    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      lemuba @Scrounger last edited by lemuba
      @Scrounger @liv-in-sky
      Nochmal gesucht und nun gefixt! :
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ping/issues/19
      Lösung: sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
      Habe auch gleich sicherheitshalber meine ganzeren anderen Container damit übergebügelt - keine Ahnung wann ich mir das eingefangen habe.
      @Christoph @Dr-Bakterius Kann es sein, das das Debian 10 Proxmox Container Template ne Macke hat? Aber Danke für Eure Arbeit letztes Jahr! 😉
      DrBakterius created this issue in ioBroker/ioBroker.ping
      closed Alle Ziele immer 'false' #19
        lemuba last edited by lemuba
        Mein Nuc (Esprimo Q920) mit i5xxxxT Prozessor ist ja mit Proxmox bespielt - gibt es im Adapter einen Weg die CPU Temp als Datenpunkt zu erhalten? LMsensors hatte ich mal über die Konsole installiert und läuft auch gut...
        Auf der Konsole dann:
        watch -n 1 sensors
          liv-in-sky @lemuba last edited by liv-in-sky
          @lemuba muss evtl bei dir angepasst werden - mal auf console testen - falls es nicht sofort funktioniert
          sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
            lemuba @liv-in-sky last edited by lemuba
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
            Top, Danke!
            root@pve:~# sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
            44
            root@pve:~#
            Gibt es da ne Matrix für, für andere Werte wie z.B. Lüfterdrehzahl?
              @lemuba
              habe keine lüfter in meinen nucs
              aber du hast ja den fan1 - unter sensors
              da müßte man das ändern können
              sensors | grep fan1 -m 1 | awk '{print $2}'
                @lemuba
                Fan läuft mit dem Kommando - Danke! Habe jetzt auch noch Core 0-3 Temp nach dem Muster reingezogen:
                sensors | grep 'Core 0:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
                • Scrounger
                  Scrounger Developer last edited by
                  @Ceel sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
                  Ja das habe ich auch alles eingerichtet.
                  Ich bekomme einige Anfragen nur nicht hin.
                  Die Standart Sachen funktionieren.
                  Antwort gibts hier weil die Fragen den Adapter betreffen
                  needrestart
                  Das Paket muss auf dem Host installiert sein. Wenn es das nicht ist steht das per warn Meldung im Log sofern Datenpunkte davon aktiviert sind.
                  Nur nicht diese folder
                  Du musst hier nur den Pfad zu dem Ordner angeben und wenn du nicht alle Dateien darin mit einbeziehen willst, noch einen Filter jetzt setzen. Anbei ein paar Beispiele:
                  Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Ceel last edited by Ceel
                    Ah super danke dir
                    Ich habe noch Probleme die Temperatur und Fangeschwindigkeit meines Proxmox Servers auszulesen.
                    Wie bekomme ich raus wie der Befehl dafür aussehen muss?
                      liv-in-sky @Ceel last edited by
                      @Ceel gebe mal auf der console des server "sensors" ein und kopiere das mal hier rein
                      wenn der befehl nicht installiert ist: sudo apt install lm-sensors
                        Ceel @liv-in-sky last edited by Ceel
                        @liv-in-sky Jetzt läuft es
                        es fehlte LMsensors
                        sehe ich das richtig das man die erste Zahl ändern muss um die verschiedenen Cores anzuzeigen?
                        also die -m 1 in -m 2
                          @Ceel
                          https://forum.iobroker.net/post/488068 - dort ist ein beispiel
                            @liv-in-sky super danke dir
                            Wenn ich jetzt sensors eingebe kommen die 4 Cores aber kein Fan und was ist dieses Temp1?
                            root@proxmox:~# sensors
                            pch_cannonlake-virtual-0
                            Adapter: Virtual device
                            temp1:        +56.0°C
                            coretemp-isa-0000
                            Adapter: ISA adapter
                            Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                            Core 0:        +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                            Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                            Core 2:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                            Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                              @Ceel
                              der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
                              bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
                              du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
                              weitere infos:
                              https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
                              du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
                              hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
                              pjmartorell created this issue in paroj/sensors-unity
                              open Fan and Voltage monitoring not showing #1
                                @liv-in-sky
                                Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
                                Driver `coretemp':
                                  * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                                Driver `nct6775':
                                  * ISA bus, address 0x290
                                    Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
                                To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                                #----cut here----
                                # Chip drivers
                                coretemp
                                nct6775
                                #----cut here----
                                If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                                contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                                Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
                                Successful!
                                  @Ceel sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                                  nct6775
                                  vielleicht hier: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1440350#p1440350
                                    @liv-in-sky ein sensors-detect und ein REBOOT reicht
                                    temp1:        +56.0°C
                                    coretemp-isa-0000
                                    Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                    Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                    Core 1:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                    Core 2:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                    nct6793-isa-0290
                                    in0:                    +1.17 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                                    in1:                    +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                    in2:                    +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                    in3:                    +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                    in4:                    +0.27 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                    in5:                    +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                    in6:                    +0.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                    in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                    in8:                    +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                    in9:                    +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                    in10:                   +0.18 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                    in11:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                    in12:                   +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                    in13:                   +1.72 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                    in14:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                                    fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                    fan2:                  1010 RPM  (min =    0 RPM)
                                    fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                    fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                    fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                    fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                                    SYSTIN:                +111.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermistor
                                    CPUTIN:                 +47.5°C    sensor = thermistor
                                    AUXTIN0:                +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
                                    AUXTIN1:               +105.0°C    sensor = thermistor
                                    AUXTIN2:               +103.0°C    sensor = thermistor
                                    AUXTIN3:               +101.0°C    sensor = thermistor
                                    PECI Agent 0:           +56.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
        (crit = +100.0°C)
                                    PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
                                    PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
                                    PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
                                    intrusion0:            OK
                                    intrusion1:            ALARM
                                    beep_enable:           disabled
                                      @Ceel
                                      cool - werden andere sicher auch noch gebrauchen können !
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                                        @liv-in-sky neugierig wie ich mal bin:
                                        root@Homeserver:~# sensors
                                        nouveau-pci-0100
                                        Adapter: PCI adapter
                                        GPU core:     +0.88 V  (min =  +0.82 V, max =  +1.21 V)
                                        fan1:           0 RPM
                                        temp1:        +44.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                                                               (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                                                               (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)
                                        power1:       22.57 W  (crit = 200.00 mW)
                                        acpitz-acpi-0
                                        Adapter: ACPI interface
                                        temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                                        temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                                        coretemp-isa-0000
                                        Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 2:        +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                        Core 3:        +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                                        root@Homeserver:~#
                                          liv-in-sky @da_Woody last edited by
                                          @da_Woody
                                          schaut doch gut aus
                                          • da_Woody
                                            @liv-in-sky jep. war noch zu faul die gfx auszubauen... 😄
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164011
