    4. [gelöst] Influx für Datenpunkt per Script setzen
      tritor last edited by tritor
      Ich würde gerne einen Temp Datenpunkt aus den Wlanthermo Adapter nur loggen, wenn die Temperatur unter 999 Grad ist.
      Die 999 Grad sind der Defaultwert, wenn das Thermometer nicht aktiv oder kein Sensor angeschlossen sind.
      Würde das mit diesem Script, adaptiert auf influx funktioniere?
      https://forum.iobroker.net/topic/3794/history-für-datenpunkt-per-javascript-aktivieren
      Grüsse
        paul53 @tritor last edited by paul53
        @tritor sagte:
        Das geht mit extendObject() noch einfacher.
        extendObject(id, {common: {custom: {'influxdb.0': {enabled: false}}}}); // Deaktivieren
          tritor @paul53 last edited by
          das script sollte dann so aussehen?
          extendObject('wlanthermo-nano.0.33dff0.Sensors.Sensor_1.temp', {common: {custom: {influxdb.0: {enabled: false}}}}); // Deaktivieren
          influxdb.0 ist die aktuelle InfluxDB Instanz.
          Hab das script mal gestartet, aber die Aktivierung des Loggens beim Datenpunkt bleibt auf Aktiviert.
          Leider bin ich noch Javascript-Frühschwimmer
            @tritor
            Mache mal aus "influxdb.0" einen String.
              extendObject('wlanthermo-nano.0.33dff0.Sensors.Sensor_1.temp', {common: {custom: {"influxdb.0": {enabled: false}}}}); // Deaktivieren
              Danke Paul, das war es, Loggen lässt sich nun super ein- und ausschalten.
              Hoffe ist ok für dich, wenn ich die Lösung auch im WLANTHermo Forum poste?
                tritor @tritor last edited by tritor
                Hätte noch ein Anliegen.
                Das Ein- und Ausschalten des Loggings mit influxdb funktioniert mittlerweile gut.
                Wenn aber das Loggen deaktiviert wird, dann wird auch das Feld:
                trotzdem gleiche Werte aufzeichnen (Sekunden)
                (0 = deaktivieren)
                mitunter auf 0 gesetzt. Das konnte ich noch nicht eingrenzen, wann das genau passiert.
                Ich hätte hier aber gerne einen spezifischen Wert gesetzt z.B. 3600, damit der Graph im nachhinein kontinuierlich Datenpunkte anzeigt, auch wenn keine Änderung der Temperatur stattfindet.
                Auch das Feld Nur Änderungen auszeichen, lässt sich das auch setzen?
                Gibt es irgendwo ein Übersicht wie die einzelnen Eigenschaften der Influxdb.0 bei jeweiligen Datenpunkt heißen?
                Vielen Dank
                  @tritor sagte:
                  Schau einfach bei dem betreffenden Datenpunkt in den Eigenschaften unter "common.custom.influxdb.0" nach.
                    gefunden:
                    "custom": {
                    "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": false,
                    "debounce": "10000",
                    "changesRelogInterval": "3600",
                    "changesMinDelta": 0,
                    "retention": "31536000",
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
                    Frage wie ich das in den Code
                    einbinde? Zumindest "changesRelogInterval": "3600", und "changesOnly": false,
                      @tritor sagte:
                      Das Intervall wirkt nur, wenn "changesOnly" auf true ist - falls ich nicht irre. Jedes Attribut muss einzeln gesetzt werden.
                      extendObject('wlanthermo-nano.0.33dff0.Sensors.Sensor_1.temp', {common: {custom: {"influxdb.0": {changesRelogInterval: "3600"}}}});
                      javascript monitoring
