    5. Laufzeitberechnung >> 1 Std. zu viel
      matschkopf last edited by
      Hallo Zusammen,
      in einem größeren Script lasse ich die Laufzeit eines Gerätes berechnen.
      Dabei kommt immer eine Stunde zu viel heraus.
      Um zu Testen, ob Blockly einen Denkfehler hat, habe ich mal ein ganz einfaches Script erstellt:
      Als Ergebnis kommt 01:01 heraus, also eine Std. zu viel...
      Mit der Sommerzeit kann das meines Erachtens nicht zu tun haben.
      ...oder habe doch ich den Denkfehler?
      /.bg Micha
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @matschkopf last edited by
        @matschkopf Kann es sein, dass du da die falsche Zeitzone im System hast? Passiert sehr gerne beim Raspberry, wenn man den nicht richtig konfiguriert
          @Thomas-Braun
          nein hat er nicht!
          @matschkopf
          habe es gerade getestet:
          erst ohne Konvertierung = 60000 msec, also ok, dann mit Konvertierung:
          gleiches Ergebnise
            paul53 @matschkopf last edited by
            @matschkopf sagte:
            Die Konvertierung formatDate() berücksichtigt die Zeitzone. Man muss sie für eine Zeitdifferenz korrigieren.
            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              matschkopf @paul53 last edited by
              @Thomas-Braun @Homoran
              Danke Euch
              Sehr geil, Vielen Dank, so funzt es:
                matschkopf @matschkopf last edited by
                Wobei mir letztlich nicht ganz klar ist, warum die Korrektur für sich alleine -3600000, also -1h ergibt 😕
                Es gibt wohl Sachen im Leben, die man einfach hinnehmen muss 😊
                  Homoran Global Moderator Administrators @matschkopf last edited by
                  @matschkopf sagte in Laufzeitberechnung >> 1 Std. zu viel:
                  Weil das der Unterschied in der Zeitzone ist, und genau die Stunde zuviel.
                    @matschkopf sagte:
                    MEZ ging am 1.1.1970 gegenüber UTC eine Stunde vor.
                      Jetzt ist es angekommen.
