      muuulle @sigi234 last edited by
      @s-bormann
      Ich habe großen Respekt vor der Entwicklung des Adapters; die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung ist großartig!
      Am meisten freut mich aber, wie du auf Wünsche der Community eingehst!
      ... das musste jetzt mal gesagt werden 😬
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
        Mitico @s.bormann last edited by
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @Mitico sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
        @s-bormann
        Hi danke für den tollen Adapter. Ist es irgendwie möglich die Namen bei nicht aktiven Kacheln anzuzeigen und bei aktiven auszublenden? Habe mehrere Kacheln mit Flot auf einer Seite hab den Namen ausgeblendet man weis jetzt aber nicht was was ist.
        Hi, ist noch nicht möglich. Ich überlege noch, wie ich das implementieren soll, ohne die Rückwärts-Kompatibilität zu gefährden, denn aktuell gibt es ja schon die Option, den Namen / State immer auszublenden. Die würde ja dann entfallen und es gäbe die neuen Optionen ausblenden bei inaktiv / aktiv / vergrößert... Ideen dazu?
        Am besten wäre es wie bei ADDITIONAL_INFO das man auswählen kann zwischen immer ausgeblendeten oder nur bei aktiv bzw. nicht aktiv und vergrößert als Extra Punkt.
          DocGame @blackeagle998 last edited by
          @blackeagle998
          Old funktioniert. Die Version mit dem Uhrensymbol will nicht. Komisch, da @sigi234 sicherlich genau das selbe gemacht hat.
            blackeagle998 @DocGame last edited by
            @DocGame
            Hmm die Kachel ist auf 3x1 eingestellt?
            Welches Endgerät wird verwendet?
            Nur als Hinweis:
            Das Uhrensymbol kommt nicht aus dem Skript, das ein Icon, einfach bei Google gesucht.
            s.bormann D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by
              @blackeagle998 Hi, das ganze sieht schon ziemlich gut aus! Ggf. kann das noch mit eingebaut werden, um den Text bei Skalierung passend zu halten?: https://css-tricks.com/fitting-text-to-a-container/
              VG!
                @blackeagle998 das ist eine 2x1 Kachel (bei 3x1 der gleiche Effekt). Die Uhrzeit ist viel zu weit oben.
                Den Screenshot habe ich der Einfachkeit halber am PC gemacht (Firefox). Auf dem Handy und dem Tablet (Fully).
                • V
                  vepman @DocGame last edited by vepman
                  @DocGame
                  War bei mir auch.
                  Probier mal die -50% bei translateY
                  str_HTML_style = str_HTML_style + '.content {position: relative;top: 30%;transform: translateY(-50%);';
                  durch: 30% zu ersetzen
                  str_HTML_style = str_HTML_style + '.content {position: relative;top: 30%;transform: translateY(30%);';
                  Danach war die Darstellung O.K.
                  Oder mit anderen Werten probieren.
                    blackeagle998 @s.bormann last edited by blackeagle998
                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                    VG!
                    Da hast du mich aber angefixt, jetzt ist einiges vereinfacht, bei mir funktioniert die Skalierung wunderbar.
                    @sigi234 @DocGame @CrazyFloyd @frankthegreat
                    Die Ausgabe erfolgt jetzt in einem neuen Datenpunkt "0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V3", der wird automatisch bei Skriptstart angelegt, das muss nicht mehr manuell erfolgen!
                    Die Textausrichtung könnt ihr mit der Variablen "Schriftposition" einstellen, aktuell steht diese auf "center".
                    Sollte irgendwas mit den Größen bei euch nicht passen, müsst ihr mit den Werten "font-size:15vw" (Uhr) bzw. "font-size:6vw" (Datum) spielen bis es vernünftig aussieht.
                    Alles kopieren und als neues Skript einfügen:
                    fctInit();
                    schedule("*/10 * * * * *", function () {
                      setState('0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V3', fctUhrzeitDatum_V3());
                    function fctInit(){
                        createString('0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V3');
                    function createString(name) {
                        createState(
                            name,
                                name: "iQontrol Uhr V3",
                                role: "value",
                                read: true,
                                write: true,
                                desc: "manuell erzeugt",
                                type: "string",
                                def: ""
                    function fctUhrzeitDatum_V3() {
                    	let Uhrzeit                 = String(formatDate(new Date(), "hh:mm"));
                    	let Datum                   = String(formatDate(new Date(), "DD.MM.YYYY"));
                    	let Wochentag               = String(formatDate(new Date(), "WW", "de"));
                    	let Hintergrundfarbe        = '#0489B1';
                    	let Schriftfarbe            = 'White';
                        let Schriftposition         = 'center'
                        //let Schriftposition         = 'right'
                        let str_HTML                = '';
                        let str_HTML_style          = '';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + '<style>';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + '.body {background-color:' + Hintergrundfarbe + ';}';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + '.content {';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + 'color:' + Schriftfarbe + ';';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + 'text-align:' + Schriftposition + ';';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + 'background-color:' + Hintergrundfarbe + ';}';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + '.fittext1 {font-size:15vw;line-height: 1;}';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + '.fittext2 {font-size:6vw;margin-top: 0;}';
                        str_HTML_style = str_HTML_style + '</style>';
                        str_HTML = str_HTML_style;
                        str_HTML = str_HTML + '<html><body class="body">';
                        str_HTML = str_HTML + '<div class="content">';
                        str_HTML = str_HTML + '<span class="fittext1"><b>' + Uhrzeit + ' Uhr</b></span><br>';
                        str_HTML = str_HTML + '<span class="fittext2"><i>' + Wochentag + ', ' + Datum + '</i></span>';
                        str_HTML = str_HTML + '</div></body></html>';
                    	return str_HTML;
                    sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    • s.bormann
                      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                      @s-bormann
                      Lieben Dank für deine Mühen auch zu später Stunde noch!
