    3. Entwicklung
    4. Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @AlCalzone last edited by Jey Cee
      @AlCalzone mag sein das man dann nicht sofort sieht welcher Text da rein kommt, sieht man ja aber mit Kurzwörtern auch nicht. In deinem Beispiel fehlt eigentlich ein sehr Wesentlicher bestand teil, das Attribute id. Damit gewinnt man generell mehr Übersicht.
      Btw. ist das schon extrem lang als Key ich Dachte da eher so an 8 Stellen.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Jey Cee last edited by AlCalzone
        @Jey-Cee wofür ist die ID nötig?
        Alternativ vielleicht eher so?
        <div class="translate" data-key="abcdefg012345">Platzhaltertext</div>
        Der Platzhaltertext könnte dann z.B. wie bisher häufig der Fall mit dem englischen Originaltext übereinstimmen, damit man zumindest eine Orientierung hat.
        • Jey Cee
          @AlCalzone
          The HTML id attribute is used to specify a unique id for an HTML element.
          You cannot have more than one element with the same id in an HTML document.
          Ich dachte Anfangs auch eher an so eine Lösung über ein data Attribute. Dann wäre auch der Platzhalter Text möglich. Ist halt nur die Frage geht das jetzt schon oder muss das gebaut werden.
          • Fenian
            Fenian @UncleSam last edited by Fenian
            @Fenian Danke für dein wertvolles Feedback!
            Dafür nicht 🙂 Mir ist da einfach mal der Kragen geplatzt.
            Vor allem wegen der automatischen Übersetzungen, aber eben auch weil das passiert ist, was passieren musste, wenn Entwickler unter sich sind 🙂
            Es wird alles haarklein diskutiert, aber leider ohne die Seite zu hören, die hinterher übersetzen soll.
            Und wenn ich jetzt hier so lese wird es eher noch schlimmer.
            @Jey-Cee sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
            @UncleSam sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
            Mein Vorschlag ist, dass man sich an die Community wendet und diese sicher stellt, dass der Adapter in die zwei Sprachen übersetzt ist, bevor er als "stable" raus geht.
            Das hat bisher leider nie geklappt, da hatten wir schon 2 oder 3 Anläufe gemacht. Die Beteiligung war gering bis gar nicht.
            Auch wenn das immer auf die Komplzierte Technik geschoben wurde bin ich mir ziemlich sicher das es damit wenig zu tun hatte. Wahrscheinlicher ist das es unter 10.000 nur einen gibt der das machen möchte. Das heist 4 Leute auf ioBroker und 300+ Adapter.
            Ich habe da jetzt nicht nach gesucht, aber irgendwelche Posts im Forum sind da IMHO nicht hilfreich. Das setzt nämlich auch voraus, dass die Leute auch hier im Forum regelmäßig lesen.
            Nutzt doch das, was jeder regelmäßig nutzt: Das Backend.
            Kurzer Hinweis oben in der Adapter-Übersicht, optimaler Weise in der Benutzersprache und bei den Adaptern noch einen knappen Hinweis auf den jeweiligen Status der Übersetzung inkl. Link auf Weblate oder was auch immer
            • keine Worte als Keys sondern eine definierte Buchstaben-Zahlenkombination die Einzigartig ioBroker weit ist. Das Lässt sich leicht Automatisch prüfen und in einem Zentralen tool verwalten, dadurch wird das Pflegen der Übersetzungen nochmal vereinfacht.
            • tool (falls mit weblate nicht möglich) das Entwickler dabei Unterstützt vorhandene Übersetzungen zu verwenden statt neue an zu legen.
            Ich stimme dir größtenteils zu. Viele Dinge kann man global zur Verfügung stellen.
            Aber wozu eine Buchstaben-Zahlenkombination die Einzigartig ioBroker weit ist?
            Ich finde das eher hinderlich für beide Seiten.
            Woher sollen die IDs kommen und wie verträgt sich das mit der Wiederverwendung?
            Das Attribut ID ist eben eindeutig, wie du selber sagst.
