Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
@pfried zu deinem gas zähler .. meiner ist etwas neuer aber evtl passt mein design ja dann auch auf dein zähler .. evtl magste mir mal die maße durchgeben .. dann plan ich das sowei mir möglich mit ein .. ich schau mal wie das so wird, ggf kann ich dir das für einen materiel und versand gegenwert dann ausdrucken
@d0m1n1qu3 Hi Dominique, das wäre natürlich super!! Bezahlung geht klar.
Die Zeichnung ist zwar nicht normgerecht beschriftet, aber ich hoffe trotzdem verständlich.
Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
Paul -
@d0m1n1qu3 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
@d0m1n1qu3 hier mal ne vorschau für kleine zähler z.B. vom gartenhahn ..
https://www.thingiverse.com/thing:4597467
so zur Info
@pfried mega .. ich bastel die tage weiter drann ..
@jomjol ich habe ein proble bei dem kleineren wasser zähler
die erste 0 erkennt er als 8 und die 9 hinten auch als 8
den bereich habe ich schon so eingegrenzt das die Zahl unter der 9 nicht im ausschnitt ist..
und die erste 0 habe ich erstmal ausgelassen ^^kannst du die zahlen evtl mit ins netz aufnehmen und mal durchtrainiren?
vg dominique
@d0m1n1qu3 Kann ich gerne machen. Schick mir bitte die zugehörigen Bilder aus /log/digit
Du kannst gerne von jeder Ziffer (0..9) jeweils 2-3 Bilder schicken (jeweils rot und schwarz), dann nehme ich den ganzen Satz Zahlen mit auf.
Bitte als jpg und in der abgelegten Größe, z.B. in ZIP-File hier hochladen. -
@jomjol Wäre es möglich, dass der ESP Webserver circa alle 5 Minuten die Overview Page refreshed wenn man diese im z.B. Firefox offen hat?
Liebe Grüße
Paul -
@pfried Hi Paul. Ich glaube das lässt sich im HTML-Code machen mit:
<meta http-equiv="refresh" content="300">
300 = Sekunden
Habe es gerade kurz getestet bei mir (Chrome & Firefox). Du kannst einfach die index.html ersetzen in deinem Verzeichnis:
Ist es das was du möchtest?
Gruss
MichaelPS: Bin sowieso gerade am "Feinschliff" in den HTML-Dateien, dann könnte ich das gleich mit aufnehmen
@michaeljoos Ja das ist genau was ich wollte!
@pfried Aber eventuell müssen wir das noch in die "wasserzaehler_roi.html" zügeln, weil in der index.html wird dann auch "reloaded" wen man sich auf einer anderen Page befindet. Und das ist nicht schön. Ich teste mal noch ein bisschen weiter.
@michaeljoos Ist aber auch OK!
@michaeljoos sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
Wenn du eine Version hast, dann schick sie mir oder mach eine Pull-Request in GitHub, dann landet sie im Source Code.
Danke für deine Untertützung! -
ich habe eine neue ESP-CAM bekommen und wollte frisch rolling draufmachen. die bootet aber nicht .. also auf master gewechselt und noch mal geflasht .. läuft ... da is irgend was kaputt ..
so habe ich geflasht .. mehrere verschiedene versionen .. nur master läuft .. natürlich habe ich auch immer die sd card neu bespielt ...
esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x1000 firmware/bootloader.bin 0x8000 firmware/partitions.bin 0x10000 firmware/firmware.bin esptool.py v3.0-dev Serial port /dev/ttyUSB0 Connecting........ Detecting chip type... ESP32 Chip is ESP32-D0WDQ6 (revision 1) Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None Crystal is 40MHz MAC: f0:08:d1:c8:ff:bc Uploading stub... Running stub... Stub running... Configuring flash size... Auto-detected Flash size: 4MB Compressed 26448 bytes to 15220... Wrote 26448 bytes (15220 compressed) at 0x00001000 in 1.3 seconds (effective 157.6 kbit/s)... Hash of data verified. Compressed 3072 bytes to 128... Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1433.9 kbit/s)... Hash of data verified. Compressed 1636656 bytes to 903271... Wrote 1636656 bytes (903271 compressed) at 0x00010000 in 79.8 seconds (effective 164.1 kbit/s)... Hash of data verified. Leaving... Hard resetting via RTS pin...jetzt wollt ich gerade das log vom booten anhängen .. hab gesehen das es weg ist und bin noch mal zurück auf rolling nach dem es ja mit master ging... nu bootet er auch mit rolling .. WTF
ich teste das gleich mit der anderen noch mal .. bin ich jetzt depert oder was?