                      Leider ist es immer noch unverändert:
                      Ah, ich vermute, Du nutzt eine fixe URL zum Icon und keinen Datenpunkt. Hätte mir eigentlich klar sein müssen, sorry. Habe noch mal ein schnelles update versucht. Konnte es jetzt selbst aber noch nicht testen. Wenn Du magst, versuche es mal mit der Github-Version. VG
                        @s-bormann
                        Genial, jetzt geht es, vielen vielen Dank!!!
                          sigi234 Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                          @blackeagle998
                            @s-bormann
                            Dieser Adapter ist der Hammer, die Möglichkeiten sind jetzt nahezu unbegrenzt, ich bin sowas von begeistert.
                            Danke auch dafür, dass du still und heimlich die Zwischengrößen 2x0.5 etc. eingefügt hast 😉
                            Auch wenn es am Handy keinen Sinn macht, für das Tablet macht es das und deswegen würde ich dich noch um folgende Kachelgrößen bitten (Zwischengrößen natürlich auch gerne):
                            3x4
                            4x3
                            4x4
                            3x5
                            5x3
                            5x4
                            4x5
                            ab 5x5 geht es tatsächlich Richtung Fullscreen, weshalb ich darauf verzichten könnte.
                            Kannst du das bitte mit einfügen? 😊
                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • V
                              verkel @kassmann last edited by verkel
                              @kassmann sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                              @s-bormann
                              Ich habe mir ebenfalls die Wetterdaten mit eingebunden. Ich hätte gern 😁 in der Kachel mehr Anzeigen (z.B.: Höchsttemperatur, Tiefsttemperatur, Regen, Sonnenschein, Schneegrenze, usw.). Ich habe leider keine Kachel gefunden, bei der ich mir mehr als zwei (z.B.: Temp. Sensor) anzeigen lassen kann. Gibt es einen Weg oder eine Änderung in diese Richtung? Wäre vielleicht auch für andere von Nützen.
                              Würde es auch gehen die Daten unter "ADDITIONAL_INFO" gleich beim druck auf die Kachel anzuzeigen, ohne diese erst im folgenden Fenster durch drücken des + Zeichens zu öffnen?
                              Ansonsten kann ich immer nur wieder meine Begeisterung über diesen Adapter zum Ausdruck bringen. 😊 👍
                              Wenn es so eine Kachel irgendwann mal geben würde, würde ich mich da auch drüber freuen.
                                Ich habe die Uhr Darstellung nochmal überarbeitet und Uhrzeit sowie Datum/Wochentag in extra "Boxen" gepackt.
                                Damit kann der Text nicht mehr nach links, rechts oder oben "wegrutschen", sondern bewegt sich nur innerhalb dieser Boxen.
                                Im Beispiel hier haben die Boxen eine Hintergrundfarbe und einen Rahmen, siehe Uhr links im Screenshot.
                                Beides lässt sich natürlich pro Box steuern bzw. auch ganz deaktivieren, siehe Uhr rechts im Screenshot.
                                Außerdem habe ich die Funktion noch etwas kommentiert, damit auch andere User verstehen, welche CSS Eigenschaft was macht. Für mich war das bis vor einigen Tagen auch Neuland...
                                Der neue Datenpunkt "0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4" wird automatisch angelegt.
                                Hier das komplette Skript:
                                fctInit();
                                  setState('0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4', fctUhrzeitDatum_V4());
                                function fctInit(){
                                    createString('0_userdata.0.Zeit.HTML_Uhrzeit_und_Datum_V4');
                                function createString(dp_name) {
                                    createState(
                                        dp_name,
                                            role: "value",
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: "string",
                                            def: ""
                                function fctUhrzeitDatum_V4() {
                                    let str_color_body      = '#005c78';
                                    let str_color_cell      = '#47575c';
                                    let str_color_font      = 'White';
                                    let str_position_font   = 'center'
                                    let str_HTML            = '';
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'body {background-color:' + str_color_body + ';}';
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'article {display: flex;}';
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'section {';
                                    //Rahmenfarbe und abgerundete Rahmenecken
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border-color:Black;';
                                    //Hier kann der Rahmen der Section bestimmt werden. 0px = aus / 1px = dünner Rahmen usw.