            Irgenwelche IDs ohne Aussagekraft wären für mich als Übersetzer ein guter Grund nichts zu übersetzen
            @Mic smartcontrol.zip
            Das sind nur die geänderten Dateien (genauer gesagt: Ich habe nur die .html geändert)
            Verwendet werden:
            i18next
            i18next-wc für Datum, Zeit,Nummer
            loc-i18next um mit html-Selektoren zu arbeiten
            i18next-parser für Gulp-Task
            Schau dir die geänderte index_m.html an dann wird dir auch schnell klar, wie es funktioniert.
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Fenian last edited by
              @Fenian sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
              Die Idee hatte ich schon früher geäußert.
              Klar wäre das eine Super Lösung, aber das ist nicht so einfach. Das muss sich so in den Admin integrieren das man es einfach Finden kann und andererseits sollte der Admin nicht Unübersichtlicher werden*.
              Und spätestens hier wären wir wieder bei einer Einzigartigen ID um das dann Tracken zu können. Zumindest hätte der Enduser dann keinen Berührungspunkt mehr damit und es spielt keine Rolle.
              Als eindeutiges Identifikationsmerkmal der Übersetzung, Einzigartige ID.
              Eine id eines HTML Elements kann nur einmal auf einer Seite existieren aber sehr wohl öfter in einem Projekt verwendet werden, die eigenen sich also nicht für diesen Verwendungszweck.
              Daher erübrigt sich auch die davor gestellte Frage im Bezug auf das Attribute id.
              Die Einzigartige ID müsste von der Übersetzungsverwaltung (Weblate oder was auch immer) erzeugt werden. Hier kann auch geprüft werden ob schon eine Übersetzung zu dem Gewünschten Text vorhanden ist, wenn ja muss man nur die ID verwenden und das wars.
              Insgesamt hätte das auch den Vorteil das die Übersetzungen unabhängig von Adapter Versionen wären, weil man sie bei jedem Aufruf des Admin von der Übersetzungsverwaltung laden könnte. Hier muss man sich Gedanken machen wie man es am Intelligentesten Umsetzt damit nicht jedesmal der Server angefragt werden muss. (Manuelles Update über einen Button?)
              Versteh ich nicht. Du hast ein Tool dort gibst du deinen Text ein oder die ID das wird gesucht und dann kannst du den Text bearbeiten. Viel einfacher wäre nur die Bearbeitung im Admin direkt.
              *Übrerlegung: Rechts Klick -> Menü -> Übersetzung bearbeiten
              AlCalzone UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                Können wir nicht mit dem Info-Adapter einmalig ne Meldung bringen?
                • UncleSam
                  UncleSam Developer @Jey Cee last edited by UncleSam
                  Ich helfe gerne mit bei:
                  • Englisch
                  • Deutsch
                  • Französisch
                  Verbesserungsvorschläge:
                  • Wiederkehrende Elemente im Backend (Admin/Config) global zur Verfügung stellen = einheitliche Übersetzungen und Natürlich Optik (mit Admin 5 sollte das kein Problem sein)
                  Sehr gute Idee. Würde meines Erachtens schon heute mit "OK" und anderen Texten funktionieren (hab ich aber nicht getestet).
                  • Häufig verwendete Begriffe/Sätze in globaler Übersetzungsdatei halten, die durch Adapter bei Installation erweitert wird
                  Weblate bietet ein manuell geführtes Glossar, das kann bei der einheitlichen Übersetzung (insbesondere von Sätzen) sehr helfen. Zudem hat es ein automatisches Translation Memory um gleiche (oder ähnliche?) Texte als Vorschläge anzuzeigen.
                  Weblate stellt diese Keys nur "nebenbei" dar (Ausnahme: Englisch), daher ist es aus dieser Sicht irrelevant. Weblate zeigt in erster Linie Englisch und die zu übersetzende Sprache an. Ich würde allerdings eher vorschlagen:
                  <adapter>.<key> also z.B. global.password oder i2c.bus-number. Die wären etwas sprechend für den Entwickler und doch kurz aber eindeutig.
                  Ich bin mir nicht sicher, ob es einfacher ist, wenn der Entwickler vorhandene Übersetzungen suchen muss (mit einem Tool) oder Vorschläge in Weblate mit dem Translation Memory gemacht werden. Ich würde wohl einfach eine Liste der global verfügbaren Strings veröffentlichen (resp. dem Entwickler sagen, wo er die findet) und den Rest im Adapter belassen.