SOOOOOOO
da isser wieder ...
ets Jun 8 2016 00:22:57 rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:2 load:0x3fff0018,len:4 load:0x3fff001c,len:7024 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40078000,len:14872 ho 0 tail 12 room 4 load:0x40080400,len:4452 entry 0x400806e8 ␛[0;32mI (76) boot: Chip Revision: 1␛[0m ␛[0;32mI (77) boot_comm: chip revision: 1, min. bootloader chip revision: 0␛[0m ␛[0;32mI (43) boot: ESP-IDF GIT-NOTFOUND 2nd stage bootloader␛[0m ␛[0;32mI (43) boot: compile time 09:57:40␛[0m ␛[0;32mI (43) boot: Enabling RNG early entropy source...␛[0m ␛[0;32mI (48) boot: SPI Speed : 40MHz␛[0m ␛[0;32mI (53) boot: SPI Mode : DIO␛[0m ␛[0;32mI (57) boot: SPI Flash Size : 4MB␛[0m ␛[0;32mI (61) boot: Partition Table:␛[0m ␛[0;32mI (64) boot: ## Label Usage Type ST Offset Length␛[0m ␛[0;32mI (72) boot: 0 nvs WiFi data 01 02 00009000 00004000␛[0m ␛[0;32mI (79) boot: 1 otadata OTA data 01 00 0000d000 00002000␛[0m ␛[0;32mI (86) boot: 2 phy_init RF data 01 01 0000f000 00001000␛[0m ␛[0;32mI (94) boot: 3 ota_0 OTA app 00 10 00010000 001db000␛[0m ␛[0;32mI (101) boot: 4 ota_1 OTA app 00 11 001f0000 001db000␛[0m ␛[0;32mI (109) boot: End of partition table␛[0m ␛[0;32mI (113) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m ␛[0;32mI (120) esp_image: segment 0: paddr=0x00010020 vaddr=0x3f400020 size=0x43424 (275492) map␛[0m ␛[0;32mI (228) esp_image: segment 1: paddr=0x0005344c vaddr=0x3ffb0000 size=0x047cc ( 18380) load␛[0m ␛[0;32mI (236) esp_image: segment 2: paddr=0x00057c20 vaddr=0x40080000 size=0x00400 ( 1024) load␛[0m ␛[0;32mI (236) esp_image: segment 3: paddr=0x00058028 vaddr=0x40080400 size=0x07fe8 ( 32744) load␛[0m ␛[0;32mI (258) esp_image: segment 4: paddr=0x00060018 vaddr=0x400d0018 size=0x12a478 (1221752) map␛[0m ␛[0;32mI (695) esp_image: segment 5: paddr=0x0018a498 vaddr=0x400883e8 size=0x1545c ( 87132) load␛[0m ␛[0;32mI (732) esp_image: segment 6: paddr=0x0019f8fc vaddr=0x50000000 size=0x00004 ( 4) load␛[0m ␛[0;32mI (750) boot: Loaded app from partition at offset 0x10000␛[0m ␛[0;32mI (751) boot: Disabling RNG early entropy source...␛[0m ␛[0;32mI (751) psram: This chip is ESP32-D0WD␛[0m ␛[0;32mI (757) spiram: Found 64MBit SPI RAM device␛[0m ␛[0;32mI (760) spiram: SPI RAM mode: flash 40m sram 40m␛[0m ␛[0;32mI (765) spiram: PSRAM initialized, cache is in low/high (2-core) mode.␛[0m ␛[0;32mI (773) cpu_start: Pro cpu up.␛[0m ␛[0;32mI (776) cpu_start: Application information:␛[0m ␛[0;32mI (781) cpu_start: Project name: esp32cam-server-only␛[0m ␛[0;32mI (787) cpu_start: App version: 0.0.9.3␛[0m ␛[0;32mI (792) cpu_start: Compile time: Sep 11 2020 09:56:53␛[0m ␛[0;32mI (798) cpu_start: ELF file SHA256: 970f34661118f2ea...