    4. Smarte Heizungsthermostate
    • Winni
      Winni @Dragon last edited by
      Man muss aber wissen, daß nur maximal 12 dieser Thermostate verwendet werden können. Für unser Haus war das zu wenig.
      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @Winni last edited by
        @Winni
        Mit einer zweiten Fritzbox, die gleichzeitig als WLAN Repeater läuft sind insgesamt 24 möglich.
        Ich habe einige von AVM seit letztem Herbst im Einsatz.
        Laufen bis jetzt zuverlässig. Super Anbindung an ioBroker. Kein extra Gateway notwendig.
        Batterien sind alle noch bei ca. 60%.
        Kan man nicht meckern. 👏
        • mickym
          mickym Most Active @janhp last edited by
          @janhp Ich habe eine Rückmeldung von einem Arbeitskollegen, der die AVM Thermostate im Einsatz hatte und nun alle austauscht. Hintergrund ist, dass diese DECT-Thermostate viel zu träge reagieren, da Updates nur dann erfolgen, wenn sich die Thermostate an der FB melden. Die FB kontaktiert diese nicht - bzw. wenn diese schlafen, sind sie nicht erreichbar.
            Dragon @mickym last edited by
            @mickym Gegen was tauscht er sie denn?
            Naja, träge ist wohl der falsche Ausdruck. Sie melden sich alle 15 Minuten an der Box und fragen nach. 15Minuten finde ich aber akzeptabel.
            v522533 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • v522533
              v522533 @Dragon last edited by
              @David-Froebus
              ich habe sie deswegen ausgetauscht. wenn ich im winter bei -20 grad lüfte, dann will ich dass meine heizung gleich aus geht, nicht erst nach 15 minuten... mir war das deutlich zu lang
              • mickym
                mickym Most Active @Dragon last edited by mickym
                @David-Froebus 15 min finde ich schon lange - meine reagieren sofort - er tauscht sie gegen Z-Wave - weiß aber gerade nicht welche. Ich habe noch die MAX! Dinger aber die gehen ja aus dem Support und zwar seit 6 Jahren und bin ganz zufrieden. Ich habe mir noch eins als Ersatz gekauft.
                  Dragon @v522533 last edited by
                  @v522533 Meine Schalten wegen der Fenster offen Erkennung sofort.
                  v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • v522533
                    @David-Froebus
                    das haben meine leider nicht getan. ich hatte aber auch die comet dect, nicht die von fritz selber. vllt. lags daran
                      @v522533 musst du nur aktivieren. lässt sich über die box machen.
                        martin last edited by
                        Ich habe z.B. am Fenster im Gäste-WC einen Xiaomi Fensterkontakt und im iobroker ein kleines Script dazu.
                        Wenn Fensterkontakt offen meldet schaltet das Thermostat auf eine niedrige Temperatur. Und wenn das Fenster wieder zugemacht wird auf die letzt eingestellte.
                        Und das funktioniert innerhalb 10 Sekunden.
                          martin @Dragon last edited by
                          @David-Froebus said in Smarte Heizungsthermostate:
                          @martin ich meine bei meiner wird die Firmwareversion mit angezeigt. Falls nicht im Fritzdect Adapter wird die FW Version im unter dem jeweiligen Objekt als Datenpunkt angezeigt. Ich habe 3.54
                          Stimmt. Im Adapter habe ich auch die 3.54.
                            Dragon @martin last edited by
                            @martin Wenn ich das über ein Skript mache funktioniert das leider nicht weil die Thermostate nur alle 15 Minuten senden und empfangen. Wenn die Fenster offen Erkennung am Thermostat aktiviert ist reagiert es sofort.
                            • v522533
                              @David-Froebus
                              ich hatte das aktiviert, dennoch haben sie es nicht gemacht, bzw viel zu spät
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @janhp last edited by
                                @janhp
                                Conbee2 mit zigbee adapter oder mit deconz adapter ?
                                Sofern es mit dem Zigbee Adapter ist gibt es mindestens 2 Thermostate die mit Zigbee laufen. Über deconz gehen Thermostate bisher nicht sauber:
                                Eurotronic spirt Zigbee
                                Tuya Smart Life Zigbee Thermostat
                                den Eurotronic hab ich selber im Einsatz. Geht gut, kann aber keine direkte "Fenster Offen" Erkennung - die muss über den ioBroker angesteuert werden. Wie gut der Tuya geht weiss ich nicht.
                                Es gibt im zigbee2mqtt auch noch weitere Thermostate, aber die sind meines Wissens noch nicht im ioBroker adapter drin. Die einzuhängen wäre wohl ein paar Tage Arbeit, wenn sich jemand findet der sie hat und testen kann.
                                Ansonsten haben die meisten hier wohl Homematic Thermostate - für die du dann eine zusätzliche Bridge bekommst, aber ohne Cloud Zwang.
                                A.
                                  Phil82 @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian
                                  ich habe mir mal folgenden Thermostat bei Aliexpress zum testen bestellt.
                                  Amazon Beispiel
                                  Ich nutze den Zigbee Adapter mit einem CC2538+CC2592 PA.
                                  Wie wäre die Vorgehensweise, ich würde mich gerne als Versuchsobjekt anbieten.
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Phil82 last edited by
                                    @Phil82 sagte in Smarte Heizungsthermostate:
                                    Das ist ein Whitelabel Tuya Thermostat. Aus meiner Sicht ist die korrekte Vorgehensweise ganz einfach:
                                    Zurück schicken.
                                    Wenn Du versuchen willst den vollständig integriert zu bekommen dann brauchst du
                                    • Programmiererfahrung
                                    • einen Account bei GitHub
                                    • einen Fork von iobroker/iobroker.zigbee
                                    • einen Fork von koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                    • Zugang zum ioBroker Discord.
                                    Wenn das alles da ist können wir uns 2 Stunden zusammen setzen und ich erklär Dir die Zusammenhänge.
                                    A.
                                      @Asgothian
                                      Danke für die ausführliche Aufstellung. Ich habe beruflich mit TCL Scriptsprache zu tun. Mit Objektorientierten Sprachen habe ich allerdings nahezu keine Erfahrung.
                                      Von den Thermostat Funktionen würde mir hoch und runter Regelung ausreichen.
                                      Denkst du es ist realistisch das ich da was hinbekomme oder eher nicht?
                                      LG
                                      • Asgothian
                                        @Phil82
                                        Ich halte es nicht für ausgeschlossen. Allerdings hängt es extrem stark davon ab wie weit die Unterstützung im zigbee-herdsman-converters ist. Wenn die hinreichend gut ist sollte das gehen
                                        A
                                          @Asgothian
                                          Guten Morgen,
                                          zur Info, ich habe die gestern Abend erfolgreich mit dem zigbee Adapter pairen können. In dem Fall hatte sich die Arbeit bereits schon jemand gemacht diese Thermostaten einzupflegen.
                                          LG Phil82
                                          • Asgothian
                                            @Phil82 Das ist doch gut. Dann musst du dich da nicht einwuchsen.
                                            A.
                                            heizungsthermostate
                                            11
                                            30
                                            3578