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
                    Ist es vorgesehen, das AutoTranslate auszusetzen, wenn es eine manuell Übersetzung in einer Sprache gibt?
                    AutoTranslate sollte es meiner Ansicht nach nicht mehr geben. Und wenn doch: das Überschreibt ja nicht manuell eingegebene Texte. Zudem wird Weblate einen nicht in Weblate eingegebenen Text immer als "mit Handlungsbedarf" markieren.
                    • UncleSam
                      Finde ich eine geniale Idee, selbstverständlich verlinkt auf Weblate. Das ist mit einem Query machbar:
                      https://weblate.iobroker.net/translate/adapters/<adapter name>/<language>/?q=key%3A<key>
                      z.B.: https://weblate.iobroker.net/translate/adapters/zigbee/de/?q=key%3ACOM+port+name
                      • UncleSam
                        UncleSam Developer last edited by
                        So, der erste offizielle automatische PR für Übersetzungen ist raus:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/774
                        Wie ihr daraus sehen könnt, habe ich die Übersetzungen des ioBroker.zigbee Adapters auf Englisch, Deutsch und Französisch aktualisiert und verbessert.
                        Sobald der Discord Channel "translations" bereit ist, werde ich mit den ersten Benutzern zu testen beginnen. Bereits gemeldet haben sich @Jey-Cee und @Dutchman. Gibt es noch weitere, die in der allerersten Runde mitmachen möchten?
                        ioBrokerTranslator created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                        closed Translations update from Weblate #774
                        A Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          AggroRalf Developer @UncleSam last edited by
                          Im Admin gibts doch in der Konfig zum Adapter oben rechts ein paar Symbole, z.B. aktuell auch die Hilfe. Man könnte da ja einfach ein weiteres Symbol "Übersetzung verbessern". Wenn das nachher in allen Adaptern so ist, dann finden es die Leute ja auch. Und wenn jemandem was auffällt ist dort auch schnell geklickt.
                          Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @UncleSam last edited by
                            Channel ist ready 🙂
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @AggroRalf last edited by
                              @AggroRalf sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
                              Sehr gute Idee !
                              Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Mic
                                Mic Developer @Dutchman last edited by
                                Super Fortschritt, vielen Dank euch und vor allem @UncleSam für die Initiative und Arbeit 👍 😎
                                Info nebenbei:
                                Ich bereite gerade nen Adapter auf Latest vor, und will da schon mal automatische Übersetzungen absolut vermeiden (heute erst gesehen bei mir: Column (Tabellenspalte) wurde als "Säule" übersetzt 😂 , wie soll sich da der Anwender noch auskennen). Englisch/Deutsch kann ich ja noch verifizieren, aber Russisch, Chinesisch, etc., da bin ich raus.
                                Daher hab ich jetzt in admin\i18n\ alles außer en und de rausgeworfen, und die Übersetzungen alle mit dem Frontend ioBroker-i18n-editor.jar (Github-Link) manuell übersetzt und dann mit gulp adminLanguages2words die words.js aktualisiert. Übrigens super jar-Tool halt auf Basis der alten, jetzt bestehenden Möglichkeiten, aber freue mich schon sehr auf Weblate 😉
                                https://adapter-check.iobroker.in/ bringt nun [E506] More non translated in german or russian words found als Fehler, wenn in der words.js nur Englisch und in meinem Fall Deutsch ist. Hab daher folgendes Issue aufgemacht:
                                Please disable/change check for additional languages - [E506] More non translated in german or russian words found #37
                                • braindead
                                  braindead Developer last edited by
                                  @UncleSam Wahrscheinlich habe ich es übersehen, aber braucht man für https://weblate.iobroker.net/ spezielle Zugriffsrechte? Ich habe versucht mich mit meinem GitHub Account anzumelden und das hat einen Fehler geworfen.
                                  Dutchman UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @braindead last edited by
                                    @braindead sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
                                    Same for me ☺️
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
                                      Same for me ️
                                      Auch bei mir das gleiche.
