    4. Wie aus einem HTML-Widget ein neues Widget machen?
      Communicate last edited by
      Guten Morgen,
      danke, das war dann wohl eigene doofheit :roll:
      Ich habe gerade einmal versucht, die Version hochzusetzen. das klappt aber leider auch nicht.
      bei````
      grunt p
      erscheint
      root@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-menus# grunt p
      Loading "Gruntfile.js" tasks...ERROR
      TypeError: Cannot read property '0' of undefined
      Warning: Task "p" not found. Use --force to continue.
      Aborted due to warnings.
      Woran kann das liegen?
        Hallo Bluefox, hast du einen tip für mich?
        von unterwegs gesendet
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Communicate:
          von unterwegs gesendet `
          Eigentlich man kann nur in 4 Dateien Version manuell hochzählen:
          • package.json
          • io-package.json
          • /widgets/xxx.html
          • /widgets/xxx/js/xxx.js
          Aber du kannst auch Gruntfile.js von hier nehmen:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … untfile.js
          (Habe Fehler gefunden)
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active last edited by
            @Bluefox:
            Schritt 1. - Template runterladen
            Runterladen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … master.zip.
            Schritt 2 - Template auspacken
            Auspacken in /opt/iobroker/node_modules
            Schritt 3 - Template Verzeichnis umbenennen
            Umbenennen "/opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-template-master" ins "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate"
            Schritt 4 - npm Pakete laden
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-communicate
              npm install
            Schritt 5 - Template selbst umbenennen
            grunt rename –name=communicate --author=Communicate --email=dominic@bialas24.de
            Schritt 6 - style.css befühlen
            Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css
            mit
            ! @font-face { font-family: 'CF'; src: url('Cicle Fina.ttf'); } ! .communicate-ul { margin:0px; padding:0px; list-style-type:none; -webkit-backface-visibility: hidden; backface-visibility: hidden; } ! .communicate-var_nav { position:relative; background:#e2e1f4; width:361px; height:70px; margin-bottom:50px; } ! .communicate-link_bg { width:70px; height:70px; position:absolute; ! background:#7A56A0; color:white; ! z-index:2; } ! .communicate-link_bg-i { position:relative; } ! .communicate-link_title { position:absolute; width:100%; z-index:3; color:#7A56A0; } .communicate-link_title:hover .icon { -webkit-transform:rotate(360deg); -moz-transform:rotate(360deg); -o-transform:rotate(360deg); -ms-transform:rotate(360deg); transform:rotate(360deg); } ! .communicate-var_nav:hover .link_bg { width:100%; background:#E01B6A; -webkit-transition: all 0.3s ease-in-out; -moz-transition: all 0.3s ease-in-out; -o-transition: all 0.3s ease-in-out; -ms-transition: all 0.3s ease-in-out; transition: all 0.3s ease-in-out; } ! .communicate-var_nav:hover { font-weight:bold; -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; transition:all .5s ease-in-out; } ! .communicate-icon { position:relative; width:70px; height:70px; text-align:center; color:white; -webkit-transition:all .5s ease-in-out; -moz-transition:all .5s ease-in-out; -o-transition:all .5s ease-in-out; -ms-transition:all .5s ease-in-out; float:left; transition:all .5s ease-in-out; float:left; } ! .communicate-left { text-align:left; } .communicate-right { text-align: right; } .communicate-center { text-align: center; } .communicate-justify { text-align: justify; } .communicate-start { text-align: start; } .communicate-img { margin-top: 0.7em; } .communicate-p { margin-top: 0.7em; padding-left: 80px; } !
            Befüllen.
            Schritt 6 - communicate.html befühlen
            Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate.html
            mit
            Befüllen.
            Schritt 7 - communicate.js löschen
            Die Datei /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/communicate.js
            und Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/
            löschen, weil nicht benutzt wird.
            Schritt 8 - Image einfügen
            Alles was in /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/img liegt
            löschen und die Datei sani_heating_temp.svg dorthin kopieren.
            Schritt 9 - Font einfügen
            Die Datei Cicle Fina.ttf ins /opt/iobroker/node_modules/ioBroker.vis-communicate/widgets/communicate/css kopieren.
            Schritt 10 - Debug einschalten und Kode uploaden
            cd /opt/iobroker
            iobroker visdebug communicate
            Hier sind Windows-Ausgaben:
            C:\pWork>iobroker visdebug communicate
            ! C:\pWork>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js visdebug communicate
            Upload "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\index.html.original"
            Upload "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\edit.html.original"
            Modify "C:\pWork\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\iobroker.vis\www\cache.manifest"
            Modify config.js
            Upload C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets
            Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/css/style.css"
            Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/img/sani_heating_temp.svg"
            Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate/js/communicate.js"
            Upload "C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets/communicate.html"
            Das muss man machen bei jeder Änderung in irgendeine Datei in ****C:/pWork/node_modules/iobroker.vis-communicate/widgets**** damit man die Änderungen in vis sieht.
            hallo Bluefox, tolle Anleitung! Habe das mal ausprobiert aber leider werden mir die Widges nicht im vis-Editor angezeigt.
