    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      lemuba @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      Mache ich... Komme aber erst wieder ab Sonntag dazu. Werde dann auch nochmal parallel eine neue frische Debian/Iobroker Installation testen. Auf Proxmox ja alles zügig erledigt.
        lemuba @Scrounger last edited by lemuba
        @Scrounger @liv-in-sky
        Nochmal gesucht und nun gefixt! :
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues/19
        Lösung: sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
        Habe auch gleich sicherheitshalber meine ganzeren anderen Container damit übergebügelt - keine Ahnung wann ich mir das eingefangen habe.
        @Christoph @Dr-Bakterius Kann es sein, das das Debian 10 Proxmox Container Template ne Macke hat? Aber Danke für Eure Arbeit letztes Jahr! 😉
        DrBakterius created this issue in ioBroker/ioBroker.ping
        closed Alle Ziele immer 'false' #19
          lemuba last edited by lemuba
          Mein Nuc (Esprimo Q920) mit i5xxxxT Prozessor ist ja mit Proxmox bespielt - gibt es im Adapter einen Weg die CPU Temp als Datenpunkt zu erhalten? LMsensors hatte ich mal über die Konsole installiert und läuft auch gut...
          Auf der Konsole dann:
          watch -n 1 sensors
            liv-in-sky @lemuba last edited by liv-in-sky
            @lemuba muss evtl bei dir angepasst werden - mal auf console testen - falls es nicht sofort funktioniert
            sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
              lemuba @liv-in-sky last edited by lemuba
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
              Top, Danke!
              root@pve:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
              44
              root@pve:~#
              Gibt es da ne Matrix für, für andere Werte wie z.B. Lüfterdrehzahl?
                @lemuba
                habe keine lüfter in meinen nucs
                aber du hast ja den fan1 - unter sensors
                da müßte man das ändern können
                sensors | grep fan1 -m 1 | awk '{print $2}'
                  @lemuba
                  Fan läuft mit dem Kommando - Danke! Habe jetzt auch noch Core 0-3 Temp nach dem Muster reingezogen:
                  sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer last edited by
                    @Ceel sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
                    Ja das habe ich auch alles eingerichtet.
                    Ich bekomme einige Anfragen nur nicht hin.
                    Die Standart Sachen funktionieren.
                    Antwort gibts hier weil die Fragen den Adapter betreffen
                    needrestart
                    Das Paket muss auf dem Host installiert sein. Wenn es das nicht ist steht das per warn Meldung im Log sofern Datenpunkte davon aktiviert sind.
                    Nur nicht diese folder
                    Du musst hier nur den Pfad zu dem Ordner angeben und wenn du nicht alle Dateien darin mit einbeziehen willst, noch einen Filter jetzt setzen. Anbei ein paar Beispiele:
                    Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Ceel last edited by Ceel
                      Ah super danke dir
                      Ich habe noch Probleme die Temperatur und Fangeschwindigkeit meines Proxmox Servers auszulesen.
                      Wie bekomme ich raus wie der Befehl dafür aussehen muss?
                        liv-in-sky @Ceel last edited by
                        @Ceel gebe mal auf der console des server "sensors" ein und kopiere das mal hier rein
                        wenn der befehl nicht installiert ist: sudo apt install lm-sensors
                          Ceel @liv-in-sky last edited by Ceel
                          @liv-in-sky Jetzt läuft es
                          es fehlte LMsensors
                          sehe ich das richtig das man die erste Zahl ändern muss um die verschiedenen Cores anzuzeigen?
                          also die -m 1 in -m 2
                            @Ceel
                            https://forum.iobroker.net/post/488068 - dort ist ein beispiel
                              @liv-in-sky super danke dir
                              Wenn ich jetzt sensors eingebe kommen die 4 Cores aber kein Fan und was ist dieses Temp1?
                              root@proxmox:~# sensors
                              pch_cannonlake-virtual-0
                              Adapter: Virtual device
                              temp1:        +56.0°C
                              coretemp-isa-0000
                              Adapter: ISA adapter
                              Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 0:        +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 2:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                              Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                @Ceel
                                der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
                                bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
                                du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
                                weitere infos:
                                https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
                                du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
                                hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
                                pjmartorell created this issue in paroj/sensors-unity
                                open Fan and Voltage monitoring not showing #1
                                  @liv-in-sky
                                  Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
                                  Driver `coretemp':
                                    * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                                  Driver `nct6775':
                                    * ISA bus, address 0x290
                                      Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
                                  To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                                  #----cut here----
                                  # Chip drivers
                                  coretemp
                                  nct6775
                                  #----cut here----
                                  If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                                  contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                                  Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
                                  Successful!
                                    @Ceel sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                    nct6775
                                    vielleicht hier: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1440350#p1440350
                                      @liv-in-sky ein sensors-detect und ein REBOOT reicht
                                      temp1:        +56.0°C
                                      coretemp-isa-0000
                                      Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                      Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                      Core 1:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                      Core 2:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                      nct6793-isa-0290
                                      in0:                    +1.17 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                                      in1:                    +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                      in2:                    +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                      in3:                    +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                      in4:                    +0.27 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                      in5:                    +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                      in6:                    +0.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                      in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                      in8:                    +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                      in9:                    +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                      in10:                   +0.18 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                      in11:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                      in12:                   +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                      in13:                   +1.72 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                      in14:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                      fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                      fan2:                  1010 RPM  (min =    0 RPM)
                                      fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                      fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                      fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                      fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                      SYSTIN:                +111.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermistor
                                      CPUTIN:                 +47.5°C    sensor = thermistor
                                      AUXTIN0:                +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
                                      AUXTIN1:               +105.0°C    sensor = thermistor
                                      AUXTIN2:               +103.0°C    sensor = thermistor
                                      AUXTIN3:               +101.0°C    sensor = thermistor
                                      PECI Agent 0:           +56.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
        (crit = +100.0°C)
                                      PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
                                      PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
                                      PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
                                      intrusion0:            OK
                                      intrusion1:            ALARM
                                      beep_enable:           disabled
                                        @Ceel
                                        cool - werden andere sicher auch noch gebrauchen können !
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                                          @liv-in-sky neugierig wie ich mal bin:
                                          root@Homeserver:~# sensors
                                          nouveau-pci-0100
                                          Adapter: PCI adapter
                                          GPU core:     +0.88 V  (min =  +0.82 V, max =  +1.21 V)
                                          fan1:           0 RPM
                                          temp1:        +44.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
        (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
        (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)
                                          power1:       22.57 W  (crit = 200.00 mW)
                                          acpitz-acpi-0
                                          Adapter: ACPI interface
                                          temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                                          temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                                          coretemp-isa-0000
                                          Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 2:        +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                          Core 3:        +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                          root@Homeserver:~#
                                            liv-in-sky @da_Woody last edited by
                                            @da_Woody
                                            schaut doch gut aus
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164012
