    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      docmagic @docmagic last edited by docmagic
      sorry falsches Post
        Strizz @Garfonso last edited by
        @Garfonso
        Ich habe noch einen alten Homematic-Rollladen-Schalter gefunden, mit dem ich auch die letzte Rolllade problemlos einbinden konnte. Trotzdem danke für deine Hinweise. Den Device-Adapter kannte ich noch nicht. Werde damit mal weiter experimentieren.
        Bei den Rollladen sind in der Elemente-Card die Pfeile für rauf und runter vertauscht. Gibt es da eine Möglichkeit, dass zu ändern?
        Ich sehe jetzt gerade, dass ich im Thread "Test Lovelace v0.2.x" geschrieben habe. Ich benutze aber die Version 1.2.6. Dennoch ein kurzer Hinweis: Wenn ich das Theme "midnight" (dunkel) verwende, bleibt die Liste der Entities unsichtbar: Hier wird dann eine weiße Schrift auf weißem Hintergrund verwendet.
        W Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          WW1983 @Strizz last edited by
          Wenn ich Lovelace 1.2.6 installiere erhalte ich folgende Fehlermeldungen. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
          zigbee.0	2020-09-05 15:40:06.762	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
          zigbee.0	2020-09-05 15:40:06.762	error	at Generator.throw (<anonymous>)
          zigbee.0	2020-09-05 15:40:06.762	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:89:31)
          zigbee.0	2020-09-05 15:40:06.762	error	(29696) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
          zigbee.0	2020-09-05 15:40:06.761	error	(29696) Failed to start Zigbee
            WW1983 @WW1983 last edited by
            @WW1983 said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Habe gesehen das ich versehentlich den falsch Text kopiert habe. Ich habe folgende Fehlermeldung
            lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.501	info	(2776) terminating
            lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.475	info	(2776) cleaned everything up...
            lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
            lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:1:93703)
            lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	at adapterObjects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2870:21)
            lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2376:26)
            lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	at replaceInvalidChars (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:107:21)
            lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.472	error	(2776) TypeError: idPart.replace is not a function
            lovelace.0	2020-09-07 16:31:01.466	error	(2776) uncaught exception: idPart.replace is not a function
            Ich habe mal getestet den Adapter nochmal zu installieren (zweites mal). Der läuft sauber ohne Fehlermeldungen
              WW1983 @WW1983 last edited by WW1983
              Ich habe festgestellt, dass ich auch keine Fehlermeldung erhalte, wenn ich die Version 1.0.16 installiere. Hat irgendjemand eine Idee woran es liegen kann? Komme leider überhaupt nicht weiter.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Strizz last edited by
                @Strizz said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                @Garfonso
                Es gibt in den lovelace-Instanzeinstellungen eine Checkbox, die kann man anhaken oder auslassen. Bei lovelace ist level = 100% = Rolladen ist ganz oben. Wenn man keinen Haken hat, sollten sich die Pfeile / der slider entsprechend verhalten. Wenn man einen Haken macht, dann ist level = 100% = Rolladen ist ganz unten, also alles rumgedreht.
                Wenn da was nicht passt, bitte nochmal bescheid geben (wobei ich da ggf. in der 1.2.6 noch einen Bug drin hatte).
                Ja, der 0.2.x Thread ist der historische und hier geht es gerne auch weiter. 🙂
                Ab der 1.2.0 wird eine deutlich neuere Lovelace Version genutzt, dafür müssen die themes angepasst werden. In der Readme wurde das theme angepasst (es kommt meine ich eine Zeile mit Background hinzu).
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @WW1983 last edited by Garfonso
                  @WW1983
                  Hm... wie kann das denn passieren? grübel Also was passiert ist, dass ein manueller entity erstellt werden soll, aber der name anscheinend kein String ist... ?
                  Ich versuche das abzufangen. Du kannst einmal, falls du willst, von meinem Github Repository testen (also Garfonso/iobroker.lovelace#dev als URL zum installieren verwenden).
                    WW1983 @Garfonso last edited by
                    @Garfonso
                    Vielen Dank! Mit deinem Adapter hat es super funktioniert.
                    Allerdings habe ich gestern angefangen die manuell angelegten Geräte über den Geräte Adapter als Alias anzulegen. Vielleicht habe ich den Fehlerhaften entity dabei entfernt.
                      Ich habe mir einen Homematic Rolladenenaktor eingebaut. Allerding habe ich das Problem das die 100% Anzeige falsch rum dargestellt wird. 100% = offen und 0% = geschlossen. Habe ich die Möglichkeit das zu konvertieren über ein Alias oder direkt über Homematic.
                      Danke im Voraus.
                        schittl last edited by schittl
                        Super Projekt!! Bevor ich alles aber einstellen möchte hätte mal noch paar kleine Fragen:
                        Gibt es irgendwo die Möglichkeit (Datenpunkt o.ä.) das Thema für Tag & Nacht zeitlich anzupassen (hell/dunkel)?
