    4. Green Cell UPS USV 360W
      Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser was mich auch störte, als ich gerade nachgesehn hatte:
      Die Verwendung einer modifizierten Sinuswelle ermöglicht einen einfachen Aufbau der USV, dadurch hat es eine geringere Ausfallrate und ein niedrigeres Gewicht.
      klingt gut - auf jeden Fall für den Hersteller. Macht es billiger.
      Ich habe bisher immer auf reine Sinus geachtet, auch bei Wechselrichtern im Wohnmobil
      • Glasfaser
        Glasfaser @Homoran last edited by
        @Homoran sagte in Green Cell UPS USV 360W:
        Macht es billiger.
        Den Hersteller kenn ich so nicht , wir haben mehr so Socomec , APC und Riello.
        Aber bei dem Preis ... schon ein Schnapper ...
          Dragon last edited by
          Genau das ist es nämlich was ich auch meine, der Preis ist verführerisch. Wär toll wenn da jemand eine Rückmeldung geben könnte. Warte noch ein wenig. Vll findet sich ja noch jemand...
            Also was solls. Erstmal bestellt bei amazon. Wenn's nicht geht kann man es immernoch zurücksenden...
            • Glasfaser
              Glasfaser @Dragon last edited by
              @David-Froebus sagte in Green Cell UPS USV 360W:
              Kannst ja dann auch berichten ...... !
              Habe oben den Treiber angegeben ... vielleicht passt es .
              Die wird dann aber langeweile haben .. bei
              FritzBox und den Raspi 4
                Dragon @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser da hast du recht, Aber dann läuft's eben länger. Wär ja gut. Hatte tatsächlich vor nem Jahr oder so einen Stromausfall der länger als 4std. war.
                  Gerät ist heute gekommen! Natürlich sofort aufgebaut und in Betrieb genommen.
                  Per USB Kabel welches übrigens dabei war, genau wie ein Kaltgerätekabel zusätzlich zum fest verbundenen Netzkabel, an den Raspi auf dem auch der Broker läuft angeschlossen. Die Installation des Servers erfolgte nach dieser Anleitung (wichtig der Treiber muss auf blazer_usb geändert werden). War tatsächlich mit copy und paste kinderleicht. Im Anschluss den NUT Adapter installiert und eingerichtet. Was soll ich sagen: Es hat auf Anhieb funktioniert! Gerät wird erkannt und die Daten an den Adapter übermittelt. Also Preis Leistung Top! Von mir eine absolute Kaufempfehlung!
                    Heute morgen mal einen ersten Probelauf gemacht. Die FritzBox und den Raspi mit laufender Broker Instanz über die USV versorgt. Nach 150Minuten waren noch ca. 20% Akkuladung übrig. Bei zweieinhalb Stunden Versorgung bin ich sehr zufrieden. Das sollte eigentlich fast alles mögliche abdecken.
                    Wenn man sie beim Hersteller bestellt ist sie auch noch mal günstiger. Der Kundenservice bei Amazon ist mir aber ein paar € mehr wert.
                    • Glasfaser
                      @David-Froebus
                      Könntest du vielleicht die Datenpunkte als Screenshot einstellen ,
                      damit sich andere auch ein Bild machen können , was alles ausgelesen/angezeigt werden kann .
                        Dragon @Glasfaser last edited by Dragon
                        @Glasfaser Das mache ich selbstverständlich. Es gibt nur das Problem, dass die "commands" nicht funktionieren. Zumindest den einen den ich ausprobiert habe. Der Beep aus funktioniert nicht. Aber meine Visualisierung funktioniert gut...
                        Die VIS:
                        Im Akkubetrieb wechseln die Farben der Leitungen...
                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • David G.
                          David G. @Dragon last edited by
                          Habe mir das Teil auch bestellt.
                          Heute angekommen.
                          Gehäuse war minimal beschädigt.
                          Nach einen Anruf bei Amazon darf ich das Gerät behalten und bekomme den kompletten Kaufpreis erstattet. Sowas nehmen die wohl nie zurück.
                          Mal schauen, wann ich zum anschließen komme.
                          • chucky666
                            chucky666 last edited by
                            Hallo
                            Funktioniert es auch mit einen Nuc ? Ich möchte gerne Nuc und FRITZ!Box versorgen . Reichen die 360 Watt ?