␛[0m ␛[0;32mI (804) cpu_start: ESP-IDF: GIT-NOTFOUND␛[0m ␛[0;32mI (810) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40081a94␛[0m ␛[0;32mI (795) cpu_start: App cpu up.␛[0m ␛[0;32mI (1702) spiram: SPI SRAM memory test OK␛[0m ␛[0;32mI (1702) heap_init: Initializing. RAM available for dynamic allocation:␛[0m ␛[0;32mI (1702) heap_init: At 3FFAE6E0 len 00001920 (6 KiB): DRAM␛[0m ␛[0;32mI (1709) heap_init: At 3FFC22E8 len 0001DD18 (119 KiB): DRAM␛[0m ␛[0;32mI (1715) heap_init: At 3FFE0440 len 00003AE0 (14 KiB): D/IRAM␛[0m ␛[0;32mI (1721) heap_init: At 3FFE4350 len 0001BCB0 (111 KiB): D/IRAM␛[0m ␛[0;32mI (1728) heap_init: At 4009D844 len 000027BC (9 KiB): IRAM␛[0m ␛[0;32mI (1734) cpu_start: Pro cpu start user code␛[0m ␛[0;32mI (1739) spiram: Adding pool of 4096K of external SPI memory to heap allocator␛[0m CreateClassCamera ␛[0;32mI (1765) spi_flash: detected chip: generic␛[0m ␛[0;32mI (1765) spi_flash: flash io: dio␛[0m ␛[0;32mI (1765) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.␛[0m ␛[0;32mI (0) cpu_start: Starting scheduler on APP CPU.␛[0m ␛[0;32mI (1774) spiram: Reserving pool of 32K of internal memory for DMA/internal allocations␛[0m Do Reset Camera ␛[0;32mI (1784) gpio: GPIO[32]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 ␛[0m ␛[0;32mI (3804) connect_wlan_main: Initializing SD card␛[0m ␛[0;32mI (3804) gpio: GPIO[13]| InputEn: 0| OutputEn: 1| OpenDrain: 0| Pullup: 0| Pulldown: 0| Intr:0 ␛[0m Name: SU01G Type: SDSC Speed: 20 MHz Size: 968MB ␛[0;32mI (3874) server_ota: Start CheckOTAUpdateCheck ...␛[0m Start CheckOTAUpdateCheck ... ␛[0;32mI (3884) server_ota: SHA-256 for the partition table: : 9d4a2809ae90fb20709a8ca3dd3ac3462e1e73286bcd31b689060c91de06fa3a␛[0m ␛[0;32mI (3884) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m ␛[0;32mI (3954) server_ota: SHA-256 for bootloader: : a3e4a45f8afdd87a4f06ce47f86e663c23ac4cb1b5e86bec6b571b846dd43fe3␛[0m ␛[0;32mI (3954) boot_comm: chip revision: 1, min. application chip revision: 0␛[0m ␛[0;32mI (4584) server_ota: SHA-256 for current firmware: : 99ca0e35b7ad64e6a4b5d55058b5265c9e5208bc39cb5c2ef1805a97f40a2c7f␛[0m CheckOTAUpdate Partition: ESP_OK abort() was called at PC 0x401044f6 on core 0 ELF file SHA256: 970f34661118f2ea Backtrace: 0x4008a115:0x3ffc3880 0x4008a4a1:0x3ffc38a0 0x401044f6:0x3ffc38c0 0x4016f770:0x3ffc38e0 0x401707fb:0x3ffc3900 0x400d2e3b:0x3ffc3920 0x400e38c7:0x3ffc3950 0x400d2f74:0x3ffc3fd0 0x40108c1d:0x3ffc4160 0x400936ad:0x3ffc4180 -
@jomjol So, fertig
Neue html.zip: (Zeitangabe *fehlende Null" gefixt!)