                        Wieso werden die LOWBAT meiner HM Fensterkontakte nicht automatisiert hinzugefügt, die der Thermostate aber schon? (Raum und Funktion sind zugeordnet)
                        Gibt es die Möglichkeit die LOWBAT's in der GUI zu negieren, sprich beim false volle Batterie und true leere Batterie (glance), oder geht das nur über alias?
                        Wie zeigt man am besten Datenpunkt der Art HTML in Lovelace an (z.B. Tabellen, Listen)?
                          Chris_104 last edited by
                          @Christian kannst du mal ein Bild bzw. Code vom Xiaomi Staubsauger posten?
                          Ich hänge da noch irgendwie am Type-Detector fest glaube ich 😞
                          Vielen Dank schon im voraus 🙂
                            janhp last edited by
                            ich möchte gerne eine Lichtgruppe erstellen nur leider funktioniert dies nicht.
                            Ich habe diesen Guide befolgt: https://www.home-assistant.io/integrations/light.group
                            Wenn ich den light eintrag + Gruppendefinition in den RAW Editor mache, erhalte ich leider eine Fehlermeldung.
                            Danke.
                              KNXbroker @janhp last edited by
                              @janhp das kann ich dir beantworten, beschäftigte mich gerade mit Home Assistent selbst. Lichtgruppen werden in der configuration.yaml konfiguriert, diese Datei ist nicht Bestandteil von Lovelace, sondern vom Backend von HomeAssistent ( quasi dem IOBroker). Eine Definition von Gruppen ist nicht möglich.
                              B J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Banis @KNXbroker last edited by
                                ich versuche gerade meine ersten Schritte mit ioBroker und hier auch mit dem lovelace adapter. Bin bisher wirklich begeistert, man kann sich hier mir überschaubarem Aufwand ein tolle Visualisierung basteln. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Entwickler.
                                Nun aber zu meiner Frage: Bisher hab ich noch keine Möglichkeit gefunden die farbliche Darstellung von Werten in Abhängigkeit von dem Wert hinzubekommen. Ich möchte zum Beispiel die Zimmertemperatur wenn sie unter 18 Grad ist blau darstellen, über 23 Grad rot und sonst schwarz. Hab bei meiner Suche eine solche Funktion nur für Icons gefunden. Gibt es ein Widget mit dem man das auch für Werte das realisieren kann?
                                Gruß Banis
                                  janhp @KNXbroker last edited by
                                  @KNXbroker vielen Dank für die Auskunft. Ich habe 3x Yeelight Bulbs in einer Lampe und würde diese gleichzeitig steuern können - quasi als ob es eine Lampe ist. Gibt es einen Workaround?
                                  Danke schon mal!
                                    @janhp im notfall über ein skript!
                                      gyle @Thorsten Zai last edited by
                                      @Thorsten-Zai konntest du das lösen? Ich habe gerade das gleiche problem mit meinen Aqara Fensterkontakten...Über raum/Function taucht der Sensor nicht auf...!?
                                        @Thorsten-Zai said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                        @Thorsten-Zai
                                        Funktioniert das manuelle Zuweisen (nicht über Raum u. Funktion) auch nicht?
                                        Hallo , vielen Dank für die Antwort.
                                        Da muss ich mich mal kurz doof stellen, manuell zuweisen heisst über die Webseite den Entity konfigurieren ?
                                        Da bin ich leider vom Kenntnisstand raus.
                                        Vielleicht noch ein Hinweis, bei der alten, sowie auch komplett neuen iobroker Installation habe ich im Log immer folgendes stehen :
                                        lovelace.0 2019-12-05 22:32:28.737 error (5244) Cannot find view "custom" for search "state" : null
                                        Edit sagt : steht mehrmals im Log aber kein erkennbarer Rythmus
                                        Danke vorab
                                        Thorsten
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @gyle last edited by
                                          @gyle said in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                          Kannst du den Sensor im Geräte-Tab im Admin sehen? (ggf. devices adapter installieren bzw. den Tab aktivieren). Wenn er da nicht auftaucht, dann kann lovelace ihn auch nicht finden. Dann stimmt was mit rollen / typen oder so nicht. Da wäre dann ein alias anlegen (geht auch mit dem Geräte-Tab) die beste Option.
                                            gyle @Garfonso last edited by
                                            @Garfonso
                                            Nein, im "Geräte" Tab taucht der Sensor nicht auf!?
                                            So sieht es unter Objekten aus:
                                            einen Alias habe ich auch versucht - ging ebenso nicht...
                                            Das einzige was geht ist, wenn ich zusätzlich über den linkedDevices Adapter einen alias erstelle und dort die Werte anpasse von "true/false" auf string "geschlossen/offen" - aber das wird dann irgendwann zu komplex, dass man selbst nicht mehr durchblickt..:-)
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            380491
