    4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
      mule last edited by
      Ich habe nun nochmal von Vorne angefangen und die Option nun im WEB-Adapter gefunden. Allerdings taucht sie dort nur auf, wenn man unter der Option Socket.IO-Instance "integrated" auswählt. Sobald man auf "none" oder die "socket.io"-Instanz umschaltet verschwindet die Option.
      Nach der Deinstallation des VIS-Adapters, ließ sich nun auch die neue Github-Version installieren.
      Ich werde es nun einmal mit aktivierter "Force-Socket.IO"-Option testen. Ich bin gespannt…
        mule last edited by
        Eine Beobachtung die ich gerade mache: Vor der Installation der Github-Versionen der Adapter und der Aktivierung der "Force"-Option hatte die VM, in der IOBroker läuft, immer nahezu den gesamten Hauptspeicher laut "Instance-Tab" genutzt und zwar egal wieviel Hauptspeicher ich der VM zugewiesen hatte. Aktuell sind es nun immer um die 35% die frei sind?!
          mule last edited by
          Und nun ging wieder nichts mehr. Im Log von IO-Broker kamen entsprechende Bedienbefehle nicht einmal mehr an.
            rascal last edited by
            kann machen was ich will… ich bekomme die Option nicht 😞
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Wie ihr schon richtig bemerkt hat, diese Einstellung hat was mit socket.io zu tun.
              Vielleicht sollte man nach der Installation
              iobroker upload web
              iobroker upload socketio
              iobroker restart vis
              iobroker upload vis
              Aufrufen
                mule last edited by
                Nachdem ich die von Bluefox genannten Befehle zusätzlich ausgeführt habe ist nun die "Force"-Option auch im SocketIO-Adapter vorhanden. Ich habe daraufhin alles so konfiguriert, das der SocketIO-Adapter mit der "Force"-Option genutzt wird.
                Anschließend wollte ich dann auf dem iPad meine VIS-View wieder laden. Das hat dann unglaublich lange gebraucht und es sind nie alle Widgets aufgetaucht. Also nochmals versucht zu starten und dann hat er es gar nicht geschafft auch nur einen Teil der View zu laden.
                Danach habe ich den Server neu gestartet und seit dem läuft es derzeit wieder flott.
                Sieht leider nicht gut aus. Ich werde weiter berichten.
                Edit: Und nun hat sich IOBroker komplett verabschiedet. Angeblich wegen:
                hm-rega-0	2016-08-15 17:09:54.791	info	added/updated 0 favorites to enum.favorites
                host-IOBroker-LMS	2016-08-15 17:09:54.492	info	Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                host-IOBroker-LMS	2016-08-15 17:09:54.490	warn	instance system.adapter.admin.0 terminated due to SIGKILL
                hm-rega-0	2016-08-15 17:09:42.535	info	time difference local-ccu 1s
                hm-rega-0	2016-08-15 17:09:42.483	info	ReGaHSS 192.168.178.135 up
                hm-rega-0	2016-08-15 17:08:36.322	error	CCU 192.168.178.135 unreachable
                hm-rega-0	2016-08-15 17:08:34.006	error	post request error: socket hang up
                Was Quatsch ist, da es keine Netzwerkfehler zu diesem Zeitpunkt gab und auch das parallel laufende CCU.IO/DashUI laufen problemlos.
                  bei mir funkt es mit den Einstellungen aus den Bildern, Vis App ist seit ein paar Minuten relativ schnell, werde es ein bisschen beobachten
                    lol.. dafür funktioniert flot jetzt nicht mehr "No connection to server"
                    ich verwende den History Adapter
                      Wenn du flot auch von github geladen hast, geh mal auf die Konsole und mach
                      cd  /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker upload flot
                      iobroker start
                      Rainer
                        mule last edited by
                        Stimmt, flot geht bei mir auch nicht mehr. Hatte ich vorher gar nicht getestet.
                          mule last edited by
                          @Homoran:
                          cd  /opt/iobroker
                          iobroker stop
                          iobroker start
                          Rainer `
                          Damit geht es wieder. Danke!
                            bei mir hat's nicht funktioniert 😢
                              Hast du denn flot von github installiert?
                              Rainer
                                ja, so wie von bluefox beschrieben
                                  ich habe mein system allerdings vor 2 Wochen neu aufgesetzt, bin mir nicht sicher ob ich mir Flot danach schon mal angeschaut habe ob es funkt
                                    Das schreit ja immer nach einem reflexartigen " mach mal ein reboot ".
                                    Behalt die Option mal im Hinterkopf.
                                    Aber vorher würdene ich den flot Adapter mal neu starten
                                    Rainer
                                      flot adapter restartet, nix
                                      flot adapter gelöscht, von github neu installiert und eine neue instanz angelegt, nix
                                      server rebootet, nix
                                        rickshaw hat auch keine Verbindung zum Server
                                          Hat keiner eine Idee zu meinem Flot Problem? :?
                                            Mein Lieber,
                                            ich liege im Krankenhaus und habe keinen Zugriff auf meine Installation(en) ich kann nicht verifizieren, was noch alles gemacht werden kann und muss. Es gibt wahrscheinlich zu viele unterschiedliche Möglichkeiten hier etwas einzustellen.
                                            Ich kann nicht einmal sagen, dass es bei mir aber problemlos läuft, oder eben nicht.
                                            Habe eben such erfahren, dass ich morgen nicht entlassen werde, da die Werte sich weiter verschlechtern. Dauert also noch was.
                                            Rainer
                                            229
                                            43950
