    4. Zigbee CC2538 erkennt keine neuen Geräte mehr
    UNSOLVED Zigbee CC2538 erkennt keine neuen Geräte mehr
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @fabwal last edited by Xenon
      @fabwal nein, eventuell kannst nur eine bestimmte Anzahl an den Stick anlernen. Die anderen Geräte musst du dann an die Router anlernen, zumindest war es damals bei mir so als ich den zigbee Adapter genutzt habe
      arteck F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Xenon last edited by
        @Xenon es sind 200 Geräte .. also .. ich bitte dich...
        und nein man muss es nicht an Router anlernen ... nicht alle Router machen das mit...
        @fabwal zieh den stick mal vom USB und steck den wieder NICHT IN USB3
        F Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          fabwal @Xenon last edited by
          @Xenon hm, ok ich das hatte ich auch schon versucht. Auch ohne Erfolg. Ich dachte auch immer, dass es keine Rolle spielt und sich die Geräte dann selbst verteilen, der Koordinator aber immer das Pairing macht. Schön wäre es, wenn man den Pairingvorgang noch tiefer debuggen könnte...
          (btw: gerade noch mal geschaut, das Teil sollte 100 Devices können: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator)
            fabwal @arteck last edited by
            @arteck hatte ich auch schon gemacht, ohne Besserung. Kann es wie in diesem Thread (https://forum.iobroker.net/topic/30149/solved-zigbee-stick-cc2538-max-20-21-devices/102) etwas mit der Firmware zu tun haben? (Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}})
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @arteck last edited by
              @arteck sagte in Zigbee CC2538 erkennt keine neuen Geräte mehr:
              Entschuldigung das ich nicht jeden zigbee Stick und die dazugehörige Software auf diesem Planeten kenne. Es steht doch ganz klar da, dass es eine Vermutung meinerseits ist. Ich hatte den cc vor einem Jahr noch im Einsatz und da gingen 20 Geräte, wenn man keinen Router hatte
                @Xenon Alles gut 🙂 Der CC2531 hatte/hat glaube ich diese Beschränkung. Der CC2538 ist leistungsfähiger.
                  arteck Developer Most Active @Xenon last edited by arteck
                  @Xenon sagte in Zigbee CC2538 erkennt keine neuen Geräte mehr:
                  nein, du kannst nur eine bestimmte Anzahl an den Stick anlernen. Die anderen Geräte musst du dann an die Router anlernen, zumindest war es damals bei mir so als ich den zigbee Adapter genutzt habe
                  ich kann hier keine Vermutung rauslesen.. sry..
                  ich bin wirklich bemüht den Leuten zu helfen.. aber solche Aussagen bringen keinen weiter.. entweder man weiss es oder nicht. es ist Technick und keine Hexerei..
                  verstehe mich nicht falsch.. ich will keinen Angreifen.. aber ich musste unzählge Gespräche führen deswegen. "ja aber da hat einer was gesagt damals.....und viellecht doch... "
                  vielleicht reagiere ich da einfach zu Emfindlich... SRY von hier
                  @fabwal von wem hast du den Stick ?? hast du den an einer Verlängerung hängen ?? der USB3 vom Pi hat ne böse Streueung des Signals..
                  Xenon F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Xenon
                    @arteck im ersten Post steht es, im zweiten hab ich es angepasst. War eventuell zu schnell beim Tippen, sorry 😊
                      @arteck Stick kommt von dir. Hängt an einem ca. 50cm USB-A auf USB-Mini Kabel. Direkt anschließen kann ich ihn ja nicht. Im USB2 steckt er jetzt (das Anlernen hatte aber auch auf dem USB3 geklappt).
                        fabwal @fabwal last edited by
                        Gibt es noch weitere Debugging Möglichkeiten?
                          arteck Developer Most Active @fabwal last edited by
                          @fabwal
                          adapter stop
                          stick raus
                          warten
                          stick rein
                          adapter starten
                          hast schon gemacht ?
                            @arteck ja schon mehrfach.
                            Ich habe das Gefühl, dass es ein allgemeines Problem gibt.
