    4. [gelöst] script mit 2 Auslösern
      stephan61 last edited by
      Hallo ich brauche mal eure Hilfe habe folgenden script für meinen Bewegungsmelder````
      on('hm-rpc.0.MEQ0160425.1.MOTION', function (obj) { // Bewegung überwachen
      var helligkeit = getState('hm-rpc.0.MEQ0160425.1.BRIGHTNESS');
      if (obj.newState.val === true && helligkeit.val < 120) { // Bewegung true und Helligkeit unter 130
      setState('hm-rpc.0.MEQ0177599.1.ON_TIME', 60); // 60s Einschaltdauer
      setState('hm-rpc.0.MEQ0177599.1.STATE', true); // schalte Lampe an
      setState('hm-rpc.0.MEQ0177599.2.ON_TIME', 60); // 60s Einschaltdauer
      setState('hm-rpc.0.MEQ0177599.2.STATE', true); // schalte Lampe an
      und möchte jetzt noch einen Bewegungsmelder( hm-rpc.0.LEQ1282876.1.MOTION') als Auslöser einfügen
      ist das möglich oder muss ich einen 2 script machen
      Gruß Stephan
        paul53 last edited by
        Versuche es mal so:
        on(/^hm-rpc\.0\.(MEQ0160425|LEQ1282876)\.1\.MOTION$/, function (obj) { // Bewegung überwachen
          Hallo paul 53
          funktioniert Danke
          Gruss Stephan
            Loomii last edited by
            Morgen,
            Hab dazu noch eine Frage! Ist es auch möglich das so zu machen das erst beide auf false gehen und dann
            ein Gerät geschaltet wird?
            on(/^ping\.0\.Iobroker-Server\.(192.xxx.xxx.xx1|192.xxx.xxx.xx2)/, function (obj) { // Ich nicht da und Frau nicht da
                    if (obj.newState.val === false) { //
                    setState('hm-rpc.0.NEQ0144765.1.STATE', false); // Pumpe wird abgeschaltet falls an
            Also mein Anliegen ist, ich habe den Ping Adapter und möchte wenn meine Frau und Ich nicht zu Haus bestimmte
            Geräte abschalten .
            Habe meine Ping ID´s in das Script von Paul53 eingefügt.Siehe Script!Hoffe habe das so einigermaßen zusammenbekommen,sitze nicht am
            Rechner. 🙂 Das funktioniert auch bloß das es halt so ist ,das wenn ich nicht da bin wird geschaltet und anders rum genau so. Daher meine Frage wie mach ich es ,das erst
            reagiert wird wenn beide nicht da sind? Oder muss ich nen zweites Script nehmen?
            Mfg
            Sven
              @Loomii:
              Ist es auch möglich das so zu machen das erst beide auf false gehen und dann ein Gerät geschaltet wird? `
              Ja, das ist möglich, nur muss man nicht unbedingt versuchen, es mit RegExp als Trigger zu lösen.
              var ping1id = "ping.0.Iobroker-Server.192_xxx_xxx_xx1";
              var ping2id = "ping.0.Iobroker-Server.192_xxx_xxx_xx2";
              // Initialisierung bei Script start
              var ping1 = getState(ping1id).val;
              var ping2 = getState(ping2id).val;
              function pingtest() {
                if(!ping1 && !ping2) setState('hm-rpc.0.NEQ0144765.1.STATE', false); // Pumpe wird abgeschaltet falls an
              on(ping1id, function(dp) {
                ping1 = dp.state.val;
                pingtest();
              on(ping2id, function(dp) {
                ping2 = dp.state.val;
                pingtest();
                pix last edited by
                Oder man macht es doch mit RegEx und fragt dann innerhalb der Subscription nochmal die Werte beider Pings ab.
                on(/^ping\.0\.Iobroker-Server\.(192.xxx.xxx.xx1|192.xxx.xxx.xx2)/, function (obj) { // Ich nicht da und Frau nicht da (triggert nur bei Änderung mindestens eines Pings)
                        if (!getState("ping.0.Iobroker-Server.192_xxx_xxx_xx1").val && !getState("ping.0.Iobroker-Server.192_xxx_xxx_xx2").val ) setState('hm-rpc.0.NEQ0144765.1.STATE', false);
                Pix
                  Morgen,
                  Gestern Abend gleich probiert und es funktioniert wie es soll 😄 😄
                  So langsam versteht man immer mehr beim Scripten.
                  Vielen lieben Dank an euch zwei.
                  8-)
                  Gruß Sven