Graphischer "Feinschliff" (Tables, Input, Buttons, etc...)
Automatischer Refresh alle 5min auf der Overview-Seite (es werden nur das Bild und die Output-Werte neu geladen, nicht die ganze Page oder das IFrame. Realisiert mit jquery-3.5.1.min.js) --> **Achtung: Die jquery-3.5.1.min.js muss in das HTML-Verzeichnis kopiert werden. Am besten die gesamte html.zip mit OTA-Update hochladen & entpacken.
Dann hätte ich noch eine Idee: Können wir die aktuell installierte Firmware-Version z.B. hier anzeigen?
Ich glaube das wäre noch hilfreich . . . aber das kann ich nicht alleine implementieren
Feedback willkommen!
Gruss
Michael -
mmmmhhhh, gerade noch etwas unschönes entdeckt:
Muss ich noch formatieren (heute Nachmittag)
@jomjol So, fertig
Neue html.zip:
Automatischer Refresh alle 5min auf der Overview-Seite (es werden nur das Bild und die Output-Werte neu geladen, nicht die ganze Page oder das IFrame. Realisiert mit jquery-3.5.1.min.js) --> Achtung: Die jquery-3.5.1.min.js muss in das HTML-Verzeichnis kopiert werden. Mit der OTA-Funktion wird diese Datei irgendwie nicht mit übertragen. Jedenfalls war das bei mir vorher der Fall... (kannst du das einmal anschauen @jomjol?)
Gruss
MichaelSuper danke, bin über das WE verreist und kümmere mich morgen oder Montag drum.
Das mit der Version habe ich mir auch schon überlegt. Muss mir noch überlegen, wie ich das möglichst automatisch hin bekomme.
@jomjol
Hallo,ich bin schon vor längeren auf dein Projekt gestoßen. sehr schön.
Bei mir läuft es im Moment ähnlich. USB-CAM am Raspi und mit ein paar Scripten werden dann die Zeiger richtungen erkannt. (openCV)
Ich möchte es gerne mit dem ESP32-CAM Modul machen.
Ich stoße aber im Moment an folgendes Problem:
Der Zähler hängt im Dunkeln und wenn ich eine Foto mit dem ESP32-CAM mache sind die Farben nicht immer konstant.
D.h. mal ist es rot, lila oder grün Stichig. Manchmal ist es richtig.Ich habe das Gefühl das die Kamera sich immer erst einstellt. (wenn ich das licht länger anlasse und das Foto dann später machen geht es besser)
Fragen:
- Wie länge lässt du das Licht an (on Board LED) befor du das Foto machts?
- Gibt es evtl. eine Einstellung (die ich noch nicht gefunden habe) um der Kamera zu sagen das sie immer mit den voreingestellten Einstellungen ein Foto machen soll? (so wie mit einem Blitzlicht -> kurz an -> Foto -> aus) ohne das die Kamera sich jedesmal lange einstellt?
Um in deinen Sourcen etwas zu finden bin ich zu wenig Softwerker.
@jomjol Habe jetzt meinen ersten "Pull Request" gemacht auf Github mit den Updates
@jomjol Hi, habe das Word File mit der Migration von alt auf neu System fertig. Wie soll ich Dir das für das Wiki zukommen lassen? Es ist jetzt reiner Text mit einem Beispiel, sag mir dann ob das OK ist.
@michaeljoos Neue html.zip eingespielt, geht super! Das mit der "Installed FW: xxxx" ist eine super Idee ...
