    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      Ceel last edited by Ceel
      Ah super danke dir
      Ich habe noch Probleme die Temperatur und Fangeschwindigkeit meines Proxmox Servers auszulesen.
      Wie bekomme ich raus wie der Befehl dafür aussehen muss?
        liv-in-sky @Ceel last edited by
        @Ceel gebe mal auf der console des server "sensors" ein und kopiere das mal hier rein
        wenn der befehl nicht installiert ist: sudo apt install lm-sensors
          Ceel @liv-in-sky last edited by Ceel
          @liv-in-sky Jetzt läuft es
          es fehlte LMsensors
          sehe ich das richtig das man die erste Zahl ändern muss um die verschiedenen Cores anzuzeigen?
          sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
          also die -m 1 in -m 2
            @Ceel
            https://forum.iobroker.net/post/488068 - dort ist ein beispiel
              @liv-in-sky super danke dir
              Wenn ich jetzt sensors eingebe kommen die 4 Cores aber kein Fan und was ist dieses Temp1?
              root@proxmox:~# sensors
              pch_cannonlake-virtual-0
              Adapter: Virtual device
              temp1:        +56.0°C
              coretemp-isa-0000
              Adapter: ISA adapter
              Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 0:        +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 2:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
              Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                @Ceel
                der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
                bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
                du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
                weitere infos:
                https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
                du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
                hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
                pjmartorell created this issue in paroj/sensors-unity
                open Fan and Voltage monitoring not showing #1
                  @liv-in-sky
                  Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
                  Driver `coretemp':
                    * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                  Driver `nct6775':
                    * ISA bus, address 0x290
                      Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
                  To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                  #----cut here----
                  # Chip drivers
                  coretemp
                  nct6775
                  #----cut here----
                  If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                  contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                  Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
                  Successful!
                    @Ceel sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                    nct6775
                    vielleicht hier: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1440350#p1440350
                      @liv-in-sky ein sensors-detect und ein REBOOT reicht
                      temp1:        +56.0°C
                      coretemp-isa-0000
                      Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                      Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                      Core 1:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                      Core 2:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                      nct6793-isa-0290
                      in0:                    +1.17 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                      in1:                    +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                      in2:                    +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                      in3:                    +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                      in4:                    +0.27 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                      in5:                    +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                      in6:                    +0.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                      in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                      in8:                    +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                      in9:                    +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                      in10:                   +0.18 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                      in11:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                      in12:                   +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                      in13:                   +1.72 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                      in14:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                      fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                      fan2:                  1010 RPM  (min =    0 RPM)
                      fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                      fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                      fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                      fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                      SYSTIN:                +111.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermistor
                      CPUTIN:                 +47.5°C    sensor = thermistor
                      AUXTIN0:                +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
                      AUXTIN1:               +105.0°C    sensor = thermistor
                      AUXTIN2:               +103.0°C    sensor = thermistor
                      AUXTIN3:               +101.0°C    sensor = thermistor
                      PECI Agent 0:           +56.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
                                                       (crit = +100.0°C)
                      PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
                      PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
                      PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
                      intrusion0:            OK
                      intrusion1:            ALARM
                      beep_enable:           disabled
                        @Ceel
                        cool - werden andere sicher auch noch gebrauchen können !
                        • da_Woody
                          da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                          @liv-in-sky neugierig wie ich mal bin:
                          root@Homeserver:~# sensors
                          nouveau-pci-0100
                          Adapter: PCI adapter
                          GPU core:     +0.88 V  (min =  +0.82 V, max =  +1.21 V)
                          fan1:           0 RPM
                          temp1:        +44.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                                                 (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                                                 (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)
                          power1:       22.57 W  (crit = 200.00 mW)
                          acpitz-acpi-0
                          Adapter: ACPI interface
                          temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                          temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                          coretemp-isa-0000
                          Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 2:        +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                          Core 3:        +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                          root@Homeserver:~#
                            liv-in-sky @da_Woody last edited by
                            @da_Woody
                            schaut doch gut aus
                            • da_Woody
                              @liv-in-sky jep. war noch zu faul die gfx auszubauen... 😄
                                liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                                @Scrounger
                                ich habe immer wieder ein problem mit den selbst definierten buttons. es ist ein raspi 4 . der refresh button funktioniert noch aber alle selbstangelegten buttons nicht - es kommt auch kein eintrag im log, dass er etwas ausführen würde (beim refresh schon). andere daten (folder, befehle) werden auch geholt und upgedatet.
                                es scheint sich auch nur um den einen client zu handeln - andere server mit ihen buttons funktionieren
                                nachdem ich die instanz neustarte funktioniert es wieder - der raspi wird erst später eingeschalten (mein iobroker startet um 6:30 neu) .
                                nochmal den ablauf
                                • um 6:30 startet proxmox server mit allen containern
                                • gegen 8 wird raspi4 eingeschalten - buttons funktionieren dann nicht
                                • neustart der instanz
                                • dann funktionieren die buttons - den restlichen tag über
                                hast du eine idee dazu ?
                                Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  Ja hab ne Idee woran das liegen könnte - schau ich mir an.
                                  • Scrounger
                                    @liv-in-sky
                                    Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
                                      @Scrounger ich installiere und schaue was morgen früh passiert - auf jeden fall schon mal danke
                                      • Scrounger
                                        @liv-in-sky hatte schon vermutet daß ich bis morgen 8h warten muss 😉
                                          @Scrounger moin
                                          sieht ganz gut aus - nutze "barrier" beim raspi und konnte dies sofort einschalten über button - adapter reagiert
                                          danke fürs fixen
                                          Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Mono990
                                            Mono990 @liv-in-sky last edited by
                                            Ich bekomme den adapter leider garnicht installiert. Er downloadet alles sagt dann das erfolgreich installiert wurde.
                                            aber ich kann den adapter nirgentwo finden bei bei Instanzen oder Objekte.
                                            Habe Raspi4
                                            1.0k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163974
