    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by
      @Ceel sagte in Material Design Widgets: Proxmox:
      Ja das habe ich auch alles eingerichtet.
      Ich bekomme einige Anfragen nur nicht hin.
      Die Standart Sachen funktionieren.
      Antwort gibts hier weil die Fragen den Adapter betreffen
      needrestart
      Das Paket muss auf dem Host installiert sein. Wenn es das nicht ist steht das per warn Meldung im Log sofern Datenpunkte davon aktiviert sind.
      Nur nicht diese folder
      Du musst hier nur den Pfad zu dem Ordner angeben und wenn du nicht alle Dateien darin mit einbeziehen willst, noch einen Filter jetzt setzen. Anbei ein paar Beispiele:
      Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Ceel last edited by Ceel
        Ah super danke dir
        Ich habe noch Probleme die Temperatur und Fangeschwindigkeit meines Proxmox Servers auszulesen.
        Wie bekomme ich raus wie der Befehl dafür aussehen muss?
          liv-in-sky @Ceel last edited by
          @Ceel gebe mal auf der console des server "sensors" ein und kopiere das mal hier rein
          wenn der befehl nicht installiert ist: sudo apt install lm-sensors
            Ceel @liv-in-sky last edited by Ceel
            @liv-in-sky Jetzt läuft es
            es fehlte LMsensors
            sehe ich das richtig das man die erste Zahl ändern muss um die verschiedenen Cores anzuzeigen?
            sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
            also die -m 1 in -m 2
              @Ceel
              https://forum.iobroker.net/post/488068 - dort ist ein beispiel
                @liv-in-sky super danke dir
                Wenn ich jetzt sensors eingebe kommen die 4 Cores aber kein Fan und was ist dieses Temp1?
                root@proxmox:~# sensors
                pch_cannonlake-virtual-0
                Adapter: Virtual device
                temp1:        +56.0°C
                coretemp-isa-0000
                Adapter: ISA adapter
                Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 0:        +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 2:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                  @Ceel
                  der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
                  bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
                  du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
                  weitere infos:
                  https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
                  du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
                  hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
                  pjmartorell created this issue in paroj/sensors-unity
                  open Fan and Voltage monitoring not showing #1
                    @liv-in-sky
                    Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
                    Driver `coretemp':
                      * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                    Driver `nct6775':
                      * ISA bus, address 0x290
                        Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
                    To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                    #----cut here----
                    # Chip drivers
                    coretemp
                    nct6775
                    #----cut here----
                    If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                    contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                    Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
                    Successful!
                      @Ceel sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                      nct6775
                      vielleicht hier: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1440350#p1440350
                        @liv-in-sky ein sensors-detect und ein REBOOT reicht
                        temp1:        +56.0°C
                        coretemp-isa-0000
                        Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 1:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 2:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                        nct6793-isa-0290
                        in0:                    +1.17 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                        in1:                    +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                        in2:                    +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                        in3:                    +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                        in4:                    +0.27 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                        in5:                    +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                        in6:                    +0.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                        in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                        in8:                    +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                        in9:                    +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                        in10:                   +0.18 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                        in11:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                        in12:                   +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                        in13:                   +1.72 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                        in14:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                        fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                        fan2:                  1010 RPM  (min =    0 RPM)
                        fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                        fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                        fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                        fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                        SYSTIN:                +111.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermistor
                        CPUTIN:                 +47.5°C    sensor = thermistor
                        AUXTIN0:                +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
                        AUXTIN1:               +105.0°C    sensor = thermistor
                        AUXTIN2:               +103.0°C    sensor = thermistor
                        AUXTIN3:               +101.0°C    sensor = thermistor
                        PECI Agent 0:           +56.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
                                                         (crit = +100.0°C)
                        PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
                        PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
                        PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
                        intrusion0:            OK
                        intrusion1:            ALARM
                        beep_enable:           disabled
                          @Ceel
                          cool - werden andere sicher auch noch gebrauchen können !
                          • da_Woody
                            da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                            @liv-in-sky neugierig wie ich mal bin:
                            root@Homeserver:~# sensors
                            nouveau-pci-0100
                            Adapter: PCI adapter
                            GPU core:     +0.88 V  (min =  +0.82 V, max =  +1.21 V)
                            fan1:           0 RPM
                            temp1:        +44.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                                                   (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                                                   (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)
                            power1:       22.57 W  (crit = 200.00 mW)
                            acpitz-acpi-0
                            Adapter: ACPI interface
                            temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                            temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                            coretemp-isa-0000
                            Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                            Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                            Core 2:        +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                            Core 3:        +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                            root@Homeserver:~#
                              liv-in-sky @da_Woody last edited by
                              @da_Woody
                              schaut doch gut aus
                              • da_Woody
                                @liv-in-sky jep. war noch zu faul die gfx auszubauen... 😄
                                  liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                                  @Scrounger
                                  ich habe immer wieder ein problem mit den selbst definierten buttons. es ist ein raspi 4 . der refresh button funktioniert noch aber alle selbstangelegten buttons nicht - es kommt auch kein eintrag im log, dass er etwas ausführen würde (beim refresh schon). andere daten (folder, befehle) werden auch geholt und upgedatet.
                                  es scheint sich auch nur um den einen client zu handeln - andere server mit ihen buttons funktionieren
                                  nachdem ich die instanz neustarte funktioniert es wieder - der raspi wird erst später eingeschalten (mein iobroker startet um 6:30 neu) .
                                  nochmal den ablauf
                                  • um 6:30 startet proxmox server mit allen containern
                                  • gegen 8 wird raspi4 eingeschalten - buttons funktionieren dann nicht
                                  • neustart der instanz
                                  • dann funktionieren die buttons - den restlichen tag über
                                  hast du eine idee dazu ?
                                  Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    Ja hab ne Idee woran das liegen könnte - schau ich mir an.
                                    • Scrounger
                                      @liv-in-sky
                                      Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
                                        @Scrounger ich installiere und schaue was morgen früh passiert - auf jeden fall schon mal danke
                                        • Scrounger
                                          @liv-in-sky hatte schon vermutet daß ich bis morgen 8h warten muss 😉
                                            @Scrounger moin
                                            sieht ganz gut aus - nutze "barrier" beim raspi und konnte dies sofort einschalten über button - adapter reagiert
                                            danke fürs fixen
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            64
                                            656
                                            134193
