    • Zefau
      Zefau @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Das ist ja mein Problem. Wenn ich ein Widget hinzufügen will, dann passiert bis auf ein graues Fenster nix.
      Ist ein Bug, werde ich gleich beheben.
        Ente @Zefau last edited by Ente
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @Ente nutzt du den Web-Adapter mit integriertem Socket oder mit socket.io? Kannst du bitte einen Screenshot von der Web Adapterkonfiguration sowie der Socket.io Adapterkonfiguration machen? Siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/74#issuecomment-693573438
        Socket.io-Adapter ist installiert, aber keine Instanz.
        Ich verwende den integrierten via web:
        Eingestellter Port: 8082
        Ich vermute, dass ist der Fehler bei mir: Es ist der selbe Port wie für jarvis. Bei braindead1 ist der Port unterschiedlich:
        http://192.168.10.3:8082/jarvis/index.html#socketPort=8084&socketSecure=false.
        Obwohl, das kann es nicht sein, denn dann müßte ja auch vis nicht laufen. Das ist die URL: http://192.168.178.26:8082/vis/edit.html?Wohnung#Start
        jarvis-URL: http://192.168.178.26:8082/jarvis/index.html
        • Zefau
          Zefau @Ente last edited by
          @Ente kannst du mal versuchen die Option Nur Web-Sockets rauszunehmen?
            Jo. Sehr gute Idee. Ich weiß gar nicht mehr, warum das angeklickt war. Schreibe ich gleich mal in meine Doku.
            Was macht "Nur Web-Sockets" eigentlich?
            Vielen herzlichen Dank.
            • Zefau
              @Ente keine Ahnung 😉
              • Zefau
                @dslraser probier mal bitte v1.0.0-rc.6. Damit sollte es nun gehen.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Zefau last edited by dslraser
                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                  v1.0.0-rc.6.
                  damit geht es nun.
                  Dann werde ich mal versuchen mich da rein zu fummeln.
                    Ente @dslraser last edited by
                    @dslraser said in jarvis - just another remarkable vis:
                    v1.0.0-rc.6.
                    damit geht es nun.
                    Habe grad neu installieren müssen, das Browser-Fenster blieb nach dem ersten testen blank. Habe jetzt durch das erneute installieren die rc6 drauf. Konnte auch schon zwei Jalousien konfigurieren.
                    Ich auch. Danke nochmals für die Unterstützung.
                    • braindead
                      braindead Developer last edited by
                      @crunchip Ich nutze den Alias Adapter und kann fast alle meine Geräte importieren ohne, dass ich an jarvis noch etwas machen muss. Ehrlich gesagt lag darauf auch mein Fokus beim Testen und @Zefau nerven. 😆
                        crunchip Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                        Welche Adapter würdest du denn noch gerne automatisch ausgelesen haben
                        Ja Sonoff und Zigbee, da diese ja doch stark vertreten sind
                        sonoff
                        zigbee
                        Jaein. Sie werden ja aktuell automatisch ausgelesen. Nur ist die Liste der Gewerke in jarvis noch rein klein. Ich will hier keine Wald haben, sondern nur sinnige Gewerke.
                        ich habe aktuell diese
                          crunchip Forum Testing Most Active @braindead last edited by
                          @braindead klar, das könnte man so machen, doch nicht jeder verwendet alias(einschliesslich mir)
                          Solange es noch nicht 100% ausgereift ist, das anlegen von Alias, (da mehrere Möglichkeiten und einige Probleme auftauchen), halte ich davon Abstand und lass meine Struktur erst mal so
                          • Zefau
                            Zefau @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/78
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/79
                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Support import of devices from ioBroker.zigbee adapter #78
                            closed Support import of devices from ioBroker.sonoff adapter #79
                              @Zefau
                              Ich weiß, dass ist eher JS, aber wie kann ich folgendes umsetzen:
                              Meine Fenstergriffe haben 3 Stati:
                              0 = geschlossen
                              1 = gekippt
                              2 = offen
                              Nun steht leider eine Zahl im Widget. Wie bekomme ich da die Worte hin. Meine JS-Kenntnisse gehen gegen 0. Leider. 😞
                              braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • braindead
                                braindead Developer @Ente last edited by braindead
                                @Ente Du musst folgendes JSON in das Feld Anzeigevariante schreiben.
                                {"0":"geschlossen","1":"gekippt","2":"offen"}
                                Hier ein Beispiel von meinem Mähroboter.
                                  Ente @braindead last edited by
                                  @braindead said in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Genau das habe ich gesucht. Ich kenne mich mit dem Syntax nicht aus.
                                  Danke schön.
                                    WW1983 @Ente last edited by WW1983
                                    @braindead
                                    Könntest du vielleicht deine fertige Oberfläche zeigen?
                                    • braindead
                                      braindead Developer @WW1983 last edited by
                                      @WW1983 Gerne. Ich habe jedes Gewerk in einen eigenen Tab gepackt.
                                      Zefau W dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Zefau
                                        Zefau @braindead last edited by Zefau
                                        @braindead für die Lampen könntest du auch noch Gruppen als Separator machen? 😉
                                        Und bei den Heizungen könntest du noch die setTemperature als secondary State anzeigen (quasi zusätzlich zur Humidity).
                                          WW1983 @braindead last edited by
                                          @braindead
                                          Cool. Danke dir! Sieht schon ganz cool aus. Ich denke ihr seid mit dem Adapter auf dem richtigen Weg. Es scheint etwas flexibler als Lovelace zu sein.
                                          • Zefau
                                            Zefau @WW1983 last edited by
                                            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Also "etwas" finde ich hier tatsächlich untertrieben. Ich habe selbst lovelace genutzt, weshalb ich am Ende jarvis programmiert habe.
                                            Die Widgets können nicht fest Spalten zugeordnet werden. Die Icons und States sind nicht angenehm zu customizen (insbesondere anhand des aktuellen State-Wertes). Da gibt es wenig Flexibilität aus meiner Sicht.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4093151