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'border:0px solid gainsboro;';
                                    //Außenabstand der Section nach oben, links und rechts
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'margin-top:1vw;margin-left:14vw;margin-right:3vw;';
                                    //Innenabstände in der Section
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'padding:0vw;';
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'flex:1;';
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + '}';
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'p {';
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'border-radius:5px;border-collapse:separate;border-color:White;';
                                    //Hier kann der Rahmen der Boxen bestimmt werden. 0px = aus / 1px = dünner Rahmen usw.
                                    //Außenabstand der Box nach oben
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'margin:-1vw;';
                                    //Innenabstände in der Box
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'padding:1vw;';
                                    //Zeilenhöhe
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'line-height:1;';
                                    //Textausrichtung
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'text-align:' + str_position_font + ';';
                                    //Wer keine Hintergrundfarbe für die Boxen will, kommentiert die nachfolgende Zeile aus oder löscht sie.
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'background-color:' + str_color_cell + ';';
                                    //Schriftfarbe
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + 'color:' + str_color_font + ';';
                                    //Hier habt ihr die Möglichkeit, CSS Eigenschaften für jede Box einzeln einzutragen.
                                    //Bspw. könnt ihr hier eine separate Hintergrundfarbe einstellen, siehe box_datum, Hintergrundfarbe = rot
                                    //Außerdem steuert ihr hier die Schriftgrößen der einzelnen Boxen
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_uhr {font-size:16vw;}';
                                    str_HTML_style = str_HTML_style + '.box_datum {font-size:6vw;background-color:red;}';
                                    str_HTML = str_HTML + '<html><body><article><section>';
                                    str_HTML = str_HTML + '<p class="box_uhr"><b>' + Uhrzeit + ' Uhr</b></p>';
                                    str_HTML = str_HTML + '<p class="box_datum"><i>' + Wochentag + ', ' + Datum + '</i></p>';
                                    str_HTML = str_HTML + '</section></article></body></html>';
                                    return str_HTML;
                                dslraser sigi234 D 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
                                  Könnte man das Uhrensymbol/icon nicht auch als echte Uhr in html hinterlegen ?
                                    blackeagle998 @dslraser last edited by
                                    @dslraser
                                    Könnte man wahrscheinlich, ist ja dann auch nur ein Bild in einer Box.
                                    Das habe ich aber bewusst nicht gemacht, weil es dann immer fest drin ist und man es nicht "klicken" kann.
                                    Das Icon in der Kachel hinzuzufügen ist ja ziemlich einfach und man kann damit auf eine andere Seite verlinken. Ich habe dahinter eine Konfigurationsseite, wo ich die Farben etc. für die Uhr setzen kann.
                                    Finde es so flexibler.
                                    Natürlich kannst du gerne versuchen, das selber einzufügen 😉
                                      @blackeagle998
                                      Wird immer Besser! 👍
                                      • s.bormann
                                        @s-bormann
                                        3x4
                                        4x3
                                        4x4
                                        3x5
                                        5x3
                                        5x4
                                        4x5
                                        weitere Größen einzufügen ist aus zwei Gründen schwierig. Zunächst ist das ein richtig großer Aufwand, da das komplette CSS und die Scripte, die die Größenänderung abfragen und entsprechend die Neuanordnung der Kacheln vornehmen, an jede einzelne Größe angepasst werden muss. Aber vor allem wollte ich nicht über die Größe von 3 hinaus gehen, da dies die "Responsiveness", also die automatische Skalierung auf dem Handy unmöglich machen würde - und Hauptgrund für iQontrol ist denke ich die Möglichkeit, ein System für alle Endgeräte und Bildschirmgrößen zu haben. Ich hoffe deshalb, Du kannst auch mit den aktuell vorhandenen Größen leben.
                                        VG!!
                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • s.bormann
                                          @s-bormann
                                          Ach cool, das freut mich! VG!
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @verkel last edited by
                                            @verkel sagte in Test Adapter iQontrol 1.2.x:
                                            @s-bormann
                                            das mit den zusätzlichen Infos steht schon auf meiner Wunschliste. Mal schauen, wie und wann ich Zeit finde 🙂 Habe am Wochenende Bereitschaft - kommt also darauf an, wie oft ich "gestört" werde 😉 Nein, im Ernst, ich glaube, dafür brauche ich noch ein bisschen, weil es vermutlich nicht ganz so leicht zu implementieren sein wird.
                                            Das mit dem ADDITIONAL_INFO ist seit kurzem konfigurierbar, schau mal in den Optionen des Gerätes nach.
                                            VG
                                            V B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6959837
