    4. Test Adapter AlarmControl V0.1.x
    • wawyo
      wawyo Developer @web4wasch last edited by
      @web4wasch said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
      was muss ich denn im Telegram Objekt eintragen? Kann ich verschiedene User auswählen?
      Danke.
      Derzeit ist nur ein Empfänger möglich.
      • wawyo
        wawyo Developer @web4wasch last edited by wawyo
        Vielen Dank für all Feedback.
        Der nächste Sensor wäre ein Steckdosenergiesensor mit Verbrauchsanzeige und Abschaltoption (nützlich zum Aufladen von Mobiltelefonen, Waschmaschine und ..)
        wawyo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wawyo
          wawyo Developer @wawyo last edited by
          Tipp für Alle
          Folgende szenario:
          Person X vergisst immer wieder, das Licht auszuschalten.
          Wie löse ich das Problem?
          Um das Problem zu lösen, brauche ich 1x Andere-Sensoren:
          Fertig 😉
            sigi234 Forum Testing Most Active @wawyo last edited by sigi234
            @wawyo sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
            Bitte stellen Sie sicher, dass Du das Telegrammobjekt nicht mit dem Alexa-Objekt verwechselt hast.
            Nutze kein Telegramm, kann man auch per Mail senden?
            Ansage mit Polizeilicht kommt noch immer?
            • wawyo
              wawyo Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Das Polizeilicht ist sehr seltsam!
              Ja, das Senden per E-Mail funktioniert.
                @sigi234
                Die Ansage kommt jede Minute...........muss Adapter ausschalten.
                W wawyo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  web4wasch @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Bei mir kommen die Durchsagen über Alexa auch in regelmäßigen Abständen, ohne das der Tür-, Fensterkontakt erneut betätigt wurde.
                  evtl. trigger der HM Sensoren?
                  • wawyo
                    @web4wasch
                    Dies ist die Warnfunktion, wenn ein Eingang die eingestellte Zeit überschreitet!
                    Wenn Du einen Eingang definiert hast, darf der Eingang bis zur eingestellten Zeit geöffnet bleiben.
                    • wawyo
                      @sigi234
                      hier ist der Code dafür:
                              async StartLevelThree(SendModeState) {
                                      const Adapter = this;
                                      if (Math.floor((Date.now() - startLevelThreeTimer) / 1000) < 10) {
                                          //**********************Very important for the loop / AlarmIsActivThree = true;*********************************
                                          Adapter.log.error("Time is less than 10 seconds, execution cannot be repeated! => " + Math.floor((Date.now() - startLevelThreeTimer) / 1000) + " seconds");
                                          return;
                                      } else {
                                          startLevelThreeTimer = Date.now();
                                      Adapterarray = [];
                                      var GetChangeObjectJson = await Adapter.getStateAsync('Change');
                                      Adapter.log.info("The alarm system is set to 3, switch off " + GetChangeObjectJson);
                                      if (GetChangeObjectJson !== undefined) {
                                          Adapterarray.push(JSON.parse(GetChangeObjectJson.val));
                                          var TimeDelaySpeak = 0;
                                          var WarnToSendString = '🚨 ' + Thealarmsystemissettolevel[Mylanguage] + '\n';
                                          for (let ArrayDev in Adapterarray[0]) {
                                              //**************************************Start loop switch off***********************************************
                                              if (Adapterarray[0][ArrayDev].DeviceType == "Switch") {
                                                  //**************************************Subscribe all switch********************************************
                                                  Adapter.unsubscribeForeignStates(Adapterarray[0][ArrayDev].OnObject);
                                                  Adapter.unsubscribeForeignStates(Adapterarray[0][ArrayDev].OffObject);
                                                  setTimeout(function() {
                                                      Adapter.subscribeForeignStates(Adapterarray[0][ArrayDev].OnObject);
                                                      Adapter.subscribeForeignStates(Adapterarray[0][ArrayDev].OffObject);
                                                  }, 1000);
                                                  //================Check State
                                                  if (Adapterarray[0][ArrayDev].activate) {
                                                      TimeDelaySpeak += 1;
                                                          var ObjectToCommandoff = Adapterarray[0][ArrayDev].OffObject;
                                                          var StringToCommandoff = Adapterarray[0][ArrayDev].OffObjectString;
                                                          if (CommandSPTG.AlarmVoice) {
                                                              if (Adapterarray[0][ArrayDev].SpeachString) {
        Adapter.setForeignStateAsync(CommandSPTG.SpeakObject, Adapterarray[0][ArrayDev].SpeachString);
                                                          var WarnToSendState = '';
                                                          if (StringToCommandoff) {
                                                              WarnToSendState = switchedon[Mylanguage];
                                                          } else {
                                                              WarnToSendState = switchedoff[Mylanguage];
                                                          WarnToSendString += "✔️ " + Adapterarray[0][ArrayDev].DeviceIDName + ' ➢ ' + statechanged[Mylanguage] + ' ➢ ' + WarnToSendState + '\n';