                                      • UncleSam
                                        UncleSam Developer @braindead last edited by UncleSam
                                        @Asgothian sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
                                        Ja, im Moment ist es ein "geschlossener" Test, wenn ihr mir per PM eure E-Mail-Adresse schickt, sende ich euch gerne eine Einladung. Ich bitte euch, im Discord Channel #translations teilzunehmen und euch dort auszutauschen.
                                        • Jey Cee
                                          Hier mal mein Erster Eindruck nachdem ich Gestern die ersten Übersetzungen gemacht habe.
                                          Erstmal das Positive:
                                          • Übersetzungen für alle Adapter an einem Ort (wenn denn mal alle eingepflegt werden)
                                          • Übersetzungen lassen sich schnell durchführen, das heist Klickt man auf Speichern wird sofort das nächste zu Übersetzende Element Angezeigt
                                          • Schöne Übersicht welche Sprachen vorhanden sind und zu wie viel Prozent sie Übersetzt sind
                                          • Man bekommt aufgrund seiner Spracheinstellung vor geschlagen wo man Helfen kann
                                          Jetzt zum Negativen:
                                          • Katastrophale Benutzer Führung:
                                            1. Direkt beim ersten Anmelden landet man in den Benutzereinstellungen, das hat mich erstmal erschlagen und es war überhaupt nicht klar was die Einstellung bewirkt. Erst unter der Auswahl der Sprachen war eine Erklärung für was man sie Überhaupt Auswählt. Klickt man auf Speichern passiert nichts weiter.
                                            2. Nachdem einstellen der Sprachen ist man Vollständig auf sich gestellt, es gibt keinen Hinweis wo man jetzt hin soll oder womit man weiter machen soll.
                                            3. Wenn man auf die Übersichtsseite geht bekommt man eine sehr minimalistische Seite gezeigt, auf der Trotz ausgewählter Sprachen in den Einstellungen ein Hinweis klebt man solle in den Voreinstellungen eine Sprache einstellen.
                                            4. Wenn man keine Beobachteten Übersetzungen hat muss man erst auf "Vorgeschlagene Übersetzungen" Klicken um etwas angezeigt zu bekommen.
                                          • Unklarheiten:
                                            1. Übersetzung: Was ist der Unterschied zwischen Vorschlagen und Speichern? Und was bewirkt es jeweils? Darf/soll man den Hacken bei "Bearbeitung erforderlich" herausnehmen?
                                            2. Rechts taucht bei manchen Übersetzungen eine Box auf mit dem Titel "Folgendes Prüfen", Inhalt "Ist Übersetzt worden ...", aber ohne weitere Informationen die einem Helfen zu verstehen was das bedeutet oder was geändert wurde.
                                          • Generell viele Informationen die gerade die Übersetzungseite Unübersichtlich machen
                                          • Viele Menüs die Eigentlich immer wieder auf die selben Seiten Führen
                                          • Die Unterstützung bei der Eigentlichen Übersetzung von Texten/Wörtern, im Sinne von Vorschlägen ist schwach oder gar nicht vorhanden.
                                          Fazit:
                                          Weblate macht nur Sinn für Leute die mehr als nur ein oder zwei Übersetzungen Korrigieren wollen.
                                          Wenn ich nur Benutzer gewesen wäre, also ohne große Ambitionen verstehen zu wollen wie das Funktioniert, hätte ich die Seite wohl geschlossen nachdem beim Klick auf Speichern nichts Passiert.
                                          Und Obwohl ich daran interessiert war zu sehen wie man mit Weblate Übersetzt hatte ich schon bevor ich bei der ersten Übersetzung war schon fast keine Lust mehr damit zu Arbeiten, der weg dahin war einfach zu lang.
                                          Einzig die Tatsache das die Übersetzung von mehreren Elementen damit wirklich schnell geht Überzeugt. Vermisst habe ich außerdem die Hilfe einer Korrektur bei Schreibfehlern, hier muss man sich auf die im Browser integrierte Lösung verlassen. Hier hätte ich eher so etwas erwartet wie ich es in meiner IDE habe, das mir sogar Satzzeichen Vorschlägt.
                                          apollon77 UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            apollon77 @UncleSam last edited by
                                            das ist doch voll ok 🙂
                                            übersetzung weblate
                                            15
                                            52
                                            3813