                            Hatte wegen meines WLAN auf Kanal 11 (Zigbee war auch auf Kanal 11) den Stick auf Kanal 25 gestellt und das Wifi auf 6.
                            Danach den Adapter "Hard resettet" und versucht alle Geräte neu anzulernen.
                            Bei 29 Geräten habe ich nun das identische Problem, dass einiger Geräte nicht mehr anlernbar sind. In diesem Fall ein Thermostat und ein Repeater (haben vorher reibungslos funktioniert). Es ist eh komisch, dass je mehr Geräte angelegt waren, desto langsamer (langsamer in Form der verstrichenen Zeit zwischen Interview und Pair) wurde der Pairiing Prozess. Nun geht er gar nicht mehr.
                            Da muss es doch irgendeinen Grund geben!
                            Welche Möglichkeiten habe ich noch tiefer zu debuggen? Der Standard Debug ist unauffällig und das Zigbee Netz an sich klappt auch (Temperaturen, Lichter, Bewegungsmelder...)
                            Bringt es noch etwas die Shepherd DB neu anzulegen? Ich hatte die alten Geräte bisher immer in der Übersicht stehen lassen...
                            Danke und Gruß
                              dimaiv @fabwal last edited by
                              @fabwal
                              Zigbee Kanal 11 und WiFi Kanal 11 ist perfekte Kombination !
                              Die Firmware auf deinem Stick ist nicht die beste.
                              arteck F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by
                                @dimaiv ich würde da eher zigbee 15 empfehlen.. so hast du direkt auch die Devices von Konke drin
                                  dimaiv @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Ok, wusste ich nicht. Wenn man die hat, dan so.
                                    fabwal @dimaiv last edited by
                                    @dimaiv @arteck
                                    Ok, Danke. War mir auch nicht klar, dass man nur mit bestimmten Kanälen dann auch bestimmte Devices nutzen kann. Gibts da irgendwo ne Übersicht was mit welchem Kanal klappt?
                                    Zum Thema Firmware: Was ist denn die Beste?
                                    Ich hatte nur auf Gihub gelesen, das die aufgrund von Stabilität wohl auf eine ältere zurück gegangen sind. Leider konnte ich da keine weiteren Infos finden, in wie fern sich das auswirkt.
                                    Lässt sich die Firmware per USB flashen? Habe bisher bewusst den Debugger nicht gekauft...
                                    Danke und Grüße
                                      dimaiv @fabwal last edited by dimaiv
                                      @fabwal
                                      Deine Platine kannst du nicht über USB flashen, brauchst J-Link Adapter. Vielleicht hast du jemanden in der Nähe, der das für dich machen kann.(ich: Dortmund, Hamburg, Berlin)
                                      Warum 0327 Firmware bei vielen spinnt und bei anderen funktioniert, weisst keiner... Firmware 0211 funktioniert bei allen gut.
                                        @dimaiv jo das haben wir auch festgestellt
                                          @dimaiv @arteck
                                          Wollte noch mal kurz ein Update geben, nachdem nun der JLINK Adapter da war.
                                          Das Flashen hat fast ohne Probleme geklappt. Gibt dazu hier im Forum einen guten Beitrag, wie das klappt.
                                          Musste einzig ein wenig gegen die Pins drücken damit der Kontakt sauber zustande kam.
                                          Das Flashen auf die 0211 hat dann ca. 20 Sekunden gedauert 🙂
                                          Nun bin ich im Zigbee Wunderland, bzw. so hatte ich mir das immer vorgestellt. Geräte anlernen klappt wunderbar und das Netz an sich ist - Dank dem CC2538 - sehr responsiv und schnell.
                                          An dieser Stelle nochmals einen Dank an die Forumsunterstützung und eine Empfehlung an Alle die das hier lesen, bzw. planen ein großes Zigbee Netz zu bauen:
                                          Nehmt bitte keinen CC2531. Ich weiß, die Dinger sind verlockend günstig... Auch nicht die mit Antenne. Das taugt vielleicht für 3-5 Temperatursensoren, aber für mehr braucht ihr einen gescheiten Zigbee Adapter (Empfehlungen gibt es hier im Forum genug).
                                          1.0k
                                          cc2538 zigbee
                                          1284
