    • braindead
      braindead Developer @WW1983 last edited by
      @WW1983 Gerne. Ich habe jedes Gewerk in einen eigenen Tab gepackt.
      Zefau W dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Zefau
        Zefau @braindead last edited by Zefau
        @braindead für die Lampen könntest du auch noch Gruppen als Separator machen? 😉
        Und bei den Heizungen könntest du noch die setTemperature als secondary State anzeigen (quasi zusätzlich zur Humidity).
        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          WW1983 @braindead last edited by
          @braindead
          Cool. Danke dir! Sieht schon ganz cool aus. Ich denke ihr seid mit dem Adapter auf dem richtigen Weg. Es scheint etwas flexibler als Lovelace zu sein.
          • Zefau
            Zefau @WW1983 last edited by
            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Also "etwas" finde ich hier tatsächlich untertrieben. Ich habe selbst lovelace genutzt, weshalb ich am Ende jarvis programmiert habe.
            Die Widgets können nicht fest Spalten zugeordnet werden. Die Icons und States sind nicht angenehm zu customizen (insbesondere anhand des aktuellen State-Wertes). Da gibt es wenig Flexibilität aus meiner Sicht.
            • braindead
              braindead Developer @Zefau last edited by
              @Zefau Stimmt, aber ich warte auf die Möglichkeit die Tabs auf Seiten zu packen. Dann baue ich mir eine Seite für die Räume. 😄
              • Zefau
                @braindead mit Seiten meinst du über einen Drawer?
                • braindead
                  @Zefau Ja.
                    WW1983 @Zefau last edited by
                    @Zefau noch habe ich es nicht ausführlich testen können. Sollte aber keine Wertung, sondern mein erster Eindruck nach 30 Minuten testen.
                    Aktuell finde ich Lovelace etwas leichter vom Erstellen der einzelnen Cards her. Liegt aber sicher nur an der Zeit die ich bisher in lovelace investiert habe
                    • Zefau
                      @braindead gibt es dafür schon ein Feature Request ? 😉 Konnte jetzt auf die schnelle keins finden.
                      • Zefau
                        @WW1983 alles gut 🙂 Ich bin für jedes Feedback dankbar, dass jarvis in der Bedienung einfach und / oder intuitiver macht.
                        • braindead
                          @Zefau Ich habe keinen Issue dafür aufgemacht, bin aber der Meinung, dass Du das in irgendeinem Issue mal erwähnt hattest. Blöderweise finde ich das aber auch nicht mehr. Ich mache morgen einen Issue dafür auf.
                          • Dirk Gier
                            Dirk Gier last edited by
                            Hallo
                            Ich benutze Fibaro Rollershutter 3. Wenn ich den Datenpunkt dafür einstelle fahrt der Rolladen jedoch in die falsche Richtung.
                            Also drücke ich hoch fährt er runter, der stop befehl reagiert leider gar nicht.
                            Also bei dem Datenpunkt 138 wird eine Zahl verlangt 0 für hoch 2 für Stop und 1 für runter.
                            Wie kann man das in jarvis einstellen? Könnte mir da jemand eventuell helfen?
                            Vielen Dank
                            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Zefau
                              Zefau @Dirk Gier last edited by
                              @Dirk-Gier Der Datenpunkt level erwartet einen Zahlenwert zwischen 0 und 100 - also die Höhe der Rolladen. Insofern wäre der Datenpunkt Position-137 hier wahrscheinlich korrekt.
                              Der Datenpunkt activity erwartet die aktuelle Aktivität, also in Bewegung oder nicht (als Status) und als Trigger einen Stop-Button. Gibt es den bei dir?
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Functions#gewerk-blind
                              Dirk Gier R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Dirk Gier
                                Dirk Gier @Zefau last edited by
                                @Zefau, nein einen stop button gibt es leider nicht. Mit dem datenpunkt level habe ich auch probiert, funktioniert auch aber leider geht damit stop auch nicht
                                • braindead
                                  braindead Developer last edited by
                                  @Zefau Das Problem von @Dirk-Gier ist, dass die Hersteller ein unterschiedliches Verständnis von 100% haben. Bei einigen bedeutet es 100% Licht kommen rein, bei anderen 100% Dunkelheit. Im ioBroker gibt es (noch) keine einheitliche Übersetzung dafür. Kann jarvis das irgendwie (via JSON) umrechnen? Ich meine das irgendwann mal auf einen Screenshot gesehen zu haben, aber weil es für mich keine Rolle gespielt hat, habe ich es nicht näher verfolgt.
                                  Dirk Gier Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Dirk Gier
                                    Dirk Gier @braindead last edited by
                                    @braindead Ja richtig, die richtung ist vertauscht, es fehlt mir aber auch ein Datenpunkt für den Stop Button.
                                    Ich habe lediglich Datenpunkt Position-137 (level.blind), damit geht 0-100 %.
                                    Mit dem Datenpunkt UpDown-138 kann ich den Rollladen direkt ansteuern wenn man eine Zahl eingibt, zb.
                                    0=Hoch 2=Stop 1=runter. Kann man damit vielleicht irgendwie einen Datenpunkt Stop draus machen?
                                    Danke im vorraus
                                    Zefau U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Zefau
                                      @Dirk-Gier welchen Adapter nutzt du denn da?
                                      Am besten du legst erstmal Mapping States an mit etwas Javascript-Logik, um es kompatibel zu machen.
                                      Für Stop, z.B. alias.0.Gartentür.stop (ungetestet)
                                      on({ 'id': 'alias.0.Gartentür.stop', 'val': true }, () => {
                                           setState('instanz.des.adapters.bis.UpDown-138', 2);
                                      Dann kannst du alias.0.Gartentür.stop in jarvis als Trigger für activity nutzen.
                                      Allerdings fehlt ein Datenpunkt der anzeigt, ob es eine laufende Aktivität gibt (also die Rolladen gerade hoch- oder runterfahren). Gibt es hier etwas in dem Adapter?
                                      Alternativ kannst du beim Gerät auch den State activity rauslöschen / weg lassen, dann zeigt das Widget nur hoch / runter ohne stop Button an.
                                      Dirk Gier 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        @braindead jo, das ist ein Problem und wird in Zukunft sicher auch an anderer Stelle häufiger vorkommen. Da muss ich mir noch etwas überlegen, um es flexibler zu gestalten.
                                        • Dirk Gier
                                          @Zefau Ich benutze den Homee adapter mit FIBARO Roller Shutter 3 / Z-Wave Plus Rolladenschalter, FGR-223.
                                          Den Datenpunkt Sop habe ich mitlerweile hinbekommen in dem ich ein Alias angelegt habe, das hat auch funktioniert soweit.
                                          Ausser Rollladen Auf und zu sind noch vertauscht. Da könnte ich zwar die Orientierung umkehren, dann passt es aber leider
                                          nicht mehr zu den Schaltern wenn man von Hand bedienen möchte.
                                          Danke für deine Mühe.
                                          Zefau S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Zefau
                                            @Dirk-Gier leg für hoch / runter auch einen alias an, der die Werte einfach umgekehrt.
                                            316
                                            6126
                                            4135910