                            Den Beep kann man nicht deaktivieren?
                            • David G.
                              @David-Froebus
                              Hey,
                              ich probiere es grad auch mit der Anleitung.
                              Leider hänge ich an einer Stelle.
                              Wenn ich
                              /etc/nut/nut.conf
                              ausführe fehlen mir scheinbar die Rechte.
                              pi@iobroker:~ $ /etc/nut/nut.conf
                              -bash: /etc/nut/nut.conf: Keine Berechtigung
                              Leider bin ich ein echter Linux Dau.
                              Mache alles nur mit Step-by-step-Anleitungen^^.
                                Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by
                                @David-G hast du es mal hier versucht:
                                https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
                                • David G.
                                  David G. @Homoran last edited by
                                  @Homoran
                                  Danke für den Link.
                                  Habs am laufen
                                  @chucky666
                                  Über einen Datenpunkt scheint es nicht zu gehen, hab es jedenfalls nicht geschafft.
                                  Über die Windowssoftware soll es wohl gehen.
                                  Habe ich aber nich nicht getestet. Gerade alles so schön verbaut ^^.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @David G. last edited by Homoran
                                    @David-G sagte in Green Cell UPS USV 360W:
                                    gibt es diese Datenpunkte mit Button?
                                    steht schließlich unter command, müsste doch gehen.
                                    Will es bei mir jetzt nicht versuchen, da ich den Beeper schon sehr nützlich finde
                                    EDIT:
                                    sehe gerade den Screenshot mit den Datenpunkten:
                                    beeper toggle müsste doch klappen
                                    • David G.
                                      David G. @Homoran last edited by David G.
                                      @Homoran
                                      Der scheint keine Funktion zu haben.
                                      @David-Froebus schafft es scheinbar auch nicht, wie es im Post mit dem Screenshot steht.
                                      Finde es auch praktisch mit dem piepen.
                                      Würde es aber im Falle eines Einbruchs gerne per Script ausschalten.
                                      So findet der Einbrecher schnell mein NAS und die ccu die alles schalten und Aufnahmen speichern ^^.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @David G. last edited by
                                        Habt ihr denn das runterfahren mal getestet ... !??
                                        ... ist für mich uninteressant ... aber für andere die eine Green Cell erwerben wollen !!!
                                        Laut Amazon
                                        Ich habe mir das Gerät gekauft um es an meiner Synology zu betreiben, da hier leider ohne Typ Angabe geschrieben war dass dies funktionieren soll. Bei dem Preis - Leistungsverhältnis kann man ja nicht viel falsch machen.
                                        Doch kann man, denn das Gerät funktioniert nicht in Verbindung mit einer Synology. Der Stromausfall wird sicher und zuverlässig abgefangen, die USV übernimmt sofort die Spannungsversorgung und es kommt zu keinem Ausfall.
                                        Aber über den USB-Anschluss wird der Synology nicht mitgeteilt, dass ein Netzaufall vorliegt, da mit der Übernahme der Batterie die USB-Verbindung zum Nas sofort abreist. Da ich auch sonst keine Möglichkeit fand, den Stromausfall "weiter zu melden" ohne die mitgelieferte Windowssoftware zu verwenden und so ein automatisches Abschalten zu veranlassen ist das Gerät für mich leider unbrauchbar.
                                        Der Vollständigkeit möchte ich noch sagen dass auch wenn ich es nicht für meine Zwecke verwenden kann, es generell einen sehr wertigen und zuverlässigen Eindruck macht und bestimmt für Leute die Ihren Windows-Rechner schützen wollen geeignet ist.
                                        Homoran David G. Peoples 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Glasfaser sagte in Green Cell UPS USV 360W:
                                          Bild Text
                                          scheint zu funktionieren.
                                          evtl hat die Syno den falschen Treiber
                                          • David G.
                                            David G. @Glasfaser last edited by David G.
                                            @Glasfaser
                                            Ich habe es nicht direkt an meiner Qnap per USB getestet.
                                            Aber wie oben beschrieben über den Nut-Server klappt es bestimmt.
                                            Man kann bei Qnap und glaube bei der Synology die USV per Netzwerk einbinden.
                                            So läuft es bei mir.
                                            fritzbox raspi4 ups usv
                                            6690