            Im Admin ist es vorhanden. Auch eine Instanz ist da und läuft.
            Was kann hier schief laufen? Ist alles wie in deiner Beschreibung durch gelaufen.
            Bis auf (Schritt 10 der Anleitung):
            root@lemaker:/opt/iobroker# iobroker visdebug lenny
            Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html.original"
            Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html.original"
            Modify "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest"
            Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets"
            Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets/lenny/css/style.css"
            Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets/lenny/img/sani_heating_temp.png"
            Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets/lenny/js/lenny.js"
            Upload "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets/lenny.html"
            bei mir fehlt nach der Ausgabe in deiner Anleitung:
            Modify config.js
            Grüße, Lenny
            • Bluefox
              ` > bei mir fehlt nach der Ausgabe in deiner Anleitung:
              Код:
              Modify config.js `
              Cache gelöscht?
              • Lenny.CB
                @Bluefox:
                Cache gelöscht? ` npm chache clean + Browser-Cache ?
                muss das bei jedem neunen "iobroker visdebug" gemacht werden?
                Browser cache löschen
                hat keine Änderung gebracht
                npm chache clean
                muss ich Abend probieren, habe aus der Ferne "noch" keinen Konsolenzugriff
                Grüße, Lenny
                • Bluefox
                  @Lenny.CB:
                  @Bluefox:
                  npm chache clean
                  Grüße, Lenny `
                  Nein. Kannst du selbst checken, ob in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/config.js dein Widget-Set aufgelistet ist?
                  • Lenny.CB
                    @Bluefox:
                    Cache gelöscht? `
                    Jupp, Browser-Cache und npm cache clean gemacht…
                    selbes Ergebnis.
                    @Bluefox:
                    Nein. Kannst du selbst checken, ob in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/js/config.js dein Widget-Set aufgelistet ist? `
                    Habe in der Datei geschaut. Ist ein Widget-Set angelegt. Wird dennoch nicht im VIS angezeigt.
                    var visConfig = {
                        "widgetSets": [
                            "bars",
                            "basic",
                            "hqwidgets",
                            "jqplot",
                                "name": "jqui-mfd",
                                "depends": [
                                    "basic",
                                    "jqui"
                                "name": "jqui",
                                "depends": [
                                    "basic"
                                "name": "lenny",
                                "depends": []
                                "name": "metro",
                                "depends": [
                                    "jqui-mfd",
                                    "basic"
                            "plumb",
                            "rgraph",
                            "tabs",
                            "timeandweather",
                            "weather-adapter"
                    if (typeof exports != 'undefined') {
                        exports.config = visConfig;
                    } else {
                        visConfig.language = window.navigator.userLanguage || window.navigator.language;
                    • Lenny.CB
                      so bin weiter gekommen…
                      habe mal eine höhere node-Version drauf gepackt....
                      von````
                      root@lemaker:/opt/iobroker# node -v
                      v0.10.22
                      auf
                      root@lemaker:~# node -v
                      v0.12.6
                      nun läuft auch````
                      ````und die fehlende Zeile "Modify config.js" ist nun auch da.
                      Modify config.js
                      Upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-lenny/widgets
                      im VIS-Editor werden nun auch 13 Widget-Sätze geladen. Mein erstellter Satz wir auch angezeigt.
                      Nur leider ohne Inhalt. Werd mal weiter probieren…
                        BuzzIbauz last edited by
                        Hallo Liebe Leute,
                        auch ich versuche mich gerade daran ein eigenens widget für einen Wand Thermostat zu erstellen, leider aber nur mit mäßigem Erfolg. ERstemal Danke @Bluefox für die tolle Anleitung! Das hat soweit geklappt, und ich kann auch mein Widget schon im Vis sehen und benutzen, allerdings schaffe ich es leider nicht, dass mein Javascipt läuft. Ich hab schon alles mögliche versucht, aber wenn ich im laufenden betrieb mit dem "prüfen" Feature von Chrome versuche zu debuggen finde ich meine .js Datei gar nicht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich komm selber einfach nicht drauf. Im Anhang findet ihr ein Zip mit meinem Widget vom Rasperry und dann nochmal das file "slider.html" das zeigt wie es aussehen sollte.
                        Vielen Dank schon mal für eure Mühen!
                        1366_slider.zip
                        1366_iobroker.vis-buzzhome-wandthermostat.zip
                          dtp last edited by
                          ich würde gerne das hier in ein fertiges Widget zur Steuerung meiner Heizung umgestalten:
                          Im Moment habe ich das Ganze noch als einen View in vis realisiert, den ich über ein Dialog-Widget aufrufe (siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4199&p=40139#p40139). Nur leider ist der Bildaufbau ziemlich langsam. Daher dachte ich daran, das Dialogfenster in ein Widget umzugestalten.
                          Geht das?
                          Gruß,
                          Thorsten
                          1.0k
                          17019