                                                          Adapter.log.warn("The alarm system is set to 3, switch off " + Adapterarray[0][ArrayDev].DeviceIDName + " with: " + StringToCommandoff);
                                                          if (/^#[0-9A-F]{6}$/i.test(StringToCommandoff)) { //Color
                                                              Adapter.setForeignStateAsync(ObjectToCommandoff, StringToCommandoff);
                                                          } else if ((/\d+/g.test(StringToCommandoff)) || (/true/g.test(StringToCommandoff)) || (/false/g.test(StringToCommandoff))) { // State
                                                              Adapter.setForeignStateAsync(ObjectToCommandoff, eval(StringToCommandoff));
                                                          } else { // Other
                                                      }, TimeDelaySpeak * 1000);
                                          if (Math.floor((Date.now() - SubsLevelThreeTimer) / 1000) < 5) {
                                              if (CommandSPTG.SendAlarmChanges) {
                                                  if (SendModeState) {
                                                      Adapter.setForeignStateAsync(CommandSPTG.TelegramObject, WarnToSendString);
                                                  } else {
                                                      return WarnToSendString;
                                          } else {
                                              SubsLevelThreeTimer = Date.now();
                      Der Variable "WarnToSendString" wird nur von "CommandSPTG.TelegramObject" benutzt.
                      Ich verstehe nicht, warum das Polizeilicht woanders erscheint!
                        Sprachsteuerung (Alexa).
                        Und wie genau geht das ?
                          @wawyo
                          Beim deaktivieren des Adapters verliert er die Config.
                          Ist das so gewollt?
                          host.Medion(Test)	2020-09-17 11:32:58.967	error	instance system.adapter.alarmcontrol.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                          alarmcontrol.0	2020-09-17 11:32:58.430	warn	(4820) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                          alarmcontrol.0	2020-09-17 11:32:58.364	error	(4820) adapter disabled
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @web4wasch last edited by
                            @web4wasch sagte in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                            mit welchen Mitteln (Script, Adapter etc.) setzt du deine Alarmanlage um?
                            Das ist eine fest verbaute Alarmanlage vom Hersteller Jablotron .
                            Die Abfrage erfolgt über KNX und wird in ioBroker Visualisiert.
                              canim @wawyo last edited by
                              @wawyo kann doch einfach den datenpunk für rfid Präsens nehmen oder nicht? Baue mir ein Script wenn ich da bin das er ein Objekt auf True setzt und wenn ich wieder dran halte fals, sollte ja so funktionieren oder?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @wawyo last edited by Glasfaser
                                @web4wasch
                                Bitte installiere moment.js
                                npm install moment --save-prod
                                Frage ... warum soll er es über " npm " nachinstallieren !?
                                Er hat doch kein Fehler mehr !???
                                  web4wasch @wawyo last edited by
                                  @wawyo Ist die Durchsage dann einmalig nach der eingestellten Zeit? Oder wird die zyklisch wiederholt?
                                  Danke. Ok
                                    @sigi234 hast du das schon raus gefunden?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @web4wasch last edited by
                                      Was?
                                        @sigi234 said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                                        Was?
                                        Die Sprachsteuerung der Alarmlevel Schaltung?
                                          Was?
                                          Nein
                                          • wawyo
                                            wawyo Developer @sigi234 last edited by wawyo
                                            Beispiel:
                                            1. Unter die Einstellungen (Sprachbefehl zum Ändern der Alarmstufe) du hast "alarm auf stufe" eingestellt (Achtung! Bitte schaust Du in der Historie nach, ob die Eingabe mit dem gesprochenen Satz übereinstimmt).
                                              => wenn du sagst "Alexa, Alarm auf stufe drei", wechselt der Alarm auf Stufe drei
                                            2. Unter die Einstellungen (Sprachbefehl zum Ausschalten des Alarms) du hast "ich bin hier" eingestellt.
                                              => wenn du sagst "Alexa, Ich bin hier", wechselt der Alarm auf Stufe zwei.
                                            @Glasfaser said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                                            @web4wasch
                                            dann ist alles in Ordnung 😉
                                            @canim said in Test Adapter AlarmControl V0.1.x:
                                            Die nächste Version unterstützt RFID:
                                            Danke. Ok
                                            Die Durchsage wird zyklisch wiederholt (10 Sek.)
                                            Wenn die Durchsage dich stört, du kannst die Zeit Höhe anpassen 😉
                                            C sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alarmanlage countdown motionsensor presence detection tür-fenster-kontakt zeitschaltuhr
                                            7926
