    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @Ceel last edited by
      @Ceel gebe mal auf der console des server "sensors" ein und kopiere das mal hier rein
      wenn der befehl nicht installiert ist: sudo apt install lm-sensors
        Ceel @liv-in-sky last edited by Ceel
        @liv-in-sky Jetzt läuft es
        es fehlte LMsensors
        sehe ich das richtig das man die erste Zahl ändern muss um die verschiedenen Cores anzuzeigen?
        sensors | grep Package -m 1 | awk '{print $4}' | awk '{print substr($1, length($0)-6,2)}'
        also die -m 1 in -m 2
          @Ceel
          https://forum.iobroker.net/post/488068 - dort ist ein beispiel
            @liv-in-sky super danke dir
            Wenn ich jetzt sensors eingebe kommen die 4 Cores aber kein Fan und was ist dieses Temp1?
            root@proxmox:~# sensors
            pch_cannonlake-virtual-0
            Adapter: Virtual device
            temp1:        +56.0°C
            coretemp-isa-0000
            Adapter: ISA adapter
            Package id 0:  +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
            Core 0:        +41.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
            Core 1:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
            Core 2:        +42.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
            Core 3:        +45.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
              @Ceel
              der temp1 könnte z.b das wifi or lan device sein ? ist alles sehr hardware abhängig
              bei mir wird kein fan angezeigt, weil ich keinen habe
              du kannst noch sensors-detect ausführen - aber ob das was bringt, weiß ich nicht
              weitere infos:
              https://forum.ubuntuusers.de/topic/lm-sensors-was-wird-mir-eigentlich-angezeigt/
              du könntest auch mal nach: pch_cannonlake-virtual-0 suchen
              hier gibt es ein ähnliches problem - vielleicht hilft das: https://github.com/paroj/sensors-unity/issues/1
              pjmartorell created this issue in paroj/sensors-unity
              open Fan and Voltage monitoring not showing #1
                @liv-in-sky
                Das ist mein Ergebnis aus sensors-detect:
                Driver `coretemp':
                  * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                Driver `nct6775':
                  * ISA bus, address 0x290
                    Chip `Nuvoton NCT6793D Super IO Sensors' (confidence: 9)
                To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                #----cut here----
                # Chip drivers
                coretemp
                nct6775
                #----cut here----
                If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)yes
                Successful!
                  @Ceel sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                  nct6775
                  vielleicht hier: https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1440350#p1440350
                    @liv-in-sky ein sensors-detect und ein REBOOT reicht
                    temp1:        +56.0°C
                    coretemp-isa-0000
                    Package id 0:  +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 0:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 1:        +55.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                    Core 2:        +48.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                    nct6793-isa-0290
                    in0:                    +1.17 V  (min =  +0.00 V, max =  +1.74 V)
                    in1:                    +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in2:                    +3.31 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in3:                    +3.36 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in4:                    +0.27 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in5:                    +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in6:                    +0.69 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in7:                    +3.30 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in8:                    +3.07 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in9:                    +1.06 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in10:                   +0.18 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in11:                   +0.15 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in12:                   +1.86 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in13:                   +1.72 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    in14:                   +0.21 V  (min =  +0.00 V, max =  +0.00 V)  ALARM
                    fan1:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                    fan2:                  1010 RPM  (min =    0 RPM)
                    fan3:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                    fan4:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                    fan5:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                    fan6:                     0 RPM  (min =    0 RPM)
                    SYSTIN:                +111.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  sensor = thermistor
                    CPUTIN:                 +47.5°C    sensor = thermistor
                    AUXTIN0:                +44.0°C  (high =  +0.0°C, hyst =  +0.0°C)  ALARM  sensor = thermistor
                    AUXTIN1:               +105.0°C    sensor = thermistor
                    AUXTIN2:               +103.0°C    sensor = thermistor
                    AUXTIN3:               +101.0°C    sensor = thermistor
                    PECI Agent 0:           +56.5°C  (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C)
                                                     (crit = +100.0°C)
                    PCH_CHIP_CPU_MAX_TEMP:   +0.0°C
                    PCH_CHIP_TEMP:           +0.0°C
                    PCH_CPU_TEMP:            +0.0°C
                    intrusion0:            OK
                    intrusion1:            ALARM
                    beep_enable:           disabled
                      @Ceel
                      cool - werden andere sicher auch noch gebrauchen können !
                      • da_Woody
                        da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                        @liv-in-sky neugierig wie ich mal bin:
                        root@Homeserver:~# sensors
                        nouveau-pci-0100
                        Adapter: PCI adapter
                        GPU core:     +0.88 V  (min =  +0.82 V, max =  +1.21 V)
                        fan1:           0 RPM
                        temp1:        +44.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                                               (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                                               (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)
                        power1:       22.57 W  (crit = 200.00 mW)
                        acpitz-acpi-0
                        Adapter: ACPI interface
                        temp1:        +27.8°C  (crit = +105.0°C)
                        temp2:        +29.8°C  (crit = +105.0°C)
                        coretemp-isa-0000
                        Package id 0:  +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 0:        +47.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 2:        +40.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                        Core 3:        +38.0°C  (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
                        root@Homeserver:~#
                          liv-in-sky @da_Woody last edited by
                          @da_Woody
                          schaut doch gut aus
                          • da_Woody
                            @liv-in-sky jep. war noch zu faul die gfx auszubauen... 😄
                              liv-in-sky @Scrounger last edited by liv-in-sky
                              @Scrounger
                              ich habe immer wieder ein problem mit den selbst definierten buttons. es ist ein raspi 4 . der refresh button funktioniert noch aber alle selbstangelegten buttons nicht - es kommt auch kein eintrag im log, dass er etwas ausführen würde (beim refresh schon). andere daten (folder, befehle) werden auch geholt und upgedatet.
                              es scheint sich auch nur um den einen client zu handeln - andere server mit ihen buttons funktionieren
                              nachdem ich die instanz neustarte funktioniert es wieder - der raspi wird erst später eingeschalten (mein iobroker startet um 6:30 neu) .
                              nochmal den ablauf
                              • um 6:30 startet proxmox server mit allen containern
                              • gegen 8 wird raspi4 eingeschalten - buttons funktionieren dann nicht
                              • neustart der instanz
                              • dann funktionieren die buttons - den restlichen tag über
                              hast du eine idee dazu ?
                              Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky
                                Ja hab ne Idee woran das liegen könnte - schau ich mir an.
                                • Scrounger
                                  @liv-in-sky
                                  Teste bitte die aktuelle github version, sollte jetzt wieder funktionieren.
                                    @Scrounger ich installiere und schaue was morgen früh passiert - auf jeden fall schon mal danke
                                    • Scrounger
                                      @liv-in-sky hatte schon vermutet daß ich bis morgen 8h warten muss 😉
                                        @Scrounger moin
                                        sieht ganz gut aus - nutze "barrier" beim raspi und konnte dies sofort einschalten über button - adapter reagiert
                                        danke fürs fixen
                                        Mono990 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Mono990
                                          Mono990 @liv-in-sky last edited by
                                          Ich bekomme den adapter leider garnicht installiert. Er downloadet alles sagt dann das erfolgreich installiert wurde.
                                          aber ich kann den adapter nirgentwo finden bei bei Instanzen oder Objekte.
                                          Habe Raspi4
                                            liv-in-sky @Mono990 last edited by liv-in-sky
                                            @Mono990 wenn du über github installierst, musst du im adapter tab ein plus drücken (ganz rechts beim adapter by listview) und die instanz selber anlegen
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164010
