    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @lemuba last edited by
      @lemuba
      evtl. liegt das wirklich an der firewall. versuch mal das hier:
      https://askubuntu.com/questions/6995/how-to-enable-ufw-firewall-to-allow-icmp-response
      L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        lemuba @Scrounger last edited by
        @Scrounger
        Mache ich... Komme aber erst wieder ab Sonntag dazu. Werde dann auch nochmal parallel eine neue frische Debian/Iobroker Installation testen. Auf Proxmox ja alles zügig erledigt.
          lemuba @Scrounger last edited by lemuba
          @Scrounger @liv-in-sky
          Nochmal gesucht und nun gefixt! :
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues/19
          Lösung: sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
          Habe auch gleich sicherheitshalber meine ganzeren anderen Container damit übergebügelt - keine Ahnung wann ich mir das eingefangen habe.
          @Christoph @Dr-Bakterius Kann es sein, das das Debian 10 Proxmox Container Template ne Macke hat? Aber Danke für Eure Arbeit letztes Jahr! 😉
          DrBakterius created this issue in ioBroker/ioBroker.ping
          closed Alle Ziele immer 'false' #19
            lemuba last edited by lemuba
            Mein Nuc (Esprimo Q920) mit i5xxxxT Prozessor ist ja mit Proxmox bespielt - gibt es im Adapter einen Weg die CPU Temp als Datenpunkt zu erhalten? LMsensors hatte ich mal über die Konsole installiert und läuft auch gut...
            Auf der Konsole dann:
            watch -n 1 sensors
              liv-in-sky @lemuba last edited by liv-in-sky
              @lemuba muss evtl bei dir angepasst werden - mal auf console testen - falls es nicht sofort funktioniert
              sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                lemuba @liv-in-sky last edited by lemuba
                @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                Top, Danke!
                root@pve:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
                44
                root@pve:~#
                Gibt es da ne Matrix für, für andere Werte wie z.B. Lüfterdrehzahl?
                  @lemuba
                  habe keine lüfter in meinen nucs
                  aber du hast ja den fan1 - unter sensors
                  da müßte man das ändern können
                  sensors | grep fan1 -m 1 | awk '{print $2}'
                    @lemuba
                    Fan läuft mit dem Kommando - Danke! Habe jetzt auch noch Core 0-3 Temp nach dem Muster reingezogen:
                    sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer last edited by
                      @Ceel sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
                      Ja das habe ich auch alles eingerichtet.
                      Ich bekomme einige Anfragen nur nicht hin.
                      Die Standart Sachen funktionieren.
                      Antwort gibts hier weil die Fragen den Adapter betreffen
                      needrestart
                      Das Paket muss auf dem Host installiert sein. Wenn es das nicht ist steht das per warn Meldung im Log sofern Datenpunkte davon aktiviert sind.
                      Nur nicht diese folder
                      Du musst hier nur den Pfad zu dem Ordner angeben und wenn du nicht alle Dateien darin mit einbeziehen willst, noch einen Filter jetzt setzen. Anbei ein paar Beispiele:
                      Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Ceel last edited by Ceel
                        Ah super danke dir
                        Ich habe noch Probleme die Temperatur und Fangeschwindigkeit meines Proxmox Servers auszulesen.
                        Wie bekomme ich raus wie der Befehl dafür aussehen muss?
                          liv-in-sky @Ceel last edited by
                          @Ceel gebe mal auf der console des server "sensors" ein und kopiere das mal hier rein
                          wenn der befehl nicht installiert ist: sudo apt install lm-sensors
                            Ceel @liv-in-sky last edited by Ceel
                            @liv-in-sky Jetzt läuft es
                            es fehlte LMsensors
                            sehe ich das richtig das man die erste Zahl ändern muss um die verschiedenen Cores anzuzeigen?
                            also die -m 1 in -m 2
                              @Ceel
                              https://forum.iobroker.net/post/488068 - dort ist ein beispiel
                                @liv-in-sky super danke dir
                                Wenn ich jetzt sensors eingebe kommen die 4 Cores aber kein Fan und was ist dieses Temp1?
                                root@proxmox:~# sensors
                                pch_cannonlake-virtual-0
                                Adapter: Virtual device
                                temp1:        +56.0°C
                                coretemp-isa-0000
                                Adapter: ISA adapter
                                Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                Core 0:        +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                Core 2:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                  @Ceel
                                  der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
                                  bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
                                  du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
                                  weitere infos:
                                  https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
                                  du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
                                  hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
                                  pjmartorell created this issue in paroj/sensors-unity
                                  open Fan and Voltage monitoring not showing #1
                                    @liv-in-sky
                                    Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
                                    Driver `coretemp':
                                      * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                                    Driver `nct6775':
                                      * ISA bus, address 0x290
                                        Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
                                    To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                                    #----cut here----
                                    # Chip drivers
                                    coretemp
                                    nct6775
                                    #----cut here----
                                    If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                                    contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                                    Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
                                    Successful!
                                      @Ceel sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                      nct6775
                                      vielleicht hier: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1440350#p1440350
                                        @liv-in-sky ein sensors-detect und ein REBOOT reicht
                                        temp1:        +56.0°C
                                        coretemp-isa-0000
                                        Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 1:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 2:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                        nct6793-isa-0290
                                        in0:                    +1.17 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                                        in1:                    +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                        in2:                    +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                        in3:                    +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                        in4:                    +0.27 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                        in5:                    +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                        in6:                    +0.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                        in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                        in8:                    +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                        in9:                    +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                        in10:                   +0.18 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                        in11:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                        in12:                   +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                        in13:                   +1.72 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                        in14:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                        fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                        fan2:                  1010 RPM  (min =    0 RPM)
                                        fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                        fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                        fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                        fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                        SYSTIN:                +111.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermistor
                                        CPUTIN:                 +47.5°C    sensor = thermistor
                                        AUXTIN0:                +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
                                        AUXTIN1:               +105.0°C    sensor = thermistor
                                        AUXTIN2:               +103.0°C    sensor = thermistor
                                        AUXTIN3:               +101.0°C    sensor = thermistor
                                        PECI Agent 0:           +56.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
        (crit = +100.0°C)
                                        PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
                                        PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
                                        PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
                                        intrusion0:            OK
                                        intrusion1:            ALARM
                                        beep_enable:           disabled
                                          @Ceel
                                          cool - werden andere sicher auch noch gebrauchen können !
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                                            @liv-in-sky neugierig wie ich mal bin:
                                            root@Homeserver:~# sensors
                                            nouveau-pci-0100
                                            Adapter: PCI adapter
                                            GPU core:     +0.88 V  (min =  +0.82 V, max =  +1.21 V)
                                            fan1:           0 RPM
                                            temp1:        +44.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
        (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
        (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)
                                            power1:       22.57 W  (crit = 200.00 mW)
                                            acpitz-acpi-0
                                            Adapter: ACPI interface
                                            temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                                            temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                                            coretemp-isa-0000
                                            Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                            Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                            Core 2:        +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                            Core 3:        +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                            root@Homeserver:~#
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164011
