach ich falsch?
                D Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dos1973 @Xsev last edited by
                  @Xsev
                  in das Textfeld klicken, dann bekommst du die Symbol Auswahl
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Xsev last edited by
                    @Xsev sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                    Bilder müssen über den VIS Editor hochgeladen werden, sonst sieht man die nicht und hat auch keinen Zugriff.
                    • Xsev
                      Xsev @dos1973 last edited by Xsev
                      @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                      @Xsev
                      Danke das funktioniert! Dauert nur ein bisschen bis sich der Kontext öffnet. Damit bekomme ich eine feste Auswahl aber leider keine eigenen.
                      @Scrounger
                      Ich hab die Bilder mit dem Vis Editor hochgeladen, sicherheitshalber gerade nochmal meinen Ordner mit SVG Icons direkt in die aktuelle VIs, leider bleibt der Ordner (Ordnerstruktur vollständig) dennoch leer.
                      edit; mit Pfadangabe im Texfeld geht es, nur eben nicht über den Dateimanager...
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
                        @Xsev
                        Ordner unter vis.0 anlegen und mit Dateimanager hochladen.
                        • Xsev
                          Xsev @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Das hab ich, sowohl Vis.0 wie auch Dateimanager. Ganz komisch, sonst werden mir die Bilder ja auch angezeigt und über die Pfadangabe geht es auch. Nur nicht über den Button
                          • Scrounger
                            @Xsev
                            Dann hast du wohl ein genrelles Problem. Denke die Rechte sind falsch gesetzt.
                            Falls Linux System dann z.B. mal chmod 777 -R auf den vis ordner ausführen.
                            Xsev Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Xsev
                              @Scrounger
                              Danke! Sehr strange Geschichte. Die Rechte hab ich kontrolliert und neu gesetzt leider ohne Erfolg. Das komische ist ja, wenn ich eine direkte Pfadangabe mache, hab ich Zugriff und bekomme die Bilder auch angezeigt im Button. Auch über andere Widgets (HQ-Buttons, Image etc.) komm ich an die Daten. Is jetzt nicht weiter dramatisch da es über den Pfad ja geht und ich anscheinend ja der einzige mit dem Problem bin. Einzig, was mir gerade einfällt, sonst gehe ich über "Quelle" an die Bilder, bei dir geht es über "Symbole" das der einzige Unterschied der mir einfällt.
                              frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frank2604
                                frank2604 @Xsev last edited by
                                Hallo, fange gerade an mich mit dem Material Design Konzept und den Widgets zu beschäftigen. Ich möchte die Dashboards für unser neues Haus damit umsetzten.
                                Habe keinen Thread für allgemeine Fragen gefunden, daher hier:
                                Kann ich die die Farbeinstellungen der jeweiligen Elemente über globale Variablen setzten, so dass ich später noch einfach das Farbkonzept umstellen kann?
                                Danke und Grüße
                                Frank
                                • N
                                  nousefor82 @frank2604 last edited by
                                  @frank2604
                                  Hi, ja das kannst du.
                                  Über den CSS Reiter einen Style definieren und diesen dann dem Widget und Allgemein zuweisen.
                                  VG
                                  • frank2604
                                    frank2604 @nousefor82 last edited by
                                    @nousefor82
                                    Danke für Deine Antwort. Hatte bisher garnicht mit CSS gearbeitet. Habe mich die letzten Stunden damit ein wenig beschäftigt und ein paar Basic Widgets konnte ich jetzt schon über CSS-KLassen beeinflussen 😁 .
                                    Ich brauch aber noch mal einen Schubs in die richtige Richtung:
                                    Wie kann ich denn z.B. beim Toggle-Button diese 3 Farben über CSS setzen?
                                    VG
                                    • N
                                      @frank2604
                                      Gehe oben auf den CSS-Reiter, dann auf Projekt anstatt Global.
                                      Dann gibst du ein:
                                      .button{
                                      Background-color: green (oder hex-Code oder Ragnar)!important;
                                      So kannst du mehrere Klassen erstellen...und es gibt noch viele weitere Eigenschaften.
                                      Dann kannst du egal welches Widget dieser oder einer anderen Klasse zuweisen.
                                      • frank2604
                                        @nousefor82
                                        Danke. Soweit klar, aber Material Design Widgets haben ja sehr viele spezielle Eigenschaften - wie hier der Toggle-Button. Der hat wie oben im Screenshot markiert, Hintergrundfarben für inaktiv, aktiv und gedrückt.
                                        Wenn ich in CSS einfach eine Background-color mit !important setzte, bleibt es bei allen drei Zuständen bei dieser Farbe.
                                        Ich würde gerne wissen, ob, und wenn ja wie ich die verschiedenen Farben für die drei Zustände zentral setzen kann.
                                        VG
                                        Frank
                                        N Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • N
                                          @frank2604
                                          Ah, ok. Das hatte ich falsch verstanden.
                                          Da bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt...müsste ich mich mal schlau machen, aber da gibt es sicher eine Lösung...
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @frank2604 last edited by Scrounger
                                            @frank2604 sagte in [Material Design
                                            per css musst du die entsprechenden klassen verwenden, bekommt man mit dem inspektor raus.
                                            oder su eratellst datenpunkte und verwendest sie als binding.
                                            vis
                                            38
                                            157
                                            25264
